毛江華:Wi-Fi中國前景微妙
2008/10/07
Wi-Fi應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展、監(jiān)管層態(tài)度的逐漸趨緩和固網(wǎng)運(yùn)營商的主動(dòng)參與,正成為Wi-Fi在中國大規(guī)模擴(kuò)張的原動(dòng)力; 然而,電信重組所帶來的盤根錯(cuò)節(jié)的利益再分配,使得Wi-Fi的前景變得微妙起來。
“中國對(duì)Wi-Fi技術(shù)的推廣具有關(guān)鍵性的作用。” 9月中旬,Wi-Fi 聯(lián)盟執(zhí)行總監(jiān)Edgar Figueroa表示,全球有13個(gè)Wi-Fi聯(lián)盟授權(quán)測試實(shí)驗(yàn)室,在中國就有兩家,其中建在上海的第二個(gè)測試實(shí)驗(yàn)室將馬上開始運(yùn)營。
讓Edgar Figueroa情緒高漲的是,中國Wi-Fi熱點(diǎn)數(shù)量正呈現(xiàn)出膨脹趨勢,在短短的幾個(gè)月內(nèi),從2007年底的5420個(gè)增長到2008年5月份的1萬多個(gè),中國兩大固網(wǎng)運(yùn)營商中國電信、中國網(wǎng)通就是這一輪Wi-Fi普及運(yùn)動(dòng)的主要推動(dòng)者。
與此同時(shí),業(yè)界也陸續(xù)爆出,北京、上海、廣州等國內(nèi)10大城市將建Wi-Fi城市。其中北京將于2009年年底完成對(duì)五環(huán)內(nèi)所有區(qū)域的熱點(diǎn)覆蓋。
應(yīng)用擴(kuò)展 監(jiān)管可能破冰
Edgar Figueroa認(rèn)為,Wi-Fi未來將延伸到電腦之外的領(lǐng)域,到2012年,手持設(shè)備、消費(fèi)電子將與電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備三分天下!岸袊貏e具備拓展Wi-Fi應(yīng)用的軟硬條件!
一方面,中國是家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)的主要市場,2000萬用戶中有1/5在使用Wi-Fi,預(yù)計(jì)到2012年超過53%的中國寬帶家庭都會(huì)使用Wi-Fi。從理論上講,這些家庭的電視、冰箱、洗衣機(jī)、小家電、電腦、手機(jī)都可以通過Wi-Fi聯(lián)入到網(wǎng)絡(luò)中去。
另一方面,中國人對(duì)新一代Wi-Fi應(yīng)用和設(shè)備興趣濃厚。據(jù)In-Stat的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中國有一半以上的Wi-Fi熱點(diǎn)用戶曾經(jīng)使用融合手持設(shè)備,有58%的手機(jī)用戶希望他們的下一部手機(jī)能夠具有Wi-Fi功能。
“Wi-Fi手機(jī)全球的出貨量將在2012年達(dá)到5億部! Edgar Figueroa表示,“中國則會(huì)在其中起到重要作用!
在Wi-Fi聯(lián)盟市場總監(jiān)Kelly Davis-Felner看來,頻譜是一個(gè)有限的資源,而Wi-Fi最大的好處是: Wi-Fi頻譜不受許可證限制,屬于免費(fèi)頻段。“這將促使某些運(yùn)營商熱情地部署Wi-Fi,推廣Wi-Fi手機(jī)。”也就是說,當(dāng)一家運(yùn)營商沒有蜂窩頻譜(移動(dòng)牌照)資源時(shí),從理論上可以借助Wi-Fi手持設(shè)備,通過互聯(lián)網(wǎng),進(jìn)行數(shù)據(jù)和語音傳輸。
事實(shí)上,我們從固網(wǎng)運(yùn)營商對(duì)Wi-Fi的熱情度就可以看到這一點(diǎn)。在截止到2007年底所布的5420個(gè)Wi-Fi熱點(diǎn)中,原中國電信占總數(shù)量的45%,原中國網(wǎng)通占27%。而且,不斷有秘密測試Wi-Fi手機(jī)的內(nèi)幕消息在業(yè)內(nèi)傳出。
早在2006年初,中國網(wǎng)通就開始了Wi-Fi手機(jī)的測試項(xiàng)目。網(wǎng)通宣稱,希望能夠利用這種方式,來進(jìn)一步完善其寬帶接入手段,當(dāng)用戶進(jìn)入Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)時(shí),能夠利用多種方式,如數(shù)據(jù)卡、手機(jī)等,進(jìn)一步激活Wi-Fi的使用潛力。顯然,對(duì)于當(dāng)時(shí)沒有移動(dòng)牌照的固話運(yùn)營商中國網(wǎng)通而言,Wi-Fi手機(jī)可能成為它力挽話音頹勢的重要渠道。
最近中國電信對(duì)Wi-Fi布點(diǎn)的快馬加鞭更是引發(fā)業(yè)界無數(shù)揣測。新電信計(jì)劃到2008年底完成2.5萬個(gè)熱點(diǎn)覆蓋。目前,上海電信已經(jīng)建設(shè)3000個(gè)熱點(diǎn)、廣東電信建了1400個(gè)Wi-Fi熱點(diǎn)(截至5月),浙江電信年底前建成8000個(gè),江蘇電信已在全省布設(shè)了8000余個(gè)接入點(diǎn)。
因此,很多業(yè)界資深人士不約而同地判斷: “年底中國電信有可能推出CDMA/Wi-Fi雙模手機(jī),將CDMA業(yè)務(wù)和Wi-Fi業(yè)務(wù)進(jìn)行捆綁,搶奪家庭客戶市場,進(jìn)而搶占公眾用戶!倍信d等一些終端設(shè)備廠商也從側(cè)面證實(shí)了這一點(diǎn),他們已經(jīng)為中國電信提供了多款測試樣機(jī),但具體的上市日期還是一個(gè)未知數(shù)。
眾所周知,中國是禁止以手機(jī)作為Wi-Fi終端接入互聯(lián)網(wǎng)的,因?yàn)槔肳i-Fi進(jìn)行免費(fèi)的互聯(lián)網(wǎng)連接勢必影響運(yùn)營商的現(xiàn)實(shí)收益。一方面,Wi-Fi的上網(wǎng)速率可達(dá)到2Mbit/s左右,理論最高速率可以達(dá)到11Mbit/s,這一速率不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前手機(jī)的上網(wǎng)速率,對(duì)于ADSL等家用型有線寬帶也造成了一定的威脅; 另一方面Wi-Fi手機(jī)可以通過VoIP網(wǎng)絡(luò)通電功能,對(duì)運(yùn)營商的傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)也帶來一定的影響。
“ 如果中國電信真的能積極推動(dòng)Wi-Fi手機(jī)終端,監(jiān)管部門能從打破中國移動(dòng)壟斷優(yōu)勢的角度出發(fā),或許中國會(huì)逐步放開對(duì)Wi-Fi終端的限制!币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。
重組沖擊 暗生變數(shù)
與Wi-Fi 聯(lián)盟執(zhí)行總監(jiān)Edgar Figueroa躊躇滿志不同的是,國內(nèi)一部分專家認(rèn)為Wi-Fi手機(jī)終端解禁“可能性不大”。
其一,中國電信、中國網(wǎng)通在沒有移動(dòng)運(yùn)營牌照前,有可能推動(dòng)監(jiān)管層做政策松動(dòng),利用Wi-Fi手機(jī)力挽固話下滑的頹勢。而重組后,它們有了移動(dòng)牌照,就不可能做左手搏右手的事。
其二,放開Wi-Fi手機(jī)的入網(wǎng)限制,牽扯的問題非常多。按照中國的慣例,重大政策的出爐,一定會(huì)經(jīng)過專家論證,而目前他們并未聽到這方面的消息。
而且,Wi-Fi手機(jī)解禁會(huì)帶來難題: 一是如何收費(fèi)的問題。國外運(yùn)營商對(duì)Wi-Fi語音是不收通信費(fèi)的; 二是誰可以經(jīng)營Wi-Fi的問題。如果非移動(dòng)運(yùn)營商的其他機(jī)構(gòu)也可以經(jīng)營Wi-Fi,將對(duì)整個(gè)行業(yè)造成巨大的沖擊。
事實(shí)上,中國電信在解釋為何大規(guī)模布置Wi-Fi熱點(diǎn)時(shí),也表示是為了建設(shè)無線城市,讓人們在有Wi-Fi熱點(diǎn)的地方可以隨時(shí)隨地上網(wǎng)。而中國電信眼下正在測試的移動(dòng)手持終端并非Wi-Fi手機(jī),只是加載Wi-Fi模塊的對(duì)講機(jī)或者導(dǎo)航儀等無線終端。
中國電信某省級(jí)公司無線寬帶業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人曾這樣向媒體表達(dá)對(duì)Wi-Fi的態(tài)度: 用Wi-Fi進(jìn)行語音業(yè)務(wù)是有問題的,由于其運(yùn)營不需申請(qǐng)牌照和頻率,有可能發(fā)生不同運(yùn)營商在同一區(qū)域內(nèi)提供Wi-Fi服務(wù)的情況,這樣會(huì)產(chǎn)生干擾,降低服務(wù)質(zhì)量。
中國移動(dòng)對(duì)Wi-Fi手機(jī)解禁更是持旗幟鮮明的反對(duì)態(tài)度。據(jù)飛象網(wǎng)CEO項(xiàng)立剛透露,中國移動(dòng)和蘋果的談判陷入僵局,從表面上看是營收分成問題,但實(shí)質(zhì)上則是,中國移動(dòng)希望 通過以補(bǔ)貼的方式讓蘋果取消iPhone的Wi-Fi功能。而當(dāng)年黑莓之所以能通過中國移動(dòng)順利進(jìn)入到中國市場,是以不向個(gè)人用戶開通Wi-Fi功能為代價(jià)的。
當(dāng)然,Wi-Fi熱點(diǎn)部署高潮的來臨,能使更多的數(shù)字家庭涌現(xiàn),促進(jìn)Wi-Fi在消費(fèi)電子領(lǐng)域的迅猛發(fā)展; 對(duì)于那些游走在灰色地帶的手持設(shè)備廠商來說,有了取得重大突破的可能性。事實(shí)上,在中關(guān)村,開通了Wi-Fi功能的iPhone、黑莓水貨手機(jī)或者山寨機(jī)比比皆是。在有Wi-Fi信號(hào)的地方,它們可以隨意上網(wǎng),有的甚至可以進(jìn)行語音聊天。
