12個小程序點亮你的Wi-Fi生活
2008/06/24
這里要介紹的12個下載程序?qū)⑹鼓愕腤i-Fi生活變得更加輕松和有趣,它們將幫你找到并連接網(wǎng)絡,建立VPN專網(wǎng),甚至通過Wi-Fi進行社交活動。
WeFi網(wǎng)站上的熱點地圖
2. Plug and Browse
如果你經(jīng)常要連接到一個以上的無線或有線網(wǎng)絡,你可能會因為網(wǎng)絡之間的不同設(shè)置體會到那種受挫的滋味。例如,一個網(wǎng)絡可能通過DHCP分配IP地址,而另一個則使用靜態(tài)IP地址。一個網(wǎng)絡或許要求在你連接時運行腳本,或者有一些映射的硬盤,而另一些網(wǎng)絡則沒有。
每當你連接在一個不同的網(wǎng)絡上,都必須手動修改這些設(shè)置,耗費大量的時間。而這正是Plug and Browse能夠幫助到你的地方。這款超級簡單的工具可以使你立即切換到新的、預先定義好的設(shè)置上。你甚至不需要手動創(chuàng)建配置文件,只要連接到網(wǎng)絡上,然后告訴這個程序采集設(shè)置,它就能自動為你完成所有工作。
3. JiWire WiFi Hotspot Finder
當你需要進行緊急無線接入時,有一種方便、免費能找到附近熱點的辦法。運行這個程序并輸入你所在的位置,這個程序?qū)⒘谐龈浇乃袩狳c。它將幫你搜索到付費的或免費的熱點,并保持程序數(shù)據(jù)庫的頻繁更新。
JiWire WiFi Hotspot Finder界面
4. AirDefense Personal Lite
當你遠離住宅或辦公網(wǎng)絡使用Wi-Fi時,都有可能遭受攻擊。那里潛伏著很多危險,包括偽裝成公共熱點的欺詐網(wǎng)絡等。這款免費軟件將幫助你保護網(wǎng)絡安全。它可以監(jiān)測你所連接的網(wǎng)絡,如果存在潛在的危險(比如未啟動加密功能、潛在的網(wǎng)頁釣魚攻擊,甚至信號強度的變化等),就會發(fā)出警報并提供如何應對的建議。
5. Xirrus Wi-Fi Monitor
如果你同時是Windows Vista和Wi-Fi的用戶,這將是你能夠下載的最有用的Vista小程序之一。它可以自動顯示信號強度,顯示你所連接網(wǎng)絡的SSID,以及你當前的IP地址。它還能以雷達監(jiān)視器的風格真實地顯示你所連接的網(wǎng)絡和附近其他網(wǎng)絡。
6. Whisher
這個世界還沒有完全無線化,并且在你漫游時,免費Wi-Fi連接并不總在那里等著你。該軟件可提供一種在旅行時使用無線網(wǎng)絡的非常好的途徑,那就是通過共享,運行該軟件并創(chuàng)建賬戶,然后讓其他人搭你家庭無線網(wǎng)絡的順風車。當你這樣做時,你將在Whisher的賬戶中收到搭載其他人網(wǎng)絡和商業(yè)熱點的點數(shù),這樣你就可以在此后遠離家門的時候使用這些點數(shù)。如果你的賬戶中沒有支付商業(yè)熱點接入的足夠多的點數(shù),也可以從Whisher上購買點數(shù)。
7. WiFi SiStr
想知道你的Wi-Fi連接的強度嗎?那就請下載這個實時監(jiān)測程序免費軟件。這個軟件可以在你桌面系統(tǒng)任何位置上的小窗口中顯示強度信息,顯示值將隨著信號強度的變化而變化。如果你在排查無線網(wǎng)絡的故障,以及希望找到盲點或缺少良好覆蓋的區(qū)域時,這款工具尤其有用。拿著你的筆記本電腦四處走一走,就能看到哪些地方信號強度大,哪些地方信號比較弱了。
8. Hotspot Shield
當連接在咖啡館、機場或其他某個公共位置上的熱點時,通常會存在很多潛在的危險,如果你訪問網(wǎng)絡時輸入用戶名和口令,那么你可能就相當危險了。因為這些信息都可能被人截獲。這款免費軟件可以解決這個問題。當你處在公共位置時,它可以加密你的所有數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)包,從而保護你不受傷害。
9. WiFi Guardian
與Hotspot Shield類似,這是另外一種在你訪問熱點或出于任意理由希望保護無線傳輸時,為你建立的VPN虛擬專用網(wǎng)應用程序。運行該軟件,登錄并選擇服務器(目前可供選擇的只有美國或英國的服務器),以后你做的所有事都將通過128位SSL加密隱藏起來。
10. WiFi Hopper
這款工具擅長于找出附近的網(wǎng)絡以及有關(guān)這些網(wǎng)絡的大量信息,從而更簡便地幫你決定是否應當進行連接。它可以掃描Wi-Fi網(wǎng)絡,并報告每個網(wǎng)絡的SSID、無線路由器的MAC地址、信號強度、網(wǎng)絡是否加密、加密類型、連接的狀態(tài)、網(wǎng)絡運行的頻率,以及更多的信息。它還可以報告網(wǎng)絡是處于基礎(chǔ)設(shè)施模式(連接到無線路由器),還是Ad
Hoc模式(PC到PC連接)。
11. Wireless Wizard
這款免費軟件專為在美國經(jīng)營城市網(wǎng)絡的Wi-Fi提供商Azulstar設(shè)計,不過對于不是Azulstar客戶的人來說也很有用。它能夠顯示當前無線連接的信息,包括SSID、信號強度、接入點信道、網(wǎng)關(guān)、Internet提供商的域等。此外,它還提供一套用于查找故障的工具,來檢查你的IP地址和信號強度等所存在的問題。
12. Loki Toolbar
不喜歡帶著專用GPS設(shè)備到處跑,沒關(guān)系,利用這種非常聰明的工具條,你可以把筆記本電腦變成導航者。這款工具可用于Internet
Explorer和Firefox。利用你附近的Wi-Fi連接進行三角定位,通過Wi-Fi定位系統(tǒng)來確定你所在的位置。此外,它還通過不同的頻道向你顯示附近的電影、購物、交通、天氣等信息。Loki
Toolbar還具有社交網(wǎng)工具的功能。你可以選擇向其他人顯示你所在的位置,以及查看他們的位置,方便你能夠在真實世界中與他們進行聯(lián)系。
《網(wǎng)絡世界》周報
| 曹軍:WAPI破局關(guān)鍵在市場 2009-09-28 |
| Wi-Fi計劃在全球市場搶占優(yōu)勢 2009-09-28 |
| VoIP無線通信技術(shù) 2009-09-24 |
| 中興通訊鐘宏:Wi-Fi之路 越來越寬 2009-09-24 |
| 為何Wifi和IP調(diào)度是煤礦應急通信的趨勢之選? 2009-09-15 |
