首頁>>>技術(shù)>>>Wi-Fi
Wi-Fi中國擴張 前景微妙
2008/09/23
  Wi-Fi應(yīng)用領(lǐng)域的擴展、監(jiān)管層態(tài)度的逐漸趨緩和固網(wǎng)運營商的主動參與,正成為Wi-Fi在中國大規(guī)模擴張的原動力; 然而,電信重組所帶來的盤根錯節(jié)的利益再分配,使得Wi-Fi的前景變得微妙起來。
  “中國對Wi-Fi技術(shù)的推廣具有關(guān)鍵性的作用! 9月16日,Wi-Fi 聯(lián)盟執(zhí)行總監(jiān)Edgar Figueroa表示,全球有13個Wi-Fi聯(lián)盟授權(quán)測試實驗室,在中國就有兩家,其中建在上海的第二個測試實驗室將馬上開始運營。
  讓Edgar Figueroa情緒高漲的是,中國Wi-Fi熱點數(shù)量正呈現(xiàn)出膨脹趨勢,在短短的幾個月內(nèi),從2007年底的5420個增長到2008年5月份的1萬多個,中國兩大固網(wǎng)運營商中國電信、中國網(wǎng)通就是這一輪Wi-Fi普及運動的主要推動者。
  與此同時,業(yè)界也陸續(xù)爆出,北京、上海、廣州等國內(nèi)10大城市將建Wi-Fi城市。其中北京將于2009年年底完成對五環(huán)內(nèi)所有區(qū)域的熱點覆蓋。
  應(yīng)用擴展
  監(jiān)管可能破冰
  Edgar Figueroa認(rèn)為,Wi-Fi未來將延伸到電腦之外的領(lǐng)域,到2012年,手持設(shè)備、消費電子將與電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備三分天下!岸袊貏e具備拓展Wi-Fi應(yīng)用的軟硬條件!
  一方面,中國是家庭寬帶網(wǎng)絡(luò)的主要市場,2000萬用戶中有1/5在使用Wi-Fi,預(yù)計到2012年超過53%的中國寬帶家庭都會使用Wi-Fi。從理論上講,這些家庭的電視、冰箱、洗衣機、小家電、電腦、手機都可以通過Wi-Fi聯(lián)入到網(wǎng)絡(luò)中去。
  另一方面,中國人對新一代Wi-Fi應(yīng)用和設(shè)備興趣濃厚。據(jù)In-Stat的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中國有一半以上的Wi-Fi熱點用戶曾經(jīng)使用融合手持設(shè)備,有58%的手機用戶希望他們的下一部手機能夠具有Wi-Fi功能。
  “Wi-Fi手機全球的出貨量將在2012年達到5億部! Edgar Figueroa表示,“中國則會在其中起到重要作用!
  在Wi-Fi聯(lián)盟市場總監(jiān)Kelly Davis-Felner看來,頻譜是一個有限的資源,而Wi-Fi最大的好處是: Wi-Fi頻譜不受許可證限制,屬于免費頻段!斑@將促使某些運營商熱情地部署Wi-Fi,推廣Wi-Fi手機!币簿褪钦f,當(dāng)一家運營商沒有蜂窩頻譜(移動牌照)資源時,從理論上可以借助Wi-Fi手持設(shè)備,通過互聯(lián)網(wǎng),進行數(shù)據(jù)和語音傳輸。
  事實上,我們從固網(wǎng)運營商對Wi-Fi的熱情度就可以看到這一點。在截止到2007年底所布的5420個Wi-Fi熱點中,原中國電信占總數(shù)量的45%,原中國網(wǎng)通占27%。而且,不斷有秘密測試Wi-Fi手機的內(nèi)幕消息在業(yè)內(nèi)傳出。
  早在2006年初,中國網(wǎng)通就開始了Wi-Fi手機的測試項目。網(wǎng)通宣稱,希望能夠利用這種方式,來進一步完善其寬帶接入手段,當(dāng)用戶進入Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)時,能夠利用多種方式,如數(shù)據(jù)卡、手機等,進一步激活Wi-Fi的使用潛力。顯然,對于當(dāng)時沒有移動牌照的固話運營商中國網(wǎng)通而言,Wi-Fi手機可能成為它力挽話音頹勢的重要渠道。
  最近中國電信對Wi-Fi布點的快馬加鞭更是引發(fā)業(yè)界無數(shù)揣測。新電信計劃到2008年底完成2.5萬個熱點覆蓋。目前,上海電信已經(jīng)建設(shè)3000個熱點、廣東電信建了1400個Wi-Fi熱點(截至5月),浙江電信年底前建成8000個,江蘇電信已在全省布設(shè)了8000余個接入點。
  因此,很多業(yè)界資深人士不約而同地判斷: “年底中國電信有可能推出CDMA/Wi-Fi雙模手機,將CDMA業(yè)務(wù)和Wi-Fi業(yè)務(wù)進行捆綁,搶奪家庭客戶市場,進而搶占公眾用戶!倍信d等一些終端設(shè)備廠商也從側(cè)面證實了這一點,他們已經(jīng)為中國電信提供了多款測試樣機,但具體的上市日期還是一個未知數(shù)。
  眾所周知,中國是禁止以手機作為Wi-Fi終端接入互聯(lián)網(wǎng)的,因為利用Wi-Fi進行免費的互聯(lián)網(wǎng)連接勢必影響運營商的現(xiàn)實收益。一方面,Wi-Fi的上網(wǎng)速率可達到2Mbit/s左右,理論最高速率可以達到11Mbit/s,這一速率不僅遠遠超過了目前手機的上網(wǎng)速率,對于ADSL等家用型有線寬帶也造成了一定的威脅; 另一方面Wi-Fi手機可以通過VoIP網(wǎng)絡(luò)通電功能,對運營商的傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)也帶來一定的影響。
  “如果中國電信真的能積極推動Wi-Fi手機終端,監(jiān)管部門能從打破中國移動壟斷優(yōu)勢的角度出發(fā),或許中國會逐步放開對Wi-Fi終端的限制!币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。
  重組沖擊
  暗生變數(shù)
  與Wi-Fi 聯(lián)盟執(zhí)行總監(jiān)Edgar Figueroa躊躇滿志不同的是,國內(nèi)一部分專家認(rèn)為Wi-Fi手機終端解禁“可能性不大”。
  其一,中國電信、中國網(wǎng)通在沒有移動運營牌照前,有可能推動監(jiān)管層做政策松動,利用Wi-Fi手機力挽固話下滑的頹勢。而重組后,它們有了移動牌照,就不可能做左手搏右手的事 。
  其二,放開Wi-Fi手機的入網(wǎng)限制,牽扯的問題非常多。按照中國的慣例,重大政策的出爐,一定會經(jīng)過專家論證,而目前他們并未聽到這方面的消息。
  而且,Wi-Fi手機解禁會帶來難題: 一是如何收費的問題。國外運營商對Wi-Fi語音是不收通信費的; 二是誰可以經(jīng)營Wi-Fi的問題。如果非移動運營商的其他機構(gòu)也可以經(jīng)營Wi-Fi,將對整個行業(yè)造成巨大的沖擊。
  事實上,中國電信在解釋為何大規(guī)模布置Wi-Fi熱點時,也表示是為了建設(shè)無線城市,讓人們在有Wi-Fi熱點的地方可以隨時隨地上網(wǎng)。而中國電信眼下正在測試的移動手持終端并非Wi-Fi手機,只是加載Wi-Fi模塊的對講機或者導(dǎo)航儀等無線終端。
  中國電信某省級公司無線寬帶業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人曾這樣向媒體表達對Wi-Fi的態(tài)度: 用Wi-Fi進行語音業(yè)務(wù)是有問題的,由于其運營不需申請牌照和頻率,有可能發(fā)生不同運營商在同一區(qū)域內(nèi)提供Wi-Fi服務(wù)的情況,這樣會產(chǎn)生干擾,降低服務(wù)質(zhì)量 。
  中國移動對Wi-Fi手機解禁更是持旗幟鮮明的反對態(tài)度。據(jù)飛象網(wǎng)CEO項立剛透露,中國移動和蘋果的談判陷入僵局,從表面上看是營收分成問題,但實質(zhì)上則是,中國移動希望通過以補貼的方式讓蘋果取消iPhone的Wi-Fi功能。而當(dāng)年黑莓之所以能通過中國移動順利進入到中國市場,是以不向個人用戶開通Wi-Fi功能為代價的。
  當(dāng)然,Wi-Fi熱點部署高潮的來臨,能使更多的數(shù)字家庭涌現(xiàn),促進Wi-Fi在消費電子領(lǐng)域的迅猛發(fā)展; 對于那些游走在灰色地帶的手持設(shè)備廠商來說,有了取得重大突破的可能性。事實上,在中關(guān)村,開通了Wi-Fi功能的iPhone、黑莓水貨手機或者山寨機比比皆是。在有Wi-Fi信號的地方,它們可以隨意上網(wǎng),有的甚至可以進行語音聊天。
中計報(www.ccidnet.com)
曹軍:WAPI破局關(guān)鍵在市場 2009-09-28
Wi-Fi計劃在全球市場搶占優(yōu)勢 2009-09-28
VoIP無線通信技術(shù) 2009-09-24
中興通訊鐘宏:Wi-Fi之路 越來越寬 2009-09-24
為何Wifi和IP調(diào)度是煤礦應(yīng)急通信的趨勢之選? 2009-09-15
分類信息:  電信_與_Wi-Fi技術(shù)     行業(yè)_電信_文摘   技術(shù)_Wi-Fi_文摘
