首頁(yè)>>>技術(shù)>>>NGN
解析關(guān)于NGN融合的若干問(wèn)題討論
2007/03/29
  概述了NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))的最新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展,分析了國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型實(shí)踐,提出了基于IMS(IP多媒體子系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)NGN的融合架構(gòu)需要注意的幾個(gè)重要問(wèn)題,最后從幾個(gè)方面簡(jiǎn)要分析運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型策略。
引言
  在剛剛結(jié)束的“2006全球NGN高峰論壇”上,業(yè)界人士對(duì)NGN都表現(xiàn)出極大的熱情,對(duì)NGN的共識(shí)點(diǎn)表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:第一,基于分組交換技術(shù)大部分是IP技術(shù);第二,提供包括電信業(yè)務(wù),移動(dòng)業(yè)務(wù),互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在內(nèi)的所有業(yè)務(wù);第三,承載和業(yè)務(wù)控制相分離,而且承載層可滿(mǎn)足各種有QoS保證的帶寬要求;第四,用戶(hù)可選擇任何運(yùn)營(yíng)商,而不是受制于某一個(gè)運(yùn)營(yíng)商。這些都是我們所要努力的方向。我們一直都在追求一個(gè)目標(biāo),即從分離的網(wǎng)演進(jìn)到綜合統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),這其實(shí)也是業(yè)界幾十年追求網(wǎng)絡(luò)融合的過(guò)程,F(xiàn)在大家談NGN,就是要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合?梢哉f(shuō),網(wǎng)絡(luò)融合已成為NGN發(fā)展的主旋律。
  從2006NGN論壇上還能看到的另一個(gè)方面是,關(guān)于NGN軟交換和IMS架構(gòu)之間的抉擇以及如何從軟交換平滑過(guò)渡到IMS,仍是困擾運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商拿不準(zhǔn)、看不清楚的問(wèn)題。應(yīng)該認(rèn)識(shí)到:軟交換與IMS的最大區(qū)別是,IMS可以靈活地提供更多業(yè)務(wù)應(yīng)用。軟交換是每個(gè)業(yè)務(wù)都要有自己的一套設(shè)計(jì)方案,IMS不僅在規(guī)劃上可以統(tǒng)一,在QoS方面也可以做到統(tǒng)一;不僅是承載和控制分離,還可以實(shí)現(xiàn)用戶(hù)界面分離。所有接入的方式,不管是移動(dòng)的方式還是固網(wǎng)的方式,都可以實(shí)現(xiàn)。另外,它還能做到數(shù)據(jù)的集中。從業(yè)務(wù)融合的角度看,IMS具有很大的吸引力和優(yōu)勢(shì)。諾基亞相關(guān)人士稱(chēng)IMS是支持P2P通信的公認(rèn)標(biāo)誰(shuí),并透露,已針對(duì)目前的熱點(diǎn)IMS業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)出相關(guān)手機(jī)。不管從理論上還是實(shí)踐中,都已證明IMS是NGN發(fā)展的基礎(chǔ)。
1、NGN標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)進(jìn)展
  雖然NGN各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有最終確定下來(lái),但國(guó)際國(guó)內(nèi)通信業(yè)界基本上達(dá)成了一個(gè)共識(shí):未來(lái)NGN應(yīng)該是基于IMS體系架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)。
  針對(duì)基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合方案,3GPP、ITU-T和ETSI TISPAN都在進(jìn)行研究,但是3個(gè)組織的研究側(cè)重點(diǎn)并不相同。ITU-T和ETSI TISPAN這兩個(gè)組織的工作重點(diǎn)在于從支持固定接入方式的角度對(duì)IMS提出各種需求,側(cè)重從NGN的總體框架角度,明確IMS與其他子系統(tǒng)以及其他外部網(wǎng)絡(luò)之間的關(guān)系,重點(diǎn)解決NGN的總體框架、接入網(wǎng)的附帶問(wèn)題和QoS問(wèn)題。在具體規(guī)范的制定上。ITU-T的規(guī)范更加宏觀,ETSI TISPAN的標(biāo)準(zhǔn)更加具體,進(jìn)展較快。TISPAN和FGNGN標(biāo)準(zhǔn)組織主要從固網(wǎng)的角度出發(fā),研究NGN的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。而3GPP則側(cè)重于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。TISPAN的NGN R1標(biāo)準(zhǔn)在2005年底發(fā)布。
  在ITU-T和TISPAN的NGN體系架構(gòu)中,除了定義PSTN仿真子系統(tǒng)、IMS等業(yè)務(wù)子系統(tǒng)外,又增加了兩個(gè)新的子系統(tǒng):NASS(網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng))和RACS(資源和準(zhǔn)入控制子系統(tǒng))。NASS和RACS子系統(tǒng)均位于NGN的傳送層,主要提供接入控制、QoS控制等功能,更加強(qiáng)調(diào)了對(duì)QoS的要求和對(duì)移動(dòng)性管理的要求。
  國(guó)內(nèi)NGN還處于標(biāo)準(zhǔn)跟蹤階段,在標(biāo)準(zhǔn)化工作和實(shí)施上主要體現(xiàn)在軟交換方面。國(guó)內(nèi)已經(jīng)制定了大量軟交換相關(guān)規(guī)范并且在制定能夠指導(dǎo)軟交換在我國(guó)實(shí)施的軟交換組網(wǎng)技術(shù)要求。在中國(guó),軟交換已經(jīng)自成了一套比較完整的體系。目前在IMS方面的標(biāo)準(zhǔn)研究還處在跟進(jìn)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)制定方面。
  雖然關(guān)于NGN的標(biāo)準(zhǔn)還在完善中,但我們可以看出,與傳統(tǒng)的PSTN/PLMN相比,NGN具有以下特點(diǎn):
  1)包含HLR(本地位置寄存器)相關(guān)功能實(shí)體(在TISPAN中稱(chēng)為UPSF),不包含VLR(訪問(wèn)位置寄存器)功能實(shí)體。不僅移動(dòng)用戶(hù)的業(yè)務(wù)屬性要保存在HLR中,固定用戶(hù)的業(yè)務(wù)屬性也保存在該功能實(shí)體中,用戶(hù)注冊(cè)之后,用戶(hù)相關(guān)的業(yè)務(wù)信息再由HLR下載到為用戶(hù)提供服務(wù)的核心控制功能實(shí)體。
  2)用戶(hù)的服務(wù)控制由歸屬地控制功能實(shí)體完成,并且為用戶(hù)提供服務(wù)的核心控制功能實(shí)體(在TISPAN中稱(chēng)為S-CSCF)不固定,是在用戶(hù)登錄網(wǎng)絡(luò)之后由HLR根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資源情況臨時(shí)指定。這種機(jī)制非常靈活地保證了網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備的冗余備份和安全。
  3)NGN可以同時(shí)支持固定用戶(hù)、游牧用戶(hù)和移動(dòng)用戶(hù)以及相應(yīng)的各種接入方式。
2、國(guó)外運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型案例分析
  Sprint是一家全球話音、數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)提供商,擔(dān)負(fù)全美的PSTN長(zhǎng)途傳輸,話務(wù)量每年萎縮7%。傳統(tǒng)交換機(jī)和軟交換共存,擴(kuò)容部分由軟交換承擔(dān)。長(zhǎng)途電話網(wǎng)有40多個(gè)傳統(tǒng)交換機(jī),十幾個(gè)軟交換,上百個(gè)MGW(media gateway),合資的CAble公司兩年前開(kāi)始部署Class 4/5的軟交換,不再投資交換網(wǎng),現(xiàn)有傳統(tǒng)交換機(jī)和軟交換將與IMS長(zhǎng)期共存。雖然軟交換可以支持寬帶用戶(hù)的接入,但是Sprint認(rèn)為IMS的業(yè)務(wù)和控制分離架構(gòu)更適合提供多媒體業(yè)務(wù),更能保證未來(lái)的投資回報(bào)。從傳統(tǒng)交換機(jī)演進(jìn)到軟交換的驅(qū)動(dòng)力來(lái)看是為了節(jié)省運(yùn)維費(fèi)用;從軟交換演進(jìn)到IMS的驅(qū)動(dòng)力來(lái)看是為了提供新業(yè)務(wù),降低用戶(hù)離網(wǎng)率。目前Sprint為企業(yè)客戶(hù)提供了基于IMS的IP Centrex業(yè)務(wù),企業(yè)客戶(hù)可以通過(guò)寬帶接入IMS,使用語(yǔ)音留言郵件、點(diǎn)擊撥號(hào)和與企業(yè)應(yīng)用結(jié)合的通信業(yè)務(wù)。
  Sprint對(duì)IMS網(wǎng)絡(luò)的關(guān)注點(diǎn)集中在5個(gè)方面。
  1)快速生成新業(yè)務(wù)的能力:OSA(開(kāi)放服務(wù)結(jié)構(gòu))通過(guò)Paraly協(xié)議向外提供業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)接口,有利于引入SP快速生成新業(yè)務(wù)。
  2)業(yè)務(wù)交互組組合的能力:可編程的業(yè)務(wù)交互邏輯,根據(jù)用戶(hù)定購(gòu)的業(yè)務(wù)和呈現(xiàn)狀態(tài)等信息,動(dòng)態(tài)生成業(yè)務(wù)交互邏輯,有利于根據(jù)用戶(hù)定制業(yè)務(wù)。
  3)網(wǎng)絡(luò)的安全性:保護(hù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜桶踩浴⒈C苄,通過(guò)關(guān)聯(lián)信令與媒體流,提高了IMS的可控制性。
  4)QoS的控制:EV-DO RevA和IMS的QoS控制機(jī)制將結(jié)合保證端到端的QoS。
  5)IMS業(yè)務(wù)與非IMS業(yè)務(wù)的集成:綜合數(shù)據(jù)庫(kù)HSS(歸屬用戶(hù)服務(wù)器)方便了用戶(hù)定購(gòu)業(yè)務(wù)和single-sign-on;策略控制器可以保證分組業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量。
  Sprint在軟交換向IMS的轉(zhuǎn)型是比較快的,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)一定程度的融合。但即使這樣,他仍然認(rèn)為傳統(tǒng)交換機(jī)和軟交換將于IMS長(zhǎng)期共存。他們從保證現(xiàn)有用戶(hù)基本話音和數(shù)據(jù)通信的基礎(chǔ)上逐步向用戶(hù)提供面向IMS的服務(wù),保證現(xiàn)有業(yè)務(wù)不受影響,又逐步拓寬價(jià)值鏈。國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該借鑒他們的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合中國(guó)自身的通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r,制定出適合自己發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型策略。
3、基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合參考架構(gòu)
  NGN的遠(yuǎn)期目標(biāo)架構(gòu)是網(wǎng)絡(luò)融合的架構(gòu)。融合是綜合的、復(fù)雜的,它涉及網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)等多個(gè)方面。從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來(lái)看,融合可以發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)的不同層面。具體體現(xiàn)在業(yè)務(wù)層面、控制層面、傳輸層面、接入層面、終端和支撐系統(tǒng)多個(gè)層面。從服務(wù)的角度來(lái)看,融合主要表現(xiàn)為更加豐富多彩的綜合電信業(yè)務(wù),例如統(tǒng)一賬單、統(tǒng)一客服、統(tǒng)一接入、統(tǒng)一認(rèn)證和統(tǒng)一業(yè)務(wù)等。從接入方式的角度來(lái)看,在網(wǎng)絡(luò)上體現(xiàn)為多種接入方式共用某些網(wǎng)絡(luò)的功能實(shí)體或設(shè)備,從業(yè)務(wù)層面的融合來(lái)看,融合主要表現(xiàn)為多種業(yè)務(wù)的組合,能夠?yàn)橛脩?hù)提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)使用環(huán)境和更加豐富多彩的電信業(yè)務(wù)。承載網(wǎng)的融合是通過(guò)統(tǒng)一的分組承載網(wǎng)絡(luò),提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和控制信令的傳輸承載。比如統(tǒng)一的IP網(wǎng)絡(luò)。終端設(shè)備的融合主要體現(xiàn)在多模多頻終端,實(shí)現(xiàn)固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)之間的無(wú)縫漫游與切換。運(yùn)維管理層面的融合主要是指運(yùn)營(yíng)管理支撐系統(tǒng)和網(wǎng)管系統(tǒng)的融合。
  這里我們談基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合,主要是指核心網(wǎng)會(huì)話控制層和業(yè)務(wù)層的融合。目的是使IMS成為SIP(會(huì)話啟動(dòng)協(xié)議)的通用平臺(tái),為用戶(hù)提供豐富多彩的服務(wù)。基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合架構(gòu)見(jiàn)圖1。
圖1 基于IMS的NGN網(wǎng)絡(luò)融合架構(gòu)
  3.1 接入層
  接入層支持各種有線和無(wú)線終端。固定和無(wú)線SIP終端可通過(guò)IP接入網(wǎng)直接鏈入,非SIP終端(如H.323)必須通過(guò)TAI(終端適配接口)完成H.323和SIP的轉(zhuǎn)換才能接入IP接入網(wǎng)。各種寬帶IP終端可通過(guò)MGW、MGCF、SGW實(shí)現(xiàn)與PSTN/PLMN域的傳統(tǒng)窄帶TDM(時(shí)分復(fù)用)終端實(shí)現(xiàn)互通。
  3.2 傳輸層
  傳輸層基于一個(gè)統(tǒng)一的分組核心網(wǎng),提供業(yè)務(wù)媒體流和控制信息流端到端的傳送。以后NGN的編址應(yīng)該支持IPv6協(xié)議。由于IPv6協(xié)議在原理上和IPv4基本相同,都是基于目的IP地址進(jìn)行數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā),因此在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和層次上與IPv4網(wǎng)絡(luò)上無(wú)本質(zhì)區(qū)別,可以借鑒原IPv4網(wǎng)絡(luò)的許多設(shè)計(jì)理念和方法來(lái)設(shè)計(jì)NGI(下一代Internet)。運(yùn)營(yíng)商一般已有IPv4網(wǎng)絡(luò),如果打算基于現(xiàn)有的IPv4網(wǎng)絡(luò)來(lái)構(gòu)建NGI,實(shí)現(xiàn)從IPv4網(wǎng)絡(luò)向IPv6網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)和過(guò)渡,就需要考慮各種因素。在實(shí)施演進(jìn)與過(guò)渡時(shí)必須遵循相應(yīng)的原則,如業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)、新業(yè)務(wù)的開(kāi)展必須能為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)實(shí)際利潤(rùn);不能對(duì)原有的IPv4網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、性能和運(yùn)行產(chǎn)生較大的影響和沖擊。方案必須是易于理解和實(shí)現(xiàn)的,易于管理,不能太復(fù)雜等等。除去編址方面的問(wèn)題,IP傳輸網(wǎng)絡(luò)的QoS是一個(gè)十分重要的問(wèn)題,因?yàn)槎喾N業(yè)務(wù)提供嚴(yán)格的QoS是下一代網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵性要求。一個(gè)理想的端到端的QoS架構(gòu)應(yīng)該支持多種接入技術(shù),支持有線和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)融合,支持多管理域,支持多種業(yè)務(wù),并能夠?yàn)椴煌臉I(yè)務(wù)提供不同的QoS保證。由此可見(jiàn),在涉及到端到端的網(wǎng)絡(luò)QoS中。核心技術(shù)是如何將有限的網(wǎng)絡(luò)資源最優(yōu)化,以滿(mǎn)足不同業(yè)務(wù)的相應(yīng)QoS需求。因此,網(wǎng)絡(luò)在資源分配和業(yè)務(wù)調(diào)度上必須足夠靈活和智能,而不能像Internet那樣消極地讓用戶(hù)來(lái)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。
  3.3 會(huì)話控制層
  會(huì)話控制層的主要功能包括用戶(hù)注冊(cè),建立、維持和終止應(yīng)用級(jí)端到端會(huì)話,協(xié)商多媒體會(huì)話的需求和設(shè)置,修改當(dāng)前會(huì)話的媒體資源等。統(tǒng)一會(huì)話控制是網(wǎng)絡(luò)融合的核心。為更好地實(shí)現(xiàn)會(huì)話控制層的融合,需考慮以下3點(diǎn):
  1)SIP差異協(xié)調(diào)。
  3GPP IMS呼叫控制使用的SIP來(lái)自IETF的SIP,但針對(duì)移動(dòng)接入的特點(diǎn)進(jìn)行了部分增強(qiáng)和舍棄,主要體現(xiàn)在登記、鑒權(quán)和會(huì)話策略等方面,為了實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的會(huì)話控制,需要協(xié)調(diào)這些差別。另外,由于無(wú)線空中接口資源十分有限,3GPP IMS增加了SIP壓縮(SigComp)技術(shù),以節(jié)省無(wú)線資源。對(duì)于固定接入帶寬資源比較充足的情況,就沒(méi)必要壓縮SIP消息。
  2)多媒體會(huì)話資源預(yù)留。
  由于IMS最初是為移動(dòng)用戶(hù)設(shè)計(jì)的,所以3GPP規(guī)定移動(dòng)終端可通過(guò)PDP語(yǔ)境激活來(lái)預(yù)留傳輸網(wǎng)絡(luò)資源。PDP語(yǔ)境是與在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)分組域上傳輸數(shù)據(jù)相關(guān)的一系列配置和使用設(shè)置。移動(dòng)終端在應(yīng)用級(jí)注冊(cè)之前可以激活一個(gè)PDP語(yǔ)境來(lái)獲得傳輸所需資源;之后,如果想重新協(xié)商QoS配置,可以再次激活新的PDP語(yǔ)境。而固定網(wǎng)絡(luò)卻沒(méi)有制定終端用戶(hù)(例如xDSL終端)預(yù)留資源的機(jī)制,所以需要擴(kuò)展P-CSCF以及Gq接口,以支持網(wǎng)絡(luò)側(cè)發(fā)起資源預(yù)留請(qǐng)求。
  3)地址互通。
  CSCF通過(guò)域名服務(wù)器(DNS)來(lái)確定下一跳的IP地址,完成路由的功能。網(wǎng)絡(luò)融合提出了“單一號(hào)碼接入”和各種網(wǎng)絡(luò)“地址互通”的要求,DNS應(yīng)支持電子號(hào)碼(ENUM)機(jī)制,以完成E.164號(hào)碼和SIP URI(統(tǒng)一資源標(biāo)識(shí)符)之間的相互轉(zhuǎn)譯和路由功能。
  3.4 業(yè)務(wù)層
  開(kāi)放的業(yè)務(wù)層由S-CSCF以及各種應(yīng)用服務(wù)器構(gòu)成,允許各種業(yè)務(wù)提供商通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的接口來(lái)向網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。它目前可提供3種業(yè)務(wù):運(yùn)營(yíng)商提供的IP多媒體業(yè)務(wù),傳統(tǒng)智能網(wǎng)業(yè)務(wù)和第三方業(yè)務(wù)。這種分類(lèi)方式既考慮到新需求下業(yè)務(wù)融合的趨勢(shì),又考慮到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的保證:既允許運(yùn)營(yíng)商提供增值業(yè)務(wù),也允許用戶(hù)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的API在服務(wù)器上進(jìn)行增值業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā),同時(shí)支持第三方服務(wù)的引入,大大擴(kuò)展了通信價(jià)值鏈。有幾點(diǎn)問(wèn)題需要注意和考慮:
  1)智能網(wǎng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展。
  通過(guò)在S-CSCF和SCP之間加入IM-SSF,完成移動(dòng)智能網(wǎng)CAP(CAMEL application part)協(xié)議和SIP之間的轉(zhuǎn)換。為了支持固定智能網(wǎng)業(yè)務(wù),必須對(duì)IM-SSF進(jìn)行擴(kuò)展,以支持INAP(intelligent network application part)。
  2)移動(dòng)固定業(yè)務(wù)的融合。
  由于固定接入網(wǎng)和移動(dòng)接入網(wǎng)的不同,有些業(yè)務(wù)主要是為無(wú)線或固定業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的,如寬帶視頻業(yè)務(wù)(主要為固定用戶(hù)提供)和短消息業(yè)務(wù)(主要為移動(dòng)用戶(hù)使用),在網(wǎng)絡(luò)融合的情況下,就需要消除這些區(qū)分。這就需要業(yè)務(wù)之間具有很強(qiáng)的交互協(xié)調(diào)能力,SIP在不斷的擴(kuò)展中應(yīng)該能夠?qū)崿F(xiàn)這一目標(biāo)。
  3)用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)一。
  固定寬帶網(wǎng)絡(luò)中,用戶(hù)的注冊(cè)信息記錄于SIP注冊(cè)服務(wù)器,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中的用戶(hù)信息存放在歸屬用戶(hù)服務(wù)器(HSS),應(yīng)該對(duì)這兩種數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一。目前的看法是不僅移動(dòng)用戶(hù)的業(yè)務(wù)屬性要保存在HLR中,固定用戶(hù)的業(yè)務(wù)屬性也保存在該功能實(shí)體中,用戶(hù)注冊(cè)之后,用戶(hù)相關(guān)的業(yè)務(wù)信息再由HLR下載到為用戶(hù)提供服務(wù)的核心控制功能實(shí)體。
4、國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展思路
  筆者認(rèn)為,目前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的主要發(fā)展思路應(yīng)該是整合網(wǎng)絡(luò)資源,提高運(yùn)行效率,降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本,采用國(guó)際先進(jìn)成熟技術(shù),在發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)之間尋求一個(gè)平衡點(diǎn)。電話網(wǎng)向下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的過(guò)程中,軟交換是一個(gè)不可逾越的過(guò)程,運(yùn)營(yíng)商應(yīng)注意的是不同設(shè)備商的軟交換產(chǎn)品的相互兼容性,減少重復(fù)投資。在IP傳送層面,充分利用現(xiàn)有的比較成熟的最新技術(shù),搭建一個(gè)可擴(kuò)展、高可用、具備一定QoS和安全性的融合的業(yè)務(wù)承載平臺(tái),采用國(guó)際主流技術(shù)MPLS,并積極進(jìn)行城域網(wǎng)的優(yōu)化和改造,使網(wǎng)絡(luò)具有VPN等多種的業(yè)務(wù)能力,同時(shí)使網(wǎng)絡(luò)層次更加清晰化;在控制管理方面進(jìn)行管理控制集中化,用寬帶接入服務(wù)器(BRAS)和業(yè)務(wù)路由器(SR)構(gòu)建清晰的業(yè)務(wù)接入控制層,實(shí)現(xiàn)集中的業(yè)務(wù)提供和控制:在接入層面,繼續(xù)以ADSL為主發(fā)展寬帶接入技術(shù),并積極試驗(yàn)VDSL2、WiMAX、FTTH。
5、結(jié)束語(yǔ)
  網(wǎng)絡(luò)融合是NGN發(fā)展的主旋律。IMS也已經(jīng)被認(rèn)為是發(fā)展下一代網(wǎng)絡(luò)的必經(jīng)之路,基于IMS的NGN融合和發(fā)展將是很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。目前NGN的發(fā)展還在前期研究階段,會(huì)話控制、QoS、安全、計(jì)費(fèi)、移動(dòng)性管理等將是進(jìn)一步需要重點(diǎn)研究和探討的課題。
中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)站
微軟稱(chēng)PBX交換機(jī)今后幾年內(nèi)將消亡 2007-03-23
NGN的網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)研究進(jìn)展 2007-03-22
IMS-NGN標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)及網(wǎng)絡(luò)融合研究 2007-03-15
基于NGN的統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺(tái)研究 2007-03-14
軟交換技術(shù)在VoIP中的應(yīng)用分析 2007-03-13
分類(lèi)信息:  電信_(tái)與_NGN及軟交換技術(shù)     行業(yè)_電信_(tái)文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
