發(fā)表評論分享按鈕
IP視頻監(jiān)控啟動之慢之原因解析
邵樂峰 2012/04/24
  引言:視頻監(jiān)控市場從模擬CCTV視頻系統(tǒng)轉(zhuǎn)向更為成熟的、基于網(wǎng)絡(luò)的IP視頻已成為業(yè)界的共識。但另一方面,盡管IP視頻監(jiān)控將成為未來的主流,但就目前情況來看,該市場仍為傳統(tǒng)的模擬攝像機(jī)所主導(dǎo)。是什么原因使得IP監(jiān)控市場啟動如此之慢?IP視頻監(jiān)控未來將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢?電子工程專輯專訪數(shù)位業(yè)內(nèi)知名專家,為您做出逐一解答。
  啟動之慢,原因何在?
  Aptina公司高級業(yè)務(wù)拓展市場經(jīng)理Cliff Cheng對記者說,雖然IP攝像機(jī)的年增速達(dá)到了兩位數(shù),但仍然存在一些制約因素,限制了IP攝像機(jī)采用率超過總體監(jiān)控?cái)z像機(jī)出貨量的50%。目前,大多數(shù)IP攝像機(jī)部署于沒有同軸電纜的新建場所。然而,市場上仍然有6000多萬臺通過同軸電纜連接的CCTV攝像機(jī),是無法在一夜之間被替代的。因此,IP攝像機(jī)的發(fā)展趨勢就是通過現(xiàn)有的同軸電纜來輸送高清視頻流。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn),以HD-CCTV、Intersil SLOCTM為代表的新興技術(shù)正在涌現(xiàn)。一旦它們得以普及,由于高清IP攝像機(jī)的安裝更便利,安裝成本更低,其采用率將會迅速增加。
  “世界上第一臺網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的出現(xiàn)已經(jīng)是10多年前的事情了。從這幾年的發(fā)展情況看,IP視頻監(jiān)控是未來主流的這個(gè)趨勢大家都認(rèn)同,但I(xiàn)P攝像機(jī)出貨量超過CCTV攝像機(jī)出貨量這個(gè)點(diǎn)卻遲遲沒有出現(xiàn)。”中星微電子CTO張韻東坦承,“影響市場發(fā)展速度的因素首先是IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的復(fù)雜性,比由模擬攝像機(jī)、DVR和視頻矩陣為主體構(gòu)成的傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)要超出很多!
  舉個(gè)簡單的例子,攝像機(jī)架設(shè)好之后,如果發(fā)現(xiàn)沒有視頻,傳統(tǒng)方案下,施工人員從攝像機(jī)的輸出到顯示器的輸入,基本上只要檢查線路通暢即可;而在IP方案下,除了線路問題,還有IP地址等一系列網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)置,中間可能還涉及到網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等設(shè)備,要準(zhǔn)確定位視頻沒有出來的問題,工程人員可能還需要操作客戶端界面,甚至輸入調(diào)試命令,這對于工作人員的知識要求比傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)的工作人員要高很多。
  傳統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)由于是純模擬信號的采集,傳輸與顯示之間的互通性很簡單。而IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)是基于IP網(wǎng)絡(luò)的,在視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議方面如果沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),對系統(tǒng)集成商、工程安裝以及用戶來說,也是一個(gè)頭疼的問題。此外,高清圖像采集起步較晚,一些固有的技術(shù)特點(diǎn)導(dǎo)致直觀圖像效果差異,也影響了一些用戶對IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的接受。加上對網(wǎng)絡(luò)帶寬,存儲成本增加的要求大幅增加,其成本壓力也是不容忽視的一個(gè)方面。
  ADI公司技術(shù)市場經(jīng)理張鐵虎認(rèn)為,智能IP監(jiān)控工程應(yīng)用對可靠性、實(shí)時(shí)性和可部署性的需求大大提高:可靠性方面,要求有強(qiáng)大的算法基礎(chǔ)、有針對具體應(yīng)用需求的規(guī)則和抗干擾能力;實(shí)時(shí)性方面,要求系統(tǒng)具備實(shí)時(shí)輸入、實(shí)時(shí)運(yùn)算和實(shí)時(shí)控制的能力;可部署性方面,要求系統(tǒng)能與當(dāng)前混合式(模擬與數(shù)字)監(jiān)控系統(tǒng)接口、可獨(dú)立工作、可內(nèi)嵌至設(shè)備、具備規(guī)則設(shè)定與維護(hù)能力、以及低成本。另外,如何在現(xiàn)有的視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)里加入實(shí)用的、符合行業(yè)需求的智能視頻分析,將成為安防廠商面臨的另一個(gè)主要挑戰(zhàn)。
  數(shù)字、高清與智能分析已是大勢所趨
  張韻東表示,IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的規(guī)模越來越大,要高效率地利用海量的視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),就必須更多地采用智能分析技術(shù),而且是要在監(jiān)控前端編碼階段就對關(guān)鍵目標(biāo)的通用特征參數(shù)進(jìn)行分析和采集,再結(jié)合控制中心服務(wù)器上的應(yīng)用軟件,來提供各種面向行業(yè)和應(yīng)用的智能分析功能。
  為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),中星微算法團(tuán)隊(duì)在在視頻質(zhì)量診斷、運(yùn)動目標(biāo)檢測、人臉檢測與識別(特別是無約束狀態(tài)下的人臉檢測)、關(guān)鍵目標(biāo)的通用特征參數(shù)分析與提取等方面進(jìn)行了長期的投入。他同時(shí)強(qiáng)調(diào)認(rèn)為,視頻分析的運(yùn)算非常復(fù)雜,要能實(shí)時(shí)地進(jìn)行視頻分析,除了采用更為高端的處理器,更為先進(jìn)的工藝之外,算法的優(yōu)化、芯片設(shè)計(jì)過程中的精雕細(xì)琢也必不可少,包括對高性能處理器的優(yōu)化、存儲訪問效率的改進(jìn)、以及低功耗芯片設(shè)計(jì)技術(shù)的采用等,都是非常關(guān)鍵的。
中星微電子CTO張韻東
中星微電子CTO張韻東
  今年3月底,中星微在SVAC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會議上發(fā)布的全球首款SVAC視音頻編碼器芯片,就集中體現(xiàn)了這些研發(fā)成果的積累。該芯片不僅能支持多路標(biāo)清或者單路高清的SVAC國標(biāo)視音頻編碼,也能對視頻流中的關(guān)鍵目標(biāo)進(jìn)行分析,提取特征參數(shù),結(jié)合SVAC國標(biāo)中監(jiān)控專用信息編碼等技術(shù),不僅能讓前端產(chǎn)品更智能,也能通過與平臺軟件的結(jié)合,提供更為豐富的智能應(yīng)用,促進(jìn)IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用發(fā)展。
  德州儀器(TI)DSP視頻產(chǎn)品業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理王承寧認(rèn)為,未來IP視頻監(jiān)控正呈現(xiàn)明顯的三大發(fā)展趨勢,即遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、綠色節(jié)能和內(nèi)建視頻分析功能!耙曨l分析有助于優(yōu)化視頻流量、數(shù)據(jù)存儲以及系統(tǒng)效率。用戶可設(shè)置一些觸發(fā)條件,系統(tǒng)只有在滿足觸發(fā)條件時(shí)才啟動錄制、提醒和發(fā)送功能!彼治龇Q,2012年,越來越多的IP視頻監(jiān)控產(chǎn)品將集成視頻分析功能,DVR將從CIF格式快速轉(zhuǎn)向D1格式。
  例如,當(dāng)把攝像機(jī)架在一個(gè)90%的情況下都沒有車通過的路口時(shí),如果采用720P 30高清碼率拍照,一個(gè)月下來就需要445G的存儲空間;但如果換種思路,在沒有運(yùn)動發(fā)生時(shí)采用低分辨率、低幀數(shù)的VGA拍照,當(dāng)產(chǎn)生運(yùn)動時(shí)再使用720P 30高清畫質(zhì),兩者疊加最多只需要78G的硬盤空間,還不到傳統(tǒng)方式20%。
  為了幫助客戶快速推出具有視頻分析功能的IP攝像機(jī),TI最近推出了第二代基于達(dá)芬奇DM8127+Aptina A10030千萬像素級CMOS圖形傳感器的IP攝像機(jī)參考設(shè)計(jì)。其中,DM8127不但可支持一路H.264格式1080p每秒60幀編碼和多個(gè)不同分辨率的子碼流,還集成了主頻最高達(dá)750MHz的C674x DSP用以智能分析,以及最新的HD-VICP協(xié)處理器以支持高清編碼。
TI DM8127系統(tǒng)框圖
TI DM8127系統(tǒng)框圖
  “從TI的角度來看,隨著數(shù)字視頻監(jiān)控產(chǎn)品高清和智能需求的提高,前端模擬單元不可避免的要集成到處理平臺中來!蓖醭袑幷f,“這樣既可以增加集成度、降低成本,同時(shí)對于提升系統(tǒng)性能也有可靠的保證!背酥,視頻處理子系統(tǒng)中的核心還包含影像信號處理器(ISP)。
  他進(jìn)一步解釋稱,視頻采集過程中,前端把CCD/CMOS傳感器所采集的影像經(jīng)過視頻接口采集,然后通過ISP進(jìn)行3A成像處理,包括“自動曝光(AE)”、“自動白平衡(AWB)”和“自動聚焦(AF)”。同時(shí),為適應(yīng)成像過程的高速相應(yīng),IMCOP影像性處理器和IPIPE影像流水處理單元也是必不可少的。這三個(gè)部分都將存在于ISP中,同時(shí)集成的還有OSD以支持屏幕圖文顯示。
  然而,并不是所有ISP都可以輕易地把人臉檢測功能集成進(jìn)來。由于針對高清應(yīng)用的CMOS傳感器(500萬-1200萬像素)已逐漸成為主流,所以選擇強(qiáng)大而成熟的ISP將至關(guān)重要。當(dāng)然,作為子處理系統(tǒng),如何確保在SoC上實(shí)現(xiàn)更有效地協(xié)調(diào)工作機(jī)制更為關(guān)鍵。在TI新的體系結(jié)構(gòu)中,以增強(qiáng)型ISP為核心的前端模塊有專門的ARM Cortex-M3微處理器控制,而高達(dá)1GHz的Cortex A8主處理器在必要時(shí)則可以分擔(dān)前端視頻的處理能力。
  他同時(shí)強(qiáng)調(diào)稱,IP視頻監(jiān)控自身仍然存在沒有克服的缺陷,包括:
  1.從模擬轉(zhuǎn)向IP監(jiān)控過程中基礎(chǔ)設(shè)施的置換成本較大。
  2.目前主流的H.264算法對編解碼設(shè)備的硬件性能要求較高,一旦編解碼設(shè)備不能滿足要求,很容易造成視頻的延遲,而這樣的延遲在對實(shí)時(shí)性要求較高的應(yīng)用中是不可接受的。由于大數(shù)據(jù)量的原始視頻必須壓縮后才能在IP網(wǎng)絡(luò)傳輸,對視頻質(zhì)量造成一定損失,這是IP標(biāo)清視頻系統(tǒng)難以推廣的重要原因。
  3.IP系統(tǒng)在為用戶帶來極大便利的同時(shí)也為監(jiān)控系統(tǒng)帶來了極大的隱患。
  4.現(xiàn)階段IP監(jiān)控系統(tǒng)存在的最大問題在于編碼算法不統(tǒng)一,即使同一種算法,各家做法也各不相同,這種現(xiàn)狀的直接后果是不同廠家的視頻編解碼設(shè)備無法做到通用,也為項(xiàng)目設(shè)備的采購、施工調(diào)試和后期擴(kuò)容造成了極大的不便。
電子工程專輯
選購視頻會議系統(tǒng)關(guān)注要點(diǎn) 2012-04-23
華平股份的龍圖大計(jì)——專訪華平股份執(zhí)行總裁方永新 2012-03-07
運(yùn)營商主攻IMS融合視頻會議 2012-02-09
基于融合通信平臺的綜合指揮調(diào)度系統(tǒng)市場概述 2012-02-03
H.264/AVC視頻編碼變換量化核的硬件設(shè)計(jì) 2012-01-17
熱點(diǎn)專題:  視像通信
