高清視頻監(jiān)控在醫(yī)院安防中的應(yīng)用
2010/11/09
  摘要:醫(yī)院是特殊的公共性場(chǎng)所,病患眾多,出入人員復(fù)雜,現(xiàn)金流動(dòng)大,因此醫(yī)院的防火、防盜、治安防范等都更加需要借助技術(shù)手段進(jìn)行安全防范。高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)在此處得到應(yīng)用,通過(guò)高清晰的圖像來(lái)保證醫(yī)院工作人員及病患的安全。
  市場(chǎng)背景
  隨著“平安醫(yī)院”建設(shè)步伐的加快,醫(yī)院安防市場(chǎng)也隨之?dāng)U大,眾多醫(yī)院集醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體,由于其功能和流程的復(fù)雜性,安保工作受到了社會(huì)的極大關(guān)注。為了促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,衛(wèi)生部等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于創(chuàng)建“平安醫(yī)院”活動(dòng)的建議》,政策的硬性要求,醫(yī)院新形勢(shì)的發(fā)展需要,以及安防企業(yè)技術(shù)實(shí)力的提升,都給醫(yī)院安防帶來(lái)強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力和發(fā)展思路。建立系統(tǒng)化高效率的安防系統(tǒng)非常必要,同時(shí)也是目前大多數(shù)醫(yī)院所面臨的重要課題。
  項(xiàng)目介紹
  高清視頻監(jiān)控在醫(yī)院安防中得到應(yīng)用,以某醫(yī)院為例。該醫(yī)院目前通過(guò)DVR監(jiān)控對(duì)安全事件多發(fā)的地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視。但是由于技術(shù)上的原因,大部分已經(jīng)建設(shè)的監(jiān)控系統(tǒng)存在圖像清晰度不高、圖像查詢困難、系統(tǒng)管理上差強(qiáng)人意,并且在應(yīng)用上也存在著許多不方便的地方。
  該醫(yī)院本次安防項(xiàng)目改造保留部分原有模擬監(jiān)控?cái)z像機(jī),以節(jié)約部分投資,其它監(jiān)控點(diǎn)全部為新建。由于監(jiān)控區(qū)域多,布局比較分散,要求的監(jiān)控點(diǎn)位也比較多,如果按照傳統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)模式進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工,必然要在醫(yī)院各樓宇之間敷設(shè)許多線路、管道,既影響醫(yī)院的整潔、美觀和整體面貌,同時(shí)又增加了人物力和財(cái)力的投入,提高了集成工程的總成本,并且繁雜的布線也會(huì)造成潛在的故障隱患,因此,綜合各方面的因素,并充分考慮視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì),醫(yī)院決定組建一套先進(jìn)高效的高清網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
  項(xiàng)目需求和期望效果
  通過(guò)高科技手段提高醫(yī)院的管理水平和效率,其中醫(yī)院信息化是提高管理的關(guān)鍵,而安全、就醫(yī)秩序和環(huán)境的管理是其主要內(nèi)容。其實(shí)現(xiàn)手段是通過(guò)視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、門禁、電子巡更、防爆安全以及醫(yī)院信息化網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)搭建一個(gè)安全可靠的管理信息化平臺(tái)。通過(guò)這一平臺(tái),擴(kuò)展人的視、聽、信息傳遞、執(zhí)行等,滿足醫(yī)院特有的業(yè)務(wù)需求,從而達(dá)到減少人力,提高效率,實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理現(xiàn)代化、規(guī)范化、科學(xué)化、智能化,為醫(yī)務(wù)人員和患者提供一個(gè)優(yōu)質(zhì)安全有序的現(xiàn)代化醫(yī)療環(huán)境,同時(shí)對(duì)于監(jiān)督醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,提高醫(yī)務(wù)人員辦公效率,保護(hù)醫(yī)務(wù)人員的人身以及醫(yī)院財(cái)產(chǎn)等安全。
  系統(tǒng)架構(gòu)
  本項(xiàng)目中新增監(jiān)控點(diǎn)位重要防范部位采用百萬(wàn)像素高清攝像機(jī),其它防范區(qū)域依據(jù)環(huán)境情況考慮分別采用紅外一體化網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、日夜型低照度網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)高速球形攝像機(jī)、室內(nèi)PTZ攝像機(jī)、日夜型一體化變焦網(wǎng)絡(luò)槍形攝像機(jī)、電梯百萬(wàn)像素網(wǎng)絡(luò)半球機(jī)、網(wǎng)絡(luò)半球機(jī)等。
  原有系統(tǒng)部分模擬攝像機(jī)繼續(xù)保留使用,通過(guò)增加視頻編碼器設(shè)備的方式與新增系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)縫融合。
  每路監(jiān)控錄像存儲(chǔ)時(shí)間為24小時(shí)×30天;標(biāo)清攝像機(jī)錄像圖像分辨率不低于720×576,幀速不低于25fps;百萬(wàn)像素槍形攝像機(jī)錄像圖像分辨率不低于1280x960,幀速不低于15fps。
  監(jiān)控中心依據(jù)實(shí)際布局采用液晶監(jiān)視器、液晶拼接屏、DLP大屏幕等方式,對(duì)圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)看和顯示。
  主干線路采用光纖傳輸,傳輸速率不低于1000Mbps,并預(yù)留未來(lái)萬(wàn)兆擴(kuò)展接口;接入線路采用非屏蔽超五類雙絞線傳輸,傳輸速率不低于100Mbps;接入線路應(yīng)具備供應(yīng)12V直流電的功能,以滿足前端攝像機(jī)PoE供電要求;錄像存儲(chǔ)系統(tǒng)應(yīng)考慮數(shù)據(jù)寫入讀取的不間斷性、數(shù)據(jù)量較大的因素,采取必要措施保證帶寬。根據(jù)交換機(jī)設(shè)備性能、攝像機(jī)和編碼器的數(shù)量,選擇采用接入交換機(jī)、匯聚交換機(jī)和核心交換機(jī)的配置和數(shù)量。
  供電系統(tǒng)需求,設(shè)備電源均具有繼電保護(hù)功能,應(yīng)配置一套滿足整個(gè)系統(tǒng)的不間斷電源。
  室外攝像機(jī)的防雷保護(hù)按照GA/T 670-2006《安全防范系統(tǒng)雷電浪涌防護(hù)技術(shù)要求》進(jìn)行合理、必要的防雷設(shè)計(jì)。
  高清數(shù)字化綜合管理平臺(tái)
  綜合管理平臺(tái)軟件應(yīng)是一套開放的、兼容的,可實(shí)現(xiàn)數(shù)字、語(yǔ)音、視頻等混合管理的平臺(tái)系統(tǒng),作為安防系統(tǒng)的核心部分,用戶可以圍繞綜合管理平臺(tái)并結(jié)合項(xiàng)目需求來(lái)構(gòu)建最優(yōu)安防系統(tǒng)方案。綜合管理平臺(tái)要求基于C/S 架構(gòu)開發(fā),并兼容B/S架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)無(wú)限擴(kuò)容。綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)可將視頻、音頻及各種數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理,可與門禁、消防、安保、調(diào)度、會(huì)議、樓宇自控等系統(tǒng)整合,同時(shí)預(yù)留了遠(yuǎn)程會(huì)診、手術(shù)監(jiān)控、醫(yī)療教學(xué)、多媒體會(huì)議、應(yīng)急指揮、電子呼叫、醫(yī)護(hù)對(duì)講等應(yīng)用系統(tǒng)接口,實(shí)現(xiàn)與其它系統(tǒng)的對(duì)接和各種數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)應(yīng)用。綜合管理平臺(tái)還同時(shí)將網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)管理系統(tǒng)、流媒體轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)、數(shù)字矩陣系統(tǒng)等設(shè)備和功能集成于一體,實(shí)現(xiàn)了多位一體、模塊化的管理模式;并且在管理平臺(tái)的軟件層面和硬件層面,都進(jìn)行了協(xié)議和接口的兼容和預(yù)留,以便不同系統(tǒng)之間可以無(wú)縫的融合。主要功能如下。
  項(xiàng)目特色
  實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控
  模擬視頻信號(hào)的衰減很嚴(yán)重,同軸電纜傳輸距離不能超過(guò)500m,否則必須采用光纖傳輸,而且,圖像質(zhì)量受環(huán)境干擾影響大。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)之所以能夠提供穩(wěn)定的、高質(zhì)量的視頻圖像,并不是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)或者視頻編碼器能夠做到無(wú)損壓縮或者增強(qiáng)視頻信號(hào),而是因?yàn)榉庋b成IP包的視頻信號(hào)通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的傳輸能做到無(wú)衰減,無(wú)論傳輸多遠(yuǎn),并且不受環(huán)境干擾的影響。
  監(jiān)控沒(méi)有盲點(diǎn)
  模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)只能通過(guò)有線電纜和光纖傳輸,數(shù)字DVR系統(tǒng)通常只能在局域網(wǎng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸。而網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò),可以將攝像頭和編碼器安裝到網(wǎng)絡(luò)可以通達(dá)的任何地方。目前的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)可以支持各種傳輸線路,如以太網(wǎng)、光纖、有線電纜、專線、ADSL、ISDN、無(wú)線局域網(wǎng)、GPRS/CDMA、微波、衛(wèi)星等。
  突破地理限制的實(shí)時(shí)監(jiān)控
  訪問(wèn)的方式不同,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用“用戶名”和“口令”控制對(duì)視頻信息的訪問(wèn)。只要上網(wǎng),不論是專網(wǎng)(如局域網(wǎng))還是互聯(lián)網(wǎng)(Internet),就能觀看和管理來(lái)自攝像機(jī)的圖像。另外,為了方便和提高安全性,圖像還能儲(chǔ)存在離線的地方。
  監(jiān)控系統(tǒng)更可靠
  網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端采用嵌入式視頻編碼器或一體化網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),是專門為監(jiān)控設(shè)計(jì)的專用系統(tǒng),其系統(tǒng)內(nèi)核、結(jié)構(gòu)、功耗、體積、性能指標(biāo)等均按工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),具備視頻處理、網(wǎng)絡(luò)通信、自動(dòng)控制(包括報(bào)警聯(lián)動(dòng))等強(qiáng)大功能,即插即用,無(wú)需專人現(xiàn)場(chǎng)維護(hù),具有極高的可靠性,與數(shù)字DVR系統(tǒng)有本質(zhì)區(qū)別。傳輸線路可以方便地實(shí)現(xiàn)冗余網(wǎng)絡(luò),智能管理服務(wù)器可以冗余備份,不像模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)結(jié)構(gòu),也可以方便地實(shí)現(xiàn)多監(jiān)控中心和分布式監(jiān)控。
  監(jiān)控系統(tǒng)信息更安全
  充分利用網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)(防火墻、VPN)、加密技術(shù)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、權(quán)限管理、分布式存儲(chǔ)、分布式監(jiān)控等技術(shù),充分保護(hù)監(jiān)控信息不被越權(quán)監(jiān)視、竊取、篡改、破壞。
  超長(zhǎng)錄像時(shí)間,擴(kuò)容簡(jiǎn)便
  網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)支持分布式網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ),擴(kuò)容極其簡(jiǎn)便。可以根據(jù)需要隨時(shí)擴(kuò)容,不需要一次性投資大容量存儲(chǔ)設(shè)備。存儲(chǔ)設(shè)備可以分布在網(wǎng)絡(luò)的任何地方,可以靈活地制定存儲(chǔ)備份策略。
  流暢發(fā)送視頻數(shù)據(jù)
  以往模擬系統(tǒng)存在的一個(gè)最大的問(wèn)題,就是缺少發(fā)送視頻圖像的有效途徑,其圖像只能在磁盤或打印好的圖片上看到。而這兩種方式都需要物理性的傳送。在網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控環(huán)境下,全部圖像都被處理成數(shù)據(jù)包文件,既包括視頻圖像,也包括視頻圖片。數(shù)據(jù)文件能夠很容易的通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)給所需部門或人員,也能在幾秒鐘之內(nèi)發(fā)送給內(nèi)部的Web服務(wù)器。這種發(fā)送絲毫不會(huì)降低圖像的質(zhì)量。
  更充分地利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)
  利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送視頻,不必安裝專用的有線電纜和光纖。此外,可以選擇以太網(wǎng)電源。這是一種基于LAN結(jié)構(gòu)將數(shù)據(jù)與電源集成的技術(shù),通過(guò)雙絞線就能向網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)和其它以太網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定的電源。而且,把“以太網(wǎng)電源”同不間斷電源設(shè)備相連,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)甚至在斷電的時(shí)候都能繼續(xù)工作——為危急時(shí)刻系統(tǒng)供電問(wèn)題提供了最佳的解決辦法。
  提供更多產(chǎn)品和功能的選擇
  網(wǎng)絡(luò)視頻技術(shù)有能力提供高水平的集成性,可以集成其他的功能和服務(wù),使系統(tǒng)持續(xù)可發(fā)展。采用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和信息網(wǎng)絡(luò),能夠使系統(tǒng)中大量產(chǎn)品的集成變得很容易。轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡(luò)技術(shù),就意味著向一個(gè)在將來(lái)也會(huì)持久使用的系統(tǒng)進(jìn)行投資。
  系統(tǒng)能夠持續(xù)平滑升級(jí)和擴(kuò)展
  網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)既靈活又具有充分的可升級(jí)性,以滿足用戶的變更需求和擴(kuò)容需求。監(jiān)控前端和監(jiān)控工作站的增加即插即用。與大部分模擬系統(tǒng)不同,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)在不需要大多數(shù)工作重做或更換不同的系統(tǒng)元件的情況下,就能擴(kuò)展。也不像數(shù)字DVR系統(tǒng)受網(wǎng)絡(luò)層連接限制或管理限制。
  降低系統(tǒng)的整體投資成本
  與“同等”的模擬視頻攝像機(jī)相比,網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)或網(wǎng)絡(luò)視頻編碼器+模擬攝像機(jī)顯得成本高一些。但綜合考慮專用線路、安裝、管理、維護(hù)等成本,以及考慮網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)強(qiáng)大的搜索、定位及視頻傳送而帶來(lái)的操作人員效率和管理效率的提高,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以提供更高的性價(jià)比。此外,如果使用以太網(wǎng)電源,額外的成本就被完全節(jié)省下來(lái),因?yàn)椴恍枰獮閿z像機(jī)提供本地電源,安裝或重裝攝像機(jī)時(shí),使用以太網(wǎng)電源不需要使用專門的電工。
  總結(jié)
  醫(yī)院的數(shù)字高清安防的改造,必將給醫(yī)院的安防帶來(lái)新一輪革命,也將給醫(yī)院的安全管理提升到一個(gè)新的高度,通過(guò)新技術(shù)手段,創(chuàng)建平安醫(yī)院,為中國(guó)的醫(yī)療事業(yè)發(fā)展提供一個(gè)安全的載體!(本文作者現(xiàn)為北京欣卓越技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司高級(jí)工程師)
共 2 頁(yè):1 2
安防知識(shí)網(wǎng)
用QoS提升VoIP音頻和視頻質(zhì)量 2010-11-08
IP架構(gòu)視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要具備的基本要素 2010-11-02
DAM88C/1616C數(shù)字音頻矩陣 2010-11-02
英文白皮書:統(tǒng)一通信視頻服務(wù),打造卓越體驗(yàn) 2010-10-28
視頻科技實(shí)施救援 哪怕千年寒冬來(lái)襲 2010-10-27
熱點(diǎn)專題:  視像通信
相關(guān)頻道:  高清視頻
