IP架構(gòu)視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要具備的基本要素
2010/11/02
  隨著向IP系統(tǒng)的過(guò)渡,安防行業(yè)迎來(lái)了新一輪的挑戰(zhàn):包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)、整合和預(yù)算等。本文將會(huì)探討一個(gè)成功的IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要具備哪些要素,以及當(dāng)安防企業(yè)采用新技術(shù)時(shí),如何將效益最大化、困難最小化。
  毫無(wú)疑問(wèn),成功的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的基本要素是網(wǎng)絡(luò)本身,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的要求是必要的,一個(gè)好的網(wǎng)絡(luò)可以支持用戶(hù)維持清晰視頻所需的性能參數(shù)。例如,一個(gè)單一百萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)的非壓縮實(shí)時(shí)視頻信號(hào)可能需要多達(dá)每秒21Mbps的寬帶,即便使用最新的壓縮算法,一個(gè)實(shí)時(shí)信號(hào)幾乎需要1.5Mbps的帶寬。同樣的,運(yùn)動(dòng)檢測(cè)功能也可能影響比特率和帶寬的使用。任何情況下,為了保證視頻質(zhì)量,基本要求不低于4CIF的分辨率,因此網(wǎng)絡(luò)必須能容納由此而產(chǎn)生的帶寬要求。
  對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的全面核查,將有助于確定哪些布線(xiàn)可能需要升級(jí)。由于大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(固定的)都能支持PoE供電,安裝這些攝像機(jī)只需單一的Cat-5e電纜即可,大大降低安裝成本。深入研究網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌部梢詸z查出任何需要修改的配置和性能,當(dāng)系統(tǒng)變得靈活時(shí),這些前期準(zhǔn)備將確保實(shí)施的成功率和減少使用后的問(wèn)題。
  即使是大小如100Mbps的大帶寬,如果網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施老化,有時(shí)也無(wú)法保證數(shù)字視頻的分辨率、大小和傳輸速度,幾乎一半的帶寬被系統(tǒng)所消耗,只有大概54Mbps用于視頻、數(shù)據(jù)和語(yǔ)音。為了可擴(kuò)展和易于管理,高帶寬應(yīng)用如監(jiān)控一般需要專(zhuān)網(wǎng),這就包括了將錄制和播放置于不同路徑,以及專(zhuān)用的存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)或IP子網(wǎng)。
  開(kāi)發(fā)一個(gè)專(zhuān)用IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)涉及到其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,如網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、服務(wù)器、虛擬矩陣、編碼器等。這些設(shè)備驅(qū)動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)視頻,與傳統(tǒng)的交換機(jī)不同,使用網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)可以確保網(wǎng)絡(luò)的帶寬條件,從而使攝像機(jī)的錄像與監(jiān)控都有相應(yīng)帶寬保障。
  一旦網(wǎng)絡(luò)建立,它將擴(kuò)大成本效益,系統(tǒng)中的每個(gè)組件都可以獨(dú)立安裝、經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管。并且,還可以進(jìn)行多點(diǎn)監(jiān)控,而不是僅僅限于單一點(diǎn)到點(diǎn)的同軸電纜設(shè)備。
  為了與系統(tǒng)匹配,壓縮級(jí)別可以更改。由于專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)使用標(biāo)準(zhǔn)TCP/IP,通過(guò)用戶(hù)名和密碼即可進(jìn)入該系統(tǒng)。因此,任何聯(lián)網(wǎng)的電腦都可作為觀察和操作中心使用,標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫(kù)和協(xié)議也可以與其他安全組件進(jìn)行互動(dòng)和訪問(wèn)控制。
  確保操作平穩(wěn)
  雖然IP系統(tǒng)有高度集成的趨勢(shì),但集成商應(yīng)該在安裝系統(tǒng)前研究和測(cè)試不同廠商的產(chǎn)品。
  關(guān)鍵技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化可以幫助建立更簡(jiǎn)單、更強(qiáng)大的系統(tǒng),從而更易于維護(hù)、升級(jí)、擴(kuò)展與管理。這種標(biāo)準(zhǔn)會(huì)被用戶(hù)已有的要求、普遍接受的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),或集成商自身內(nèi)部的管理所驅(qū)動(dòng)。
  行業(yè)所做出的努力如ONVIF及PSIA標(biāo)準(zhǔn)的效能已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)出來(lái)了。在不久的將來(lái),更多的視頻監(jiān)控系統(tǒng)也有可能使用HD標(biāo)準(zhǔn),使目前的產(chǎn)品可以即插即用。用戶(hù)希望開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)可以將各種技術(shù)集成到同一個(gè)系統(tǒng)中,而供應(yīng)商正努力通過(guò)APIs、SDKs和戰(zhàn)略合作伙伴來(lái)滿(mǎn)足他們的期望,確保來(lái)自不同廠商的產(chǎn)品更容易整合。如此,用戶(hù)便不會(huì)被鎖定到一個(gè)單一的供應(yīng)商。
  隨著網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)引領(lǐng)視頻監(jiān)控,多系統(tǒng)的更高集成度的需求將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),如與門(mén)禁控制、POS系統(tǒng)的整合等。系統(tǒng)集成商的這些技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)可以幫助構(gòu)建一個(gè)新系統(tǒng),或完善現(xiàn)有系統(tǒng),使系統(tǒng)互聯(lián)互通最大化,并降低TCO。
安防知識(shí)網(wǎng)
DAM88C/1616C數(shù)字音頻矩陣 2010-11-02
英文白皮書(shū):統(tǒng)一通信視頻服務(wù),打造卓越體驗(yàn) 2010-10-28
視頻科技實(shí)施救援 哪怕千年寒冬來(lái)襲 2010-10-27
數(shù)模高標(biāo)混合矩陣在會(huì)議中心的應(yīng)用 2010-10-25
構(gòu)筑一間沒(méi)有墻壁的多媒體會(huì)議室 2010-10-25
熱點(diǎn)專(zhuān)題:  視像通信
