首頁>>>技術>>>融合通信
IMS網絡中基于冗余原則和機制的冗余方案
史健 劉璐 2010/07/01
  隨著IMS網絡在國內的大規(guī)模應用,運營商在給終端用戶提供豐富多彩的IP多媒體業(yè)務的同時,也非常重視IMS網絡的高可用性。只有具備高可用性的IMS網絡才能給用戶提供更高的服務質量,同時也能相應增加運營商的業(yè)務收入。實現IMS網絡高可用性的有效方法是提供各種層面的冗余特性,本文從IMS網絡的各種冗余原則和機制入手,來探討IMS網絡的冗余方案。
IMS網絡中的各種冗余原則和機制
  IMS網絡冗余指的是整個網絡提供的冗余功能,從圖1 IMS冗余模型中我們可以看出IMS網絡冗余可以分為以下5個層面:
  硬件平臺冗余
  提供接口、存儲介質、處理器/刀片級的冗余。愛立信IMS系統(tǒng)中使用的硬件平臺主要有TSP(Telecom Server Platform)、IS(Integrated Site)、SUN和HP服務器,均支持硬件平臺的冗余。
  對于接口來講,各種節(jié)點提供的以太網接口和7號信令接口都采用1+1或者N+1的冗余機制,一旦有接口出現故障應能實現自動切換并且不影響當時提供的業(yè)務。對存儲介質來講,保存數據的內存(如TSP的內存數據庫)和硬盤應采用1+1的冗余機制,如磁盤鏡像等。對處理器/刀片來講,各個硬件平臺上的處理器和刀片應能提供1+1或者N+1的冗余機制,一旦有單個處理器或刀片出現故障,可以實現自動切換并且對業(yè)務不會造成任何影響。在IS平臺中由刀片系統(tǒng)提供刀片級的1+1或N+1冗余保護。TSP平臺提供TP(Traffic Processor)構成的“業(yè)務處理器池”來實現冗余,并用VIP(Virtual IP)地址代表某個應用(如HSS),而不是具體某個處理器。
  站點的IP架構冗余
  提供以太網交換機、路由器和防火墻等設備的硬件冗余,同時支持服務器負載均衡(SLB)等功能,以提高站點IP架構的可用性。
  邏輯節(jié)點資源冗余
  提供節(jié)點資源的冗余,如軟件資源和數據庫等。在IMS網絡中,各節(jié)點應采用1+1或N+1冗余機制,對于重要節(jié)點(如保存計費信息的計費網關、保存用戶業(yè)務處理數據的HSS等節(jié)點)應采用“主用/熱備用”的1+1冗余方式,一旦發(fā)生切換,所有重要信息如計費數據、用戶業(yè)務和狀態(tài)信息等都不會丟失。
  站點冗余
  包括單站點實現的本地冗余和多站點實現的異地冗余。由于各種原因造成的節(jié)點故障,可以首先使用本地冗余機制,即使用同站點內的相應備用節(jié)點,若不成功則切換到異地冗余站點相應的節(jié)點上。而對于各種自然災害(如地震、水災等)和人為災害(如恐怖襲擊)導致的整個站點故障,只能用異地冗余來提供IMS網絡的高可用性,即所有業(yè)務都切換到異地的備用站點上。當出現整個站點故障時,按照3GPP TR 23.820(Study on IMS Restoration Procedures,Release 8)規(guī)范的描述,所有正在進行的會話都會終止并且這些會話的計費信息也會丟失,所有UE需要發(fā)起重注冊請求以便恢復相關業(yè)務,而且在此時IMS網絡所提供的業(yè)務主要為基本話音業(yè)務。所以在進行IMS網絡異地冗余的設計時,首先考慮所有與話音業(yè)務相關的節(jié)點,而其它非話音業(yè)務相關的節(jié)點,如AP(Aggregation Proxy)、WUIGM(Web User Interface for Group and Data Management)等可以先不考慮異地冗余,進而降低IMS網絡的投資成本。
配置層面的冗余方案
  IMS網絡冗余方案的設計和網絡配置對于提高IMS網絡冗余特性是十分必要的。如果IMS網絡中某些節(jié)點或平臺不支持1+1或N+1冗余機制,那么就必須采用特定的網絡設計和配置,使這些節(jié)點不會成為IMS網絡中的“單故障節(jié)點”而危及IMS網絡的高可用性。對于IMS異地冗余方案,由于某些節(jié)點可能不支持異地冗余機制,也需要采用特定的配置來避免“單故障節(jié)點”,比如通過Diameter重定向代理的配置來提供兩個目的地主機AVP,讓Diameter客戶端收到這兩個冗余的目的地主機AVP,當第一個Diameter服務器出現故障,Diameter客戶端可以自動切換到第二個Diameter服務器。
  IMS網絡的冗余機制可以有1+1和N+1等不同方式,這些冗余機制適用于硬件平臺、站點的IP架構、節(jié)點資源以及站點等IMS網絡冗余的不同層面。1+1和N+1的冗余機制可以通過節(jié)點的不同工作方式來實現。節(jié)點的工作方式主要有:主用/主用方式和主用/備用方式。
  主用/主用方式:在正常情況下,用戶的業(yè)務由兩個節(jié)點以負載分擔的方式共同完成。當出現節(jié)點故障時,故障節(jié)點的業(yè)務可以切換到另一個節(jié)點上。
  主用/備用方式:在正常情況下,用戶的業(yè)務都由主用節(jié)點來完成,備用節(jié)點上的資源與主用節(jié)點完全相同。根據備用節(jié)點與主用節(jié)點之間的數據狀態(tài)關系,備用節(jié)點的工作方式又分為熱備用(hot standby)、暖備用(warm standby)和冷備用(cold standby)。
  下面的例子具體介紹在1+1或N+1冗余機制中愛立信IMS網絡的切換及恢復原則——“DNS查詢與隔離”。
  IMS網絡中的節(jié)點在完成SIP消息轉發(fā)時,DNS客戶端用目的地節(jié)點的FQDN向DNS服務器查詢,DNS服務器返回SRV響應包含兩個目的地節(jié)點的IP地址和端口號。DNS SRV記錄決定這兩個目的地節(jié)點IP地址的優(yōu)先級與權重,通過使用DNS SRV記錄,目的地節(jié)點可以被配置成負載分擔或主/備用的工作方式。DNS客戶端將收到的SRV響應保存在緩存列表中,然后將SIP消息轉發(fā)給列表中第一個目的地節(jié)點的IP地址并啟動一個計時器,若計時器超時后仍然沒有得到任何響應,則DNS客戶端向緩存列表中的第二個目的地節(jié)點IP地址重傳該SIP消息,此時完成了切換。根據RFCs 3263(Session Initiation Protocol【SIP】:Locating SIP Servers)和RFC 2308(Negative Caching of DNS Queries【DNS NCACHE】)的流程,DNS客戶端能夠從FQDN緩存列表中將故障目的地去除,并自動切換到列表中的下一個目的地。當目的地節(jié)點出現故障后,為了將故障節(jié)點隔離,DNS客戶端將該目的地的IP地址從DNS緩存列表中去除,放入隔離列表,然后啟動隔離計時器。當隔離計時器到時,故障的目的地節(jié)點IP地址會被從隔離列表中取出,重新放回到DNS緩存列表中。若此時目的地節(jié)點故障已修復,DNS客戶端將SIP消息轉發(fā)到該節(jié)點從而實現切換恢復,即該節(jié)點又作為先前的主用節(jié)點來處理業(yè)務。若此時目的地節(jié)點故障仍未修復,則DNS客戶端再將其IP地址從DNS緩存列表中去除,并再次放入隔離列表中,重復上述隔離操作直到目的地節(jié)點故障修復為止。
  另外在愛立信IMS網絡中還有一種實現異地冗余的專用機制-Diameter多連接。TSP平臺的Diameter客戶端(如S-CSCF)與Diameter服務器(如HSS)在兩個TSP區(qū)域(Zone)之間實現異地冗余。Diameter客戶端可以分別使用主用和備用Diameter服務器的本地VIP地址,建立與主、備用Diameter服務器的多個Diameter連接。
  正常情況下Diameter客戶端與服務器之間的所有業(yè)務都由主用的Diameter服務器處理。當主用的Diameter服務器出現故障,客戶端與先前的主用服務器之間連接中斷,Diameter客戶端自動建立與新的主用服務器(原來的備用服務器)之間的連接。Diameter客戶端使用基于DWR/DWA消息的心跳機制來檢測Diameter連接的狀態(tài)。在目前的Diameter協議棧中有一個切換計時器(DWR計時器的3倍時長)。最小的DWR時長為6秒,所以經過18秒可以檢測出Diameter連接中斷,Diameter服務器進行切換。HSS作為Diameter服務器,通過這種主用/熱備用的工作方式實現異地冗余。
IMS網絡中的冗余方案
  IMS網絡中的冗余方案可以從硬件平臺、站點的IP架構、節(jié)點資源和站點冗余等多個層面進行設計,其中站點冗余又包括單站點實現的本地冗余和多站點實現的異地冗余。由于異地冗余具有容災和應對節(jié)點故障等特性,因此能夠為IMS網絡提供高可用性。圖2為愛立信的IMS網絡異地冗余方案。對于用戶組A和B來講,整個網絡配置成主用站點和備用站點。在正常情況下,站點1為主用站點,為用戶組A提供服務;站點2為備用站點,實現從主用站點的切換,同時也為用戶組B提供服務。主用站點與備用站點實現1+1冗余方式。在做網絡規(guī)劃時,考慮到站點切換,正常情況下主用與備用站點分別處理最多50%的業(yè)務。站點3為運營商的網管中心,包括EMA業(yè)務開通系統(tǒng)和DNS存儲服務器等。
  通過配置DNS SRV記錄并給予不同優(yōu)先級和權重,可以實現節(jié)點間的冗余。用戶組A使用站點1為主用站點,站點2為備用站點;用戶組B使用站點2為主用站點,站點1為備用站點。
  P-CSCF、S-CSCF和A-SBC采用主用/冷備用工作方式,備用節(jié)點不具備與主用節(jié)點相同的會話處理狀態(tài)信息,切換到備用節(jié)點后,計費信息、會話狀態(tài)信息和用戶注冊數據都會丟失,用戶的UE必須發(fā)起重注冊才能使用IMS業(yè)務。
  SLF、I-CSCF、E-CSCF、N-SBC、DNS、MTAS、MGC和MGW采用主用/暖備用工作方式,備用節(jié)點具有與主用節(jié)點一致的數據信息,但不包括狀態(tài)信息,備用節(jié)點可以很快完成切換,但會導致計費和當前會話數據丟失。由于這些節(jié)點上不存儲用戶的注冊數據,所以不需UE發(fā)起重注冊。
  HSS采用主用/熱備用工作方式,正常情況下站點1的HSS為主用節(jié)點,處理所有的用戶業(yè)務,站點2的HSS為熱備用節(jié)點,它會根據主用節(jié)點送來的實時狀態(tài)信息更新相應的數據狀態(tài)。正常情況下熱備用HSS節(jié)點不處理用戶業(yè)務。只有當主用HSS出現節(jié)點故障,熱備用HSS完成切換后才處理所有用戶業(yè)務。在切換過程中由于熱備用HSS具有與主用HSS完全一致的數據狀態(tài),用戶注冊數據不會丟失,所以不需要用戶發(fā)起重注冊就可以繼續(xù)為所有用戶提供服務。
結束語
  隨著IMS網絡在國內的大規(guī)模部署,IMS網絡的高可用性就變得尤為重要。實現IMS網絡高可用性的有效方法就是提供各種層面的冗余特性。本文從硬件平臺、站點的IP架構、邏輯節(jié)點資源和站點冗余等幾個層面分析了IMS網絡中的各種冗余原則和機制,解釋了節(jié)點的不同冗余工作方式,最后介紹了愛立信的IMS網絡異地冗余解決方案。由于篇幅所限,其中的一些細節(jié)內容,如IMS異地冗余的配置信息、發(fā)生節(jié)點故障后相應的切換和恢復流程等,未能詳盡描述。作為IMS全套培訓解決方案提供者,愛立信中國學院提供關于IMS網絡設計和冗余方案的培訓課程,如IMS網絡設計、IMS節(jié)點配置等,可以幫助大家進一步了解細節(jié)。
共 2 頁: 1  2
通信世界網(www.cww.net.cn)
相關閱讀:
以市場為導向推動FMC發(fā)展 2010-06-30
CM-IMS帶動語音進入LTE時代 2010-06-30
CM-IMS視頻會議技術開啟高清會議新時代 2010-06-30
通過wIMS技術實現互聯網與通信業(yè)務的混搭 2010-06-30
三網融合背景下的電視劇作品版權管理 2010-06-21
相關頻道:  IMS
