首頁>>>技術(shù)>>>信令
軟交換端局A口信令提取方案及應(yīng)用研究
黃耀軍 余越 周江衛(wèi) 王皓 張朝飛 2009/02/26
  摘要:本文首先介紹了目前常用的A口信令提取技術(shù),分析了跨接和串接技術(shù)的特點(diǎn),重點(diǎn)提出了以鏡像技術(shù)為基礎(chǔ)的信令檢測(cè)方案,并對(duì)其在軟交換端局中的應(yīng)用進(jìn)行分析,最后介紹了A口信令提取的業(yè)務(wù)案例。
  GSM網(wǎng)A接口是指BSC(基站控制器)和MSC(移動(dòng)業(yè)務(wù)交換中心)之間的接口,由于其是無線、核心網(wǎng)的交界,因而非常重要。目前對(duì)GSM網(wǎng)端局A口信令的分析越來越普遍,很多業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析系統(tǒng)正是基于此展開,如目前普遍開展的小區(qū)短信業(yè)務(wù)。本文分析了傳統(tǒng)的A口信令提取技術(shù),跨接和串接,重點(diǎn)提出了鏡像的信令檢測(cè)技術(shù),并且針對(duì)軟交換局,分析其原理及實(shí)現(xiàn)方案。
1A口信令提取現(xiàn)狀
  A接口信令檢測(cè)的目的是獲得用戶的位置信息、業(yè)務(wù)類型信息等,進(jìn)而提供增值業(yè)務(wù)服務(wù)。
1.1A口信令協(xié)議結(jié)構(gòu)
  根據(jù)3GPP48.008規(guī)范,A口的協(xié)議結(jié)構(gòu)如下圖:
圖一、GSM網(wǎng)A口信令模型
  A口協(xié)議結(jié)構(gòu)為BSSAP,主要包括BSSMAP、DTAP,其中DTAP主要是完成MM、呼叫等管理等功能,BSS透傳DTAP消息;BSSMAP是BSS和MSC之間交換的信令消息。一般情況下,用戶信息在DTAP中,小區(qū)信息在BSSMAP中。對(duì)A口信令檢測(cè)主要是檢測(cè)這兩類消息,其信令過程主要有:開機(jī)過程(locationUpdating)、周期性位置更新過程(PeriodicLU)、主被叫(MO/MTCALL)、短信收發(fā)(MO/MTSMS)、切換(HandOver)等。
1.2傳統(tǒng)A口信令提取技術(shù)
  目前在GSM網(wǎng)信令檢測(cè)領(lǐng)域,主要應(yīng)用的措施有跨接技術(shù)、串接技術(shù)兩種。其圖示如下:
圖二、傳統(tǒng)A口信令提取技術(shù)
  跨接技術(shù)是將信令檢測(cè)探頭,以高阻疊加(并聯(lián))的方式,跨接在BSC和MSC之間的電口DDF架上,進(jìn)而探測(cè)出A口信令?缃蛹夹g(shù)是目前最常用、也是目前我省小區(qū)短信業(yè)務(wù)采用的方案。這種方案要求BSC到MSC之間必須為電口。
  串接技術(shù)是將信令檢測(cè)探頭,以信號(hào)打散(串聯(lián))的方式,串接在BSC和MSC之間的DDF/ODF架上。這種方式下,BSC到MSC之間接口類型為電口、光口均可,一般為光口。其信號(hào)強(qiáng)度采用一定的比例(如90%:10%)進(jìn)行打散。這種方式因?yàn)樵贏口串接設(shè)備,增加故障點(diǎn),因此應(yīng)用不很廣泛。
1.3傳統(tǒng)信令探測(cè)技術(shù)存在的問題
  隨著GSM擴(kuò)容規(guī)模的加大,各地市端局?jǐn)?shù)量越來越多,A口和A口信令鏈也成倍增加,使得A口信令檢測(cè)系統(tǒng)投資增大。因此傳統(tǒng)A口探測(cè)技術(shù)難以大面積鋪開,進(jìn)而影響到各類增值業(yè)務(wù)的開展。
2.基于鏡像技術(shù)的軟交換局A口信令檢測(cè)方案
  目前軟交換設(shè)備成為GSM建設(shè)的主流,軟交換設(shè)備除了支持傳統(tǒng)的探測(cè)技術(shù)外,也支持新型的鏡像探測(cè)技術(shù)。
2.1軟交換端局的A口信令路由分析
  目前軟交換MSC和MGW分離組網(wǎng)的模式下,A口信令分成兩段,如下圖:
圖三:軟交換端局的A口信令網(wǎng)邏輯圖
  A口信令的第一段為MGW到BSC之間,是傳統(tǒng)的TDM方式,可以為高速鏈或低速鏈,物理承載類型為電口、光口均可,此時(shí)可以采用傳統(tǒng)的信令檢測(cè)方式。第二段為MSC到MGW之間的IP接口(sigtran接口),采用FE的底層傳輸方式,其信令帶寬一般為100M,此時(shí)必須采用IP接口的采集方式(即鏡像技術(shù))。從以上看出,由于目前的軟交換分離架構(gòu),鏡像采集點(diǎn)有兩個(gè),可以是MGW側(cè),也可以是MSC側(cè)。
2.2鏡像技術(shù)
  鏡像技術(shù)是針對(duì)數(shù)通設(shè)備,尤其是二層交換機(jī)而言,其原理是將特定業(yè)務(wù)端口、或特定VLAN的流量進(jìn)行復(fù)制,然后送到檢測(cè)端口。目前移動(dòng)業(yè)務(wù)軟交換端局,都采用CE設(shè)備(CustomerEdge)接入IP承載網(wǎng),其中CE設(shè)備為二層、或三層數(shù)據(jù)通信設(shè)備,如對(duì)于目前廣東業(yè)務(wù),主要有愛立信(Alpine3804、M10i)、華為(NE40e)。不管是何種設(shè)備,對(duì)鏡像的配置順序基本一致,為先配置檢測(cè)端口,然后配置流量業(yè)務(wù)端口。如以愛立信CE為例(檢測(cè)點(diǎn)為二層交換機(jī)Alpine3804上),配置如下:
  SZ-SEC4-LS1:1#enablemirroring to port 3:16 untaggged //配置3:16為檢測(cè)端口
  SZ-SEC4-LS1:1#configureaddvlan SS7_VOIP_1 //配置SS7_VOIP_1為業(yè)務(wù)VLAN。
  以上指令的含義是將SS7_VOIP_1(包括A口信令、SIGTRAN信令、MC口信令)的VLAN流量,都鏡像到3:16端口。
  當(dāng)配置完成后,將檢測(cè)探頭接入到檢測(cè)端口即可。因?yàn)殓R像技術(shù)是一種IP化的開放技術(shù),因此檢測(cè)探頭為通用的RJ45接頭及普通的以太網(wǎng)卡;檢測(cè)軟件也為通用軟件,如UNIX/LINUX平臺(tái)下的tcpdump,WINDOWS下的winpcap等,都很容易提取鏡像接口信令。
2.3關(guān)鍵信令提取案例
  在深圳某新建局上進(jìn)行測(cè)試,對(duì)CE設(shè)備將SS7_VOIP_1進(jìn)行鏡像到3:16端口,用普通個(gè)人電腦(裝Wireshark軟件,Ethernel和sniffer軟件也可以)探測(cè)3:16端口,然后進(jìn)行解析。針對(duì)小區(qū)短信的關(guān)鍵信令進(jìn)行檢測(cè),如下:
圖四:鏡像方式獲取的A口信令(LU過程)
   以上是一個(gè)用戶開機(jī)的信令過程,在BSSMAP消息層中,可以獲取CGI=0X0457-2222;在DTAP消息層中,可以獲得獲得本次消息類型為LocationUpdatingREQ,同時(shí)用戶標(biāo)識(shí)為TMSI=0X8c000093,通過對(duì)對(duì)之前或之后(簽權(quán)、IDREQ/RSP)等信令的關(guān)聯(lián),可以獲得用戶IMSI、MSISDN和CGI的對(duì)應(yīng)關(guān)系。其它信令過程,如周期性位置更新、短信收發(fā)、主被叫等,和以上分析過程類似。
2.4鏡像技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響
  因?yàn)殓R像技術(shù)是將二層數(shù)據(jù)流的簡單復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā),無須到三層進(jìn)行IP數(shù)據(jù)報(bào)文分析和路由表查詢,因此對(duì)交換機(jī)本身的負(fù)荷影響不大。目前這種技術(shù),在數(shù)據(jù)網(wǎng),如數(shù)據(jù)網(wǎng)中應(yīng)用比較廣泛,在GSM中應(yīng)用很少。
3.軟交換網(wǎng)中的應(yīng)用對(duì)比
3.1應(yīng)用分析
  以深圳目前網(wǎng)絡(luò)規(guī)模為例,軟交換MSC有14個(gè),分布在4個(gè)核心機(jī)房,每個(gè)機(jī)房配置2個(gè)CE設(shè)備;軟交換局的BSC有56個(gè),分布在5個(gè)核心機(jī)房,每個(gè)BSC均開高速信令鏈2條。
  如果采用傳統(tǒng)(跨接或串接),探測(cè)點(diǎn)在BSC側(cè),共需要112個(gè)SS7檢測(cè)探頭。
  如果采用鏡像探測(cè)技術(shù),探測(cè)點(diǎn)選擇在MSC側(cè)的CE設(shè)備,則只需要8個(gè)IP檢測(cè)探頭。
  通過以上應(yīng)用分析,可以看出鏡像探測(cè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)比較明顯,而且集中化程度越高,這種優(yōu)勢(shì)越明顯。此外因?yàn)镮P檢測(cè)探頭一般為開放技術(shù),用工控機(jī)或小型機(jī)即可,單探頭費(fèi)用比SS7專用探頭便宜。
3.2三種方案對(duì)比
  信令檢測(cè)的方案主有三種:跨接技術(shù)、串接技術(shù)、鏡像技術(shù),這三種方案各有特點(diǎn),從組網(wǎng)、接口、對(duì)現(xiàn)網(wǎng)影響等方面進(jìn)行對(duì)比如下:
表一:A口信令提取技術(shù)方案對(duì)比
  從以上對(duì)比可以看出,鏡像技術(shù)因其成本低、收斂性好,適合規(guī)模推廣和全網(wǎng)覆蓋,尤其適合目前大規(guī)模進(jìn)行的軟交換建設(shè)和改造。
4.A口信令監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用
  A口信令檢測(cè)的應(yīng)用非常廣泛,如網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析系統(tǒng)、小區(qū)短信、小區(qū)彩信、垃圾短信攔截等。這些正成為通信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。其業(yè)務(wù)應(yīng)用組網(wǎng)圖如下:
圖五、A口信令檢測(cè)應(yīng)用原理
  通過和短信中心相連,構(gòu)成小區(qū)短信系統(tǒng)。小區(qū)短信是近年來非常流行的增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)。此應(yīng)用原理是通過A口信令檢測(cè),實(shí)時(shí)獲得用戶的位置信息,及時(shí)向進(jìn)入熱點(diǎn)區(qū)域或目標(biāo)小區(qū)的用戶發(fā)送短信等,小區(qū)短信的應(yīng)用可以是面向大眾客戶,如向某危險(xiǎn)區(qū)域的游客實(shí)時(shí)發(fā)送天氣、交通等信息;或面向集團(tuán)客戶,發(fā)送商業(yè)信息等。
  通過和彩信中心相連,構(gòu)成小區(qū)彩信系統(tǒng)。對(duì)特定用戶發(fā)送彩信信息。
  通過和BOSS系統(tǒng)或直接聯(lián)移動(dòng)MSC控制中心相連,構(gòu)成垃圾短信攔截系統(tǒng)。對(duì)某區(qū)域A口短信內(nèi)容提取分析(短信的發(fā)送走信令承載),分析出垃圾短信用戶,通過這些接口,進(jìn)而攔截垃圾短信。
  此外,除了提供豐富多彩增值業(yè)務(wù)外,還可將A口信令進(jìn)行存儲(chǔ)、關(guān)聯(lián),進(jìn)而分析網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營性能,如主叫起呼、被叫尋呼、呼叫接通率等,可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)隱蔽問題,提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。
5.結(jié)論
  A口信令提取技術(shù)主要有三種:跨接、串接、鏡像,前兩種是比較傳統(tǒng)的探測(cè)技術(shù),目前在GSM網(wǎng)中應(yīng)用廣泛。鏡像技術(shù)目前在數(shù)據(jù)網(wǎng)應(yīng)用較多,但在GSM網(wǎng)中的應(yīng)用還剛起步。隨著通信網(wǎng)向3G的演進(jìn),全I(xiàn)P化成為一種趨勢(shì),同時(shí)也加大了GSM網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、傳輸網(wǎng)等相互的融合。此時(shí)以鏡像技術(shù)為基礎(chǔ)的A口(或3G中的Iu-CS口)探測(cè)成為增值業(yè)務(wù)的關(guān)鍵,規(guī)模化對(duì)A口進(jìn)行信令采集,獲取用戶實(shí)時(shí)的位置、業(yè)務(wù)信息,進(jìn)而提供有針對(duì)性的增值服務(wù),成為新的運(yùn)營增長點(diǎn)。
http://www.cww.net.cn
梁江通信宋樹成:信令引擎—通信網(wǎng)發(fā)展的新動(dòng)力 2009-01-09
移動(dòng)智能網(wǎng)中No.7信令的應(yīng)用 2008-09-26
面向NGN的信令監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案 2008-08-20
研制完美的回鈴應(yīng)用系統(tǒng) 2008-06-16
移動(dòng)運(yùn)營商信令監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用研究 2008-05-28
分類信息:  電信_(tái)與_信令技術(shù)  電信_(tái)與_NGN及軟交換技術(shù)  信令技術(shù)_與_NGN及軟交換技術(shù)
