首頁>>>技術(shù)>>>信令
移動智能網(wǎng)中No.7信令的應(yīng)用
2008/09/26
  摘要 主要介紹了No.7信令在移動智能網(wǎng)(CAMEL)中的應(yīng)用,并結(jié)合移動智能網(wǎng)預(yù)付費業(yè)務(wù)給出了應(yīng)用實例。最后,對No.7信令系統(tǒng)在移動智能網(wǎng)中應(yīng)用的發(fā)展趨勢做出了展望。
  智能網(wǎng)是通信技術(shù)和計算機技術(shù)相融合的經(jīng)典范例,其基本思想是將業(yè)務(wù)控制職能從交換網(wǎng)絡(luò)中分離出來,以No.7信令系統(tǒng)為橋梁,使交換網(wǎng)絡(luò)的控制信息與大容量分布式數(shù)據(jù)庫聯(lián)系起來,集中控制,以方便新業(yè)務(wù)的引入和快速適應(yīng)不斷變化的市場需求,不必像過去那樣在大范圍多機種的交換機上進(jìn)行繁雜的修改。智能網(wǎng)不但可為公眾交換電話網(wǎng)(PSTN)服務(wù),還可以為公眾分組交換數(shù)據(jù)網(wǎng)(PSPDN)、窄帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)(N-ISDN)、寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)(B-ISDN),以及移動網(wǎng)(GSM/CDMA)服務(wù)。
  為了在移動通信系統(tǒng)中引入智能網(wǎng),歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)研究所(ETSI)于1997年在GSM Phase 2+上定義了CAMEL(Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic,移動網(wǎng)絡(luò)增強邏輯的客戶化應(yīng)用協(xié)議)。CAMEL協(xié)議的特征是為用戶提供一種網(wǎng)絡(luò)無關(guān)的業(yè)務(wù)一致性。即使用戶不在其所歸屬的公共陸地移動網(wǎng)絡(luò)(HPLMN)中,作為一種手段,CAMEL協(xié)議也可以幫助網(wǎng)絡(luò)運營者向用戶提供特定的業(yè)務(wù)。CAP(CAMEL Application Part)是CAMEL的應(yīng)用部分,它基于智能網(wǎng)的INAP協(xié)議。CAP協(xié)議描述了移動智能網(wǎng)中各個功能實體之間的標(biāo)準(zhǔn)通信規(guī)程。
一、No.7信令系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
  No.7信令系統(tǒng)由消息傳遞部分(MTP)和多個不同的用戶部分(UP)組成。如圖1所示,No.7信令系統(tǒng)按規(guī)程可劃分為多個功能模塊,包括消息傳遞部分(MTP)、電話用戶部分(TUP)、ISDN用戶部分(ISUP)、信令連接控制部分(SCCP)、事務(wù)處理能力部分(TACP,簡稱TC)、應(yīng)用實體(AE)和應(yīng)用業(yè)務(wù)單元(ASE)。
圖1 No.7信令系統(tǒng)的規(guī)程結(jié)構(gòu)圖
  MTP的主要功能是作為一個消息傳遞系統(tǒng),為用戶部分提供信令信息的可靠傳遞,它是傳遞信令消息的公共傳遞系統(tǒng)。消息傳遞部分又可分為數(shù)據(jù)鏈路功能(第一功能級)、信令鏈路功能(第二功能級)和信令網(wǎng)功能(第三功能級)。用戶功能由TUP、ISUP和SCCP組成,SCCP又具有其用戶,包括ISUP和TCAP等。MTP和SCCP是TACP的網(wǎng)絡(luò)層業(yè)務(wù)提供者。
  No.7信令系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)主要實體是信令點SP和信令轉(zhuǎn)接點STP,它們同信令鏈路共同組成交叉重疊的多路由網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
二、移動智能網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)
移動智能網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。
圖2 移動智能網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
  移動智能網(wǎng)不是獨立存在的網(wǎng),是疊加在電話交換網(wǎng)上的,依靠No.7信令系統(tǒng)同交換網(wǎng)密切聯(lián)系在一起。移動智能網(wǎng)是以計算機和數(shù)據(jù)庫為核心的,依靠先進(jìn)的No.7信令網(wǎng)和大型集中數(shù)據(jù)庫來支持。其主要組成部分有:
1.業(yè)務(wù)交換點(SSP)
  這是用戶進(jìn)入移動智能網(wǎng)的接入點,與某交換局綜合在一起,IP設(shè)置于SSP中。它是一個交換機,用來識別用戶的呼叫,把用戶的請求傳送給業(yè)務(wù)控制點。SSP可最初設(shè)在高等級交換局(長途局),逐步在匯接局和端局綜合設(shè)置。SSP的No.7信令軟件應(yīng)具備MTP、TUP或ISUP、SCCP、TCAP和INAP。
2.業(yè)務(wù)控制點(SCP)
  它是移動智能網(wǎng)的核心,負(fù)責(zé)執(zhí)行業(yè)務(wù)邏輯所指定的操作,完成業(yè)務(wù)控制功能(SCF)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)功能(SDF),同時,接受SMS對其的管理。通常是由大、中型計算機和大型數(shù)據(jù)庫組成,完成各種移動智能業(yè)務(wù)。它接收SSP送來的信息,向數(shù)據(jù)庫查詢并向SSP發(fā)出處理的信令。硬件和軟件容錯并存,軟件可在線更新,一旦軟件系統(tǒng)運行出錯時,軟件自動隔離錯誤,不影響系統(tǒng)正常運行,保證在通話狀態(tài)的呼叫不丟失。新業(yè)務(wù)可動態(tài)下載,由于采用通用的業(yè)務(wù)邏輯執(zhí)行環(huán)境,新增加的業(yè)務(wù)完全以數(shù)據(jù)的形式出現(xiàn),真正實現(xiàn)SCP軟件系統(tǒng)與新增加業(yè)務(wù)無關(guān)。
3.業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)(SMS)
  采用集中控制進(jìn)行系統(tǒng)資源管理,保證了系統(tǒng)的安全性。特點是業(yè)務(wù)用戶和業(yè)務(wù)提供者能經(jīng)常及時地修改業(yè)務(wù)用戶數(shù)據(jù),并可通過遠(yuǎn)程SMS終端來管理。SMAP負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)用戶受理。
4.業(yè)務(wù)生成環(huán)境(SCE)
  為業(yè)務(wù)運營商提供的業(yè)務(wù)編輯、驗證,以及仿真測試環(huán)境,可以方便、快速地開發(fā)新業(yè)務(wù)。一般設(shè)在SMS旁邊。
  此外,還有“信令轉(zhuǎn)換點(STP—Signal Transer Point)”等,共同構(gòu)成一個完整的網(wǎng)絡(luò)體。與SSP綜合設(shè)置。目前,可提供雙音收號和播放語音功能,今后如需要語音合成、語音識別、語音信箱傳真存儲轉(zhuǎn)發(fā),以及用戶控制的錄音通知時,也可考慮設(shè)置專門的IP(智能外設(shè))。
  移動智能網(wǎng)的組網(wǎng)有多種方案,目前傾向的組網(wǎng)方案是通過OVERLAY方式,在不改變現(xiàn)有移動通信網(wǎng)的條件下,通過增加有限的SSP,利用特殊號碼段觸發(fā)智能業(yè)務(wù)的方式來實現(xiàn)全網(wǎng)開通智能業(yè)務(wù)的目的。而目標(biāo)網(wǎng)方式則要求把所有MSC端局都升級成為具有SSF功能的MSC,通過用戶登記的業(yè)務(wù)簽單信息來觸發(fā)智能業(yè)務(wù)。其目標(biāo)網(wǎng)的組網(wǎng)圖如圖3所示。
圖3 移動智能網(wǎng)目標(biāo)網(wǎng)組網(wǎng)圖
三、CAP與No.7信令的關(guān)系
  移動智能網(wǎng)應(yīng)用部分(CAP)是遠(yuǎn)程操作服務(wù)單元(ROSE),ROSE規(guī)程包括在TCAP成份子層中,并作為單位數(shù)據(jù)(UDT)放在SCCP中傳送。我國CAP是建立在以TCAP和SCCP為基礎(chǔ)的No.7信令網(wǎng)傳送的,CAP受限于SSP-SCP、SCP-IP之間的接口規(guī)范。
  同時,CAP尋址可利用SCCP全局碼GT和MTP信令點編碼或業(yè)務(wù)碼SSN完成,SCCP的地址格式表示如下:子系統(tǒng)的編號為8比特碼,國內(nèi)CAP的子系統(tǒng)編碼為146:“10010010”。
  CAP協(xié)議是在7號信令的SCCP/TCAP之上的,即CAP為TCAP的用戶(也稱TC用戶),直接與TCAP的成分子層相連。INAP使用TCAP所提供的TC請求原語將要發(fā)送的INAP消息傳送至TCAP成分子層,然后,再通過TCAP的事物處理子層、SCCP,以及MTP將消息發(fā)到對端,或者使用TCAP所提供的指示原語接收對端發(fā)來的INAP消息。INAP與TCAP的關(guān)系如圖4所示。
圖4 CAP與TCAP的配合
  TCAP有兩個重要概念:對話和操作。在網(wǎng)絡(luò)中一對節(jié)點之間使用TCAP進(jìn)行的所有通信都被結(jié)構(gòu)化為對話。例如,為處理一個智能呼叫而在SSP和SCP之間進(jìn)行的所有通信可構(gòu)成一個對話。在對話過程中交換的信息元素稱為操作,CAP協(xié)議的消息存放在這些信息元素中傳輸。操作由源TC用戶調(diào)用,請求目的地TC用戶執(zhí)行該操作指定的動作。
  如果要發(fā)送一個操作的參數(shù)或操作的結(jié)果,就先構(gòu)造成分原語(TC-INVOKE或TC-RESULT-L)交給TCAP,TCAP將成分保存在緩沖區(qū)中。
  如果這些成分有必要傳到對端,就構(gòu)造對話原語(根據(jù)對話開始,繼續(xù)還是結(jié)束來確定用TC-BEGIN或TC-CONTINUE還是TC-END)交給TCAP。
  TCAP一旦收到對端請求原語,就將緩沖區(qū)中保存的成分合成一個TCAP消息交給SCCP,最后形成一個MSU傳到對端。
  對端的底層收到消息,交給TCAP。TCAP將消息解開,形成一個對話指示原語和幾個成分指示原語交給用戶。
  TCAP用戶先收到對話指示原語,對話指示原語中有個參數(shù)表示這個對話原語是否帶有成分。如果有成分,TCAP用戶接著接收成分,成分指示原語中有一項參數(shù)表示是否為最后一個成分。
四、實例分析
  目前在移動網(wǎng)中實現(xiàn)的主要移動智能網(wǎng)業(yè)務(wù)之一就是預(yù)付費業(yè)務(wù)(PPS)。圖5以預(yù)付費用戶查詢業(yè)務(wù)流程來說明CAP與TCAP的關(guān)聯(lián)。
圖5 CAP使用TCAP的示意圖
  從分布功能平面觀察,每個業(yè)務(wù)分支對應(yīng)了一段CAP消息流。預(yù)付費用戶查詢業(yè)務(wù)流程是移動智能網(wǎng)中比較典型的一個業(yè)務(wù),300業(yè)務(wù)的主要流程是:用戶撥接入碼,撥語言位,選擇流程,報余額,通話結(jié)束掛機等。CAP的消息流引起自動機的狀態(tài)轉(zhuǎn)移從而觸發(fā)下列消息事件,為簡單起見,我們在圖例中使用消息的縮寫,具體消息縮寫如下:
五、結(jié)束語
  通信網(wǎng)的最終目標(biāo)是實現(xiàn)無論任何人(Whoever)、在任何時間(Whenever)和任何地方(Wherever)、以任何通信方式(Whatever)與世界上的任何人(Whoever)進(jìn)行通信,即所謂的“5W”,這就是個人通信。個人通信將各類通信業(yè)務(wù)與人聯(lián)系起來,通過各種終端設(shè)備隨時隨地為個人提供各種通信服務(wù)。而實現(xiàn)個人通信的關(guān)鍵技術(shù)之一就是要建立發(fā)達(dá)的智能網(wǎng)。No.7信令是開放式的模塊式結(jié)構(gòu),它在智能網(wǎng)的交換通信中起著非常重要的作用。No.7信令不僅僅在智能網(wǎng)、移動智能網(wǎng)中得到廣泛應(yīng)用,而且被應(yīng)用到IP業(yè)務(wù)、ISDN業(yè)務(wù),以及未來的第三代移動通信。要檢測和維護(hù)好未來的這些通信網(wǎng)絡(luò),重要的就是要檢測對網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量運行起神經(jīng)控制作用的No.7信令。其關(guān)鍵技術(shù)之一就是要開發(fā)出適合中國國情的信令測試儀。
中國聯(lián)通網(wǎng)
面向NGN的信令監(jiān)測系統(tǒng)解決方案 2008-08-20
研制完美的回鈴應(yīng)用系統(tǒng) 2008-06-16
移動運營商信令監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用研究 2008-05-28
七號信令監(jiān)測系統(tǒng)在互聯(lián)互通中的應(yīng)用 2008-05-28
下一代媒體網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)架構(gòu)及實現(xiàn) 2008-05-15
分類信息:  移動_與_信令技術(shù)     行業(yè)_移動_文摘   技術(shù)_信令_文摘
