融合網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn) 只是時間問題
2008/08/20
主要功能除了數(shù)據(jù)服務(wù)外,融合網(wǎng)絡(luò)還將包括即時消息、多媒體電子郵件、語音與流媒體、萬維網(wǎng)與視頻會議、統(tǒng)一協(xié)作及更多應(yīng)用。這一天的到來指日可待。
如今的網(wǎng)絡(luò)肯定會發(fā)展成為一個功能可靠、面向服務(wù)的平臺,大大豐富新興、創(chuàng)新的組合應(yīng)用,又能設(shè)法處理好技術(shù)與業(yè)務(wù)流程之間的平衡。其主要功能除了數(shù)據(jù)服務(wù)外,融合網(wǎng)絡(luò)將包括即時消息、多媒體電子郵件、語音與流媒體、互聯(lián)網(wǎng)與視頻會議、統(tǒng)一協(xié)作及更多應(yīng)用。企業(yè)最終能夠整合共享環(huán)境里面的資源,以便提高利用率、降低成本、提高管理效率。
企業(yè)不再說會不會使用融合網(wǎng)絡(luò),而是何時使用融合網(wǎng)絡(luò)。據(jù)博科通信系統(tǒng)公司的Leslie Davis聲稱,融合網(wǎng)絡(luò)提供了許多誘人的好處,包括能夠為數(shù)據(jù)中心里的資源提高利用率,還能夠減少網(wǎng)絡(luò)本身的設(shè)備和管理成本(與非融合架構(gòu)相比)。融合網(wǎng)絡(luò)還為數(shù)據(jù)中心提供了電源和冷卻效率方面的優(yōu)勢。在數(shù)據(jù)中心,減少環(huán)境中系統(tǒng)的數(shù)量就可以減少用電量,還可以減小對暖通空調(diào)的需要;
這兩方面帶來了成本和環(huán)境方面的好處。
優(yōu)點多多
思科公司移動解決方案部門的高級經(jīng)理Ben Gibson說: “融合網(wǎng)絡(luò)的顯著優(yōu)點就是,降低了成本、提高了IT資源的利用率。”他強(qiáng)調(diào),融合網(wǎng)絡(luò)把重點從被動的案例管理轉(zhuǎn)移到主動的創(chuàng)新技術(shù)交付。通過管理單一網(wǎng)絡(luò),并且把數(shù)據(jù)、語音和視頻等應(yīng)用整合到這個網(wǎng)絡(luò)上,就能減少管理不同網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用和協(xié)議的壓力和麻煩。
豐田汽車銷售公司負(fù)責(zé)無線和局域網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計的高級基礎(chǔ)設(shè)施分析師Erik Parker說: “隨著視頻、語音和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開始融合在一起,我們通過把設(shè)計及運行這些網(wǎng)絡(luò)、然后又把物理網(wǎng)絡(luò)整合起來的專業(yè)資源合并起來,顯然能夠提高效率!
豐田汽車銷售公司在1200個不同站點部署了基于思科的網(wǎng)絡(luò)解決方案,該方案提供了基于標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò),以便在一個相同的物理網(wǎng)絡(luò)上輕松提供視頻、數(shù)據(jù)和語音應(yīng)用。使用這種配置,融合網(wǎng)絡(luò)讓豐田得以部署任何基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)的應(yīng)用,不必添加任何物理硬件,又能夠確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性和冗余性。
據(jù)Parker聲稱,這個策略讓豐田的各個資源可以與其他的類似資源共享技術(shù)專長(過去這些技術(shù)資源相互孤立),使得工程師團(tuán)隊更具有靈活性。一旦完成物理網(wǎng)絡(luò)的融合,豐田的工程師們就能更輕松地部署一大批語音、視頻、媒體豐富的應(yīng)用和協(xié)作工具。
Extreme Networks公司的解決方案營銷經(jīng)理Gregory Heath特別指出,這些優(yōu)點在許多方面無可爭議、非常明顯,包括可以節(jié)省資本開支和運營開支。融合網(wǎng)絡(luò)的其他優(yōu)點包括,讓語音電話可以充分利用收費繞路(toll
bypass),無需電話費; 不必在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)旁邊建立單獨的、基于電路的網(wǎng)絡(luò),即從PBX到電纜線路的網(wǎng)絡(luò),從而節(jié)省了成本;
支持多項高級功能(要比電路電話系統(tǒng)豐富得多); 另外減少了IT和電信需要的人員。
維拉諾瓦大學(xué)的網(wǎng)絡(luò)和通信主管Bob Mays說: “去年,我們大學(xué)與Avaya和Extreme Networks兩家公司合作,安裝了具有VoIP功能的IP
PBX,F(xiàn)在,我們使用一個平臺就能同時管理語音網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。這樣更充分地利用了人員,因為語音網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊只為同一個網(wǎng)絡(luò)排除故障。另外,如果向外撥打的電話通過互聯(lián)網(wǎng)傳送,我們大學(xué)就可以開始節(jié)省長途電話費!
維拉諾瓦大學(xué)使用的第二代融合網(wǎng)絡(luò)基于Extreme公司的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和Avaya公司的IP電話解決方案構(gòu)建而成。這個網(wǎng)絡(luò)連接了3000多部IP電話和數(shù)字電話,為員工提供了靈活性。由于教學(xué)大樓在技術(shù)方面采用了滾動升級,員工可以使用功能豐富的IP或者SIP電話。
缺點仍存
博科公司的Davis強(qiáng)調(diào),與任何架構(gòu)一樣,融合網(wǎng)絡(luò)也有優(yōu)缺點。一種可能的缺點就是,與不用考慮共享問題的專用網(wǎng)絡(luò)模式相比,加大了管理多種流量類型及為每種流量管理服務(wù)級別的復(fù)雜性。只要某種架構(gòu)共享多種功能之間的資源,就有可能存在爭奪資源的情況。這就是為什么適應(yīng)性網(wǎng)絡(luò)等功能在融合網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中至關(guān)重要,因為管理員可以通過融合網(wǎng)絡(luò),為服務(wù)級別全面設(shè)定政策和規(guī)則。這樣既簡化了管理,又可以執(zhí)行服務(wù)級別,所以網(wǎng)絡(luò)用戶能體驗到與使用專用基礎(chǔ)設(shè)施同樣的服務(wù)級別。
Davis說: “另外,雖然有些組織能夠在已經(jīng)部署的平臺上整合大型機(jī)和開放系統(tǒng)連接,但由于業(yè)務(wù)規(guī)則、監(jiān)管、所有權(quán)以及組織的偏好等原因,它們還是決定把這些應(yīng)用留在不同的專用網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上。把這些網(wǎng)絡(luò)分開來意味著,它們可以維持已經(jīng)實踐證明的運營和組織上的所有權(quán)及流程,否則這些東西在新模式下就需要重新設(shè)計。
Extreme Networks公司的Heath補(bǔ)充說: “融合網(wǎng)絡(luò)的另一個潛在缺點是過于依賴單一基礎(chǔ)設(shè)施。這樣一來,彈性和可靠性就至關(guān)重要。另外,模塊化的軟件操作系統(tǒng)也成了一個關(guān)鍵因素,因為它提供了可靠性;
之所以能提供可靠性,正是借助了分離流程、沒有影響軟件的升級以及可跨越諸多交換產(chǎn)品部署同一操作系統(tǒng)的簡潔性,從而盡量減少了人類錯誤!
據(jù)Heath聲稱,語音網(wǎng)絡(luò)上需要不到50毫秒的路徑保護(hù)故障切換機(jī)制。在推出融合網(wǎng)絡(luò)之前,這個條件不會強(qiáng)行實施到網(wǎng)絡(luò)上。以太網(wǎng)自動保護(hù)交換(EAPS)協(xié)議能夠滿足這種需求,保持語音電話處于暢通,即便光纖被割斷或者中斷時也能保持暢通。數(shù)據(jù)、語音和視頻的服務(wù)質(zhì)量(QoS)優(yōu)先級劃分也變得很重要。
加拿大康科迪亞大學(xué)的通信/IT系副主任Mike Babin說: “這不是什么缺點。但是,電信會議和視頻會議這兩個方面仍需要改進(jìn)。我們使用前者用于教學(xué)和會議,使用后者用于課堂培訓(xùn)。兩者都極難支持,而且需要專家員工在現(xiàn)場管理過程,并排除故障。不然,我們對自己的融合網(wǎng)絡(luò)會相當(dāng)滿意!
康科迪亞大學(xué)在兩個校園有一個標(biāo)準(zhǔn)的思科架構(gòu)核心/分布式接入層網(wǎng)絡(luò),每個校園有30幢大樓。每個校園的兩個核心網(wǎng)絡(luò)都配備了6500級交換機(jī)以及4000條電話線(只有150條線路向電話公司租賃;
其余的是VoIP線路)。它們擁有一個無線網(wǎng)絡(luò),有大約360個室內(nèi)接入點和大約40個室外接入點(60個與802.11草案第二版兼容)。Babin說:
“就這個網(wǎng)絡(luò)而言,我們目前有能力支持任何一種融合應(yīng)用。”
問題的核心
據(jù)企業(yè)管理協(xié)會的副總裁兼分析師Dennis Drogseth聲稱,如今網(wǎng)絡(luò)上傳送的流量主要是應(yīng)用流量——基本上是基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用,其次是客戶機(jī)/服務(wù)器應(yīng)用。VoIP流量所占比例仍然比較小;
而面向服務(wù)的架構(gòu)(SOA)流量卻在增長。雖然語音、流媒體及其他技術(shù)得到了網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的相應(yīng)關(guān)注,但是隨著網(wǎng)絡(luò)實際上成為諸多應(yīng)用的“背板”(backplane),基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用、特別是Web
2.0正日益成為一種挑戰(zhàn)。
Drogseth說: “由于網(wǎng)絡(luò)需要為分布在不同地方的虛擬機(jī)進(jìn)行路由以便支持單一應(yīng)用,虛擬化環(huán)境也會給網(wǎng)絡(luò)管理人員帶來挑戰(zhàn)。所以我認(rèn)為,圍繞‘融合網(wǎng)絡(luò)’的討論有點兒狹隘,這種討論的焦點只是語音、媒體和數(shù)據(jù),而語音和多媒體備受矚目。實際上,融合網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)主要還是在日益虛擬化的環(huán)境當(dāng)中有效管理諸多應(yīng)用的流量。”
