首頁(yè)>>>技術(shù)>>>NGN
NGI分組交換網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和性能評(píng)估
李露 唐寶民 2008/07/01
  摘要 由于當(dāng)前Internet在處理實(shí)時(shí)應(yīng)用和多媒體應(yīng)用方面的能力不夠,以及一些其他的缺陷,需要Internet從技術(shù)上有一個(gè)躍進(jìn)。本文先介紹了下一代因特網(wǎng)的一些關(guān)鍵技術(shù),然后重點(diǎn)研究了基于NGI技術(shù)之上的分組交換網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,介紹了網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的目標(biāo),網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的線性模型和立體模型,并給出了多種規(guī)劃的工具。本文還介紹了網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃后的性能評(píng)估工作,并給出了多種性能評(píng)估的方法和工具。
1、NGI的背景
  1.1 NGI的產(chǎn)生背景
  由于當(dāng)前Internet在處理實(shí)時(shí)應(yīng)用和多媒體應(yīng)用方面的能力不夠,若要求把數(shù)據(jù)傳遞到指定的目的地,它還不能在速率方面做出保證,尤其是在傳遞和管理巨型數(shù)據(jù)時(shí)它缺乏足夠帶寬,由此,NGI的概念應(yīng)運(yùn)而生。NGI是下一代網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)子內(nèi)容,是下一代數(shù)據(jù)網(wǎng)的一種,是以高帶寬以及IPv6為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò),能夠支持許多目前互聯(lián)網(wǎng)無(wú)法支持的應(yīng)用,包括數(shù)字圖書(shū)館,遠(yuǎn)程教育等。
  1.2 NGI所需的關(guān)鍵技術(shù)
  NGI所需要的關(guān)鍵性技術(shù)主要包括IPv6,光Internet,網(wǎng)絡(luò)技術(shù),軟交換技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等。其中,IPv6主要用來(lái)解決IP地址匱乏問(wèn)題,它將地址空間從IPv4的32bit增加為IPv6的128bit,并提高網(wǎng)絡(luò)的可管理性、安全性、可移動(dòng)性和QoS能力等;
  光Internet從物理層解決目前因?yàn)閹挼葐?wèn)題帶來(lái)的諸多限制,將光網(wǎng)和IP數(shù)據(jù)網(wǎng)緊密結(jié)合,采用IP over WDM,充分利用路由器的高速分組交換性能和WDM技術(shù)帶來(lái)高帶寬;
  網(wǎng)絡(luò)技術(shù)則實(shí)現(xiàn)了資源共享問(wèn)題,將高速互聯(lián)網(wǎng)、高性能計(jì)算機(jī)、大型數(shù)據(jù)庫(kù)、傳感器、遠(yuǎn)程設(shè)備等融為一體,為用戶提供更多的資源、功能和交互性;
  軟交換是NGI的靈魂,使傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)真正的融合到NGI中去,主要完成呼叫控制、資源分配、協(xié)議處理、路由、認(rèn)證、計(jì)費(fèi)等主要功能;
  網(wǎng)絡(luò)安全則是互聯(lián)網(wǎng)不可缺少的需求。承載著業(yè)務(wù)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的安全、網(wǎng)絡(luò)的可靠性、信息傳遞的安全等等。
  1.3 我國(guó)NGI的發(fā)展現(xiàn)狀
  目前,NGI還在試驗(yàn)階段,許多國(guó)家推出NGI試驗(yàn)網(wǎng)。我國(guó)比較著名的試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)有中國(guó)教育和科研計(jì)算機(jī)網(wǎng)IPv6試驗(yàn)網(wǎng)、中日IPv6試驗(yàn)網(wǎng)、重慶網(wǎng)通信息港IPv6城域示范網(wǎng),還有中國(guó)下一代互聯(lián)網(wǎng)CNGI示范工程等。
2、NGI中分組交換網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃
  2.1 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的目標(biāo)
  NGI分組交換網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的目標(biāo)是,基于對(duì)當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)計(jì)劃的分析以及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè),進(jìn)行規(guī)模預(yù)測(cè),提出技術(shù)解決方案,根據(jù)解決方案,針對(duì)實(shí)際需求設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最后作出詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。
  2.2 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的模型
  NGI分組交換網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的線性模型(見(jiàn)圖1)。
圖1 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃模型圖
  首先是對(duì)所要規(guī)劃的網(wǎng)絡(luò)容量和性能進(jìn)行測(cè)量和評(píng)估。網(wǎng)絡(luò)容量是指任何事件間隔內(nèi)網(wǎng)絡(luò)所能承載的最大通信量;網(wǎng)絡(luò)性能是指網(wǎng)絡(luò)時(shí)延、吞吐量、網(wǎng)絡(luò)可用性等,仔細(xì)分析網(wǎng)絡(luò)容量和性能,設(shè)計(jì)到網(wǎng)絡(luò)的流量控制和路由選擇方法。
  其次通過(guò)獲得的數(shù)據(jù)確定網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),包括功能分層,各對(duì)等層實(shí)體間通信所遵守的協(xié)議以及路由配置方案。
  常用的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)主要有ISO/OSI、TCP/IP、SNA、DNA等,我們可以選用ISO/OSI體系結(jié)構(gòu),它發(fā)展比較成熟,是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展的主流,可以體現(xiàn)出NGI的特點(diǎn)。
  網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)主要是確定各種設(shè)備以什么方式相互連接起來(lái),在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該考慮網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模,網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu),所采用的協(xié)議,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類(lèi)型,以及擴(kuò)展和升級(jí)管理維護(hù)等方面的因素。網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)常使用層次化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),分為三層:
  (1)主干層:主要由路由交換機(jī)、路由器等組成;
 。2)轉(zhuǎn)接層:主要由交換機(jī)、路由器等組成;
 。3)接入層:可由局域網(wǎng)方式、撥號(hào)方式等支持用戶連接入網(wǎng)。
  再次是網(wǎng)絡(luò)估算。根據(jù)鏈路成本滿足最短路徑的方法,在一個(gè)MPLS網(wǎng)絡(luò)中配置路由文件。
  第四是進(jìn)行分析和評(píng)估。它的實(shí)施可以和其余的任務(wù)同時(shí)操作,這些任務(wù)包括成本計(jì)算、評(píng)估網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量參數(shù)(QoS、GoS、Delay)等。
  NGI分組交換網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的立體模型(見(jiàn)圖2)
圖2 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的立體模型
  從立體模型中可以看到:
 。1)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)功能可以將網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃分為三層:拓?fù)鋵、物理層和網(wǎng)絡(luò)層。
  其中邏輯層和物理層都是獨(dú)立的,網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃任務(wù)需要被單獨(dú)完成,網(wǎng)絡(luò)層選擇IP網(wǎng)絡(luò)。但是無(wú)論如何,每一層之間都有一些相互關(guān)系。從網(wǎng)絡(luò)成本來(lái)看,最佳的通信集中在邏輯層,一個(gè)好的分布結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一個(gè)最佳的物理拓?fù),物理層的更多的可用的網(wǎng)絡(luò)資源必須由網(wǎng)絡(luò)層提供,因此我們還需要考慮多層最優(yōu)化問(wèn)題。
  從下一代因特網(wǎng)的角度考慮,物理層和使用像GMPLS路由協(xié)議的光交換網(wǎng)絡(luò)關(guān)系最密切,需要考慮到GMPLS路由器在邏輯層的配置,從邊緣路由到GMPLS核心路由要被物理距離限制,因此相應(yīng)的關(guān)系可能要在設(shè)計(jì)兩層時(shí)被反復(fù)的考慮,但是分開(kāi)來(lái)考慮邏輯和物理層設(shè)計(jì)。
 。2)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的時(shí)間順序可以將規(guī)劃過(guò)程分為三段:戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃和操作規(guī)劃。
  戰(zhàn)術(shù)上的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃任務(wù)需要考慮到網(wǎng)絡(luò)的實(shí)施,他們研究中間的瓶頸,那些隨著未來(lái)服務(wù)和業(yè)務(wù)增加帶來(lái)的瓶頸,然后提出一個(gè)最佳網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充相關(guān)的投資計(jì)劃。
  戰(zhàn)略上的規(guī)劃是最抽象的設(shè)計(jì)任務(wù),它主要研究的是通信網(wǎng)的戰(zhàn)略問(wèn)題,以及長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看的相關(guān)服務(wù)。戰(zhàn)略規(guī)劃的范圍是,研究全部的新網(wǎng)絡(luò)的實(shí)施,以及新技術(shù)的介紹,或者網(wǎng)絡(luò)中的新服務(wù)。戰(zhàn)略上的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃通常模仿已經(jīng)存在的網(wǎng)絡(luò)或者即將建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)。
  操作規(guī)劃需要詳細(xì)的設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)的知識(shí),以及網(wǎng)絡(luò)管理任務(wù)相關(guān)的知識(shí),因此,網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃是網(wǎng)絡(luò)操作人員的任務(wù)。
 。3)根據(jù)物理上的分布可以將網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃分為三部分:ANP、SANP和CNP。
  SANP是用戶接入網(wǎng)部分,因?yàn)樗牡乩砦恢脤挿憾鴤鬏斅实,所以是網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中最昂貴的部分。在傳統(tǒng)的PSTN/ISDN,這個(gè)要消耗總費(fèi)用的80%。在下一代網(wǎng)絡(luò)中,我們使用光纖傳輸。CNP是核心網(wǎng)部分,ANP是接入網(wǎng)部分,它是SANP與CNP的橋梁,覆蓋不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域,因此它需要不同型的設(shè)備和組織。大的接入網(wǎng)甚至被劃分成兩部分——LOWANP和UPANP。下一代接入網(wǎng)有很多種,比如基于DSL的寬帶比特流接入網(wǎng)。
3、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和性能評(píng)估的工具
  網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和性能評(píng)估的工具并沒(méi)有很清晰的界限,很多工具兼具網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和性能評(píng)估的功能。這些工具主要有四類(lèi):
  (1)技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)估工具:這些工具能夠獲得較少的細(xì)節(jié),它們主要評(píng)估的對(duì)象是所規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)的一般特征,重點(diǎn)是覆蓋整個(gè)網(wǎng)絡(luò)。
 。2)設(shè)計(jì)和優(yōu)化工具:這種工具可以評(píng)估到較多的網(wǎng)絡(luò)細(xì)節(jié),能夠考慮到網(wǎng)絡(luò)實(shí)體的詳細(xì)的特征,例如網(wǎng)絡(luò)片段。它也能夠評(píng)測(cè)到特別的技術(shù)。
 。3)詳細(xì)的設(shè)計(jì)和配置:這類(lèi)工具可以評(píng)估到更多的網(wǎng)絡(luò)細(xì)節(jié)部分,不能夠覆蓋整個(gè)網(wǎng)絡(luò)使用,可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)細(xì)分的實(shí)體使用,例如評(píng)測(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
 。4)分析和仿真工具:這類(lèi)工具可以評(píng)估到最多的細(xì)節(jié)。它們不僅可以評(píng)估到整個(gè)網(wǎng)絡(luò)甚至可以照顧到每個(gè)網(wǎng)絡(luò)元素的行為。
  3.1 分組交換網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的工具
  所有的規(guī)劃軟件或工具都需要包括下面幾個(gè)主要因素:能夠設(shè)計(jì)最小成本的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),能夠給出通信網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略規(guī)劃,通信網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)規(guī)劃,能夠給出路由配置方案,計(jì)算出流量負(fù)荷、網(wǎng)絡(luò)容量,并能夠進(jìn)行設(shè)備配置和資源的分布。
  常用的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃工具有
  Networks IP:它能夠完成IP或者M(jìn)PLS多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和優(yōu)化。Networks IP可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略和技術(shù)兩方面的規(guī)劃。它能夠設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)、通信建模、配置路由表、容量規(guī)劃、成本計(jì)算,給出LSP文檔和設(shè)備配置等,它是由DETECON Consultants開(kāi)發(fā)的。
  Networks ATM:它是用于規(guī)劃ATM網(wǎng)絡(luò)的工具。Networks ATM可以計(jì)算出每個(gè)位置的通信量,這個(gè)工具能夠完成全部的ATM網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì),以及設(shè)備配置。
  IP/MPLSView:它能夠針對(duì)IP和IP/MPLS網(wǎng)絡(luò)給出樹(shù)狀的解決方案。該軟件能在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃過(guò)程中,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)的多個(gè)層,多個(gè)廠商,多協(xié)議環(huán)境做出過(guò)仿真,設(shè)計(jì),配置以及性能管理。這個(gè)系統(tǒng)能夠使用直接的繪圖顯示和通過(guò)靈活的綜合的報(bào)告,提供簡(jiǎn)明的確切的IP or IP/MPLS的路由配置,通道和接線視圖。
  3.2 網(wǎng)絡(luò)性能評(píng)估的工具
  當(dāng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和預(yù)算已經(jīng)確定后,就需要使用網(wǎng)絡(luò)評(píng)估工具來(lái)確認(rèn)和評(píng)估。主要是性能評(píng)估和仿真工具,能夠分析到每個(gè)網(wǎng)絡(luò)元素,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)塊或者整個(gè)網(wǎng)絡(luò)。
  一般情況下,我們可以將性能評(píng)估軟件分為兩類(lèi)。第一種是仿真工具,第二種是優(yōu)化軟件。對(duì)于合適的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),仿真工具能夠仿真出傳輸、路由、時(shí)延、損耗等等。優(yōu)化軟件能夠評(píng)估出一個(gè)算法的精確性、最佳的路由方法。
  一個(gè)最優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)具有的特性是:具有最好的性能,可以具體的施行并且成本盡可能的小,如圖3所示。
圖3 最優(yōu)網(wǎng)絡(luò)具有的特性
  常用的優(yōu)化軟件有
  GAMS:綜合數(shù)學(xué)建模系統(tǒng)是一個(gè)通過(guò)用數(shù)學(xué)編程來(lái)建立高水平的模型系統(tǒng)的軟件。它由一個(gè)語(yǔ)言編譯器和一個(gè)集成的高性能解決器組成。GAMS適應(yīng)于大型的復(fù)雜的建模應(yīng)用。使用該軟件能夠建立適應(yīng)于各種新環(huán)境的大型模型。
  CPLEX:具有高效率,實(shí)現(xiàn)快速和高收益的性能。ILOG CPLEX的數(shù)學(xué)優(yōu)化技術(shù)能夠優(yōu)化在資源配置方面的決策。它能夠使用數(shù)學(xué)規(guī)劃模型解決非常復(fù)雜的商業(yè)問(wèn)題。先進(jìn)的最優(yōu)化算法促使用戶能夠更快的找到建模的解決方案。
  常用的仿真軟件有
  OPNET:該軟件是適用于網(wǎng)絡(luò)建模和仿真,在通信行業(yè)中是最主要的環(huán)境之一。能夠用于設(shè)計(jì)和研究通信網(wǎng)絡(luò),通信設(shè)備,協(xié)議等。它是具有很強(qiáng)的彈性和可測(cè)性的軟件。該軟件被許多世界上有聲望的研究機(jī)構(gòu)使用于處理R&D程序。
  MATLAB:該軟件是適用于技術(shù)上的處理、控制設(shè)計(jì)、信號(hào)處理和通信、圖像處理和圖像實(shí)驗(yàn)以及測(cè)量。該軟件還能用于解決更多的其他的問(wèn)題,并體現(xiàn)出其更強(qiáng)大的功能。
  NS-2:它是開(kāi)放式的資源仿真工具。該軟件能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)研究中不連續(xù)的事件進(jìn)行模擬。能夠仿真TCP系統(tǒng),路由選擇和有線或無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的多點(diǎn)傳送協(xié)議。例如,Cantabria大學(xué)曾經(jīng)使用NS-2仿真和模擬出REPOSIT系統(tǒng)。
4、結(jié)束語(yǔ)
  本文說(shuō)明了基于NGI技術(shù)的分組交換網(wǎng)的規(guī)劃過(guò)程。首先闡述了當(dāng)前因特網(wǎng)的種種局限性,然后給出了下一代因特網(wǎng)的幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù),并介紹了我國(guó)NGI的發(fā)展現(xiàn)狀。接著提出了網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的方案,簡(jiǎn)單介紹了網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的目標(biāo),詳細(xì)闡述了網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的兩個(gè)模型,線性模型分為四步,分別是對(duì)所要規(guī)劃的網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行測(cè)量和評(píng)估、確定網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)估算、分析和評(píng)估;立體模型給出了一個(gè)宏觀的規(guī)劃步驟。最后給出了具體的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的工具,分為網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃工具,網(wǎng)絡(luò)仿真和優(yōu)化工具。文章考慮了技術(shù)層面的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃步驟,討論了多種規(guī)劃的工具。隨著下一代網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展,技術(shù)的不斷完善,不久的將來(lái),下一代因特網(wǎng)絡(luò)的就會(huì)得到廣泛推廣。文中給出的規(guī)劃方案只是所有規(guī)劃方案中的一種,根據(jù)不同的網(wǎng)絡(luò)需求會(huì)有不同的規(guī)劃方案。
泰爾網(wǎng)
NGN多媒體會(huì)議系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 2008-07-01
NGN話務(wù)分析融入交換綜合網(wǎng)管系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 2008-06-23
軟交換網(wǎng)絡(luò)安全威脅和需求淺析 2008-06-23
專(zhuān)家:電信重組有助于加快NGN業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展 2008-06-18
VoIP持續(xù)放量 NGN時(shí)代來(lái)臨 2008-06-17
分類(lèi)信息:  電信_(tái)與_NGN及軟交換技術(shù)     行業(yè)_電信_(tái)文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
