企業(yè)級IM部署七大秘訣
田劍波 2008/06/10
提起即時通信(IM),人們首先想到的就是年輕人之間的網(wǎng)上聊天工具——其實,如今已經(jīng)有越來越多的企業(yè)開始應(yīng)用即時通信作為其業(yè)務(wù)運行、內(nèi)部溝通或客戶服務(wù)的工具。即時通信之所以能夠風(fēng)靡互聯(lián)網(wǎng),從本質(zhì)上來說是因為它可以使人們擺脫地域的限制、即時地溝通和交流。
企業(yè)如何才能很好地利用即時通信這項工具、而不是把它變成一種聊勝于無的IT小擺設(shè)呢?
IM的五大好處
很多企業(yè)采用了即時通信工具,進行技術(shù)支持、客戶服務(wù)等工作,這已經(jīng)成為繼電話、電子郵件之外,企業(yè)與外部通信的又一種“新式武器”。
不過,對于在同一組織內(nèi)部的員工之間使用即時通信,業(yè)界始終存在爭論。最常見的質(zhì)疑是:為什么要用即時通信、而不是直接打內(nèi)部電話呢?或者扔個小紙條過去?或者也可以發(fā)電子郵件?其實,人們對不同通信工具的使用習(xí)慣是不同的,因此不同通信工具所適用的情形也有所不同,例如:電子郵件的溝通是非即時性的,所以大多數(shù)的使用者會在使用電子郵件進行溝通時說得稍稍詳細(xì)些、正式些,好像以前在紙上寫信一樣,還會對郵件的內(nèi)容進行潤色,這種方式對于給客戶寫正式信函來說當(dāng)然是合適的,可是,對那些遇到某些問題、急著等回答的來說就未必合適了;電話的溝通是即時的,可是有時則感覺有些隨意,缺乏從思考到通過鍵盤敲出字來的那個轉(zhuǎn)化的過程;即時通信可以說在某種程度上綜合了以上兩者的優(yōu)勢,既保持了書面溝通的形式,又擁有了溝通的即時性,所以自應(yīng)有其用武之地。
對于企業(yè)來說,應(yīng)用即時通信工具有幾大顯而易見的好處:
一、實現(xiàn)員工之間的跨地域溝通。無論是公司總部的員工、外地乃至其他國家分公司的員工,還是出差在外的員工,都可以借助即時通信實現(xiàn)一對一交流、或者多用戶會話,其成本比電話要低得多,使用也非常方便;
二、非常適用于技術(shù)支持等工作場景。技術(shù)支持工程師在工作時,可以通過即時通信工具把解決問題的方法一步一步地貼在會話欄中,既準(zhǔn)確、又便于保存和查詢;
三、提高小組協(xié)作效率。當(dāng)有一項緊急任務(wù)時需要某團隊的人員協(xié)同工作時,人們可以通過查看該團隊員工的即時通信在線狀態(tài),迅速、準(zhǔn)確地找到需要的員工,而不需要盲目地給該組成員一個一個地打電話,看誰能完成該任務(wù);
四、進行在線培訓(xùn)、宣講;
五、代替電話會議,實現(xiàn)多用戶同時交流,成本比電話會議低很多。
企業(yè)IM部署有秘訣
不過,在評估和部署即時通信系統(tǒng)之前,企業(yè)的IT管理者應(yīng)該首先回答一些問題:你的企業(yè)主要希望利用即時通信做什么?你希望對員工的溝通交流活動實現(xiàn)何種程度的控制?需要做活動日志嗎?你是否要對這些日志進行存檔?如何管理企業(yè)即時通信的使用者?誰來管理?是否需要把這個即時通信系統(tǒng)與企業(yè)現(xiàn)有的防病毒系統(tǒng)集成在一起?這個即時通信系統(tǒng)對企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶寬和速率的影響程度如何?誰來管理和控制消息服務(wù)器?是否采用第三方托管的形式……
歸納起來,企業(yè)采用即時通信應(yīng)該注意的關(guān)鍵因素有以下七方面:
身份認(rèn)證
企業(yè)級即時通信應(yīng)用首先應(yīng)考慮的因素是,能夠確保那些登錄到即時通信系統(tǒng)上的用戶,其ID和身份是對應(yīng)的,換言之,要確保是“正確的人”以“正確的口令”、通過“正確的方式”、在“正確地應(yīng)用”企業(yè)即時通信。很多機制可以用來確保登錄者擁有授權(quán),然而許多企業(yè)即時通信系統(tǒng)和網(wǎng)關(guān)還是選擇基本的認(rèn)證機制,例如目錄服務(wù),而不是利用即時通信自己的認(rèn)證系統(tǒng)。
舉例來說,如果你的網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)部署了微軟的Active Directory或者Novell的Directory Services(目錄服務(wù)),你應(yīng)當(dāng)能夠確保你所部署的企業(yè)即時通信系統(tǒng)能夠和這些服務(wù)相銜接。這樣就可以幫助你的員工在使用即時通信系統(tǒng)時候,輸入一次用戶名和口令,即能接入網(wǎng)絡(luò)中,也能直接啟動即時通信應(yīng)用。
安全
由于即時通信已經(jīng)成為非常受歡迎的通信工具,企業(yè)員工通過即時通信進行交談也就很常見了。在一些情況下,公司的機密信息——甚至是上個月的銷售數(shù)據(jù),或者公司高層的家庭電話號碼等,都有可能通過即時通信進行傳遞。因此,你更需要即時通信系統(tǒng)在消息傳遞過程中提供足夠的安全性能保障,甚至即便是即時通信在內(nèi)網(wǎng)中傳遞也要有足夠的安全保障。
企業(yè)即時通信系統(tǒng)和網(wǎng)關(guān)都提供某種級別的安全,不同只在于安全的功能有所差異,常見的主要功能有安全登錄、數(shù)字簽名、加密等。
防病毒
即時通信工具最廣泛應(yīng)用的一種功能,就是在不同用戶間傳遞文件。如同接收電子郵件一樣,你需要確保通過即時通信接收的文件不帶有病毒。
通過間接參與到防病毒體系中,很多企業(yè)級即時通信系統(tǒng)提供了第三方反病毒產(chǎn)品的插件,這意味著在很多情況下,你不需要額外付費就可以獲得反病毒功能支持。
日志
在企業(yè)內(nèi)部使用即時通信所帶來的最大的擔(dān)憂往往是,員工可能會濫用即時通信工具來聊天,而不是進行和業(yè)務(wù)相關(guān)的溝通。因此,企業(yè)即時通信系統(tǒng)和網(wǎng)關(guān)采用綜合日志就成為了關(guān)鍵要素。在一些情況下,例如在金融行業(yè)中,日志功能甚至已經(jīng)成為硬性的管理規(guī)定。
如果你還有特殊的日志要求,那就需要確保所采用的企業(yè)即時通信系統(tǒng)擁有這些功能。要知道,并不是所有的日志功能都是一樣的,有些企業(yè)即時通信的日志功能更強大,例如對可疑詞句的瞬間關(guān)鍵詞日志記錄和檢索。此外,還應(yīng)當(dāng)考慮日志信息采用何種格式,大多數(shù)企業(yè)即時通信系統(tǒng)支持SQL數(shù)據(jù)庫和其他多種日志格式。
還有一個應(yīng)當(dāng)注意的因素是,你的企業(yè)即時通信日志是否能夠和郵件日志集成,這將決定你是否能夠更簡單地管理內(nèi)部日志,簡化系統(tǒng)架構(gòu)。
特殊功能
雖然所有的即時通信系統(tǒng)都提供基本的即時通信功能,但一些產(chǎn)品還擁有更多的功能,有些功能甚至是你沒有考慮到的,例如:用戶列表的集中式管理,這樣就可以實現(xiàn)在即時通信中發(fā)送廣播信息(這對于IT管理員來說非常管用);先進的通知功能,例如和SMS(短信)整合在一起。
如果你已經(jīng)應(yīng)用了Web會議系統(tǒng),那么可以考慮一下你的企業(yè)即時通信系統(tǒng)是否也提供了類似功能。此外,更多微小特性的采用,可能并不是作為關(guān)鍵業(yè)務(wù)點,卻能夠極大地提升企業(yè)即時通信的用戶體驗。例如,“修改在線狀態(tài)”功能不僅可以讓用戶顯示出當(dāng)前狀態(tài),而且還可以表明用戶所在地,這就讓使用即時通信的員工工作更具效率,也更愿意采用即時通信。
系統(tǒng)需求
通常而言,即時通信很容易被當(dāng)做對網(wǎng)絡(luò)性能要求較低的應(yīng)用,而且通常情況下也確實如此。但是,和其他的企業(yè)級應(yīng)用一樣,隨著同時在線用戶數(shù)的增加,對于服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的需求同樣會迅速膨脹。
在一個很小的局域網(wǎng)當(dāng)中,在現(xiàn)有的服務(wù)器上增加一個即時通信軟件,對系統(tǒng)性能的影響可能微不足道,感覺不出來。但是對于一個擁有成千上萬用戶的大型機構(gòu)而言,采用即時通信軟件,就可能要額外增加數(shù)臺服務(wù)器,這時不僅要考慮即時通信服務(wù)器部署所需要的軟件,還要解決瓶頸問題,并不斷保持對軟件的更新。
另一個需要重點考慮的因素是企業(yè)即時通信系統(tǒng)對服務(wù)器端和客戶端的支持。因為作為一個相對新興的應(yīng)用,并不是每一個企業(yè)即時通信方案都能夠很好地支持所有的平臺、數(shù)據(jù)庫,以及企業(yè)目錄。往往問題會更多地出現(xiàn)在客戶端——客戶端的種類和特性之多,通?偸浅^服務(wù)器端的。
管理模式
最后需要指出的,也是最為重要的一點,是管理模式的采用。管理任何即時通信系統(tǒng)都將增加企業(yè)的行政工作量,采用靈活的、集中管理的、強大而直觀的管理工具,可以確保企業(yè)即時通信的部署更為簡便。
應(yīng)當(dāng)盡量實現(xiàn)即時通信和電子郵件的控制和權(quán)限一體化管理和設(shè)置,否則企業(yè)的IT管理團隊就不得不針對兩種應(yīng)用,設(shè)置面向同樣用戶的同樣控制和權(quán)限,但是工作量就要增加一倍,當(dāng)然,工作時間也因此增加一倍。
| 客戶服務(wù)的未來趨勢:準(zhǔn)確+即時 2008-06-05 |
| 網(wǎng)絡(luò)視頻會議——你我的選擇和體驗 2008-06-05 |
| 移動IM直接影響3G時代的話語權(quán) 2008-06-03 |
| 了解Communicator 2007十大優(yōu)點 2008-05-28 |
| 基于Skype的互動視音頻業(yè)務(wù)平臺研究 2008-05-15 |
