基于Skype的互動視音頻業(yè)務(wù)平臺研究
2008/05/15
  摘要:隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)和視頻技術(shù)的發(fā)展,視音頻廣播與通信業(yè)務(wù)逐漸進入了全數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)階段,并產(chǎn)生高度融合。本文以視頻監(jiān)控為具體應(yīng)用環(huán)境,對現(xiàn)有的大多數(shù)互動視音頻業(yè)務(wù)平臺的技術(shù)模型進行了分析,提出了基于Skype的視頻通信系統(tǒng)的技術(shù)框架,具備權(quán)限的用戶可以通過Web門戶,實時的監(jiān)控遠程現(xiàn)場的狀況,具備了智能性,靈活性,可伸縮性。
  關(guān)鍵詞:視音頻業(yè)務(wù) 視頻監(jiān)控 Skype
一、視頻監(jiān)控系統(tǒng)介紹
  視頻監(jiān)控系統(tǒng)是安全防范系統(tǒng)的組成部分,它是一種防范能力較強的綜合系統(tǒng)。視頻監(jiān)控以其直觀、方便、信息內(nèi)容豐富而廣泛應(yīng)用于許多場合。近年來,隨著計算機、網(wǎng)絡(luò)以及圖像處理、傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展,視頻監(jiān)控技術(shù)也有長足的發(fā)展。
1、網(wǎng)絡(luò)化視音頻綜合信息業(yè)務(wù)
  在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,由于IP技術(shù)提供了各類不同信息業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)傳輸和信息交換層面的技術(shù)一致性,并可以較為有效地對雙向不對稱的信息業(yè)務(wù)提供支撐,因此,在基于IP與IPv6的信息網(wǎng)絡(luò)融合的推動下,網(wǎng)絡(luò)所承載的信息業(yè)務(wù)實現(xiàn)了進一步融合,構(gòu)成了一個包含不同業(yè)務(wù)模式的綜合信息業(yè)務(wù)環(huán)境。
  在單向式廣播業(yè)務(wù)方面,由于廣播電視網(wǎng)絡(luò)正在逐漸實現(xiàn)基于IP網(wǎng)絡(luò)和基于Web的網(wǎng)絡(luò)融合,因此,視音頻廣播業(yè)務(wù)可以在融合信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實現(xiàn)更為靈活的雙向互動功能,為傳統(tǒng)的單向廣播提供了潛在增值業(yè)務(wù)模式。
  在雙向互動業(yè)務(wù)方面,隨著傳統(tǒng)電信網(wǎng)面向計算機互聯(lián)網(wǎng)的融合,各類多媒體信息業(yè)務(wù)逐漸成為通信業(yè)務(wù)的主要發(fā)展趨勢,而其中雙向業(yè)務(wù)的不對稱性,又可以由IP網(wǎng)絡(luò)所提供的組播、多播等技術(shù)進行彌補,實現(xiàn)靈活的業(yè)務(wù)模式。
  特別地,視頻監(jiān)控業(yè)務(wù),已經(jīng)成為信息網(wǎng)絡(luò)融合推動下所實現(xiàn)的一項關(guān)鍵業(yè)務(wù),由傳統(tǒng)的、應(yīng)用于安防領(lǐng)域的視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)出發(fā),視頻監(jiān)控已經(jīng)擴展為實時雙向視音頻通信與媒體傳播業(yè)務(wù)的綜合業(yè)務(wù)形態(tài)。近年來,視頻監(jiān)控已經(jīng)突破了已有內(nèi)涵,實現(xiàn)了面向更為廣泛的雙向互動業(yè)務(wù)的擴展。
因此,本文在對互動視音頻業(yè)務(wù)進行研究的過程中,將從視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)出發(fā),探討基于IP與互聯(lián)網(wǎng)的、更為有效和高效的互動視音頻業(yè)務(wù)形態(tài),并對其支撐技術(shù)進行研究。
2、視頻監(jiān)控技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析
  在國內(nèi)外市場上,主要推出的是數(shù)字控制的模擬視頻監(jiān)控和數(shù)字視頻監(jiān)控兩類產(chǎn)品。前者技術(shù)發(fā)展已經(jīng)非常成熟、性能穩(wěn)定,并在實際工程應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用,特別是在大、中型視頻監(jiān)控工程中的應(yīng)用尤為廣泛;后者是新近崛起的以計算機技術(shù)及圖像視頻壓縮為核心的新型視頻監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)解決了模擬系統(tǒng)部分弊端而迅速崛起,但仍需進一步完善和發(fā)展。目前,視頻監(jiān)控系統(tǒng)正處在數(shù)控模擬系統(tǒng)與數(shù)字系統(tǒng)混合應(yīng)用并將逐漸向數(shù)字系統(tǒng)過渡的階段。下面對這兩類系統(tǒng)進行簡要的介紹與分析:
(1)數(shù)字信號控制的模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)
  此監(jiān)控系統(tǒng)分為基于微處理器的視頻切換控制加PC機的多媒體管理和基于PC機實現(xiàn)對矩陣主機的切換控制及對系統(tǒng)的多媒體管理兩種類型。但是模擬監(jiān)控系統(tǒng)的主要有以下缺點:
 、偻ǔV贿m合于小范圍的區(qū)域監(jiān)控模擬視頻信號的傳輸工具主要是同軸電纜,而同軸電纜傳輸模擬視頻信號的距離不大于1Km,雙絞線的距離更短,這就決定了模擬監(jiān)控只適合于單個大樓、小的居民區(qū)以及其它小范圍的場所;
 、谙到y(tǒng)的擴展能力差對于已經(jīng)建好的系統(tǒng),如要增加新的監(jiān)控點,往往是牽一發(fā)而動全身,新的設(shè)備也很難添加到原有的系統(tǒng)之中;
 、蹮o法形成有效的報警聯(lián)動在模擬監(jiān)控系統(tǒng)中,由于各部分獨立運作,相互之間的控制協(xié)議很難互通,聯(lián)動只能在有限的范圍內(nèi)進行。
  系統(tǒng)盡管已發(fā)展到很高的水平,但已無太多潛力可挖,其局限性必然存在,要滿足更高的要求,數(shù)字化是必由之路。
(2)數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)
  隨著多媒體技術(shù)、視頻壓縮編碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的發(fā)展、數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)迅速崛起,現(xiàn)今市場上有兩種數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)類型,一種是以數(shù)字錄像設(shè)備為核心的視頻監(jiān)控系統(tǒng),其優(yōu)越性主要表現(xiàn)在:功能多,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡化,數(shù)字多媒體遠程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控不受距離限制,有利于系統(tǒng)實現(xiàn)多媒體信息查詢。但隨著基于PC機的視頻監(jiān)控錄像系統(tǒng)的發(fā)展,在實際工程使用過程中,也暴露出一些不足,主要是系統(tǒng)工作的不穩(wěn)定性;
  另一種是以嵌入式視頻Web服務(wù)器為核心的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。它是以應(yīng)用為中心,軟硬件可裁減的,適應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)對功能、可靠性、成本、體積等綜合性嚴(yán)格要求的專用計算機系統(tǒng)。這種監(jiān)控系統(tǒng)的優(yōu)缺點表現(xiàn)在:
  1. 系統(tǒng)為專用系統(tǒng),所以系統(tǒng)小,指令精簡,處理速度快;
  2. 系統(tǒng)數(shù)據(jù)置于ROM/FLASHMEMORY,調(diào)用速度快,不會被改變,穩(wěn)定性好;
  3. 系統(tǒng)處理實時性好,性能穩(wěn)定;
  4. 文件管理系統(tǒng)更適合于大量的視頻數(shù)據(jù);
  5. 該類系統(tǒng)目前四路以上機型還較為少見;
  6. 在網(wǎng)絡(luò)功能、音視頻同步等方面也難令人滿意。
二、即時通信系統(tǒng)的原理介紹
  即時通信(InstantMessenger,簡稱IM),它是一種使人們能在網(wǎng)上識別在線用戶并與他們實時交換消息的技術(shù)。典型的IM是這樣工作的:當(dāng)通信對象列表(buddylist)中的某人在任何時候登錄上線并試圖發(fā)出通信請求時,IM系統(tǒng)會發(fā)一個消息提醒用戶,然后建立一個通信會話并鍵入消息文字進行交流。
  即時通信的出現(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)有著密不可分的關(guān)系,從技術(shù)上來說,IM完全基于TCP/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議族實現(xiàn),而TCP/IP協(xié)議族是整個互聯(lián)網(wǎng)得以實現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。
  首先,用戶A輸入自己的用戶名和密碼登錄即時通信服務(wù)器,服務(wù)器通過讀取用戶數(shù)據(jù)庫來驗證用戶身份,如果用戶名、密碼都正確,就登記用戶A的IP地址、IM客戶端軟件的版本號及使用的TCP/UDP端口號,然后返回用戶A登錄成功的標(biāo)志,此時用戶A在IM系統(tǒng)中的狀態(tài)為在線(OnlinePresence)。
  其次,根據(jù)用戶A存儲在IM服務(wù)器上的聯(lián)系人列表(BuddyList),服務(wù)器將用戶A在線的相關(guān)信息發(fā)送到也同時在線的即時通信聯(lián)系人的PC機,這些信息包括在線狀態(tài)、IP地址、IM客戶端使用的TCP端口(Port)號等,即時通信聯(lián)系人PC機上的即時通信軟件收到此信息后將在PC桌面上彈出一個小窗口予以提示。
  第三步,即時通信服務(wù)器把用戶A存儲在服務(wù)器上的聯(lián)系人列表及相關(guān)信息回送到他的PC機,這些信息也包括在線狀態(tài)、IP地址、IM客戶端使用的TCP端口(Port)號等信息,用戶A的PC機上的IM客戶端收到后將顯示這些聯(lián)系人列表及其在線狀態(tài)。
  接下來,如果用戶A需要與用戶B進行通信,他將直接通過服務(wù)器發(fā)送過來的用戶B的IP地址、TCP端口號等信息,直接向用戶B的PC機發(fā)出信息,用戶B的IM客戶端軟件收到后顯示在屏幕上,然后用戶B再直接回復(fù)到用戶A的PC機,這樣雙方的即時消息就不通過IM服務(wù)器中轉(zhuǎn),而是通過網(wǎng)絡(luò)進行點對點的直接通信,這稱為對等通信方式(PeerToPeer)。在商用即時通信系統(tǒng)中,如果用戶A與用戶B的點對點通信由于防火墻、網(wǎng)絡(luò)速度等原因難以建立或者速度很慢,IM服務(wù)器還提供消息中轉(zhuǎn)服務(wù),即用戶A和用戶B的即時消息全部先發(fā)送到IM服務(wù)器,再由服務(wù)器轉(zhuǎn)發(fā)給對方。早期的IM系統(tǒng),在IM客戶端和IM服務(wù)器之間通信采用采用UDP協(xié)議,UDP協(xié)議是不可靠的傳輸協(xié)議,而在IM客戶端之間的直接通信中,采用具備可靠傳輸能力的TCP協(xié)議。隨著用戶需求和技術(shù)環(huán)境的發(fā)展,目前主流的即時通信系統(tǒng)傾向于在即時通信客戶端之間、即時通信客戶端和即時通信服務(wù)器之間都采用TCP協(xié)議。
三、即時通信系統(tǒng)的實現(xiàn)方案
1、系統(tǒng)整體架構(gòu)設(shè)計方案概述
圖1 系統(tǒng)整體架構(gòu)
  本系統(tǒng)基于瘦客戶端的C/S模式,在體系結(jié)構(gòu)上采用以服務(wù)器為中心的星型結(jié)構(gòu),創(chuàng)新性地把監(jiān)控現(xiàn)場端和監(jiān)控中心端C角色化。即在本系統(tǒng)中所有的監(jiān)控現(xiàn)場端和監(jiān)控中心端相對整個系統(tǒng)的架構(gòu)而言都是客戶端,它們的通信都需要經(jīng)過服務(wù)器的驗證中轉(zhuǎn)。同時,監(jiān)控中心使用者的登錄由于這種架構(gòu)模式,也必須要經(jīng)過服務(wù)器的驗證才能成功登錄,進而獲得監(jiān)控的權(quán)利。
  本系統(tǒng)S端即服務(wù)器端的作用相當(dāng)重要,因為系統(tǒng)采用瘦客戶端模式,所以服務(wù)器端要擔(dān)當(dāng)更多的功能:用戶登錄的確認、遠程監(jiān)控主機的驗證和連接、現(xiàn)場主機的驗證和連接、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)包的解析、構(gòu)造視頻通信線路的連接等等功能?梢哉f,整個服務(wù)器端就是整個系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的核心所在,它的穩(wěn)定性直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。
  通信線路的連接利用了Skype提供的API。TOM-Skype是TOM在線和SkypeTechnologiesS.A.聯(lián)合推出的互聯(lián)網(wǎng)語音溝通工具。TOM-Skype采用了最先進的P2P技術(shù),能提供超清晰的語音通話效果,使用端對端的加密技術(shù),保證通訊的安全可靠,F(xiàn)代系統(tǒng)開發(fā)的特點在于可重復(fù)性,本系統(tǒng)架構(gòu)的視頻通信線路就很好的考慮到了這一點,充分利用了Skype的特點,這樣既保證了視頻通信線路開發(fā)的簡單有效,又提高了視頻通信線路的性能和穩(wěn)定性?梢哉f,這也是本系統(tǒng)的一大特點。
2、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計的優(yōu)越性
(1)安全性
  系統(tǒng)的整體架構(gòu)的特點決定了整個系統(tǒng)的安全性比較突出,正因為把監(jiān)控現(xiàn)場端和監(jiān)控中心端統(tǒng)一客戶端化,所以所有的客戶端的登錄都要經(jīng)過服務(wù)器的驗證。與此同時,所以通信協(xié)議的有關(guān)數(shù)據(jù)包也都要經(jīng)過服務(wù)器的解析、中轉(zhuǎn)。特別的,整個視頻通信的線路也是經(jīng)過服務(wù)器把有關(guān)協(xié)議的數(shù)據(jù)包解析以后,經(jīng)過驗證才可以建立起來的。這樣,整個架構(gòu)的安全性就集中在S端得到了有效的保證,很突出的完成了視頻通信系統(tǒng)的安全性的要求。
(2)網(wǎng)絡(luò)化
  由于本系統(tǒng)采用IP網(wǎng)絡(luò)的遠程監(jiān)控的設(shè)計開發(fā)模式,從而在某種程度上打破了布控區(qū)域和設(shè)備擴展的地域和數(shù)量界限。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化將使整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件和軟件資源的共享以及任務(wù)和負載的共享。
(3)經(jīng)濟簡單性
  不管是個人電腦PC機還是工作站還是大型主機,只需要通過本系統(tǒng)的一個安裝文件加上一個USB攝像頭既可以實現(xiàn)監(jiān)控,不需要用戶安裝其它軟件,也不需要視頻采集卡。
(4)可擴展性
  開放性客戶端的定義使得整個系統(tǒng)的可擴展性得到了極大的提高,通過開發(fā)不同的客戶端可以延展整個系統(tǒng)的功能特點,而這一切的前提是只需要經(jīng)過以服務(wù)器為核心的驗證中轉(zhuǎn)等。
(5)開放性
  正是由于本系統(tǒng)采用了經(jīng)過IP網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù),從而通過網(wǎng)絡(luò)攝像機、模擬攝像機和視頻服務(wù)器,系統(tǒng)可以聯(lián)接到IP網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)的傳輸。另一方面,系統(tǒng)可以通過PDA、掌上電腦以及其它可以與PC服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)存儲器相連的設(shè)備來提供相應(yīng)的信息。這種開放式的系統(tǒng)可提供更好的可擴展性、集成性和經(jīng)濟實用性。
(6)接口的先進性
  由于本系統(tǒng)的視頻通信線路采用了Skype提供的API來實現(xiàn)的,而Skype本身又提供了手機、電話的語音連接功能,故在3G網(wǎng)絡(luò)時代,手機的視頻監(jiān)控技術(shù)成熟時,本系統(tǒng)通過Skype提供的API又可以將視頻監(jiān)控設(shè)備范圍擴展到手機上,切實適應(yīng)3G時代的要求,進一步滿足用戶的更高層次的要求。
四、結(jié)束語
  本文的研究核心是一個系統(tǒng)設(shè)計的問題,它包括終端、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控中心三方面的設(shè)計思路和實現(xiàn)方法;赟kype即時通信工具的視頻通信模塊的開發(fā)策略,可以有效地節(jié)省網(wǎng)絡(luò)資源,實現(xiàn)較小時延,減少網(wǎng)絡(luò)堵塞幾率,較好地保證了數(shù)字視頻傳輸?shù)貙崟r性和服務(wù)質(zhì)量。
參考文獻
[1]視頻監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)歷發(fā)展階段的簡要概述http://www.szdragonfly.com/news_show.asp
[2]陳勁宏/(文);風(fēng)靡全球的即時通信(IM)軟件概述.http://tech.sina.com.cn/c/2002-08-23/15259.html
[3]遲紹翠,杜懷昌,白堃,李長波,曹三。夯陔p向IP視頻和即時通信平臺的智能監(jiān)控系統(tǒng)策略,第十四屆全國有線電視綜合信息網(wǎng)研討會論文集.2006:343~347
中國數(shù)字電視
下一代視頻監(jiān)控的發(fā)展方向是智能識別 2008-05-13
一套完整的視頻會議系統(tǒng)的主要組成 2008-05-08
網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場增長迅速 2008-05-07
運營商的視頻“答卷” 2008-05-06
IP和高清: 視頻監(jiān)控的未來方向 2008-04-28
分類信息:     技術(shù)_即時通信_文摘
