首頁>>>技術(shù)>>>融合通信
基于IMS的下一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量管理模型
2008/05/12
1、引言
  自3GPP在2002年R5版本中提出第一個全I(xiàn)P的核心網(wǎng)——IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒體子系統(tǒng))架構(gòu)以來,經(jīng)過R6、R7版本的逐步細(xì)化,IMS已經(jīng)成為NGN研究的一個熱點(diǎn),并得到了ITU、ETSI TISPAN和3GPP2等標(biāo)準(zhǔn)組織的廣泛認(rèn)可。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的巨大變化給構(gòu)建新型網(wǎng)絡(luò)的管理系統(tǒng)帶來了挑戰(zhàn),如何進(jìn)行業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量管理和保障是其中一個熱點(diǎn)問題。IMS基于分組的傳輸技術(shù)雖然提高了網(wǎng)絡(luò)資源利用率,但給業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量管理和保障帶來了新的挑戰(zhàn)。在如何構(gòu)建一個網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)可以既體現(xiàn)IMS的業(yè)務(wù)靈活性又保障業(yè)務(wù)的電信級服務(wù)質(zhì)量方面,目前國內(nèi)外都沒有成熟的研究成果。因此,研究基于IMS的下一代網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量管理具有重要的意義。
2、基于IMS的下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
  2.1 基于IMS的下一代網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
  3GPP R5引入的IP多媒體子系統(tǒng)是定義在3GPP PS域核心網(wǎng)上的疊加網(wǎng)絡(luò),目的是提供實(shí)時的多媒體業(yè)務(wù)。隨著ITU、ETSI TISPAN、3GPP2等標(biāo)準(zhǔn)組織對IMS的廣泛認(rèn)可,IMS逐漸成為下一代網(wǎng)絡(luò)核心網(wǎng)的基本架構(gòu)。一個基于IMS的下一代網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。IMS處于控制層,提供基本的呼叫控制等功能。
圖1 基于IMS的NGN系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
  IMS使用會話發(fā)起協(xié)議(SIP)作為建立、控制、修改和終止兩個或者更多個參與者之間的語音、視頻和消息等會話的信令協(xié)議。在IMS中,與SIP相關(guān)的信令點(diǎn)稱為呼叫狀態(tài)控制功能信令點(diǎn),并且根據(jù)它們功能的不同而有所區(qū)分。IMS中與鑒權(quán)、授權(quán)、計費(fèi)相關(guān)的功能基于IETF、Diameter協(xié)議,是在HSS、CSCF等IMS組件上實(shí)現(xiàn)的,提供業(yè)務(wù)收費(fèi)功能。HSS是與用戶和服務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)的主要存儲器,由2G移動通信網(wǎng)的HLR演進(jìn)而來。業(yè)務(wù)層上的應(yīng)用服務(wù)器提供各種業(yè)務(wù)邏輯,實(shí)現(xiàn)多種電信增值業(yè)務(wù)。傳送層的IP核心網(wǎng)是IMS業(yè)務(wù)的統(tǒng)一承載網(wǎng)絡(luò)。接入層提供包括2G、3G(UMTS、cdma2000)、WLAN、ADSL等在內(nèi)的多種接入方式。
  2.2 IMS業(yè)務(wù)及服務(wù)質(zhì)量參數(shù)
  IMS業(yè)務(wù)是各種媒體成分的綜合,這些媒體成分可以歸于以下業(yè)務(wù)流量類別:會話類、流式類、交互類和背景類。這些業(yè)務(wù)流量類別之間的主要區(qū)別是時延敏感性:會話類是對時延最為敏感的業(yè)務(wù)類型,背景類是對時延最不敏感的業(yè)務(wù)類型。會話類和流式類業(yè)務(wù)主要用于承載實(shí)時業(yè)務(wù)流,例如視頻電話和語音/視頻流播放。交互類和背景類主要用于承載傳統(tǒng)的Internet業(yè)務(wù)如WWW、E-mail、Telnet、FTP和News。交互類和背景類比會話類和流式類在時延需求上要求寬松些,因此可以通過無線接口上的信道編碼和重傳機(jī)制降低傳輸錯誤率。交互類比背景類的處理優(yōu)先級高,背景類流量只有在交互類流量不需要使用傳輸資源時才使用資源。
  IMS業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量參數(shù)可以從兩個方面來表示。
 。1)網(wǎng)絡(luò)性能QoS參數(shù):SDU(Service Data Unit)傳輸時延、SDU時延變化、SDU錯誤率、業(yè)務(wù)接入時延、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)可用性等。
 。2)服務(wù)支持QoS參數(shù):預(yù)受理時限、開通時限、服務(wù)支持時間、業(yè)務(wù)恢復(fù)時限等。
  服務(wù)支持QoS參數(shù)是為SP服務(wù)的“軟指標(biāo)”,受技術(shù)和管理兩方面因素影響。網(wǎng)絡(luò)性能QoS參數(shù)是反映業(yè)務(wù)性能的“硬指標(biāo)”。IMS服務(wù)質(zhì)量參數(shù)通過從網(wǎng)絡(luò)上采集到的性能參數(shù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算得到,或者通過撥打測試的方法測量得到。
  對于基于IMS的下一代網(wǎng)絡(luò)來說,QoS參數(shù)和業(yè)務(wù)的相關(guān)關(guān)系比較復(fù)雜。對于一個IMS業(yè)務(wù),需要保障其包含的所有的媒體成分的服務(wù)質(zhì)量。將IMS業(yè)務(wù)的QoS要求分解為可測量的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的過程如圖2所示。
圖2 業(yè)務(wù)的QoS分解
  為了準(zhǔn)確衡量某種業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量,可以根據(jù)業(yè)務(wù)類型將其對應(yīng)到與其敏感的QoS參數(shù)上,如表1所示。
表1 業(yè)務(wù)敏感的QoS參數(shù)
  表1的業(yè)務(wù)敏感QoS參數(shù)僅限于網(wǎng)絡(luò)性能QoS參數(shù),因為服務(wù)支持QoS參數(shù)反映的主要是SP的人工服務(wù)質(zhì)量,它們對所有業(yè)務(wù)的敏感程度都是相同的。
  管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理層根據(jù)采集到的各種數(shù)據(jù)(如性能測量項)可以計算出相關(guān)的QoS參數(shù)的滿足情況。然后,客戶管理層再根據(jù)業(yè)務(wù)與QoS參數(shù)的對應(yīng)關(guān)系推斷出具體業(yè)務(wù)的SLA滿足情況。
3、IMS服務(wù)質(zhì)量管理需求
  根據(jù)企業(yè)面臨的激烈的市場競爭環(huán)境和IMS業(yè)務(wù)的特點(diǎn),IMS服務(wù)質(zhì)量管理應(yīng)當(dāng)滿足4個通用需求。
 。1)通用性:IMS業(yè)務(wù)豐富多彩,并且創(chuàng)新的業(yè)務(wù)類型不斷出現(xiàn),因此IMS服務(wù)質(zhì)量管理應(yīng)當(dāng)適用于現(xiàn)有的和將來可能出現(xiàn)的各種新型業(yè)務(wù)。
  (2)靈活性:IMS服務(wù)質(zhì)量管理應(yīng)當(dāng)適應(yīng)多變的市場環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,從而適應(yīng)客戶需求的變化和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的升級換代。
 。3)定量管理:使用可以度量的QoS承諾,并且以具有法律效力的SLA的形式給用戶以服務(wù)質(zhì)量的承諾。
 。4)自動化程度高:采用端到端的自動化手段進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量管理,從服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)收集到數(shù)據(jù)分析再到SLA違例判別和用戶補(bǔ)償,全程最大可能地利用自動化工具,以實(shí)現(xiàn)用戶和SP間的快速互動,從而保證用戶的滿意度。
4、支持服務(wù)質(zhì)量管理的IMS網(wǎng)絡(luò)管理體系結(jié)構(gòu)
  支持服務(wù)質(zhì)量管理的IMS網(wǎng)絡(luò)管理體系結(jié)構(gòu)如圖3所示。它以eTOM為基礎(chǔ),分析一個SP在OPS(Operations,運(yùn)營)域的活動,不包含SIP(Strategy,Infrastructure and Product,戰(zhàn)略、設(shè)施和產(chǎn)品)域和EM(Enterprise Management,企業(yè)管理)域的功能,也不討論SP間交互的操作,僅僅保留OPS域的FAB(Fullfilling,Assurance and Billing,業(yè)務(wù)提供、保障和計費(fèi))垂直過程組。FAB中供應(yīng)商/合作方關(guān)系管理的內(nèi)容也不在討論的范圍內(nèi)。
圖3 支持服務(wù)質(zhì)量管理的IMS網(wǎng)絡(luò)管理體系結(jié)構(gòu)
  下面參考eTOM的2級和3級過程分解并結(jié)合IMS服務(wù)質(zhì)量管理的特點(diǎn),對圖3中的關(guān)鍵過程進(jìn)行分析和細(xì)化。
  4.1 客戶關(guān)系管理
  (1)業(yè)務(wù)訂購
  業(yè)務(wù)訂購過程負(fù)責(zé)收集、存儲并發(fā)送客戶的訂購需求,負(fù)責(zé)預(yù)訂購可行性決斷、信用授權(quán)、訂單發(fā)布、訂單狀態(tài)跟蹤、客戶訂購活動更新和訂購?fù)瓿煽蛻敉ㄖ?br />
  (2)客戶問題處理
  客戶問題處理過程負(fù)責(zé)接收客戶的故障報告,處理故障直至客戶滿意為止,并向客戶提供業(yè)務(wù)恢復(fù)過程中重要的狀態(tài)報告。服務(wù)問題管理過程發(fā)現(xiàn)問題發(fā)生后,客戶問題處理過程主動聯(lián)系客戶,從而提高客戶的滿意度。
  (3)客戶SLA管理
  客戶SLA管理過程對提供給客戶的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,并把質(zhì)量信息與定義的SLA參數(shù)目標(biāo)值進(jìn)行比較,得到服務(wù)是否違例的報告。如果SP提供的服務(wù)不符合SLA標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)可能通知業(yè)務(wù)計費(fèi)管理過程,進(jìn)行計費(fèi)調(diào)整。客戶SLA管理主要完成3個功能。
  1)服務(wù)質(zhì)量評估:檢查來自其他過程的有關(guān)服務(wù)質(zhì)量的數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)不滿足SLA中的服務(wù)質(zhì)量合約則向相應(yīng)的功能模塊發(fā)出告警。
  2)質(zhì)量報告:報告客戶服務(wù)質(zhì)量,管理質(zhì)量報告的生成和描述,按照客戶的要求定制質(zhì)量報告和查詢實(shí)時質(zhì)量報告。
  3)支持SP查詢當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量狀況。
  (4)業(yè)務(wù)計費(fèi)管理
  業(yè)務(wù)計費(fèi)管理過程負(fù)責(zé)創(chuàng)建和維持用戶的計費(fèi)賬戶,生成用戶賬單,處理用戶繳費(fèi)。
  4.2 業(yè)務(wù)管理
  (1)業(yè)務(wù)配置與激活
  業(yè)務(wù)配置與激活過程負(fù)責(zé)配置網(wǎng)絡(luò)資源和安裝用戶設(shè)備,使用戶可以使用業(yè)務(wù),同時支持業(yè)務(wù)初始配置后因客戶或SP各種原因引起的業(yè)務(wù)再配置。
  (2)服務(wù)問題管理
  服務(wù)問題管理過程負(fù)責(zé)對影響業(yè)務(wù)的問題或故障作出及時反應(yīng),調(diào)用網(wǎng)絡(luò)維護(hù)過程盡量減少影響,以及創(chuàng)建問題報告、建立臨時工作區(qū)孤立根本故障點(diǎn)等工作。它主要完成4個功能。
  1)問題診斷:對資源管理層上報的故障確定問題發(fā)生并請求客戶問題處理過程通知客戶,或者針對客戶投訴信息請求資源管理層調(diào)查,確認(rèn)是否存在問題并給予反饋。
  2)解決問題:關(guān)聯(lián)故障信息和性能信息,分析問題發(fā)生的根本原因,提出解決方案,觸發(fā)相關(guān)模塊依次執(zhí)行問題解決工作。
  3)問題跟蹤管理:追蹤問題解決的執(zhí)行過程,協(xié)調(diào)所有必要的操作。
  4)問題關(guān)閉和報告:進(jìn)行必要的測試,以確保業(yè)務(wù)恢復(fù)到正常服務(wù)質(zhì)量。結(jié)束對問題的處理,并請求客戶問題處理過程向客戶發(fā)布故障清除報告。
  (3)服務(wù)質(zhì)量管理
  服務(wù)質(zhì)量管理過程負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析和控制客戶感知的服務(wù)性能。它主要完成5個功能。
  1)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測:為分析業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量提取必要信息,收集和存儲與業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)。
  2)服務(wù)質(zhì)量分析:在原始測量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,計算業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量狀態(tài),判斷業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量的降級和恢復(fù)。
  3)服務(wù)質(zhì)量報告:定期向用戶管理子系統(tǒng)發(fā)送服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的報告,并在業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量降級和恢復(fù)時發(fā)送相應(yīng)通知。
  4)服務(wù)改進(jìn):當(dāng)發(fā)生業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量降級時,由服務(wù)問題管理功能模塊作相關(guān)處理,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。
  5)服務(wù)質(zhì)量信息查詢:查詢業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)質(zhì)量信息,SP能實(shí)時獲取服務(wù)質(zhì)量變化信息和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)報告。
  (4)業(yè)務(wù)費(fèi)率管理
  業(yè)務(wù)費(fèi)率管理過程是對使用服務(wù)的服務(wù)等級定價、費(fèi)率和折扣的管理,生成業(yè)務(wù)的單元價格,并生成有效賬單,分析事件記錄來確定是否有欺詐并且防止發(fā)生欺詐。
  4.3 網(wǎng)絡(luò)資源管理
  IMS網(wǎng)絡(luò)管理體系是以網(wǎng)絡(luò)和資源管理為基礎(chǔ)的,所有的業(yè)務(wù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)性能數(shù)據(jù)和故障信息等都來源于資源管理。同時,網(wǎng)絡(luò)資源管理還完成業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò)層進(jìn)行配置、修復(fù)、信息分析等任務(wù)。
  (1)網(wǎng)絡(luò)資源指配
  資源指配過程對單個客戶業(yè)務(wù)實(shí)例進(jìn)行資源分配和配置,調(diào)度網(wǎng)絡(luò)對象以及相關(guān)資源來滿足業(yè)務(wù)需求。
  (2)網(wǎng)絡(luò)資源故障管理
  資源故障管理過程負(fù)責(zé)處理資源出現(xiàn)的故障(包括報告資源故障,分離根本原因和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)解決相關(guān)故障)。它主要完成5個功能。
  1)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資源數(shù)據(jù)采集和處理過程上報的各種網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢測、分析和報告資源故障事件。
  2)故障定位分析。
  3)維修資源故障。
  4)為服務(wù)問題處理過程創(chuàng)建資源故障報告。
  5)實(shí)施資源故障管理來保證維修任務(wù)被分配并且有效地被跟蹤。
  (3)網(wǎng)絡(luò)資源性能管理
  網(wǎng)絡(luò)資源性能管理過程負(fù)責(zé)監(jiān)視、分析、報告和控制網(wǎng)絡(luò)資源性能情況。網(wǎng)絡(luò)資源性能管理過程接收網(wǎng)絡(luò)資源數(shù)據(jù)采集和處理過程上報的各種網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分析信息,獲取對資源性能的影響,并在此基礎(chǔ)上控制性能的優(yōu)化;為其他過程收集和格式化網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)信息至不同的處理過程。它主要完成3個功能。
  1)接收網(wǎng)絡(luò)資源數(shù)據(jù)采集和處理過程上報的網(wǎng)絡(luò)性能數(shù)據(jù)。
  2)對性能數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評估
  3)采取措施優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能。
  (4)網(wǎng)絡(luò)資源數(shù)據(jù)采集和處理
  網(wǎng)絡(luò)資源數(shù)據(jù)采集和處理過程負(fù)責(zé)從網(wǎng)絡(luò)中采集性能數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)事件、網(wǎng)絡(luò)資源/業(yè)務(wù)使用記錄等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為上層的網(wǎng)絡(luò)資源故障管理、網(wǎng)絡(luò)資源性能管理和業(yè)務(wù)計費(fèi)管理提供數(shù)據(jù)源。
5、總結(jié)
  本文在總結(jié)分析了IMS服務(wù)質(zhì)量管理的研究背景和研究現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,提出了支持服務(wù)質(zhì)量管理的IMS網(wǎng)絡(luò)管理體系結(jié)構(gòu),并詳細(xì)地介紹了體系結(jié)構(gòu)的各模塊具體完成的功能。由于基于IMS的下一代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量管理是一個大課題,在很多方面還需要進(jìn)行更加深入地研究,例如,IMS服務(wù)質(zhì)量管理流程、IMS服務(wù)質(zhì)量管理系統(tǒng)和IMS網(wǎng)絡(luò)的交互方式與接口等。
中國聯(lián)通網(wǎng)站
繞過IPTV推視頻服務(wù) 2008-05-06
通信制造商順應(yīng)預(yù)期轉(zhuǎn)攻IPTV 受阻于牌照 2008-05-05
關(guān)于網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)組播解決方案介紹 2008-05-04
IP技術(shù)對IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)的價值 2008-05-04
愛立信大中華區(qū)副總裁曾詩淵談IPTV戰(zhàn)略 2008-04-24
分類信息:     行業(yè)_移動_文摘
