首頁>>>技術>>>融合通信
從NG-SDH到PTN的多業(yè)務融合承載平臺
2008/05/30
  新型業(yè)務不斷涌現(xiàn),不但有WLAN、3G、WiMAX等無線業(yè)務,還有Triple play、HDTV、VoD、以太網(wǎng)商業(yè)用戶和存儲類業(yè)務等,這些業(yè)務都是天然的IP業(yè)務。不斷增長的數(shù)據(jù)業(yè)務需求進一步驅(qū)動傳送網(wǎng)絡的發(fā)展和融合,要求新的融合的傳送網(wǎng)絡能夠繼承類似類似SDH的電信級特征和IP網(wǎng)絡的優(yōu)勢,例如快速保護倒換、可管理性、易用性、高效帶寬統(tǒng)計復用、多業(yè)務接口、網(wǎng)絡可擴展性、可測量的端到端QoS以及低成本。
  事實上,當前運營商收入主要來源于TDM業(yè)務或基于TDM接口部署的業(yè)務,業(yè)務的調(diào)度基于SDH/NG-SDH網(wǎng)絡,網(wǎng)絡覆蓋廣,拓撲結(jié)構(gòu)復雜多樣。因此,用統(tǒng)一的分組傳送網(wǎng)絡一步到位替代現(xiàn)有傳送網(wǎng)絡還不能影響客戶業(yè)務是不太現(xiàn)實的。為了減少復雜度,與現(xiàn)有網(wǎng)絡的協(xié)調(diào)操作,包括互連互通和統(tǒng)一管理,在引入統(tǒng)一的傳送網(wǎng)絡之前,必須作為重點問題加以解決。
  NG-SDH面臨機遇和挑戰(zhàn)
  NG-SDH的以太網(wǎng)專線傳送功能通過SDH的VC對業(yè)務進行承載和隔離,并利用SDH環(huán)網(wǎng)保護對業(yè)務提供可靠傳送,很好地滿足了大客戶專線業(yè)務的承載傳送要求,因而在城域網(wǎng)中得到了大量的應用。IPTV對業(yè)務的可靠承載傳送和帶寬的高效利用都提出了更高的要求。此外,3G技術的快速發(fā)展和HSPA技術應用也對傳送網(wǎng)絡提出了新的要求。
  NG-SDH由于其技術的成熟性和良好的網(wǎng)絡保護功能,再加上NG-SDH運營網(wǎng)絡的廣覆蓋性,通過NG-SDH內(nèi)嵌RPR對IPTV、3G數(shù)據(jù)業(yè)務提供良好的承載傳送,可以實現(xiàn)業(yè)務的快速開通和低成本建網(wǎng),可以說是一個很好的建網(wǎng)思路。但現(xiàn)在NG-SDH仍然是以TDM作為內(nèi)核,將出現(xiàn)適配分組業(yè)務的效率低,難以滿足新型動態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務的要求的等問題。因此未來的市場需要一種能夠有效傳遞分組業(yè)務,并提供電信級OAM和保護的分組傳送技術。
  伴隨技術演進與電信業(yè)務IP化的變革,傳送網(wǎng)作為基礎的承載網(wǎng)絡必須適應上層業(yè)務的轉(zhuǎn)型和發(fā)展,表現(xiàn)在傳送設備從"分組的接口適應性"向 "分組的內(nèi)核適應性"的演進。分組傳送網(wǎng)(PTN)逐步成為行業(yè)內(nèi)認同的城域承載演進方向。
  PTN技術任重道遠
  分組傳送網(wǎng)(PTN)提供了在終端實體之間傳輸用戶分組數(shù)據(jù)的功能,以及控制和管理承載數(shù)據(jù)的傳送資源的功能。分組傳送網(wǎng)采用了遵照ITU-T Rec. G.805的面向連接的分組交換(CO-PS)技術。將分組交換核心引入到傳送網(wǎng)絡已經(jīng)成為業(yè)界從運營商到設備廠商的共識。依照技術基礎的不同,可以將這些PTN分為三種主要類型。
  T-MPLS技術
  Transport MPLS(T-MPLS)是核心網(wǎng)技術向下延伸。使用基于IP核心網(wǎng)MPLS技術,簡化復雜的控制協(xié)議,簡化數(shù)據(jù)平面,增加強大的OAM能力、保護倒換和恢復功能,提供可靠的QoS、帶寬統(tǒng)計復用功能。T-MPLS構(gòu)建于MPLS之上,它的相關標準為部署分組交換傳輸網(wǎng)絡提供了電信級的完整方法。需要強調(diào)的一點是,為了維持點對點OAM的完整性,T-MPLS去掉了那些與傳輸無關的IP功能。
  PBB-TE技術
  帶流量工程的運營商骨干網(wǎng)橋(PBB-TE,簡稱PBT)是運營商骨干網(wǎng)橋(PBB)的改進,允許配置流量工程和保護。PBT在幾乎是在標準的提供商骨干網(wǎng)橋(PBBN)上添加路由配置而完成的。 PBT技術的主要優(yōu)點體現(xiàn)在關閉傳統(tǒng)以太網(wǎng)的地址學習、地址廣播以及STP功能,以太網(wǎng)的轉(zhuǎn)發(fā)表完全由管理平面進行配置;具有面向連接的特性,使得以太網(wǎng)業(yè)務具有連接性,以便實現(xiàn)保護倒換、OAM、QoS、流量工程等傳送網(wǎng)絡的功能;PBT技術承諾與傳統(tǒng)以太網(wǎng)橋的硬件兼容。
  EoMPLS技術
  Ethernet over MPLS( EoMPLS)技術是在MPLS技術的基礎上簡化完成的,主要是使用MPLS協(xié)議建立的鏈路層承載Ethernet業(yè)務,通過PWE3技術完成多種業(yè)務的傳送。去掉了IP的無連接協(xié)議,保留了原有的鏈路控制協(xié)議,增強了OAM和保護功能。EoMPLS技術可以直接借用MPLS的控制平面完成連接的建立。
  PTN是電信傳送分組化的新的設備形態(tài)。三種技術的共同特征,決定了三種設備在硬件形態(tài)上趨同,所不同的是設備內(nèi)部運行的軟件核心。這可能也將最終導致三種技術走向融合。
  在業(yè)務感知方面,分組傳送網(wǎng)應支持業(yè)務感知的傳送功能,有助于VoIP、視頻會議、Internet訪問、企業(yè)VPN、IPTV等應用的按需資源管理,能夠動態(tài)調(diào)整帶寬和QoS參數(shù),帶來客戶體驗質(zhì)量。業(yè)務感知能夠給不同用戶提供不同業(yè)務等級,進行業(yè)務分類和區(qū)分業(yè)務調(diào)度,滿足端到端的SLAs承諾,保證吞吐量、丟包率、時延和時延抖動指標以及超過指標的預處理機制。
  端到端QoS機制依賴于傳送層技術。對于MPLS網(wǎng)絡,引入管道模型將客戶信號優(yōu)先級映射到MPLS封裝幀的EXP字段,MPLS隧道端到端QoS因此基于EXP字段和指配給該隧道的資源來保證,相應的QoS性能可以通過PTN相關的OAM機制來監(jiān)管。T-MPLS是MPLS數(shù)據(jù)平面的一個子集,端到端QoS可參考MPLS。PBT的端到端QoS標準仍在研究中,但可以參照IETF RFC3270定義的類似機制實現(xiàn)。
  對于分組時鐘同步難題,現(xiàn)有GSM和WCDMA基站可以從與SDH/微波等同步傳送網(wǎng)連接的E1/T1線路上提取同步信息。而傳統(tǒng)以太網(wǎng)是個異步網(wǎng)絡無法保證網(wǎng)絡定時信息準確的傳遞到基站,各標準組織正在試圖解決這個難題,可選的方案有ITU-T G.8261同步以太網(wǎng)。
  為了適應WiMAX和LTE階段同步需求,包括降成本的GPS替代解決方案,需要PTN網(wǎng)絡解決相位和絕對時間的同步,加快業(yè)務投放進程。改進的IEEE 1588 V2被一致看好可以用于PTN的時間同步技術,還有進展中相位同步以太網(wǎng),各國際標準組織正在制定相應的技術規(guī)范。
  PTN建設方案
  從包括中國移動在內(nèi)的許多跨國運營商實際需求出發(fā),結(jié)合自身多年的技術積累和對PTN技術的理解與把握,中興提出更加合理的移動承載網(wǎng)絡解決方案,在既滿足當前網(wǎng)絡建設需要的同時,兼顧了網(wǎng)絡平滑演進能力和分階段分層次部署。圖1給出了移動承載網(wǎng)絡平滑演進路線圖,在用戶訪問量較小的郊區(qū)和鄉(xiāng)村,沿用現(xiàn)有的NG-SDH建網(wǎng)或擴容,保護既有的設備投資。對用戶量較大的密集城區(qū)和商業(yè)中心可以自上而下逐步引入PTN建設,業(yè)務網(wǎng)絡和承載網(wǎng)絡均實現(xiàn)IP化,提高帶寬利用率,節(jié)約建網(wǎng)成本,而且現(xiàn)網(wǎng)中替換下來的NG-SDH可以補充到網(wǎng)絡的邊緣或郊區(qū)。在分組業(yè)務比重較小且有少量增長的地理位置可以采用PTN和NG-SDH并重,一部分TDM業(yè)務繼續(xù)流向NG-SDH傳送,保證對網(wǎng)絡的影響最小,NG-SDH上的分組業(yè)務可以采用分路傳送方式流向匯聚點PTN設備,節(jié)約帶寬同時也方便網(wǎng)絡擴展。而且,NG-SDH和PTN可以基于統(tǒng)一的網(wǎng)絡管理系統(tǒng),今后可以通過加載智能控制協(xié)議,如ASON/GMPLS,實現(xiàn)動態(tài)連接控制、自動發(fā)現(xiàn)、增強網(wǎng)絡生存性。
圖 1. UTRAN網(wǎng)絡演進路線
  總結(jié)
  當前,NG-SDH因為其電信級傳送特性優(yōu)勢,在固網(wǎng)、移動、移動固網(wǎng)綜合運營商網(wǎng)絡廣泛部署并取得重大成功,然后,面對業(yè)務向全IP化轉(zhuǎn)型及傳送網(wǎng)絡向分組交換內(nèi)核轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn),越來越多的主流運營商正在尋求一種更簡單的,經(jīng)濟有效的多業(yè)務融合的承載平臺,新的承載平臺要能兼容現(xiàn)有業(yè)務和網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),包括對人力成本的考量,能夠做到兼顧以前網(wǎng)絡的管理維護方式和方法,同時要能提供電信級的OAM和保護恢復能力,增強對全IP和FMC承載應用的適應性。從NG-SDH到PTN的平滑演進,毋庸置疑將會繼承和超越NG-SDH的成功,我們拭目以待。
三網(wǎng)合一:簡要分析交換機的技術現(xiàn)狀 2008-05-30
揭密顯示屏幕背后的高清晰電視技術 2008-05-30
華為王景兆:融合視訊是新媒體的發(fā)展方向 2008-05-28
IPTV、高清電視誰主沉? 2008-05-28
構(gòu)建未來全IP移動網(wǎng)絡的四項基本原則 2008-05-27
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
