網(wǎng)絡(luò)演進與發(fā)展趨勢
劉韻潔 2008/04/08
  非常高興有這個機會跟大家做這樣一個交流。
  這次我主要講兩個方面的內(nèi)容,一個是演進的趨勢,另外一個是發(fā)展的趨勢。發(fā)展指的是像鄔院長講的是國外今年的發(fā)展思路,以及對于我們的一些啟發(fā)。
  剛才,什么是下一代的網(wǎng)絡(luò),鄔院長已經(jīng)講得很透徹了,但是有很多的技術(shù)問題。我首先說一下,NGN這個概念是有很大的問題的。很多網(wǎng)絡(luò)有人說,10年以后是不是NGN,這都可以適用。我們暫且按照ITU-T的定義,它這個NGN,我們覺得從它的這個定義的區(qū)別來看,有幾個技術(shù)的問題。 第一個區(qū)別是分組技術(shù),什么是分組技術(shù)?IP技術(shù)也是分組技術(shù)?采用什么樣的協(xié)議、編址這些東西都需要歸檔。你說現(xiàn)在的IP技術(shù)也是分組技術(shù),也有協(xié)議和編址這些東西都要歸檔,那么也是NGN。那么,剛才鄔院長說的歐洲、歐盟、美國,都對網(wǎng)絡(luò)融合提出了非常明確的一些要求和標準。
  第二個就是網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),功能的結(jié)構(gòu)表示了QoS,那么,這里面要解決這些問題,隱含著安全的問題。另外,就是要給用戶任意接入不同網(wǎng)絡(luò)的能力。現(xiàn)在我們做不到,這需要整個的政策、管理的方面都要做這些工作。不管哪個網(wǎng)絡(luò)接入之后,我可以今天用電信的,明天用網(wǎng)通的,后天我用移動的。實際上,這個要求是給用戶提供了很大的方便和便利。但是,這一點上,企業(yè)和運營商都沒有關(guān)注這個方面的情況。
  另外就是普遍的移動性和服務(wù)的一致性。這個我不講了,大概從定義來講,可以歸納出5個方面的問題。
  另外,我覺得首先要分析我們的IP網(wǎng)絡(luò)的問題和解決思路,就是演進的思路。
  我認為我們現(xiàn)在的現(xiàn)實,10年之內(nèi),或者是20年之內(nèi),可能IP都是為主的。以IP的網(wǎng)絡(luò)的方式提供業(yè)務(wù),我基本上認為10年以內(nèi)不會有新的技術(shù)來取代。但是,新的技術(shù)出來取代新的IP網(wǎng),我認為在10年,甚至是20年之間才可以出來取代IP網(wǎng)。所以,我認為現(xiàn)在的IP網(wǎng)的演進是十分重要的,如果不解決現(xiàn)在的問題,寄希望于10年、20年以后革命的路線,我認為運營商、用戶、業(yè)務(wù)是等不及的。
  但是,IP網(wǎng)存在什么問題?大家都很清楚,就是不可控、不可管,無法管QoS,還有安全問題和可擴展性的問題。今天,我重點介紹前面三個問題。就是不可控、不可管,無法解決QoS,這個問題能不能解決?我認為,首先分析現(xiàn)在的IP網(wǎng),為什么不可控不可管,無法保證QoS?我認為,最主要的問題,就是網(wǎng)絡(luò)沒有測試功能,沒有感知功能。路由器之間不能交換網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)信息。咱們大家經(jīng)常說,IP網(wǎng)是一個傻瓜的網(wǎng),沒有智商,這是造成了IP網(wǎng)不可控、不可管最根本的原因。原來是通過加大帶寬、縮短時間,有人認為加大OSPF就可以解決網(wǎng)絡(luò)的不可控、不可管的問題。那么,既然這個網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)是每時每刻都在發(fā)生變化,比如說網(wǎng)絡(luò)發(fā)生了故障,但是這個網(wǎng)絡(luò)的路由器感知不到這個故障。所以,網(wǎng)絡(luò)沒有流量工程、沒有操作維護管理、資源管理功能,這是造成了網(wǎng)絡(luò)不可控、不可管的最根本的原因。
  那么,ATM為什么是可控、可管的?就是因為它有了這些功能。所以,這個問題并不是說不能解決,就是剛才鄔院長講的,在設(shè)計的時候,根本就沒有想讓它承擔(dān)這么繁重的任務(wù)這么多的業(yè)務(wù)。所以,當時設(shè)計的時候就沒有考慮這個問題。如果我們現(xiàn)在考慮這個問題,我認為這個問題不管是理論上還是實踐上,都是證明是可以解決這個問題的。
  這個解決的思路很簡單,就是在路由器的接口上把這些功能增加到路由器里面去。并且增加一些網(wǎng)絡(luò)管制的控制功能,這樣可以增加一些網(wǎng)絡(luò)的測試功能,對于網(wǎng)絡(luò)的斷口和整個的利用率還有狀態(tài)的情況,隨時都可以感覺到。根據(jù)這樣實時的狀況來計算路由,這個網(wǎng)絡(luò)肯定是可控可管的。但是,現(xiàn)在又有了進一步的技術(shù),但是因為時間的關(guān)系我不多說了。
  那么,路由器越來越可以解決用戶的需要。比如說我這個手機,我們兩個人通話的時候說見面,把視頻引進來,或者是有一個數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù),一個OSPF里面可能有4個不同的業(yè)務(wù),那么這個IETF里面有文稿解決不同的問題。
  那么,這樣的思路是2001年的思路,那么直到2005年才開始對于IETF接納為標準。像華為、思科都認同這個改造的功能,但是后來愿意改,有一個廠家看完了之后說我1年就可以改出來,但是到現(xiàn)在已經(jīng)10年了,這個改造的工作還沒有完成,但是這些工作是不斷地在做。這些廠家這些功能都有,實際上他們只是完成了一部分。
  這個不是現(xiàn)在的圖,這大概是10年以前的圖,10年以前大家都有這樣一個共識,能不能把這樣一個網(wǎng)絡(luò)在物理平臺上提供?這是幾十年在網(wǎng)絡(luò)融合方面,演進的例證。但是,這些都沒有徹底解決問題,所以提出了下一代的NGN,又把多業(yè)務(wù)作為重要的概念提出來?梢,對于網(wǎng)絡(luò)的融合,這是一個前赴后繼在追求的夢想。
  怎么樣用一個網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)多個業(yè)務(wù)?能不能實現(xiàn)多個業(yè)務(wù)?實際上,經(jīng)過了實踐的證明是可以實現(xiàn)這一點的。在一個物理網(wǎng)絡(luò)平臺上,通過設(shè)計多個邏輯虛擬的專用網(wǎng),每個邏輯虛擬專用網(wǎng)對應(yīng)一種業(yè)務(wù),每一種業(yè)務(wù)有自己的QoS和自己的路由表,而且這些網(wǎng)之間是隔離的,可以設(shè)立不同的專網(wǎng),所以,這樣的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過了實踐證明,它的QoS和調(diào)度管理是非常方便的。
  比如說CDMYS建設(shè)這個網(wǎng)的時候,從基礎(chǔ)到實踐是很方便的,但是我們建一個IP承載網(wǎng),沒有5、6個月是不可能的,但是建這樣一個網(wǎng)1個月就可以開通。所以,這樣帶來的好處,與用戶的需要相符,因為他需要這種多業(yè)務(wù)。
  這個是英國BT21世紀網(wǎng),他從一個傳統(tǒng)的電信運營公司,怎么樣過渡到網(wǎng)絡(luò)的融合?它是5個業(yè)務(wù)5個網(wǎng),這樣一個小的點是代表一個網(wǎng),逐步過渡到5個業(yè)務(wù)3個網(wǎng),然后過渡到5個業(yè)務(wù)1個網(wǎng)。這是21世紀網(wǎng)演進的圖。
  這是澳大利亞電信的演進圖,也是多個業(yè)務(wù)多個網(wǎng),現(xiàn)在也在往一個業(yè)務(wù)一個網(wǎng)的方面去演進。這是承載網(wǎng)上的融合,承載網(wǎng)有時間證明,好多的電信運營公司都朝這個方向努力。
  剛才鄔院長了,原來的業(yè)務(wù)網(wǎng)都是垂直的,都是一個業(yè)務(wù)有一個承載網(wǎng),而且一個業(yè)務(wù)有自己的控制,有自己的用戶的鑒別、呼叫控制包括應(yīng)用和終端,都是垂直的。將來,如果通過IMS的結(jié)構(gòu),它可以把統(tǒng)一的規(guī)劃控制,數(shù)據(jù)不是統(tǒng)一的,但是總的來說是支持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)。就是,終端和業(yè)務(wù)是可以分離的,所以這樣的架構(gòu),無疑是下一代網(wǎng)演進的時候很重要的演進的思路。
  這個,也沒有像現(xiàn)在的IMS這樣被大家取得這么多的沒有意義的共識。但是,除了剛才講的互聯(lián)網(wǎng)這個問題怎么控制、怎么解決?這個問題現(xiàn)在還沒有解決之外,我認為無非就是兩個方式,當然了,這個方面是我遐想的。有沒有可能把IMS的功能,延伸到對互聯(lián)網(wǎng)的可控、可管這方面?就是呼叫、接入控制這方面堅固起來做一些工作。
  另外一個是移動和固定網(wǎng)的融合,這是一個演進的路線圖,我認為這也是大家認同的發(fā)展趨勢,這個發(fā)展趨勢最主要的原因就是有線帶寬是無限的。因為我們知道這不僅帶寬很寬,而且成本很低。無線的帶寬是有限的。剛才鄔院長講的,無線的應(yīng)用是無限的,但是它的資源是有限的。那么,怎么辦?要解決固定和移動的融合。這個融合,我認為現(xiàn)在有兩個步驟。
  目前的步驟,通過UMA,就是無牌照的接入,這個大家都清楚。我在一個屋里我用一個雙模的手機,比如說有Wi-Fi的網(wǎng),那么我是Wi-Fi,我是GSM的手機,那么我進入這個屋之后,我Wi-Fi的CDMA,就切換到了GSM,用戶根本感覺不到。所以,如果我們的Wi-Fi普及的話,就可以大大地節(jié)約資源。那么,將來3G的成本能不能降下來,也可以對于3G的應(yīng)用是一個主要的問題。
  這是國外的一些運營商在試驗的一些應(yīng)用。
  下面,我想談最后一個問題,就是革命的一些情況。
  大家都知道,互聯(lián)網(wǎng)這個技術(shù)對于人類社會的貢獻,我認為不亞于任何重大技術(shù)發(fā)明。而且,互聯(lián)網(wǎng)對于人類社會的貢獻,還遠遠沒有發(fā)揮出來,但是這個問題是客觀存在的。剛才總結(jié)的思路,是可以解決眼前的一些問題,但是還有很多的問題。比如說要1000萬條代碼,越搞越復(fù)雜,這些問題怎么解決?現(xiàn)在還沒有好的方案。
  這些問題,自然而然人們就提出來了,我面對10年、15年以后,我現(xiàn)在要不要提出一個新的解決方案?我認為這個事情是很自然的,因為不管IP技術(shù)還是其他的技術(shù),都不可能是萬壽無疆的。咱們回憶一下,沒有一個技術(shù)是萬壽無疆的,總要有一個新的技術(shù)取代它,除非社會不進步、技術(shù)不進步,只要社會進步、技術(shù)進步,就必然有新的技術(shù)比原來的技術(shù)更好。10年解決不了,20年就會解決,20年解決不了,30年就會解決,但是這個問題是必定會被IP網(wǎng)現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)會有一個新的技術(shù)來取代它。但是,不是現(xiàn)在,也不是10年就可以把IP網(wǎng)拋棄掉的。
  這是美國,剛才也講了,日本、歐盟都在啟動下一代網(wǎng)的建設(shè)計劃。
  這個大型網(wǎng)絡(luò)的問題,牽扯到了技術(shù)的問題、經(jīng)濟的問題、社會的問題,這個因素很多。但是,從技術(shù)的角度來講,這個互聯(lián)網(wǎng)要面對的情況,跟原來的情況不一樣,包括傳感器的網(wǎng)絡(luò)、異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)。所以,創(chuàng)新的機遇和空間就會很大。
  當然,這個網(wǎng)絡(luò)是從一個通道變成了一個平臺,是人們之間交流和業(yè)務(wù)的平臺,這都是未來網(wǎng)絡(luò)設(shè)計的最終的目標。另外,革命的設(shè)施保證經(jīng)濟計劃,它提出了要跟互聯(lián)網(wǎng)將來融合,要合二為一。它不會把互聯(lián)網(wǎng)給拋棄掉,它不會否認互聯(lián)網(wǎng)。這就說明一個什么問題呢?今天采用的不是IP的技術(shù),咱們是什么技術(shù)呢?明天可以看出來是什么技術(shù)。
  實際上,這個東西在做什么呢?它表面上,它是一個試驗網(wǎng),實際上我認為它在建構(gòu)一個未來網(wǎng)絡(luò)的共性。這個網(wǎng)絡(luò),實際上它在為未來的電信業(yè)的網(wǎng)絡(luò)在做一個試驗。
  這是GENI的設(shè)計,我們通過這個設(shè)計可以看出來,他們的網(wǎng)絡(luò)是融合的。他們業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)、計算機的網(wǎng)絡(luò)等等都是融合的,另外它是采用虛擬技術(shù)的。這個GENI的虛擬技術(shù),它所謂的可重構(gòu),實際上我理解構(gòu)造在物理層的虛擬。這個圖大家會看到,搞IP.5的人回想一下,大概近8年的時候就有類似的圖,但是沒有傳感器。它這個虛擬網(wǎng)是用戶群的虛擬網(wǎng),跟這個圖畫得非常類似。我完全同意鄔院長的意見,現(xiàn)在的GENI原來是在空中夸夸其談,現(xiàn)在我認為GENI的計劃已經(jīng)落地了,已經(jīng)在腳踏實地地在按照他這樣的設(shè)計在開發(fā)他的設(shè)備。
  但是,物理層的虛擬,這是一個可重構(gòu)的概念,F(xiàn)在這個概念,實際上在X.5就已經(jīng)提出了,但是X.5沒有實現(xiàn)物理層的虛擬,F(xiàn)在,ITU-T現(xiàn)在沒有到15組,現(xiàn)在可能移到了15組,已經(jīng)有了物理層的概念。所以,GENI是把現(xiàn)有的標準集合起來。但是,它回避了一些頻率的問題。它提出了一個新的東西,就是資源的虛擬化,就是把網(wǎng)絡(luò)資源虛擬成若干個聚合。每個聚合里面有若干個類似于智能網(wǎng)的功能部件一樣,我理解就是資源的功能部件。比如說用戶需要一個業(yè)務(wù),首先要有一個用戶業(yè)務(wù)的控制模塊,根據(jù)你的業(yè)務(wù)需求,要算出你的業(yè)務(wù)需求的資源。
  但是它還有一個事情,它既是動態(tài)的感知用戶需求的變化和資源占有的變化,它會隨時地從網(wǎng)絡(luò)調(diào)度模塊改變你的資源的狀況,使得你的網(wǎng)絡(luò)QoS有資源可以使。但是,網(wǎng)絡(luò)調(diào)度模塊,再根據(jù)這樣一個需求,到聚合的資源管理模塊,去調(diào)度整個網(wǎng)絡(luò)的資源。當然了,這里面有一系列的問題需要解決,但是這些資源不是很相似。
  但是一個啟發(fā),從GENI的設(shè)計者和實施者,他們有一個完整地實施方案。能不能成功我們不好說,但是我們國家在這個方面,應(yīng)該有所作為。所謂的我們等10年、15年以后,仍然像原來IP網(wǎng)建的時候,引進大量廠家的設(shè)備,我們就會錯過很多的機會。我認為我們國家現(xiàn)在無論是國力還是技術(shù)的力量,完全可以抓住這個機會,有所作為。不一定跟他一樣,但是我們要有一個新的思路、做一些準備。我的匯報到此,謝謝大家!
http://www.catr.cn
諾基亞西門子劉莉:全業(yè)務(wù)時代的融合解決方案 2008-04-08
通信信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和方向 2008-04-08
如何建設(shè)基于IP架構(gòu)的MSAN承載網(wǎng) 2008-03-21
下一代網(wǎng)絡(luò)將為“兩層”架構(gòu) 2008-03-17
廣東電信NGN專用承載網(wǎng)建設(shè) 2008-03-12
