通信信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和方向
鄔賀銓 2008/04/08
各位代表早上好!
我今天講的是“NGN的十年” 。
1998年,3GPP、1GPP2相繼成立,中國在98年也開始了IPv6的研究,所以NGN10年前就開始了。當(dāng)然了,在2001年,ITU-T啟動了NGN的研究組,2004年ITU-T啟動了NGN的第一個建議Y.2001,同時2004CNGI項目啟動。美國比較慢一點,05年的工業(yè)技術(shù)委員會成立了專門的研究組。到現(xiàn)在,2008年ETSI開發(fā)了一系列的NGN的標(biāo)準(zhǔn),ITU NGN-GSI這個聯(lián)合的組織開發(fā)出了NGN的標(biāo)準(zhǔn)。
這10年,全球的固定電話普及率開始下降,全球的互聯(lián)網(wǎng)的普及率已經(jīng)趕上了固定電話的普及率。中國的固定電話普及率遠(yuǎn)高于全球,但是中國的互聯(lián)網(wǎng)普及率低于全球,中國的移動電話的普及率是相當(dāng)高的,但是比全球低了一些。
這是回顧10年,互聯(lián)網(wǎng)在10年前,全世界的普及率是2%,現(xiàn)在是19.1%,固定電話10年前是13.66%,現(xiàn)在是19.46%,移動電話當(dāng)年是1.68%,現(xiàn)在是48%;ヂ(lián)網(wǎng)在98年中國就是0.05%,今年年初已經(jīng)接近了16%了,固定電話10年前是5.62%,現(xiàn)在是27.8%,移動電話當(dāng)時只有1%,現(xiàn)在是41.6%。所以,可以看出10年發(fā)生了非常大的變化。
那么,全球的互聯(lián)網(wǎng)增加了5.55倍,而中國增加了300多倍。移動電話全球增加了15倍,而中國增加了40倍。
那么,98年電話的普及率遠(yuǎn)高于移動,而03年固定和移動各占一半,而98年移動已經(jīng)超過了固定。在長途通話時長里面,你可以看到當(dāng)時移動的比例很低,也沒有VoIP,可是在03年移動和VoIP各占三分天下,但是現(xiàn)在移動遠(yuǎn)大于固定了。
接下來是互聯(lián)網(wǎng)的接入普及率,以前都是窄帶,那么到了03年有一些寬帶了,到了現(xiàn)在寬帶超過了窄帶。
那么,移動電話無論從用戶普及率、本地和國內(nèi)長途通話時長均超過了固定電話。那么互聯(lián)網(wǎng)的寬帶已經(jīng)超過了窄帶。這是我們互聯(lián)網(wǎng)用戶紅色的是寬帶接入,黃色的是局域網(wǎng),綠的是撥號。另外這個是互聯(lián)網(wǎng)的帶寬,按中國電信的估計,高帶寬的用戶超過了50%,而業(yè)務(wù)量的增長超過了200%。
美國有一個《網(wǎng)絡(luò)世界》的報告,到了2010年,20個典型的業(yè)務(wù)的家庭,它產(chǎn)生了帶寬比1995年全球的互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)量都多。這個話至少給大家一個印象,從95年到現(xiàn)在就是10多年,20個家庭的業(yè)務(wù)量等于當(dāng)時全球的業(yè)務(wù)量。
那么這是移動通信的寬帶的圖,大家已經(jīng)很熟悉了,到了4G接入的速率是100兆到1000兆。
這里面的圖,一個圖是國內(nèi)長途累計呼叫時長,你可以看到紅線超過了藍(lán)線。右上角是平均到了每個用戶,每個用戶用手機打長途和用固定電話打長途的這個呼叫的累計數(shù)字是相等的。那么,左下角的圖是MOU,移動的MOU已經(jīng)超過了固定。右下角的是ARPU,移動高過了固定,所以可以看出移動的話務(wù)量比固定多。所以,拿著手機的打電話的人,70%的不是在路上,也不是在別的地方,而是在房間里面。
那么,本地話音里面紅線的是移動電話的比例是20%的水平,藍(lán)線的是33%中國跟附近的地區(qū)是相當(dāng)?shù)。可是?4年,移動電話已經(jīng)占了本地的呼出話音的55%,05年60.7%,06年68%,07年是75%。
07年中國有27.4%的移動用戶使用移動分組的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
大家可以看這個圖,話音、高速數(shù)據(jù)與視頻業(yè)務(wù)要融合在一起。這些原來都是分散的業(yè)務(wù),下面都是融合到手機里面了。當(dāng)然了,手機不會這么簡單,像現(xiàn)在的iPhone一樣,很多的東西都集成到了手上。但是現(xiàn)在iPhone是很多的年輕人都很喜歡的,可能是因為蘋果公司的原因,所以跟我們運營商有一個很好的建設(shè)的渠道。
另外這是流媒體化,這里面的綠色的部分是中國的情況,灰色的部分是美國的情況,無論是視頻節(jié)目、音樂還是游戲,中國的網(wǎng)民使用這些手段在網(wǎng)上觀看和下載的比例,遠(yuǎn)高于美國的網(wǎng)民。美國在網(wǎng)上看視頻的是45%,中國到了60%了。網(wǎng)上的下載音樂是30%,而中國是70%了,美國在網(wǎng)上玩游戲的是30%多,而中國是接近50%了。而且,你可以看到,從網(wǎng)民的統(tǒng)計,將近78%的網(wǎng)民是在網(wǎng)上看電視的,而他們靠電視機來看電視的只有60.59%。所以,即便家里面有電視機、有網(wǎng),這些人大部分是用網(wǎng)絡(luò)來看,而不是用電視機。
無論是國際輸出、國際輸入口、運營商之間的接口、基站網(wǎng)的出口和入口都超過了50%,最低的是40%。05年,中國的網(wǎng)民將近1/3使用P2P業(yè)務(wù),那么P2P業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了消耗帶寬的應(yīng)用。高清的帶寬大概是35000倍的HTTP的帶寬,所以,流媒體化、寬帶化極大地推動。
下面講一下NGI的概念與實踐。我這里用了一幅圖,就是網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用超越初衷。大家看一下自行車,當(dāng)時的互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)計就是傳數(shù)據(jù),但是沒有想到它的作用會發(fā)生變化,自行車變成了貓的椅子了,然后變成了水上的器械,變成了空中的器械,變成了雜技團用的東西,還有中國的這個圖。你可以發(fā)現(xiàn),一個東西出來之后原來是干什么用的,想得很簡單。但是,越來越多樣性了,現(xiàn)在是話音、數(shù)據(jù)、流媒體什么都到互聯(lián)網(wǎng)上去了。
所以,有一個報告。它說“自互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明30多年來,伴隨著企業(yè)的完全商業(yè)應(yīng)用,新的使用和濫用將互聯(lián)網(wǎng)推到既是其原始設(shè)計沒有預(yù)期的也是其難以承受的應(yīng)用領(lǐng)域”;ヂ(lián)網(wǎng)已經(jīng)不可能繼續(xù)入她以前那樣的基本設(shè)計方式來發(fā)展,作為Web流量控制設(shè)備的路由器太復(fù)雜了,大網(wǎng)絡(luò)的運行來越難且不經(jīng)濟。在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施發(fā)展的十字路口,又一次提出革命還是改良的問題。
我個人理解,互聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)是典型的工程技術(shù)走在理論里面的例子。當(dāng)然,我們很多的理論技術(shù)的發(fā)展是指導(dǎo)了工程的技術(shù),但是有一些工程技術(shù)也走在了理論技術(shù)理論前來;ヂ(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)是缺乏支柱,面對三方面的問題是怎么測量、分析和建模?過去的電話網(wǎng),經(jīng)過了歷史經(jīng)驗的證明,話音的流量可以有分布規(guī)律,而互聯(lián)網(wǎng)的流量沒有分布規(guī)律,既然你沒有辦法找出分布規(guī)律,那么就帶來了難以測量和分析。那么,目前的研究是通過試驗驗證新的網(wǎng)絡(luò)體系,一般都不是新理論分析,而是先試驗驗證。但是,很小規(guī)模情況下,很難代表大網(wǎng)絡(luò)的行為。
當(dāng)然了,國際上研究互聯(lián)網(wǎng)的,也差不多10年前。美國是97、98年開始,intenrnet本部和GTRN,那么有NGN、GENI、GEANT2、APAN、FIND、UNS等。反正有各種各樣的項目,中國有新NGN和啟動的新一代的網(wǎng)絡(luò)?傊,這些研究來講,有一些是比較明朗的,有的開始的口號是革命的。但是,現(xiàn)在看來也沒有真正地走到革命的路上。那么,以GEIG為例,它原來的題目是最革命的,以創(chuàng)造新的網(wǎng)絡(luò)和分布系統(tǒng)體系為使命。支持安全與魯棒性、具有移動性的普適計算,跨越物理與Cyber空間,自治連網(wǎng)。在現(xiàn)有數(shù)據(jù)報、分組和電路交換范例之外,設(shè)計新的命名、尋址和識別體系以及新的網(wǎng)絡(luò)管理范例。但是,實際上我發(fā)現(xiàn)它實際做起來還是比較實際的。傳染其系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、未來的連網(wǎng)。
那么,我們現(xiàn)在研究一下FIND,它是端到端的網(wǎng)絡(luò)體系和分布設(shè)計,而不是單項技術(shù)或子網(wǎng),它也不受現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)的限制。當(dāng)然,它的口號是創(chuàng)造你所希望的10多15年后的互聯(lián)網(wǎng)。
但是,它具體做是怎么做呢?它目前提出的方法,是要把網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)切片化、虛擬化、可編程。就是說把這個系統(tǒng)路由器、主機分別來管理,在一個實體上用虛擬的辦法分成一片一片,電路交換是電路交換,用不同的網(wǎng)絡(luò)資源來支持不同的建構(gòu)。看起來不是很革命的東西,但是這是可以試驗看看的。
歐洲也有一個FIRE,這是未來的互聯(lián)網(wǎng)的研究和試驗。但是它具體的研究方式差不多,也是一種虛擬化的技術(shù)。所以,我細(xì)節(jié)就不講了。
那么按應(yīng)用分類的多層核心網(wǎng),有的是按數(shù)據(jù)層往上走,那么有的也是不同的層面,那么不同的層實現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)。那么,中國電信是把原有的網(wǎng)絡(luò)用于一般的業(yè)務(wù),包括P2P,而新建一個CN2來支撐VPN的業(yè)務(wù)。所以,過去我們希望什么東西都集中在一個網(wǎng)上,互聯(lián)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)與其這樣不如分成兩個。一個原有的互聯(lián)網(wǎng)是一般的老百姓用的,還有一個互聯(lián)網(wǎng)是作為VPN用的。那么,網(wǎng)通有兩個這樣的互聯(lián)網(wǎng),那么中國移動也有兩個互聯(lián)網(wǎng)。
那么這個圖上,可以發(fā)現(xiàn)IP的位置變了。過去IP是作為召喚、選路的核心,而現(xiàn)在ATM是召喚。原來IP是召喚的核心,但是現(xiàn)在變成了MPLS代用了。所以,IP所占的位置,有可能被替換。那么,中國在IPv6上面做的,大家說的是可管理的有地址身份的網(wǎng)絡(luò)。
總之,互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展未來是兩條路線,一個是修補;ヂ(lián)網(wǎng)原來只做數(shù)據(jù),現(xiàn)在把流媒體、話音都做了,是摸著石頭過河,你增加一種應(yīng)用,我就增加一種修補的能力。實際上大家說互聯(lián)網(wǎng)的體系已經(jīng)硬化了,互聯(lián)網(wǎng)的修補無濟于事,所以大家說互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)走到頭了。
但是,現(xiàn)在有一種觀點認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)無非是青春期的煩惱,有什么關(guān)系。亢芸炀涂梢钥朔。但是,也有人認(rèn)為,可以用不同的體系和協(xié)議的組合來解決現(xiàn)在出現(xiàn)的問題。不少的人還希望用革命的辦法,想當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)既然能革傳統(tǒng)電信網(wǎng)的命,為什么現(xiàn)在不能開發(fā)一種新的體系,來替換現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)呢?像NewArch GENI口號是這樣提的,但是我們發(fā)現(xiàn)是不可能的。
互聯(lián)網(wǎng)很龐大,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)的問題發(fā)現(xiàn),好像在飛行中要換引擎一樣。我們可以做到在飛機的飛行中加油,但是從來沒有聽說過在飛行中可以更換引擎的。所以,現(xiàn)在人們擔(dān)心對于互聯(lián)網(wǎng)的這種變化是不是有足夠的穩(wěn)定性?能夠使這個網(wǎng)絡(luò)可以足夠地穩(wěn)定運行。
實際上,前面講的互聯(lián)網(wǎng),對于NGI是這樣,那么對于NGN也是這樣的。那么,下面我講一下NGN的概念與實踐。
NGN的概念I(lǐng)TU有一個很好的定義,基于分組的網(wǎng)絡(luò),有QoS保證,業(yè)務(wù)有關(guān)功能與底層的傳送技術(shù)不關(guān)聯(lián)。不受限的接入,有通用移動性。我們希望NGN解決安全的問題,但是看來很難。道高一尺磨高一丈的東西很難。而且QoS能夠保證什么呢?它是把QoS放到了船龍技術(shù)上,而不是端到端的傳送技術(shù)。所以,這按我的理解,目標(biāo)上也很難解決端到端的QoS。
這是ETSI的NGN定義,我之所以把它比較,你可以看到,ETSI寫得比ITU更明朗。NGN是基于與互聯(lián)網(wǎng)同樣的體系,全I(xiàn)P的NGN網(wǎng)的核心是IMS,采用3GPP基于SIP協(xié)議,使用WLAN、3G互通概念。ITU沒有講用什么樣的協(xié)議,而ETSI把協(xié)議明朗化了,而這個協(xié)議基本上是往3GPP上面靠攏。
這是美國的TIA的NGN描述它不像ITU和ETSI這么明白。就是無縫的提供話音、數(shù)據(jù)、視象和其他復(fù)合的多媒體業(yè)務(wù),這些融合的NGN和全球NGN由數(shù)字化、分組化、高速傳送、IP技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)感知單元和其他增強功能所驅(qū)動,F(xiàn)在看來是通信網(wǎng)和計算機的融合,也包括了技術(shù)的融合,實際上是從多種技術(shù)的方面來看NGN的技術(shù)。
所以,和我以前的想法一樣,過去總認(rèn)為NGN是一種革命的、全新的、萬能的網(wǎng)絡(luò),F(xiàn)在看來,逐漸逐漸回歸到比較現(xiàn)實的東西。也就是說,不太可能一下子解決一個完全理想化的網(wǎng)絡(luò),如果是這樣的話,那么網(wǎng)絡(luò)就沒有進(jìn)步了。
那么ITU、ETSI基本上是運作這個體系的。那么,我理解的NGN從IP的觀點,就是IMS和IP的承載,下面是一個NGN的承載網(wǎng)絡(luò),希望可以做到融合的寬帶化,多種業(yè)務(wù)和多種網(wǎng)絡(luò)都可以接入。而上層是IMS基于系統(tǒng)的IMS,是可管理的業(yè)務(wù)。
那么,NGN的IMS是從3GPP過來的,它是的IMS體系。那么,NGN是怎么樣的IMS體系呢?開始可能是與傳統(tǒng)的照搬,但是實際上發(fā)現(xiàn)它的應(yīng)用和3GPP實際上不一樣,所以實際上它是把它融合在一起變成了一個信令路由器,上面支持NGN的應(yīng)用,還有媒體的網(wǎng)關(guān)和媒體的服務(wù)器等等。
這里面,IMS是NGN網(wǎng)絡(luò)的實體業(yè)務(wù),是用于支持基于SIP的業(yè)務(wù),支持用戶和中彈在網(wǎng)絡(luò)中某個地點進(jìn)行注冊,支持認(rèn)證和其他安全措施,使用基于SIP的控制,支持多媒體會話和一些會話業(yè)務(wù)。
盡管固定接入看上去比移動接入簡單,但是移動接入是需要信令卡,需要身份驗證,而固定接入是沒有信令卡的。我們通常的路由器是在第三層選路,如果信令加上去,數(shù)據(jù)的選路是第三層,但是信令的選路可能要跑到第五層上面去了。實際上,信令的選路是在第五層上面做的。也就是說,除了第三層要對數(shù)據(jù)信號進(jìn)行選路以外,信令的選路需要在第五層建立一個通道。為什么NGN上面要講信令呢?通常話音的網(wǎng)絡(luò)是不需要信令的,我們打VoIP電話實際上跟這個一樣,但是為了保證質(zhì)量,所以在這個網(wǎng)上提供保證。
實際上,我們現(xiàn)在的業(yè)務(wù)有一些是SIP的,有一些是非系統(tǒng)的,你可以看到VoIP等等是SIP,但是我們大量是基于非SIP的。像P2P、VoD、流媒體等等。那么,IMS是對SIP優(yōu)化,而不是非SIP優(yōu)化。所以,IMS如果是NGN的核心,那么我們就面臨一個怎么樣處理非SIP的業(yè)務(wù)分析問題。當(dāng)然了,有一些處理的例子。紅色的就是基于IMS的業(yè)務(wù)那么綠色的就是普通的互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)。那么,粉色的是基于非SIP的業(yè)務(wù)。那么,這個時候非SIP的業(yè)務(wù)是不通過IMS的。所以,可能NGN還需要考慮支持非SIP的一些功能。
另外,在NGN的定義里面,是沒有明朗IPv6,可是在Y.2051里面,它有一句話,IPv6要發(fā)展成NGN的基礎(chǔ),就是在IPv6的階段,就是從基礎(chǔ)的NGN到IPv6的里面。那么,NGN里面有三個功能,就是端用戶功能與傳送層關(guān)系,允許靈活使用各種接入設(shè)施,例如多歸屬與移動性,在網(wǎng)間且含時,用戶中彈通過一個或多個接入接口,能夠處理多個異構(gòu)接入接口和多個IPv6地址。在端用戶功能與應(yīng)用的關(guān)系,是具有IPv6能力的端用戶功能可從應(yīng)用層獲得信息以支持安全和可靠的IPv6傳送。
那么,多歸屬方面,過去用IPv6跟普通的比,你可以達(dá)到多歸屬。你可以在第一個終端到第二個終端之間建立一個連接,也可以同時建立多個連接,另外,也可以找多個連接,實際上也可以走多個傳送。
首先,SIP電話發(fā)起一個呼叫,到呼叫服務(wù)器,然后呼叫服務(wù)器傳送VoIP的請求,到NACF,然后到RACF把決策分下去,跟我們接入層的服務(wù)器、路由器交互。然后,確定QoS的安裝,確定一定的保障。然后,NACF再回應(yīng)給呼叫服務(wù)器,然后它會向被叫服務(wù)器發(fā)送啟動請求。然后,建立一個主叫與被叫之間的連接。這是說明了NACF在控制被叫的能力,在控制QoS的作用。
但是,我感覺雖然有這些考慮,但是NGN的QoS是相當(dāng)復(fù)雜的,一個網(wǎng)絡(luò)用戶感受的QoS是端到端的,但是前面我講的NGN的QoS是做不到端到端的。它的定義是傳送技術(shù)上的QoS,那么中間可能是多個運營商,那么中間使用的QoS的傳輸技術(shù)是不一樣的,不同的對象不同的需求。所以,要企圖NGN解決QoS的所有問題,那是不可能的。
除了IMS以外,NGN的主要的概念是IP的承載網(wǎng),這個圖是說承載的技術(shù)是ADM、DXCs、GFP、VCAT、PBT等等的演進(jìn)的過程。那么,現(xiàn)在傳送的技術(shù)也在轉(zhuǎn)換。那么,這是一個簡化的傳送層。
那么,最后是NGN的標(biāo)準(zhǔn)化的方向,實際上現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)化的努力,還是在寬帶,還有寬帶的可管理的IP。當(dāng)然,這其中包括了FBC、RFID、IPTV等等的方面。那么,NGN別看它定義得這么復(fù)雜,實際上它等于Broadband可管理的寬帶網(wǎng)。
最后,NGN從概念的提出到現(xiàn)在已經(jīng)走過了10年,NGN與NGI都是基于IP的承載網(wǎng)。NGN明確其核心網(wǎng)是使用IMS的,而且或者將IMS作為核心網(wǎng)之一,F(xiàn)在,是否依賴SIP信令是NGN與NGI的主要區(qū)別。從目前NGI的實踐來看,跟現(xiàn)有的網(wǎng)相比,NGI主要還是改進(jìn),NGN目前的實踐也基本上是改進(jìn)。ITU和ETSI都開發(fā)了一系列的NGN標(biāo)準(zhǔn),但更多的是原則和要求,與指導(dǎo)NGN的實現(xiàn)所需來看,還有很大的定義。標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)工作還在繼續(xù)。移動互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)是NGI和NGN都關(guān)注的重點,中國在進(jìn)行NGI和NGN的試驗,NGN對于中國來講有很大的探索的創(chuàng)新空間。我的發(fā)言到這里,不對的地方希望批評指正,謝謝各位!
http://www.catr.cn
