首頁>>>技術(shù)>>>NGN
韋樂平:下一代網(wǎng)絡演進策略
2008/02/21
  編者按:技術(shù)在不斷革命,而網(wǎng)絡卻只能逐漸演進。中國電信總工韋樂平指出網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型總體思路應該是,積極跟蹤世界發(fā)展大趨勢,立足國情網(wǎng)情,以市場驅(qū)動為主線,強化自主創(chuàng)新,著力把握網(wǎng)絡發(fā)展的演進性和持續(xù)發(fā)展性。
  在這一總體思路下,針對下一代網(wǎng)(NGN)這把大傘下的各個分支,網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型在具體的執(zhí)行中,對于新技術(shù)的選擇應該遵循怎樣的原則?如何實現(xiàn)各個分支的穩(wěn)步推進?什么才是真正有生命力的技術(shù)?怎樣掌握新技術(shù)引入的節(jié)奏和時機?為此,本版特對韋樂平關(guān)于網(wǎng)絡各個層面演進策略的最新分析進行了梳理和集萃,以求基于中國電信的網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型實踐,探尋網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型的高效之路。
  下一代交換網(wǎng) 采用重疊方式引入
  軟交換和IMS都屬于下一代交換網(wǎng)的范疇,都遵循NGN的基本思路和網(wǎng)絡架構(gòu),均采用承載與控制分離的思想,均基于IP承載,設(shè)計理念一脈相承,屬于向NGN演進的不同階段。韋樂平指出,在部署策略上,可以采用重疊方式引入。
  對于電話業(yè)務依然增長的國家,軟交換的發(fā)展階段難以跨越,我國的幾大運營商都已經(jīng)或正在大規(guī)模部署軟交換網(wǎng)。從業(yè)務角度看,軟交換是傳統(tǒng)電路域語音網(wǎng)絡的演進,側(cè)重PSTN相關(guān)業(yè)務,外加少量的SIP業(yè)務。而IMS是分組域網(wǎng)絡的演進,旨在為新的SIP終端提供多媒體業(yè)務,目前尚不能完全支持PSTN業(yè)務,短期內(nèi)還難以取代軟交換,兩者將長期共存。從長遠看,當IMS從技術(shù)上和經(jīng)濟上可以完全替代PSTN或軟交換提供電信級的語音業(yè)務后,其將可能最終融合軟交換,成為統(tǒng)一的會話類業(yè)務的融合平臺。
  部署軟交換的驅(qū)動力在于,它是目前階段PSTN網(wǎng)擴容的唯一現(xiàn)實可靠的選擇,是退網(wǎng)PTSN交換機的替代。軟交換采用開放、分布、簡化、扁平的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),可進行跨網(wǎng)業(yè)務的提供,是對網(wǎng)絡鋪設(shè)和更新升級的簡化。而且,軟交換能夠降低網(wǎng)絡初始成本和運營成本,提供引入新業(yè)務新應用的機會,也是現(xiàn)有網(wǎng)絡向全IP網(wǎng)絡演進的需要。
  引入IMS的驅(qū)動力,來自多方面的現(xiàn)實需求。主要包括:其一,增強在IP環(huán)境下對多媒體業(yè)務的管控運營能力;其二,提供各種新業(yè)務和融合業(yè)務的機遇,包括移動和固定,乃至電信與非電信之間的融合業(yè)務;其三,借助多業(yè)務捆綁和融合降低離網(wǎng)率;其四,減少網(wǎng)絡的CAPEX/OPEX;其五,長遠融合網(wǎng)絡架構(gòu)的建設(shè),促進從管道運營商向全業(yè)務綜合信息服務提供商的全面轉(zhuǎn)型;最后,替代現(xiàn)有TDM網(wǎng)絡和軟交換網(wǎng)絡。
  IMS源于移動,最初的驅(qū)動力是發(fā)展移動多媒體業(yè)務。后來,IMS應用于固網(wǎng),成為統(tǒng)一的融合網(wǎng)絡架構(gòu)。IMS之所以會成為統(tǒng)一的融合平臺,在于其作為全球首個統(tǒng)一的核心網(wǎng)標準,得到了廣泛的支持,不僅在電信業(yè)內(nèi)得到了不同陣營(包括CDMA陣營)的支持,而且也得到其他行業(yè)的支持。IMS實現(xiàn)了核心網(wǎng)與接入無關(guān),具有很強的業(yè)務能力:用SIP信令作呼叫控制,業(yè)務控制能力強,業(yè)務層和控制層分離,便于生成統(tǒng)一業(yè)務邏輯;開放性好,標準化高,各種有線無線業(yè)務具有統(tǒng)一核心網(wǎng)、統(tǒng)一會話控制、統(tǒng)一業(yè)務和應用平臺,統(tǒng)一集中用戶數(shù)據(jù)庫、計費系統(tǒng)和業(yè)務認證架構(gòu)以及自動的全球漫游能力。需要注意的是,由于IMS目前尚缺乏吸引人的業(yè)務,而且大范圍的互操作性測試還未進行,因此用于固定網(wǎng)絡尚不成熟。
  IMS作為融合的長遠目標,既給我們帶來了希望和機遇,也同樣帶來了極大的壓力和挑戰(zhàn)。
  在技術(shù)方面,IMS需要穩(wěn)定的2/3層網(wǎng)絡支撐,才可能提供諸如IP路由、DNS和DHCP等關(guān)鍵IMS網(wǎng)絡服務;需要確保SIP信令的安全;需要應對來自移動網(wǎng)和WLAN之間的雙模業(yè)務(DMS)的挑戰(zhàn);需要妥善解決網(wǎng)間互聯(lián)互通的問題。
  在終端方面,解決好IMS客戶端的統(tǒng)一規(guī)范、互操作和業(yè)務互通是IMS發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。目前,標準中并沒有關(guān)于客戶端的統(tǒng)一定義和規(guī)范,更談不上互操作性測試。IMS客戶端必須支持IMS的相關(guān)標準,才能為用戶提供一系列IMS服務,因而其客戶端的功能和性能要比一般的SIP客戶端強得多,自然也要復雜得多。例如,需要支持SIP擴展、IPSec加密、認證、IPv4/IPv6雙棧、ISIM卡、語音呼叫連接性等一系列新功能。
  引入IMS,必然會對組織架構(gòu)和流程提出更高的要求。這是因為,融合業(yè)務需要跨越不同應用服務器、網(wǎng)絡服務、SBC或防火墻、普通網(wǎng)元,因而需要傳統(tǒng)網(wǎng)絡和IT人員間的順利交互,傳統(tǒng)網(wǎng)絡和IT組織架構(gòu)上的融合無法避免。更進一步來看,歷史上傳統(tǒng)網(wǎng)絡和IT組織有很多完全不同的業(yè)務流程和管理標準,需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一。從總體上來看,IMS的引入將影響到包括技術(shù)、規(guī)劃、市場、運維、IT、計費等幾乎所有部門,開發(fā)和規(guī)范部門間的業(yè)務流程接口和責任以及高層管理的介入是成功的關(guān)鍵。
  由于IMS的分布特性,IMS的引入將從根本上改變運營商運營網(wǎng)絡的方式方法。大量的IMS流量將跨越不同的網(wǎng)絡,因而確保服務質(zhì)量需要跨技術(shù)領(lǐng)域(有線、無線、IP、交換、IT……)、跨部門組織乃至跨運營商的協(xié)調(diào)、合作。與此同時,管理的重點也將從網(wǎng)元轉(zhuǎn)向用戶應用和業(yè)務,才能最終確保端到端IMS應用的性能質(zhì)量。
  總而言之,IMS確有不少潛在的優(yōu)勢,是目前可以看得到的最現(xiàn)實的下一代交換網(wǎng)的核心技術(shù)。同時,也不應盲目夸大IMS的作用和優(yōu)勢,IMS更不是包治百病的藥方。
  下一代移動網(wǎng) 技術(shù)升級加速寬帶化
  移動寬帶化和寬帶移動化,是當前發(fā)展的主要趨勢。韋樂平指出,移動技術(shù)的升級和演進,正在加速寬帶化進程。
  在傳統(tǒng)的移動通信領(lǐng)域,技術(shù)的發(fā)展有著“1G-2G-2.5G-2.75G-3G-3.5G-3.75G-B3G/4G”的清晰路標。其中,3.5G為HSPA,要求HSDPA下行數(shù)據(jù)傳輸速率為14.4Mbps,目前商用已經(jīng)達到3.6Mbps;HUSPA上行傳輸速率達到1.5Mbps。3.75G為LTE和AIE計劃,提前采用了OFDMA和MIMO等4G的無線技術(shù)等。值得注意的是,此處的“E”事實上已經(jīng)不是演進而是革命。LTE的目標是在20MHz帶寬下提供100Mbps的下行和50Mbps的上行速率,頻譜效率分別是HSDPA和HSUPA的4倍和3倍。LTE則很有可能替代3GPP2的AIE而成為統(tǒng)一的3.75G標準。
  在CDMA2000 EV-DO方面,由于技術(shù)演進路線更加平滑,技術(shù)進展也很快,2006年年底開始實施的Rev.A不僅可以提供3.1Mbps的下行速率和1.8Mbps的上行速率,具有QoS能力,而且移動到移動的延時也降到與電路域相當?shù)乃,能提供與CDMA1X大致相當?shù)腣oIP語音質(zhì)量,且在容量上明顯提升。目前采用線性干擾消除技術(shù)明顯改進了下行容量,已經(jīng)可以同時提供大約55個用戶/扇區(qū)的VoIP業(yè)務,即便在35個VoIP用戶條件下,也至少有50%的數(shù)據(jù)容量可用。
  從Rev.A的后續(xù)發(fā)展看,依照常規(guī)是Rev.B和Rev.C(UMB)?紤]到無論哪種技術(shù)都將從CDMA轉(zhuǎn)向OFDM,因而,包括Verizon在內(nèi)的主導CDMA運營商趨向直接轉(zhuǎn)向主流的LTE而非AIE,而核心網(wǎng)則直接轉(zhuǎn)向IMS,也非MMD。
  我國主導的TDD制式TD-SCDMA由于得到政府的強有力支持以及采用了N頻點等新技術(shù),也取得了突破性進展并提出長期演進路標,實現(xiàn)了HSDPA能力,規(guī)劃了基于TDD方式的LTE,但商用化進程明顯落后于WCDMA和CDMA2000。
  B3G/4G是ITU提出的目標,計劃在2008年開始制訂標準,預計2012年全面完成標準,2015年實現(xiàn)規(guī)模商用。開發(fā)B3G/4G的基本目標是希望在功能和性能兩個方面都比3G有明顯提高。標志性目標是在高速移動環(huán)境下支持高達100Mbps的下行數(shù)據(jù)速率,在室內(nèi)和靜止環(huán)境下支持高達1Gbps的下行數(shù)據(jù)傳輸速率,希望頻譜效率比3G(R99版)提高10~15倍,而每比特的成本可望降到十分之一。
  歷史上,從模擬到數(shù)字到3G已經(jīng)充分利用了頻譜效率的提高來實現(xiàn)容量擴大的目標。事實上,HSPA、Rev.A、WiMax等現(xiàn)有的最新移動技術(shù)的鏈路層已經(jīng)很理想了,頻譜效率都已經(jīng)非常接近香農(nóng)定理所設(shè)定的極限,相差不過2~3dB而已,再往下鏈路層已經(jīng)沒有多少改進空間了,要付出的代價卻越來越高(主要反映在網(wǎng)絡設(shè)備和終端的復雜性上),主要的出路似乎是采用更寬的頻帶。事實上,所有無線移動技術(shù)(UMTS、CDMA、WiMAX),只要采用類似的技術(shù),其所能達到的頻譜效率應該是相近的,不應有很大的差別。
  在移動領(lǐng)域,一個最令人困惑的問題是,由多種不同標準組織開發(fā)的各種無線接入技術(shù)幾乎都試圖趨向同一目標,即寬帶加移動,從而導致本來比較清晰的各自不同定位變得模糊乃至重疊,正在形成競爭多于互補的復雜局面。而1Gbps的速率究竟用來提供什么業(yè)務?付出的代價是否值得?這是演進道路上的第二個困惑。這些問題可能都需要市場來回答和抉擇,而不單純由實驗室決定。
  由于全球移動用戶數(shù)和數(shù)據(jù)傳輸速率的持續(xù)攀升,移動網(wǎng)的容量在不斷擴大。從理論上看,可以有多種技術(shù)手段進行擴容,唯一受限程度最小、擴容效率最高的手段是不斷縮小小區(qū)半徑,從而達到更高頻率再用的目的。在這一思路下,移動基站不斷演進:從宏蜂窩到微蜂窩,再到微微蜂窩,乃至有朝一日可以演進到毫微微蜂窩或飛蜂窩。
  飛蜂窩是一種低成本的室內(nèi)覆蓋基站,利用有線寬帶互聯(lián)網(wǎng)作為回傳信道,將無線蜂窩呼叫信號連接到移動核心網(wǎng)。其主要優(yōu)勢有:不再需要GSM/Wi-Fi雙模手機,只利用傳統(tǒng)手機就可以實現(xiàn)融合業(yè)務,降低了成本,擴大了用戶群,強化了用戶的黏性;無需建立一個新的網(wǎng)絡架構(gòu),只是將現(xiàn)有移動網(wǎng)絡延伸到家庭;也無需對付不同的頻譜、無線技術(shù)和協(xié)議,規(guī)避了2.4GHz頻段的干擾和噪聲;將業(yè)務量從移動網(wǎng)的宏小區(qū)分流到有線寬帶互聯(lián)網(wǎng),節(jié)約了移動網(wǎng)建設(shè)和運維成本,還擴大了移動網(wǎng)的容量;速率高、覆蓋好,數(shù)據(jù)支持能力優(yōu)于宏小區(qū),便于提供新業(yè)務;上行A接口是一個封閉的接口,運營上繞不開運營商,為運營商主導提供了技術(shù)保障。對于移動運營商來說,飛蜂窩的大規(guī)模應用可能成為UMA的終結(jié)者,也勢必進一步加快移動替代固網(wǎng)(FMS)的進程。
  下一代傳送網(wǎng) 能力與效率齊頭并進
  超高速WDM系統(tǒng)、自動交換光網(wǎng)絡(ASON)和電信級以太網(wǎng)是下一代傳送網(wǎng)的三個主要發(fā)展方向。韋樂平強調(diào),下一代傳送網(wǎng)將兼顧能力和效率而實現(xiàn)齊頭并進。
  近幾年來,由于以P2P為代表的新的互聯(lián)網(wǎng)應用的普及使IP流量快速持續(xù)增加,目前以10G為基礎(chǔ)的長途W(wǎng)DM網(wǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出力不從心的狀態(tài),有些段落80×10G的容量已經(jīng)用完,以40G為基礎(chǔ)的WDM系統(tǒng)的應用已經(jīng)提到日程上來。其主要優(yōu)勢是:頻譜效率較高;傳輸成本較低;OAM成本低,復雜性以及備件數(shù)量少;可以有效減少IP鏈路數(shù)目、提高節(jié)點結(jié)構(gòu)擴展性,改進核心網(wǎng)的效率和功能。
  除了市場因素外,影響40G應用的主要因素是技術(shù)、價格和光纜線路的極化模色散(PMD)。首先,從技術(shù)上看,40G系統(tǒng)經(jīng)過了這么多年的持續(xù)改進,在技術(shù)上已經(jīng)有了長足的進步?梢詰糜诓煌瑘鼍暗亩喾N調(diào)制技術(shù)已經(jīng)商用或接近商用。各種有源和無源器件已經(jīng)大量問世,成本快速下降。各種器件的功率平坦度、非線性、色度色散、極化模色散性能明顯改進,使系統(tǒng)設(shè)計的功率余度要求可以適度放寬。特別是DQPSK/DP-QPSK調(diào)制技術(shù)、電子色散補償和超級帶外FEC編碼等一系列新技術(shù)的突破和成熟,為長途應用的性價比改進提供了堅實的基礎(chǔ)。
  其次,從成本上看,整個40G系統(tǒng)的成本已經(jīng)降到10G系統(tǒng)的3.5~4.5倍,盡管離規(guī)模應用的2.5倍門限值還有差距,但是已經(jīng)處于可以啟動的階段。
  最后,就光纜的極化模色散特性而言,近期在中國電信進行的實際研究結(jié)果表明,我國京廣線以東地區(qū)敷設(shè)的多數(shù)光纜的極化模色散性能可以基本滿足40G傳輸?shù)囊螅虼斯饫|的極化模色散性能也不再是主要的應用障礙。
  可見,無論是市場需求,還是技術(shù)進步、成本約束、光纜PMD限制都證明,以40G為基礎(chǔ)的WDM系統(tǒng)的應用已經(jīng)迫在眉睫了。然而具體應用上還存在彩光口和白光口之爭,目前雖然還沒有最后定論,但是從世界和我國的主導運營商的實踐和觀點來看,40G彩光口主要適用于城域網(wǎng)領(lǐng)域且已經(jīng)成熟可用,而40G白光口主要適用于長途網(wǎng)領(lǐng)域,也已經(jīng)趨于成熟。
  然而,普通點到點波分復用系統(tǒng)只提供了原始的傳輸帶寬,要有靈活的網(wǎng)絡節(jié)點才能實現(xiàn)高效的靈活組網(wǎng)能力,一個靈活動態(tài)的光網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施是不可或缺的,最新發(fā)展趨勢是引入自動交換光網(wǎng)絡(ASON)。
  ASON所帶來的主要好處有:簡化了網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和節(jié)點結(jié)構(gòu),允許將網(wǎng)絡資源動態(tài)分配給路由,優(yōu)化了網(wǎng)絡資源分配,降低了建網(wǎng)初始成本;實現(xiàn)了規(guī)劃、業(yè)務指配和維護的自動化,降低了運維成本,避免了資源擱置;快速的業(yè)務提供和拓展;減少了運行支持系統(tǒng)軟件的需要,減少了人工出錯機會;可以引入新的業(yè)務,諸如按需帶寬業(yè)務、分級的差異化帶寬業(yè)務、波長出租、光層虛擬專用網(wǎng)等。
  市場需求和網(wǎng)絡條件的雙具備,推動了ASON在我國部署的步伐。經(jīng)過了前期的技術(shù)預研、示范網(wǎng)建設(shè)、體制標準研究、總體規(guī)劃研究、實驗室測試和現(xiàn)場試驗后,ASON將進入商用化階段,時間跨度為2008年一直到2010年以后。ASON的商用將先基于SDH,而后可能再基于OTN乃至全光OXC。
  從更長遠的視角來看,隨著IP業(yè)務量的持續(xù)大幅度攀升,目前一代的基于光/電/光變換的光交叉設(shè)備將不能滿足發(fā)展的需要。而基于光/光/光的全光交叉設(shè)備將可能在未來5年~15年逐漸成為干線網(wǎng)上的關(guān)鍵核心節(jié)點。這種全光節(jié)點可以徹底消除光/電/光設(shè)備導致的帶寬瓶頸,保證網(wǎng)絡容量的持續(xù)擴展性;實現(xiàn)網(wǎng)絡對客戶層信號的透明性;加快高速電路的指配和業(yè)務供給速度;實現(xiàn)波長級靈活組網(wǎng)的目的;提供靈活高效的組網(wǎng)能力和對付大物理層故障的快速恢復能力。鑒于光層聯(lián)網(wǎng)具有上述潛在的巨大優(yōu)勢,從電聯(lián)網(wǎng)逐漸走向光聯(lián)網(wǎng)將是歷史的必然,電聯(lián)網(wǎng)將逐步撤退到網(wǎng)絡的邊緣。
  核心網(wǎng)問題解決后,城域網(wǎng)成為全網(wǎng)的帶寬和業(yè)務提供瓶頸。解決此問題可以利用多種技術(shù)手段,而各種方案爭論的實質(zhì)是核心網(wǎng)技術(shù)與用戶駐地網(wǎng)技術(shù)在城域網(wǎng)領(lǐng)域的競爭?梢灶A料到的基本趨勢是:電信級以太網(wǎng)技術(shù)將會大量侵蝕傳統(tǒng)SDH和路由器在城域網(wǎng)接入?yún)R聚層的市場,而MPLS技術(shù)也將隨著VPN和IPTV等新業(yè)務的開展向城域網(wǎng)邊緣拓展,同時,兩者結(jié)合的解決方案也在不斷出現(xiàn),最典型的就是虛擬專用局域網(wǎng)業(yè)務(VPLS)技術(shù)和傳送MPLS(T-MPLS)技術(shù)。
  幾十年的數(shù)據(jù)網(wǎng)發(fā)展歷史證明,以太網(wǎng)總是能不斷改進,突破困難,戰(zhàn)勝多個競爭對手,目前正在向城域網(wǎng)推進。作為城域網(wǎng)的解決方案,電信級以太網(wǎng)的主要優(yōu)勢有:其一,開放的標準獲得最廣泛的業(yè)界支持;其二,始終保持前向兼容發(fā)展,網(wǎng)絡可平滑升級,上層應用不變;其三,結(jié)構(gòu)簡單,管理方便,成本低廉;最后,技術(shù)能與時俱進,適應發(fā)展。盡管作為電信級以太網(wǎng)的具體技術(shù)解決方案有多種,但是目前正在向VPLS技術(shù)、網(wǎng)絡提供商骨干傳送(PBT)技術(shù)以及T-MPLS技術(shù)三者聚焦。
  下一代接入網(wǎng) 選擇最合適的技術(shù)
  當前,寬帶接入已經(jīng)成為中國電信業(yè)務增長的第一驅(qū)動力。放眼未來,采取何種向下一代接入網(wǎng)的演進策略以確保優(yōu)勢領(lǐng)域的競爭力?韋樂平表示,在寬帶接入網(wǎng)的不同演進階段,能否正確選擇合適的技術(shù),決定了演進的效率和成果。
  寬帶接入,正在中國市場上散發(fā)出旺盛的生命力。事實上,寬帶接入已經(jīng)成為中國電信業(yè)務增長的第一驅(qū)動力。但是,拉動收入增長的主要還是接入費,寬帶應用的收入還很小,因而還有更為廣闊的發(fā)展空間,例如IPTV就是一個戰(zhàn)略性的增長領(lǐng)域。特別是近來我國視頻監(jiān)管政策上的突破,將從理論上掃除其發(fā)展障礙,從而可能推動我國寬帶接入網(wǎng)的新一輪發(fā)展。
  從銅纜接入看,現(xiàn)有ADSL仍在不斷改進,ADSL2/ADSL2+在傳輸速率和覆蓋范圍方面有明顯提高。此外,各種新技術(shù)仍然在不斷涌現(xiàn),下面是幾種最有希望的新型寬帶接入技術(shù)。
  VDSL2在速率、傳輸距離以及后向兼容性方面均取得了突破性進展。此外,充分吸取了DSL技術(shù)和維護優(yōu)勢的LAN技術(shù)也煥發(fā)了新的活力,采用同一廠家接入網(wǎng)和LAN設(shè)備或者兩者集成,已經(jīng)可以大體滿足運行維護的基本要求,但是成本更低?紤]到大多數(shù)運營商在未來5年的業(yè)務帶寬需求以及對巨大的銅纜線路投資的保護,結(jié)合光纖FTTx的ADSL2+/LAN/VDSL2技術(shù)將可能成為最有希望的寬帶接入技術(shù)之一。
  在FTTx中,無源光網(wǎng)絡(PON)呈現(xiàn)了一系列有源光網(wǎng)絡所不具備的優(yōu)勢,主要有:純介質(zhì)網(wǎng)絡避免了電磁干擾和雷電影響,減少了故障,節(jié)省了維護成本;透明性好,帶寬較寬,可適用于任何制式和速率的信號;局端設(shè)備和光纖由用戶共享,因而光纖線路長度短,收發(fā)設(shè)備數(shù)量較少,相應成本較低;PON技術(shù)容量大,傳輸距離遠,可以簡化城域接入網(wǎng)的層次架構(gòu)。這些理由使PON技術(shù)日益受到運營商的青睞,正逐漸成為寬帶接入網(wǎng)的主要發(fā)展方向。
  在具體網(wǎng)絡的部署策略上,依據(jù)我國的網(wǎng)絡實際情況,近期,在城市銅纜網(wǎng)改造區(qū)域,主要適合采用FTTN+ADSL2+方式;在城市新建區(qū)域,可以優(yōu)先采用FTTB+LAN/ADSL2+方式;在商務區(qū)和高檔住宅區(qū)則可根據(jù)需求積極采用FTTO/FTTH;在農(nóng)村新建區(qū),主要采用FTTN+ADSL2+方式。在中期,接入網(wǎng)應能提供超過20Mbps下行帶寬,遠期為50Mbps~100Mbps下行帶寬。在城市銅纜網(wǎng)改造區(qū)域,主要適合采用FTTB+VDSL2方式;在城市新建區(qū)域,主要適合采用FTTB+LAN/VDSL2方式;在商務區(qū)和高檔住宅區(qū)積極采用FTTO/FTTH;在農(nóng)村新建區(qū),繼續(xù)采用FTTN+ADSL2+方式。
  在具體的技術(shù)選擇上,EPON已經(jīng)成熟,價格開始明顯下降,已經(jīng)具備規(guī)模商用的條件。中國電信率先在國際上實現(xiàn)了EPON設(shè)備的芯片級和系統(tǒng)級互通,推動了其成熟。然而,GPON具有更好的質(zhì)量、管理和多業(yè)務能力,速率高、性能好,具備多業(yè)務能力(特別是支持TDM和SAN的能力)和電信級管理能力。但是,目前GPON尚不夠成熟,缺少芯片,成本還偏高,多廠家設(shè)備的互操作性還不行,還需要在實際應用中逐步解決?傮w來看,兩者都有其生存和發(fā)展的理由,都能基本支持現(xiàn)有大多數(shù)業(yè)務。但從世界市場的角度看,潛在的規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟使未來可能更有利于GPON的發(fā)展。顯然,在當前EPON已經(jīng)進入大規(guī)模發(fā)展的形勢下做這種判斷是有很大風險的。一種規(guī)避風險的可能對策就是開發(fā)和應用可以兼容兩者的統(tǒng)一平臺,讓市場作出自己的選擇,決定何時采用何種接口板。
  WDM-PON技術(shù)是下一代PON技術(shù),具有一系列優(yōu)勢,研究工作十分活躍。但是,在關(guān)鍵光器件沒有本質(zhì)性突破前,還只能處于研究開發(fā)階段,而其潛在的優(yōu)勢已經(jīng)吸引了業(yè)界的注意力和興趣。
  除了有線接入技術(shù)外,寬帶無線接入技術(shù)發(fā)展很快,最矚目的就是基于802.16e的WiMAX技術(shù)。移動WiMAX系統(tǒng)在2007年取得了顯著進展,其優(yōu)勢和進展主要體現(xiàn)在:OFDMA、MIMO等關(guān)鍵技術(shù)確實已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)品化;網(wǎng)絡架構(gòu)實現(xiàn)了扁平化和全IP化;系統(tǒng)的移動性管理功能明顯改善,個別廠商已實現(xiàn)時延在50ms內(nèi)的無損切換;系統(tǒng)已具備業(yè)務提供的QoS功能。然而,目前WiMAX還存在以下主要問題:漫游和系統(tǒng)互操作問題尚未解決,不具備大規(guī)模組網(wǎng)能力;目前僅支持異頻組網(wǎng);終端芯片進展緩慢,系統(tǒng)兼容性差;OFDMA帶來的高功耗問題尚未有效解決,導致手持終端待機時間短;目前尚未采用IP頭壓縮技術(shù),因此開銷大,VoIP容量小,比3G網(wǎng)少50%;WiMAX的鏈路預算由于TDD方式、無軟切換和靈敏度差導致比3G至少少6dB,因此上行覆蓋小,所需基站數(shù)多出好幾倍,導致組網(wǎng)成本高,不適合廣域連續(xù)覆蓋。上述問題有些將在802.16m版本中才能解決,目前移動WiMAX技術(shù)仍然應該主要定位于移動寬帶應用,而不是廣域移動通信技術(shù),這才是WiMAX與3G相得益彰的最佳定位。
  下一代互聯(lián)網(wǎng) 構(gòu)建差異化的良性運營模式
  面對寬帶業(yè)務流量爆炸式增長,韋樂平表示,由于在網(wǎng)絡體系、QoS保證、擴展性限制、可靠性可用性、安全性、地址空間限制以及可管理可控制等方面的不足,IP承載網(wǎng)已經(jīng)成為發(fā)展新業(yè)務新應用的不可逾越的最大障礙,迫切需要基于技術(shù)的創(chuàng)新而實現(xiàn)良性運營。
  為了解決IP承載網(wǎng)存在的諸多問題,中國電信啟動了CN2工程。對于原先普通的互聯(lián)網(wǎng)而言,要想提供差異化的業(yè)務是力不從心的。其一,差異化業(yè)務需要提供客戶群區(qū)分、網(wǎng)絡質(zhì)量區(qū)分、應用區(qū)分以及服務區(qū)分,原有承載網(wǎng)根本無法滿足這些需求;其二,3G、軟交換、IMS、大客戶等業(yè)務需要高質(zhì)量的承載網(wǎng)絡。為此,中國電信提出了“普通互聯(lián)網(wǎng)+優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)”的“雙網(wǎng)差異化運行”理念,CN2由此誕生。CN2是中國電信從簡單管道型業(yè)務向高價值互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務轉(zhuǎn)型的探索實踐,提出了六項關(guān)鍵技術(shù)要求:輕載,放松QoS要求;核心層采用MPLSFRR,使業(yè)務恢復時間控制在50ms以內(nèi);全網(wǎng)采用快速路由收斂,使收斂時間小于1秒;支持基于6PE的IPv6;具備差分服務、全網(wǎng)組播、BFD功能等;簡化的業(yè)務策略,主要提供4類業(yè)務,即大客戶接入、3G中繼、軟交換中繼以及重要的互聯(lián)星空業(yè)務。CN2是一個基于IP/MPLS混合技術(shù)的網(wǎng)絡,利用IP技術(shù)實現(xiàn)了應用層業(yè)務與網(wǎng)絡層的分離,而利用MPLS技術(shù)實現(xiàn)了網(wǎng)絡層鏈接業(yè)務與網(wǎng)絡層的分離,從而實現(xiàn)了業(yè)務和網(wǎng)絡的雙重分離,成為一個可擴展、高可用、具備一定QoS和安全性的融合的業(yè)務承載平臺。
  簡言之,CN2不僅成為探索技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務創(chuàng)新的案例,也成為規(guī)避“網(wǎng)絡中立”監(jiān)管風險的唯一現(xiàn)實出路。
  從NGN的目標來看,IPv6是下一代互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)。采用IPv6最基本的原因是它從根本上解決了IPv4存在的地址限制問題。盡管IPv4采用網(wǎng)絡地址翻譯(NAT)也能夠暫時緩解地址短缺問題,但是NAT破壞了網(wǎng)絡端到端的透明性,限制了端到端的通信。另外,為了支持各種應用層協(xié)議的NAT穿越需要開發(fā)和部署大量設(shè)備,增加了網(wǎng)絡的復雜性。采用IPv6后,首先徹底消除了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的地址壁壘及其相應問題,解決了網(wǎng)絡層端到端的尋址和呼叫,有利于運營商網(wǎng)絡向企業(yè)網(wǎng)絡和家庭網(wǎng)絡的延伸;其次,IPv6協(xié)議已經(jīng)內(nèi)置移動IPv6協(xié)議,可以使移動終端在不改變自身IP地址的前提下實現(xiàn)在不同接入媒質(zhì)之間的自由移動,為3G、WLAN、WiMAX等的無縫使用創(chuàng)造了條件;第三,IPv6內(nèi)置IPSec并結(jié)合發(fā)送設(shè)備的永久性IP地址,不僅可以實現(xiàn)端到端的加密,而且解決了網(wǎng)絡層溯源問題;最后,采用IPv6后可以開發(fā)很多新的熱點應用,特別是P2P業(yè)務,應用創(chuàng)新將更富有活力。
  然而,目前IPv6的發(fā)展速度相對比較緩慢。這主要是因為實施IPv6幾乎涉及網(wǎng)絡上的所有設(shè)備,耗時費力,必然要經(jīng)歷一個漫長的過程;此外,IPv6應用工具和應用軟件還很少,用戶缺乏應用IPv6的原動力。但是,當前全球還剩下大概6億多個IPv4地址,按照目前每年消耗2億個的使用速度計算,經(jīng)過3年左右的時間,全球互聯(lián)網(wǎng)公用地址將全部耗盡?紤]中國的特殊發(fā)展階段和十分有限的可用地址,則地址缺口更大,將可能提前出現(xiàn)麻煩。因此,我國IPv6的部署已經(jīng)不是遙遠的未來,而是需要立即策劃考慮、積極引入的事情了。
  建立新的QoS架構(gòu),也是下一代互聯(lián)網(wǎng)需要重點考慮的問題。近來,隨著IPTV、家庭網(wǎng)絡、VoIP等高質(zhì)量業(yè)務的規(guī);_展,單靠網(wǎng)絡輕載或相對QoS保證已不能滿足要求,網(wǎng)絡需要建立新的QoS架構(gòu),ITU提出的資源和準入控制系統(tǒng)(RACS)應運而生。RACS為我們提供了一種能有效控制網(wǎng)絡資源,使網(wǎng)絡資源的分配與業(yè)務層的QoS要求相適應的手段。RACS在NGN架構(gòu)中充當業(yè)務層和傳送層之間的資源仲裁,使傳送網(wǎng)不再只是透明管道,而是能夠支持基于資源使用和服務質(zhì)量的商業(yè)模式。而且,RACS定義的功能框架與部署位置和具體傳送技術(shù)無關(guān),使RACS的實施具有很大的靈活性。簡言之,RACS的實施有可能使互聯(lián)網(wǎng)最終擺脫無序、無質(zhì)量保證和免費的狀態(tài),進入可運營、可控制和可管理的良性運營模式,是下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要方向。
把握網(wǎng)絡的演進性 實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的高效性 2008-02-21
關(guān)于軟交換特點、建設(shè)方案及運營策略分析 2008-02-20
NGN網(wǎng)絡測試技術(shù) 2008-02-18
IPTV業(yè)務的下一代網(wǎng)絡體系構(gòu)架研究 2008-02-14
IPTV業(yè)務在NGN體系架構(gòu)中的定位分析 2008-02-01
