NGN協(xié)議——下一代網絡協(xié)議解析
2007/08/31
隨著Internet和PSTN的進一步發(fā)展,下一代網絡(NGN)已經在中國進入小規(guī)模商用階段,NGN全面無縫支持話音、視頻和數據,具有龐大復雜的協(xié)議體系架構。
NGN協(xié)議
軟交換是NGN的核心技術,為NGN提供具有實時性要求的業(yè)務呼叫控制和連接控制。從1999年開始,國際軟交換協(xié)會(ISC:InternationaL
Softswitch Consortium)已制定了一些相關的軟交換標準草案,并頒布了一些標準,目前ISC、ITU-T、IETF等國際組織正在合作制訂并完善相關的協(xié)議和標準。
按照功能和特點來分,NGN協(xié)議可以分為呼叫控制協(xié)議、傳輸控制協(xié)議、媒體控制協(xié)議、業(yè)務應用協(xié)議、維護管理協(xié)議等。目前所涉及到的具體協(xié)議如下:
- 呼叫控制協(xié)議:包括承載無關呼叫控制(BICC);SIP-T;H.323;ISUP、TUP;Q.931、QSIG。
- 傳輸控制協(xié)議:包括 SIGTRAN;流控制傳輸協(xié)議(SCTP);TCAP、SCCP;IUA、M3UA;MTP3;RTP、RTCP;TCP、UDP;IP;ATM。
- 媒體控制協(xié)議:包括H.248/MEGACO;會話發(fā)起協(xié)議(SIP);媒體網關控制協(xié)議(MGCP)。
- 業(yè)務應用協(xié)議:包括ParLay;JAIN;INAP;MAP;LDAP;RADIUS。
- 維護管理協(xié)議:包括SNMP和公共開放策略服務(COPS)協(xié)議。
MGCP協(xié)議
MGCP是由IETF的MEGACO工作組較早定義的媒體網關控制協(xié)議它是在綜合簡單網關控制協(xié)議(SGCP)和IP設備控制(IPDC)協(xié)議兩個協(xié)議的基礎上形成的,應用在軟交換設備與MGCP終端之間。
MGCP采用了網關分離的思路,將以前的信令和媒體集中處理的網關分解為兩部分:媒體網關(MG)和呼叫代理(CA),CA處理信令,MG處理媒體。CA控制MG的動作,由CA向MG發(fā)出要執(zhí)行的命令,MG將所搜集的消息上報給CA。
MGCP的連接模型基于端點(endpoint)和連接(connection)兩個構件。端點發(fā)送或接收數據流,由軟交換控制設備控制的終端在呼叫所涉及的端點間建立連接,一個端點上可以建立多個連接,不同呼叫的連接可以終結于同一個端點。
MGCP采用會話描述協(xié)議(SDP)描述連接參數,如IP地址、UDP端口、媒體流特性等。
MGCP定義了CA和MG的同步機制,但對CA和CA之間的同步機制沒有定義,這是該協(xié)議需要完善的地方。盡管MGCP協(xié)議具有易實現(xiàn)等特點,使IP電話網可以接入PSTN,實現(xiàn)端到端電話業(yè)務,但其互通性和所支持的業(yè)務能力有限。
H.248/MEGACO協(xié)議
H.248/MEGACO也稱為媒體網關控制協(xié)議,是ITU與IETF兩大國際標準組織合作,在MGCP協(xié)議的基礎上,結合其他媒體網關控制協(xié)議的特點發(fā)展而成的,應用在媒體網關和軟交換設備之間、軟交換設備與H.248/MEGACO終端之間,在媒體網關控制功能和兼容性方面較MGCP大大增強。
H.248/MEGACO采用業(yè)務與控制分離、控制與承載分離的思想,定義了兩個抽象的概念:終結點(termination)和關聯(lián)(context)。終結點中封裝有媒體流參數、調制解調器和承載能力等參數,是媒體網關邏輯實體,終結點可以發(fā)送或接收一個或者多個數據流。例如,在一個多媒體會議中,一個終結點可以支持多種媒體,并且發(fā)送或者接收多個媒體流;關聯(lián)所描述的內容是在一些終結點之間的連接關系。終結點和關聯(lián)都有許多描述符對于終結點,其描述符有Modem、Mux、Media、SingaL、Event、DigitMap、observedEvent、Statistics等。
H.248/MEGACO還定義了在媒體網關和軟交換控制設備之間的一組命令組,稱為事務交互。每個事務交互包含一個或多個關聯(lián),每個關聯(lián)包含一個或多個命令,每個命令包含一個或多個描述符。事務交互保證對命令的有序處理,即在一個事務交互中的命令是順序執(zhí)行的;但并不保證各個事務交互之間的有序處理,即對一個事務交互的處理可以以任何順序進行,也可以同時進行。
H.248/MEGACO定義了媒體網關之間的連接的總體框架,但對媒體網關與軟交換設備間的呼叫建立狀態(tài)機沒有嚴密的定義。盡管如此,該協(xié)議仍是軟交換技術中的主流協(xié)議之一,在NGN中發(fā)揮著積極而重要的作用。
SIP協(xié)議
SIP是由IETF提出的在IP網絡上進行多媒體通信的控制協(xié)議,應用在軟交換設備之間、軟交換設備與SIP終端之間、軟交換設備與基于IP的呼叫控制應用服務器之間。
SIP消息基于文本格式,分為消息頭和消息體,承載IP地址、端口信息、編碼方式、媒體能力等會話相關信息,消息機制采用了客戶機/服務器(cLient/server)請求和響應的應答機制。客戶機發(fā)起請求,服務器進行響應,以建立或者終結會話,會話內容可以是Internet多媒體會議、Internet電話呼叫、多媒體信息流分配。SIP呼叫由一個全局惟一的呼叫標識(CaLL-ID)予以標識。
SIP的請求消息有Invite、ACK、Bye、CanceL、Register、Option等六種。
SIP不僅是一種呼叫控制協(xié)議,也是一種媒體控制協(xié)議。SIP-T是基于SIP的一種擴展補充協(xié)議,支持PSTN信令在IP網絡上的協(xié)議轉換和傳輸。
SIP與H.323是并列的協(xié)議體系,兩者都用于解決IP電話問題,但SIP有著與H.323完全不同的設計思想,它是一個分散式的協(xié)議。在下一代網絡中,話音和多媒體數據由IP/ATM承載,因此SIP比H.323更適用于呼叫控制。
盡管SIP-T能夠很好地為下一代網絡的增值業(yè)務打造比較完美的平臺,但由于在消息自動擁塞控制、對智能網業(yè)務的支持、與H.248/MEGACO的互通等方面還存在一些不足,所以業(yè)界更加看好BICC協(xié)議。
BICC協(xié)議
BICC協(xié)議由ITU-T SG11研究組完成標準化,由ISUP協(xié)議演進而來,是一種在骨干網中實現(xiàn)使用與業(yè)務承載無關的呼叫的控制協(xié)議。BICC定義了信令傳送轉換器(STC)、應用傳送機制(APM)、承載控制隧道協(xié)議(BCTP)和IP承載控制協(xié)議(IPBCP)。通過點編碼建立信令聯(lián)系,信令鏈路通過靜態(tài)SCTP連接,BICC節(jié)點中采用正常呼叫的選路原則選定路由,為呼叫的信令建立通路。信令信息利用信令傳送轉換器轉換之后,采用APM傳送BICC特定的控制信息。
BICC協(xié)議把支持BICC信令的節(jié)點分為服務節(jié)點(SN)和呼叫協(xié)調節(jié)點(CMN),SN具有承載控制功能(BCF),CMN不具有承載控制功能。對于SN,呼叫功能和承載控制功能在物理上既可以分開,也可以不分開。如果分開,那么呼叫功能和承載控制功能實體需要用呼叫承載控制(CBC)信令來發(fā)送消息。SN和CMN都使用“半呼叫”模型,每個完整的呼叫分為“入局”和“出局”呼叫,所允許的連接類型有3.1kHz音頻、64
kbit/s、2×64 kbit/s、384 kbit/s、1536 kbit/s、1920 kbit/s、N×64 kbit/sN=2~30等。BICC信令消息包括初始地址消息(IAM)、地址全消息(ACM)、應答消息(ANM)、CIC系列消息,等等。
BICC從真正意義上解決了呼叫控制和承載控制相分離的問題,可以用于任何承載網絡,如ATM、IP、STM。ATM具有很好的QoS保證和呼叫處理能力,BICC能夠更好地支持ATM網絡承載,這可能是業(yè)界看好BICC的原因之一。
2002年6月,中國信息產業(yè)部頒布了四套BICC相關國家標準:《與承載無關的呼叫控制(BICC)規(guī)范 第1部分:BICC的功能》、《與承載無關的呼叫控制(BICC)規(guī)范
第2部分:BICC的消息、參數的基本功能和格式》、《與承載無關的呼叫控制(BICC)規(guī)范 第3部分:BICC的程序》、《與承載無關的呼叫控制(BICC)規(guī)范
第4部分:BICC的應用傳送機制(APM)、隧道和IP承載控制協(xié)議(BCTP)》。由此可見,BICC協(xié)議在中國、在NGN中必將得到很好的實施與應用。
SIGTRAN協(xié)議
SIGTRAN協(xié)議是IETF的信令傳送工作組SIGTRAN所建立的一套在IP網絡上傳送PSTN信令的傳輸控制協(xié)議。SIGTRAN定義了一個比較完善的SIGTRAN協(xié)議堆棧,分為IP協(xié)議、信令傳輸、信令傳輸適配和信令應用等四層。每層所含內容如下:
- IP協(xié)議層:IP
- 信令傳輸層:SCTP
- 信令傳輸適配層:SUA;M3UA;M2UA/M2PA;IUA
- 信令應用層:TCAP;TUP;ISUP;SCCP;MTP3;Q931/QSIG
不同的信令應用層需要不同的信令傳輸適配層,但IP協(xié)議層和信令傳輸層是共享的和相同的。信令傳輸適配層與信令應用層的對應關系如下:
- SUA對應TCAP
- M3UA對應TUP;ISUP;SCCP、TCAP
- M2UA/M2PA對應MTP3、ISUP
- IUA對應Q931/QSIG、ISUP
(1)SCTP協(xié)議
SCTP由IETF提出,是一個面向連接的傳輸層協(xié)議,采用了類似TCP的流量控制和擁塞控制算法,通過自身的證實與重發(fā)機制來保證用戶數據在兩個SCTP端點間可靠傳送。相對于TCP等其他傳輸協(xié)議,SCTP傳輸時延小,可避免某些大數據對其他數據的阻塞,具有更高的可靠性和安全性。
(2)M3UA協(xié)議
M3UA是MTP第三級用戶適配層協(xié)議,提供信令點編碼和IP地址的轉換。用于在軟交換與信令網關之間實現(xiàn)七號信令協(xié)議的傳送,支持在IP網上傳送MTP第三級的用戶消息,包括ISUP、TUP和SCCP消息,TCAP消息作為SCCP的凈荷可由M3UA透明傳送。
(3)M2UA/M2PA協(xié)議
M2UA/M2PA是MTP第二級用戶對等層間的適配層協(xié)議。
(4)IUA協(xié)議
IUA是ISDN Q.931用戶適配層協(xié)議。
(5)SUA協(xié)議
SUA是SCCP用戶適配層協(xié)議。SUA與M3UA不同,它直接實現(xiàn)了TCAP over IP功能。
SIGTRAN支持PSTN信令應用的標準原語接口,利用標準的IP傳送協(xié)議作為低層傳送信令,是NGN中重要的傳輸控制協(xié)議之一。
ParLay協(xié)議
ParLay協(xié)議是ParLay工作組制定、由歐洲電信標準委員會(ETSI)發(fā)布的開放業(yè)務接入的應用編程接口。
ChinaITLab
