NGN:穿越NAT/FW等私網(wǎng)的解決方案
2007/01/22
1 引言
目前NGN(軟交換)技術(shù)已逐步從試驗(yàn)走向商用,在應(yīng)用過程中遇到了很多實(shí)際問題,特別是NGN用戶的接入問題。NGN是一個基于分組網(wǎng)承載的網(wǎng)絡(luò),用戶接入都是通過IP地址來尋址的。由于IP地址緊缺以及安全等各種原因,所以大量的企業(yè)網(wǎng)和駐地網(wǎng)都采用私有IP地址通過出口的NAT/FW接入公網(wǎng)。
NGN網(wǎng)絡(luò)最大的好處就是能為用戶提供豐富的業(yè)務(wù),特別是為企業(yè)用戶提供語音、數(shù)據(jù)、視頻融合的IP Centrex業(yè)務(wù),但是像H.323、SIP、MGCP、H.248等在IP上承載語音和視頻的協(xié)議的控制通道/媒體通道難以穿越傳統(tǒng)的NAT/FW設(shè)備與公網(wǎng)進(jìn)行互通,或者說目前的NAT/FW大多只是支持HTTP的數(shù)據(jù)應(yīng)用協(xié)議穿透,而無法支持這種會話型業(yè)務(wù)的控制與媒體的NAT/FW穿透,因此私網(wǎng)穿越問題的解決顯得更加迫切,成為目前NGN網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)開展的最大障礙。目前,解決這一問題的主要方案有ALG、STUN、MidCom和Proxy等。
2 穿越技術(shù)介紹
2.1 ALG方案
NAT和NAPT只能對IP報(bào)文的頭部地址和TCP/UDP頭部的端口信息進(jìn)行轉(zhuǎn)換,對于報(bào)文的數(shù)據(jù)部分可能包含IP地址或端口信息的特殊協(xié)議(如H.323、SIP、MGCP等),則無法實(shí)現(xiàn)有效的轉(zhuǎn)換,這就可能導(dǎo)致問題發(fā)生。例如,一個使用內(nèi)部IP地址的FTP服務(wù)器可能在和外網(wǎng)主機(jī)建立會話的過程中需要將自己的IP地址發(fā)送給對方,而這個地址信息是放在IP報(bào)文的數(shù)據(jù)部分,NAT無法對它進(jìn)行轉(zhuǎn)換,當(dāng)外網(wǎng)主機(jī)接收到這個私有地址并使用它,這時(shí)FTP服務(wù)器將表現(xiàn)為不可達(dá)。
解決這些特殊協(xié)議的NAT轉(zhuǎn)換問題的一個方法就是在NAT實(shí)現(xiàn)中采用ALG(Application Level Gateway,應(yīng)用級網(wǎng)關(guān))功能。ALG是能夠識別指定IP協(xié)議(如H.323、SIP或MGCP)的設(shè)備。它通過與NAT交互以建立狀態(tài),使用NAT的狀態(tài)信息來改變封裝在IP報(bào)文數(shù)據(jù)部分中的特定數(shù)據(jù),并完成其他必需的工作以使應(yīng)用協(xié)議可以跨越不同范圍運(yùn)行。例如,一個“目的站點(diǎn)不可達(dá)”的ICMP報(bào)文,該報(bào)文數(shù)據(jù)部分包含了造成錯誤的數(shù)據(jù)報(bào)A的首部(注意,NAT在發(fā)送A之前進(jìn)行了地址轉(zhuǎn)換,所以源地址不是內(nèi)部主機(jī)的真實(shí)地址)。如果開啟了ICMP ALG功能,在NAT轉(zhuǎn)發(fā)ICMP報(bào)文之前,它將與NAT交互,打開ICMP報(bào)文并轉(zhuǎn)換其數(shù)據(jù)部分的報(bào)文A首部的地址,使這些地址表現(xiàn)為內(nèi)部主機(jī)的確切地址形式,并完成其他一些必需工作后,由NAT降這個ICMP報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)出去。
ALG可以是單獨(dú)的連接于外網(wǎng)和內(nèi)網(wǎng)之間的設(shè)備,也可以是內(nèi)置于NAT內(nèi)的插件。
ALG是支持NCN應(yīng)用最簡單的方式,但由于目前網(wǎng)絡(luò)中已大量部署了不支持NCN業(yè)務(wù)應(yīng)用的NAT/FW設(shè)備,因此不推薦采用這種方式,理由如下:
- 目前網(wǎng)上大量的NAT/FW設(shè)備因不具備ALG能力而需要更換或升級;
- NGN業(yè)務(wù)的ALG生產(chǎn)廠商少,沒有一套產(chǎn)品特性需求基線;
- NAT/FW設(shè)備廠商一般不是IP業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)廠商,難以支持業(yè)務(wù)的變化(如SIP的擴(kuò)展多種多樣);
- 用戶普遍希望運(yùn)營商在不改變已有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(NAT)的情況下就可以提供新的IP業(yè)務(wù),用戶不愿意重新購買NAT/FW設(shè)備,更無法判斷各種ALG的可行性。
2.2 MidCom方案
MidCom(Middlebox Communications)方案是通過在第三方實(shí)體和FW/NAT之間建立中間盒來通信,使FW/NAT設(shè)備變?yōu)榭煽氐囊环N新的概念。MidCom包括MidCom Agent和Middlebox,Agent通過MidCom協(xié)議通知Middlebox建立相應(yīng)的NAT映射表項(xiàng)。
一般情況下,Middlebox集成在NAT或FW設(shè)備中,Agent可在軟交換、代理服務(wù)器或終端上實(shí)現(xiàn)。
由于應(yīng)用業(yè)務(wù)識別的智能從Middlebox移到外部的MidCom Agent上,因此,根據(jù)MidCom的架構(gòu),在不需要更改Middlebox基本特性的基礎(chǔ)上,通過對MidCom Agent的升級就可以支持更多的新業(yè)務(wù)。這是相對于NAT/ALG方式的一個很大的優(yōu)勢。
從安全性考慮,MidCom方式支持控制報(bào)文和媒體流的加密,因此安全性比較高。
2.3 協(xié)議修改
由于目前的多媒體應(yīng)用協(xié)議無法穿越NAT/FW,因此可以考慮通過修改協(xié)議以適應(yīng)NAT/FW。
對于H.323,SIP,MGCP,H.248等協(xié)議,為支持NAT/FW穿越而做的修改尚未形成標(biāo)準(zhǔn),還在起步研究階段,因此本文不做詳細(xì)探討。
2.4 STUN方案
STUN(Simple Traversal of UDP Through NATs)是由IETF研制的一種UDP流協(xié)議穿透NAT的協(xié)議。位于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的STUN client(NAT內(nèi))通過UDP發(fā)送請求STUN消息給外部網(wǎng)絡(luò)的STUN Server(NAT外),STUN Server收到請求消息后產(chǎn)生響應(yīng)消息(響應(yīng)消息中攜帶請求消息的源端口,即STUN Client在NAT上對應(yīng)的外部端口),響應(yīng)消息通過NAT發(fā)送給STUN Client,STUN Client通過響應(yīng)消息體中的內(nèi)容得知其在NAT上對應(yīng)的外部地址,然后將該地址填入以后的呼叫協(xié)議的UDP負(fù)載中,并且告知對端,本端的RTP接收地址和端口號為NAT外的地址和端口號。由于通過STUN協(xié)議已在NAT上預(yù)先建立媒體流的NAT映射表項(xiàng),因此媒體流可順利穿越NAT。
需要注意的是,終端設(shè)備需要集成STUN Client功能,STUN Server可以集成在相應(yīng)的應(yīng)用所屬的部件上(如在NGN應(yīng)用中可以集成到SoftSwtich上)或者是由獨(dú)立的設(shè)備提供。
STUN協(xié)議最大的優(yōu)點(diǎn)是無需現(xiàn)有NAT/FW設(shè)備做任何改動。目前,網(wǎng)絡(luò)中已有大量的NAT/FW,而且這些NAT/FW并不支持VoIP應(yīng)用。如果采用MidCom或NAT/ALG方式,則需要替換現(xiàn)有的NAT/FW,實(shí)施起來難度較大,且MidCom方式無法實(shí)現(xiàn)對多級NAT的有效控制。如果采用STUN方式,不但無需改動NAT/FW,而且能夠很好地適應(yīng)多個NAT串聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
但STUN也有以下幾個方面的局限性:
- 需要應(yīng)用程序支持STUN Client的功能,即NGN的網(wǎng)絡(luò)終端需具備STUN Client功能;
- STUN不支持TCP連接的穿越,也就表示不支持H.323協(xié)議;
- STUN方案不支持NGN業(yè)務(wù)對FW的穿越,不能穿越對稱NAT(Symmetric NAT)類型(在安全性要求較高的企業(yè)網(wǎng)中,出口NAT通常就是采用這種類型)。
2.5 Proxy方案
Proxy方案是指通過對私網(wǎng)內(nèi)用戶呼叫的信令和媒體同時(shí)做Relay來實(shí)現(xiàn)出口NAT/FW的穿越。對于NGN網(wǎng)絡(luò)的私網(wǎng)穿越問題,目前業(yè)界已基本傾向Proxy方式,并且在Proxy方案中還增加了網(wǎng)絡(luò)安全、防止終端漫游等特性。
Proxy設(shè)備是在原來網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,采用網(wǎng)絡(luò)疊加方式,部署在IP網(wǎng)絡(luò)的邊緣或匯聚層,是會話信令和媒體的聚合點(diǎn)。信令Proxy與媒體Proxy可以在一個設(shè)備上實(shí)現(xiàn),也可以分離實(shí)現(xiàn),當(dāng)在同一個設(shè)備上實(shí)現(xiàn)時(shí)稱為Full Proxy。NGN終端通過Proxy設(shè)備連接到軟交換上。
在網(wǎng)絡(luò)中,信令Proxy和媒體Proxy各自擔(dān)負(fù)著不同的工作。
。1)信令Proxy:Proxy設(shè)備對NCN用戶而言,可看作是軟交換系統(tǒng),即用戶的注冊和呼叫消息都會發(fā)給Proxy設(shè)備,Proxy設(shè)備經(jīng)過信令處理后再轉(zhuǎn)發(fā)給軟交換系統(tǒng)。同時(shí),Proxy設(shè)備對軟交換系統(tǒng)又可看作是用戶,軟交換系統(tǒng)首先將呼叫被叫的請求發(fā)給Proxy設(shè)備,Proxy設(shè)備經(jīng)過信令處理后再轉(zhuǎn)發(fā)給真正的被叫用戶。Proxy設(shè)備通過對信令進(jìn)行處理和分析,得到本次會話的地址變換狀況、帶寬需求等信息,并根據(jù)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)資源占用情況等信息來決定媒體流是否通過Full Proxy設(shè)備網(wǎng)關(guān),從而起到網(wǎng)絡(luò)保護(hù)、防止帶寬盜用等作用。
。2)媒體Proxy:Proxy設(shè)備是媒體流的必經(jīng)之處,所有域內(nèi)用戶與外界互通的媒體流都經(jīng)過Proxy設(shè)備進(jìn)行處理和轉(zhuǎn)發(fā)。Proxy設(shè)備網(wǎng)關(guān)首先檢查報(bào)文的合法性,并根據(jù)信令處理結(jié)果來制定媒體流轉(zhuǎn)發(fā)策略(如FW、QoS和地址轉(zhuǎn)換策略),通過指定內(nèi)網(wǎng)/外網(wǎng)用戶RTP流的接收地址和端口這種方式來確保無論采用何種組網(wǎng)方案,媒體流都能得到正確轉(zhuǎn)發(fā)和嚴(yán)格的QoS保證、安全控制。
Full Proxy方式由于不用對運(yùn)營商和客戶端的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行任何會話型業(yè)務(wù)用戶改造,具有很強(qiáng)的適應(yīng)性,組網(wǎng)靈活,可滿足NGN初期多樣化的組網(wǎng)和用戶接入。除了解決NAT問題外,功能還可以大大擴(kuò)展,同時(shí)可在接入層實(shí)現(xiàn)對會話業(yè)務(wù)QoS和安全的處理,可以發(fā)展成為NGN網(wǎng)絡(luò)的用戶接入平臺。
網(wǎng)絡(luò)通訊服務(wù)網(wǎng)
