首頁>>>技術(shù)>>>NGN
四種最新城域電信級(jí)以太網(wǎng)技術(shù)
韋樂平 2007/01/15
  近來,電信級(jí)以太網(wǎng)的發(fā)展步伐加快,一些新型電信級(jí)以太網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)具有硬QoS能力和電信級(jí)網(wǎng)管能力,正逐漸具備公用電信網(wǎng)所要求的必備功能和性能。
  近來,電信級(jí)以太網(wǎng)的發(fā)展很快,一些最新的技術(shù)解決方案已經(jīng)具有硬QoS能力和電信級(jí)網(wǎng)管能力,已能提供50ms的保護(hù)倒換時(shí)間,有些技術(shù)還采用了數(shù)字包封器,利用前向糾錯(cuò)(FEC)和同步技術(shù)來改進(jìn)系統(tǒng)性能,延伸傳輸距離。簡(jiǎn)言之,一些新型電信級(jí)以太網(wǎng)技術(shù)正逐漸具備公用電信網(wǎng)所要求的必備功能和性能。下面是幾種最新的城域電信級(jí)以太網(wǎng)技術(shù)。
EAPS以太網(wǎng)自動(dòng)環(huán)保護(hù)系統(tǒng)
  以西門子提出的以太網(wǎng)環(huán)保護(hù)(ERP)為代表的以太網(wǎng)自動(dòng)環(huán)保護(hù)系統(tǒng)(EAPS)是一種新的低成本電信級(jí)以太網(wǎng)解決方案。這種技術(shù)解決方案在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)硬件基礎(chǔ)上,結(jié)合應(yīng)用Q in Q封裝和增強(qiáng)的QoS能力,提供了一種低成本電信級(jí)以太網(wǎng)技術(shù)。其最大的特點(diǎn)是只需要在現(xiàn)有以太網(wǎng)上進(jìn)行軟件升級(jí)即可,因此成本最低,與傳統(tǒng)以太網(wǎng)的兼容性最好。其次,ERP可以提供50ms的電信級(jí)保護(hù)倒換時(shí)間,有兩種故障檢測(cè)模式。第一種是告警模式(快速模式)。第二種是抽樣模式(檢測(cè)包模式),這種方式的實(shí)時(shí)性不如告警模式,但也很不錯(cuò)。再有,ERP可以與傳統(tǒng)以太網(wǎng)和MPLS(多協(xié)議標(biāo)記交換)的保護(hù)機(jī)制實(shí)現(xiàn)互操作。
  與其他保護(hù)機(jī)制的最大不同是,ERP可以為組播業(yè)務(wù)提供保護(hù)而無需在環(huán)上分配額外的容量,環(huán)上的所有容量都可以用來承載受保護(hù)的組播流量。
  簡(jiǎn)言之,這種低成本電信級(jí)以太網(wǎng)技術(shù)最適合承載流量較小、方向固定的業(yè)務(wù),例如大客戶VPN和軟交換等。結(jié)合仔細(xì)規(guī)劃的限速功能后也可承載公眾上網(wǎng)業(yè)務(wù)和IPTV組播業(yè)務(wù)。然而,這類技術(shù)并沒有完全擺脫Q in Q的局限性,QoS與STP相當(dāng),環(huán)上的遠(yuǎn)端節(jié)點(diǎn)經(jīng)過調(diào)度次數(shù)多,丟報(bào)概率大,QoS難以保證,擴(kuò)展性受限。其次,EAPS只能環(huán)形組網(wǎng),靈活性受限。而且這類技術(shù)也不具備公平性算法,不太適合寬帶上網(wǎng)等流量大、突發(fā)較強(qiáng)的業(yè)務(wù),容易存在設(shè)備間帶寬不公平占用問題。最后,為了規(guī)避專利,目前這類技術(shù)各廠家的實(shí)現(xiàn)方法不同,實(shí)現(xiàn)互操作困難。
MAC in MAC和PBT
  MAC in MAC封裝遵循IEEE 802.1ah標(biāo)準(zhǔn)。其基本思路是將用戶的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)幀再封裝一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的以太網(wǎng)幀頭,形成兩個(gè)MAC地址。其中用戶的MAC地址存儲(chǔ)在運(yùn)營(yíng)商的以太網(wǎng)幀中,核心網(wǎng)并不清楚,只根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的MAC地址轉(zhuǎn)發(fā)流量。
  在MAC in MAC封裝的基礎(chǔ)上,只需要作少量改動(dòng),關(guān)掉以太網(wǎng)的生成樹和MAC學(xué)習(xí)功能,增強(qiáng)一些電信級(jí)OAM功能,利用現(xiàn)有以太網(wǎng)硬件就可以提供新的轉(zhuǎn)發(fā)功能,將無連接的以太網(wǎng)改造為面向連接的隧道技術(shù),提供具有類似SDH可靠性和管理能力的硬QoS和電信級(jí)性能的專用以太網(wǎng)鏈路,這就是所謂的PBT技術(shù)。PBT技術(shù)的主要特點(diǎn)為:   簡(jiǎn)言之,PBT技術(shù)結(jié)合了以太網(wǎng)和MPLS的優(yōu)點(diǎn),為城域網(wǎng)提供了一種新的、扁平化的、低成本的融合架構(gòu),避免過度依賴IP/MPLS核心。支持這類設(shè)備的主要有北電和華為等公司。
  然而,由于PBT存在N平方問題,需要大量連接,管理難度加大。其次,PBT只能環(huán)形組網(wǎng),靈活性受限; PBT不具備公平性算法,不太適合寬帶上網(wǎng)等流量大、突發(fā)較強(qiáng)的業(yè)務(wù),容易存在設(shè)備間帶寬不公平占用問題。并且,由于PBT和MAC in MAC多了一層封裝,在硬件成本上必然要付出相應(yīng)的代價(jià)。
VPLS虛擬專用局域網(wǎng)服務(wù)
  VPLS是在點(diǎn)到點(diǎn)MPLS基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展而成的多點(diǎn)互聯(lián)的二層VPN技術(shù),將廣域網(wǎng)的MPLS擴(kuò)展到以太網(wǎng)的接入層。從用戶角度,仿佛所有站點(diǎn)都連至一個(gè)專有LAN。從業(yè)務(wù)提供者角度,可以重新利用IP/MPLS基礎(chǔ)設(shè)施來提供多種業(yè)務(wù)。VPLS基于MPLS,采用兩層MPLS標(biāo)簽封裝,獨(dú)立于具體物理拓?fù)洌夷苤С秩我獾倪壿嬐負(fù)浣Y(jié)構(gòu),具有較高的組網(wǎng)靈活性,還可以利用MPLS的流量工程實(shí)現(xiàn)資源配置的最佳化; VPLS利用快速重選路由(FRR)技術(shù)代替以太網(wǎng)的生成樹和快速生成樹保護(hù),可以實(shí)現(xiàn)50ms的保護(hù)倒換時(shí)間; VPLS還支持2/3/4層可擴(kuò)展的訪問控制列表能力和每用戶的ACL控制,提供了較安全的控制和策略機(jī)制; VPLS具有良好的二層匯聚能力,支持的用戶數(shù)量突破了傳統(tǒng)以太網(wǎng)的4096個(gè)VID的限制; VPLS提供分層的VPLS,進(jìn)一步改進(jìn)了擴(kuò)展性,使用戶數(shù)可擴(kuò)展到百萬級(jí); VPLS能夠區(qū)分并保證每用戶中的不同業(yè)務(wù)流量,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)配置簡(jiǎn)單,業(yè)務(wù)提供快; VPLS還具有清晰的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)和用戶網(wǎng)間的界限,便于管理。簡(jiǎn)言之,VPLS在服務(wù)質(zhì)量和流量工程方面比MAC in MAC更好,很適合網(wǎng)絡(luò)邊緣層的應(yīng)用。
  然而,VPLS在二層設(shè)備上采用復(fù)雜的三層協(xié)議建立信令,設(shè)備成本和網(wǎng)絡(luò)成本相對(duì)較高。其次,VPLS協(xié)議棧層次多,運(yùn)行配置比較復(fù)雜,特別是對(duì)于數(shù)千個(gè)節(jié)點(diǎn)的大型城域網(wǎng)的管理運(yùn)行成本較高。最后,采用雙MPLS標(biāo)簽增加了協(xié)議開銷,導(dǎo)致轉(zhuǎn)發(fā)小包時(shí)效率不高。
  但是,對(duì)于IPTV等新型高級(jí)業(yè)務(wù)需求較為強(qiáng)勁的大型城域網(wǎng)而言,它依然是一個(gè)有前瞻性的技術(shù)選擇,特別是核心網(wǎng)部分。
RPR彈性分組環(huán)
  RPR遵守IEEE 802.17標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)化程度較高,屬于中間層增強(qiáng)技術(shù),將IP包通過新的MAC層送入層1數(shù)據(jù)幀內(nèi)或裸光纖上,無需進(jìn)行包的拆分重組,提高了交換處理能力,改進(jìn)了性能和靈活性。
  一方面,RPR簡(jiǎn)化了數(shù)據(jù)包處理過程,可以將非落地IP包直接前轉(zhuǎn),明顯提高了交換處理能力,對(duì)分組業(yè)務(wù)最佳。另一方面,RPR又能確保電路交換業(yè)務(wù)和專線業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量,特別是50ms的保護(hù)倒換時(shí)間。RPR具有自動(dòng)拓?fù)浒l(fā)現(xiàn)能力,采用一種類似OSPF但工作在第二層的觸發(fā)式協(xié)議,可以自動(dòng)識(shí)別任何二層拓?fù)渥兓,增?qiáng)了自愈能力,并支持即插即用。RPR可以有效支持兩纖雙向環(huán)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以在環(huán)的兩個(gè)方向上動(dòng)態(tài)地統(tǒng)計(jì)復(fù)用各種業(yè)務(wù),同時(shí)還能按每個(gè)用戶每種業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)保留帶寬和服務(wù)質(zhì)量,從而最大限度地利用光纖的帶寬,簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)配置和運(yùn)行,加快業(yè)務(wù)部署。RPR 還具有較好的帶寬公平機(jī)制和擁塞控制機(jī)制。
  從成本上看,RPR成本介于SDH和千兆以太網(wǎng)技術(shù)之間,數(shù)據(jù)接口越多,其成本越接近千兆以太網(wǎng),反之則趨近SDH?偟目,這類技術(shù)最適合數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量占主導(dǎo),而TDM業(yè)務(wù)量也需要可靠有效支持的應(yīng)用場(chǎng)合。鑒于RPR具有很好的匯聚特性和優(yōu)化的數(shù)據(jù)接入能力,最適合于城域網(wǎng)的接入層應(yīng)用,特別是以太網(wǎng)業(yè)務(wù)帶寬需求占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的場(chǎng)合。
  然而,RPR需要新增一個(gè)MAC層,不能采用標(biāo)準(zhǔn)MAC交換芯片,必須采用RPR交換芯片或廠商專有ASIC,系統(tǒng)成本較高。其次,RPR只能支持環(huán)形組網(wǎng),靈活性受限。第三,由于RPR沒有跨環(huán)標(biāo)準(zhǔn),單個(gè)環(huán)的RPR信息無法跨環(huán)傳遞,獨(dú)立組大網(wǎng)的能力較弱,無法實(shí)現(xiàn)相切環(huán)、相交環(huán)、環(huán)帶鏈等復(fù)雜的網(wǎng)路拓?fù),不能提供端到端業(yè)務(wù)。最后,RPR使用共享接入方法,而且本質(zhì)上也只有一層MAC地址轉(zhuǎn)發(fā),缺乏層次化的地址結(jié)構(gòu)和用戶地址隔離,其網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)擴(kuò)展性受限。到目前為止,RPR標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)接受程度不高。
快速瀏覽:四大技術(shù)快速點(diǎn)擊
EAPS(以太網(wǎng)自動(dòng)環(huán)保護(hù)系統(tǒng))
  成本最低,與傳統(tǒng)以太網(wǎng)的兼容性最好。適合承載流量較小、方向固定的業(yè)務(wù)。缺點(diǎn)是擴(kuò)展性和靈活性有限,QoS與STP相當(dāng)。
MAC in MAC和PBT(Provider Backbone Trunk)
  PBT技術(shù)結(jié)合了以太網(wǎng)和MPLS的優(yōu)點(diǎn),為城域網(wǎng)提供了一種新的、扁平化的、低成本的融合架構(gòu),避免過度依賴IP/MPLS核心。缺點(diǎn)是管理難度大,靈活性有限,硬件成本較高。
VPLS(Virtual Private LAN Service,虛擬專用局域網(wǎng)服務(wù))
  在服務(wù)質(zhì)量和流量工程方面比MAC in MAC更好,很適合網(wǎng)絡(luò)邊緣層的應(yīng)用。缺點(diǎn)是設(shè)備成本、網(wǎng)絡(luò)成本和運(yùn)營(yíng)管理成本相對(duì)較高。
RPR(彈性分組環(huán))
  具有很好的匯聚特性和優(yōu)化的數(shù)據(jù)接入能力,最適合于城域網(wǎng)的接入層應(yīng)用,但到目前為止,RPR標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)接受程度不高。
作者介紹:韋樂平
  現(xiàn)任信息產(chǎn)業(yè)部通信科學(xué)技術(shù)委員會(huì)付主任,中國(guó)通信學(xué)會(huì)常務(wù)理事兼信息通信網(wǎng)絡(luò)委員會(huì)主任和光通信委員會(huì)副主任,中國(guó)電信集團(tuán)公司總工程師。主要研究領(lǐng)域是光纖通信、SDH、接入網(wǎng)、NGN/NGI和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略。
中計(jì)報(bào)(www.ccidnet.com)
城域電信級(jí)以太網(wǎng)崛起 2007-01-15
運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)轉(zhuǎn)型趨勢(shì) 2007-01-15
面向NGN的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng) 2007-01-12
建設(shè)更安全的NGN業(yè)務(wù)平臺(tái) 2007-01-12
NGN下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)中堅(jiān)持融合 2007-01-12
分類信息:     技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
