首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
視訊會議業(yè)務組網協(xié)議分析
孫明俊 孫志斌 2004/10/13
  摘要 回顧了視訊會議業(yè)務從H.320到H.323,SIP的發(fā)展歷程,分析了其優(yōu)勢和不足,展望了視訊會議業(yè)務組網協(xié)議的發(fā)展趨勢。
  關鍵詞 視訊會議 下一代網 組網
  一、引言
  在視訊業(yè)務領域,無論發(fā)展到哪一個階段,組網協(xié)議及其標準化工作一直是處于核心的重要位置,大到合理的框架結構,小到每一個參數(shù)的內容定義,只有組網協(xié)議的內容確定下來,產品才能制造,業(yè)務才能互通,領域才能發(fā)展。
  回顧視訊會議的發(fā)展歷程,其組網協(xié)議也跟隨著通信網絡的發(fā)展而變遷。國際電聯(lián)的標準發(fā)展經歷了基于電路交換的H.320協(xié)議,基于包交換時面向有連接的H.321協(xié)議,基于包交換時面向無連接的H.323協(xié)議。目前,H.323已經獲得了越來越廣泛的應用。同時,由于分組交換網帶來的靈活和自由,對于組網協(xié)議的研究和制定也引起了很多標準化組織的興趣,目前IETF制訂的SIP就是一個非常熱門的研究課題。
  二、H.320協(xié)議
  1.H.320的提出及使用范圍
  H.320系列標準是ITU-T于1990年提出的,是目前會議系統(tǒng)中應用最早、最為成熟的協(xié)議,它支持ISDN,E1,T1,帶寬從64kbit/s到2Mbit/s。截止到2000年,幾乎所有會議系統(tǒng)廠家都支持H.320協(xié)議,甚至目前許多基于IP的視頻會議系統(tǒng)也支持H.320。該建議規(guī)范了ISDN網上的視頻會議系統(tǒng)的主要技術環(huán)節(jié),這是第一個基于特定網絡制訂的協(xié)議,對于視頻會議業(yè)務的互通以及不同公司產品之間的互聯(lián)提供了基本保障,這個標準的推出,在視訊會議發(fā)展史上具有里程碑的意義,為視頻會議的發(fā)展和普及奠定了基礎。
  2.H.320的主要組成設備因受限所導致的問題
  H.320的主要組成設備有多點控制單元(MCU)和終端設備。這在當時是一個非常完備的系統(tǒng),但由于該系統(tǒng)是建立在電路交換網基礎之上,受到了很多的限制,也導致了很多問題:
  (1)受到電路交換帶寬的影響。電路交換的特點是面向連接,傳輸速率和時延穩(wěn)定、時延小、誤碼率低,因此視頻會議的質量容易得到保證。但它的缺點是連接固定,導致了用戶線路使用費用較高。用戶層的接入一般采用El專線方式或ISDN2B+D的接入方式連接,專線雖然能保證良好的穩(wěn)定性和圖像質量,但網絡利用率低。ISDN受線路影響較大,對于線路同步等要求較高。這兩種傳輸方式都限制了會議的規(guī)模和可擴展性。
  (2)受到電路交換特性的影響。由于在電路交換系統(tǒng)中不存在虛電路連接,因此終端和視訊會議系統(tǒng)之間交換的信息——音頻、視頻、數(shù)據(jù)和信令,都通過這一條電路來交換,所以采用了單MCU星型組網和兩級MCU級聯(lián)的方式。單MCU星型組網是指采用一個MCU設備與多個會議終端組成星型網絡結構。當會議終端多于一個MCU所提供的端口數(shù)時,單個MCU就無法連接所有會議電視終端。此時要通過級聯(lián)MCU的方式來實現(xiàn)網絡的擴容來增加網絡容量,構成主從結構。每個從MCU都與主MCU構成固定連接,因此網絡的穩(wěn)定性差。從拓撲結構上來看,這種單星型結構會因主MCU的問題導致全網的不穩(wěn)定。由于BAS碼長度的影響,網絡無法進行3級級聯(lián),即使能通過一定手段級聯(lián),會議最小時延、同步的要求也無法滿足,也就是說實際組網時的網絡規(guī)模很難再進行更進一步的擴展。
  綜上所述,在電路交換的基礎之上,僅能開展針對小部分人的標準的視訊會議應用,不能擴展為一個多應用、交互性的多媒體通信平臺。
  三、H.323協(xié)議
  隨著包交換技術的發(fā)展,ATM在一個階段內得到了很大推進。自1995年以來,ITU-T又陸續(xù)推出了用于ATM網絡的H.310和H.321系列標準。但隨著時間的推移,ATM到桌面的可能性越來越小,因而H.310或H.321應用的可能性也很小了。
  1.H.323介紹
  1996年,ITU-T又推出了用于計算機局域網的H.322和H.323系列標準。H.323標準經過了四年的發(fā)展后,其2000年推出的第四版得到了大部分視訊會議廠家的支持。H.323不是一個單一標準,而是一個關于在IP環(huán)境中實時多媒體應用的完整標準族,它對于呼叫的建立、管理以及所傳輸媒體格式等各個方面都有完善而嚴格的規(guī)定。
  (1)從整體上來說,H.323是一個框架性建設,它涉及到終端設備、視頻、音頻和數(shù)據(jù)傳輸、通信控制、網絡接口方面的內容,還包括了組成多點會議的多點控制單元(MCU)(由多點控制器(MC)和多點處理器(MP)組成)、網關以及關守等設備。
  (2)基本組成單元。它的基本組成單元是“域”,在H.323系統(tǒng)中,所謂域是指一個由關守管理的網關、多點控制單元(MCU)和所有終端組成的集合。一個域最少包含一個終端,而且必須有且只有一個關守。
  (3)H.323的實體。H.323系統(tǒng)中各個邏輯組成部分稱為H.323的實體。其中,終端、網關、多點控制單元(MCU)是H.323中的終端設備,是網絡中的邏輯單元。
  (4)H.323的應用。利用H.323在網絡上可以開發(fā)出許多與底層網絡傳輸無關的多媒體應用,如多媒體視訊會議、多媒體監(jiān)控、多媒體生產調度指揮、遠程企業(yè)培訓和教育、多媒體呼叫中心、網上IP電話、網上IP傳真、網上視頻點播和廣播等,并且可以利用H.323將多種應用和業(yè)務迭加到同一個傳輸網絡平臺上。H.323采用了先進的TCP/IP技術,在提供相同性能和更多功能的同時,大大降低了用戶終端的成本以及用戶線路使用費用,具有很高的性能價格比。
  2.H.323體系
  H.323體系基本上是一種兼顧傳統(tǒng)PSTN呼叫流程和IP網特點而發(fā)展的開放標準體制,代表著電信多媒體業(yè)務的大潮流。它的成功之處是吸取了許多電信網的組網,互聯(lián)和運營經驗,能與PSTN網,與窄帶視頻業(yè)務以及其它數(shù)據(jù)業(yè)務和應用網互聯(lián)互通。采用H.323技術體制,VoIP運營商可以基本上繼承傳統(tǒng)運營商的管理和運維模式。盡管H.323在VoIP方面是成功的,但在視訊會議業(yè)務網的組建和運營上,卻一直沒有很成功的例子。H.323在繼承了H.320系統(tǒng)組網,互聯(lián)和運營的經驗的同時,也保留了很多在H.320由于電路交換網的局限無法客服的問題,H.320的容量偏小,不易擴展等問題同樣出現(xiàn)在了基于H.323組建的網絡中。在中國,運營商組建的H.323VoIP和視頻業(yè)務網都是全國性大網,對網絡的擴展性和穩(wěn)定性要求極高,組網必須多層多域,覆蓋城市多達數(shù)百,每個月的業(yè)務量在幾億分鐘以上。對于組建這樣的大網,H.320技術不適合,有著太多H.320痕跡的H.323技術也很難成功。
  3.H.323的瓶頸問題
  傳統(tǒng)的會議系統(tǒng)中,由于音頻、視頻、數(shù)據(jù)和信令,都通過一條電路來交換,MCU是作為一個設備存在的,控制和媒體處理這兩個功能獨立的模塊在物理上合并在了一起,H.320系統(tǒng)的一個主要瓶頸也在于此。而在實際H.323系統(tǒng)中,媒體和信令已經完全是兩條信道,但仍然沿用了H.320的做法,無法發(fā)揮出包交換網絡的優(yōu)勢。實際上,多點控制器主要負責會議系統(tǒng)的控制,需要處理的信息量并不是很大,完全可以用軟件實現(xiàn)控制很多終端數(shù);多點處理器主要負責媒體處理,需要對大量的媒體流進行處理,需要用硬件實現(xiàn),應盡可能接近用戶端,處理的終端數(shù)也就可多可少。這樣建立起的視頻會議系統(tǒng)是能滿足電信網分層的要求的。目前,國際電聯(lián)也正在推進此項工作,多點控制器和多點處理器分離后使用H.248協(xié)議進行通信是可行的。
  四、SIP協(xié)議
  SIP是Session Initiation Protocol的縮寫,國內文獻多譯為會話啟動協(xié)議或會話初始協(xié)議。SIP的概念最早出現(xiàn)是在1996年互聯(lián)網的應用中,并由IETF的多方多媒體會話控制(MMUSIC)首先提出。2002年6月,IETF的SIP工作組又發(fā)布了更新版的SIP基本骨架和機理標準RFC3261建議,目前的應用基本上都是以這個建議為基礎的。SIP標準定義了多媒體通信及會議信令機制,并借用到HTTP,SDP,MIME,RTP,RTCP等IETF協(xié)議。SIP建議與WWW相似,利用Internet結構,通過智能SIP終端提供業(yè)務,SIP可利用URI來動態(tài)組網。按邏輯功能區(qū)分,SIP系統(tǒng)由4種元素組成,即用戶代理、SIP代理服務器、重定向服務器以及SIP注冊服務器。通常SIP終端同時包括UAC(用戶代理客戶端)和UAS(用戶代理服務端)。UAC用于發(fā)起請求,UAS用于落地請求。SIP終端的注冊和定位可用的網絡資源有:注冊服務器、代理服務器和重定位服務器。SIP的終端名稱和地址解析可采用的網絡資源有:定位服務器,DHCP,ENUM,TRIP和DNS服務器。嚴格地講,SIP標準是一個實現(xiàn)實時多媒體應用的信令標準,采用了基于文本的編碼方式,使得它在應用上,特別是點到點的應用環(huán)境中,具有很好的靈活性、擴充性以及跨平臺使用的兼容性。SIP的設計目標是通用會話建立和拆線的通用操作協(xié)議,沒有完整的視頻會議和數(shù)據(jù)會議系統(tǒng)協(xié)議框架,IP電話和多媒體通信只是SIP的兩種應用之一,SIP的其他應用可以不是IP電話和多媒體通信,如是則SIP的會話過程會非常簡單。
  五、組網協(xié)議的發(fā)展分析
  由H.320到H.323再到SIP,我們可以看出,視訊會議組網協(xié)議的發(fā)展主線一直很明確,從封閉到開放,從“貴族”到“普及”。在電路交換的時代,會議電視業(yè)務還是一個不為大部分人所知的高端業(yè)務,而現(xiàn)在我們已經可以借助于MSN等軟件,免費地進行面對面的交流。組網協(xié)議的不斷發(fā)展帶來的必然是越來越便捷的通信方式,越來越便宜的溝通費用。對于會議組網協(xié)議的分析,除了針對獨立的業(yè)務之外,我們還需要考慮整體的組網框架。在下一代網的討論中,視訊會議業(yè)務也一直是不可或缺的重要部分。
  在下一代網的網絡架構體系的討論中,歷來有兩種迥然不同的策略思路:一種是主張強調智能的端點和邊緣,簡單的網絡設施。因為端到端多媒體融合業(yè)務的驅動力來源于端點和邊緣,下一代網業(yè)務的蓬勃創(chuàng)新和繁榮昌盛正依賴于此。互聯(lián)網的成功也證明了這種思路對多媒體業(yè)務的重要性。另一種思路主張簡單的端點和邊緣,智能的網絡設施。因為只有單純統(tǒng)一的端點和邊緣設備,才有利于規(guī)模性的經營管理和控制。PSTN網絡所提供的語音業(yè)務已驗證了這種思路的商業(yè)實踐的可靠性。ITU-H.323協(xié)議和IETF-SIP協(xié)議正是某種程度上體現(xiàn)第一策略思路的技術體制。而以MGCP,H.248協(xié)議為特征的軟交換體系正是體現(xiàn)第二策略思路的實現(xiàn)手段。
  顯而易見,真正意義上的下一代網既需要智能端點業(yè)務的創(chuàng)新繁榮,又需要其系統(tǒng)可規(guī)模經營管理。對于視訊會議業(yè)務來說,這方面的矛盾似乎沒有存在,無論是H.323還是SIP,都是以智能終端為基礎的,即使是H.320,終端的智能性也要遠大于PSTN電話機。在H.323的體系中,國際電聯(lián)正在推進將H.248融合進H.323的工作,而且該項工作推進的速度非?,從提出到提交通過只用了大概一年的時間。這項工作證明,智能的網絡設備和智能的終端其實并不沖突。對于電信網來說,它所提供的業(yè)務需要滿足五個“九”的可靠性,SIP,H.323和MGCP/H.248所基于的IP協(xié)議本來就不能提供服務質量保障,如果業(yè)務網的體系結構也不能提供足夠的措施來對其可靠性提供保障,那么0.001%的不可靠性將可能在某些情況下向大的方向迅速偏移。如果為了可能的繁榮丟掉服務質量的承諾,那么最終的結果可能適得其反;但如果還是緊抱著傳統(tǒng)不放,則勢必將會被淘汰。就目前來說,H.323+H.248對于視訊會議業(yè)務應該是一個既滿足現(xiàn)有需求,又能向下一代網過渡的組網模式。但H.323要想真正成為下一代的視訊會議組網技術也非常困難,例如防火墻穿越、擴展性及對移動性的支持等都存在諸多問題。
  基于SIP的視訊會議目前得到了很多視訊會議制造商的響應,他們都在或多或少地宣稱他們的設備可以支持SIP,一方面來自于這些制造商對于下一代視訊會議組網技術的關注,另一方面得益于SIP的簡單易開發(fā)。但SIP其實是在控制非IP電話類型的業(yè)務中更能發(fā)揮其簡單高效的優(yōu)勢,它可以靈活與PC的其它應用結合,形成更富有創(chuàng)造性的新型業(yè)務,所以SIP這種良好的擴展性可以有效地成為H.323系統(tǒng)的補充。對于視訊會議業(yè)務來說,SIP對于H.323系統(tǒng)的問題,如防火墻穿越,擴展性等都不存在困難,但也由于SIP徹底摒棄了H.320的思想,目前看來還難作為一個組建完整的視訊會議業(yè)務網的協(xié)議,而且由于不同的業(yè)務有不同的組網要求,IETF自下而上的研究模式也有可能會為未來SIP在多種業(yè)務的發(fā)展埋下隱藏的絆腳石。
  六、結束語
  盡管目前還無法確定什么協(xié)議能夠成為下一代的視訊會議組網業(yè)務協(xié)議,但視訊會議業(yè)務組網協(xié)議的發(fā)展方向必定是跟隨下一代網的發(fā)展方向,所以我們可以看到有幾點還是可以明確的,即:
  (1)智能終端。能夠提供非常好的靈活性和組合多種業(yè)務;
  (2)是業(yè)務網需要能夠進行規(guī)模性經營和管理,為業(yè)務提供可靠的保障;
  (3)具備良好的擴展性,如能夠根據(jù)需要方便地支持設備移動、新的補充業(yè)務等;
  (4)必須提供可靠的服務質量,以犧牲服務質量換取的利益最后可能是得不償失。
   目前,H.323和SIP都無法滿足要求,但可喜的是這兩個標準包括其他相關標準的研究正在相互取長補短,相信它們的作用在相當長的時期內仍然是相互補充。在未來的時間里,在不同的環(huán)境和實踐中,二者或許能夠結合或者融合而產生出更適合于視訊會議業(yè)務發(fā)展的協(xié)議。
通信世界網(www.cww.net.cn)
電信運營商發(fā)展流媒體業(yè)務的SWOT分析 2004-10-13
視頻的短板 2004-10-12
視頻會議,我們有五手準備 2004-10-11
分析:視訊行業(yè)為什么熱而不火 2004-10-09
分析:可視電話能否重現(xiàn)生機 2004-10-09
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_文摘
