視頻的短板
2004/10/12
  視頻早就可以在電信網(wǎng)上流動(dòng),最近MSN上也可以跑視頻,不久的將來(lái),手機(jī)也可以看到流動(dòng)的影像。
  雖然我們熱眼相看,但當(dāng)視頻穿過這么多網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候,仍然存在許多不如意,是QoS問題、互通問題還是接入問題……?
  尤其是每個(gè)人在不同狀態(tài)時(shí),對(duì)視頻的要求各異,但其真正的硬傷是什么呢?
  決定木桶盛水容量的并非是其中最長(zhǎng)的那塊木板或全部木板長(zhǎng)度的平均值,而取決于其中最短的那塊木板。
  如果用木桶的容量來(lái)比喻一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的承載能力,不同的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用對(duì)應(yīng)桶內(nèi)不同的水位高度,在不同的情況下,對(duì)組成木桶的木板長(zhǎng)短要求也各不相同。假設(shè)木板是由網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)傳輸率、時(shí)延、協(xié)議分布、面向連接特性等組成,當(dāng)傳輸文本數(shù)據(jù)的時(shí)候,由于文本數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)包的大小伸縮性比較大,從幾個(gè)字節(jié)到幾十K個(gè)字節(jié)都有,但在其傳輸時(shí),通常采用的都是很小的數(shù)據(jù)包,而且對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的時(shí)延不敏感。因此網(wǎng)絡(luò)要承載文本數(shù)據(jù)的傳輸,對(duì)于網(wǎng)絡(luò)承載能力的要求較低,也就是“木板”可以短一些。
  而對(duì)于音頻數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō),56k~64k是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包大小,而且音頻對(duì)于時(shí)延的要求相對(duì)文本數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)高很多(依人體感覺來(lái)說(shuō),可以接受的時(shí)延是在5毫秒以內(nèi)),再考慮音頻的協(xié)議分布情況,必須要求協(xié)議統(tǒng)一。因此,對(duì)接受傳輸音頻網(wǎng)絡(luò)的“木板”來(lái)說(shuō),各塊板必須要增加高度,相對(duì)支撐傳輸文本數(shù)據(jù)的木板要高很多。
  如果要傳輸視頻數(shù)據(jù)的話,MPEG-2數(shù)據(jù)的大小是1.5Mbps,并且對(duì)于時(shí)延的要求近乎苛刻。相對(duì)文本、音頻數(shù)據(jù)而言,要傳輸視頻數(shù)據(jù)就像是要求桶內(nèi)的水位要提高,對(duì)于木板長(zhǎng)度的要求也相應(yīng)地要提高。因此,視頻通信對(duì)網(wǎng)絡(luò)承載能力是一個(gè)極大考驗(yàn),它要求所有的“木板”都必須很長(zhǎng),缺了哪一塊都不行。
  我們一起來(lái)看看,目前視頻通信還有哪些問題需要解決——
  短板之一:QoS問題
  QoS一直是IP網(wǎng)絡(luò)中非常重要的問題,尤其是對(duì)QoS敏感的視頻通信業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō),這個(gè)問題尤為突出。如何用目前的ITU或者是IETF的標(biāo)準(zhǔn)確保視訊系統(tǒng)的安全性,如何確保QoS,尤其是在因特網(wǎng)環(huán)境下的QoS,都是業(yè)界一直致力于研究的問題。
  對(duì)于視頻通信而言,QoS 包括多種層面,有端到端的QoS、網(wǎng)絡(luò)中的QoS、網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)之間的QoS。為了保證視頻通信的質(zhì)量,QoS是必須要解決的問題。
  對(duì)于這些問題,清華大學(xué)趙明博士認(rèn)為,目前對(duì)于視頻系統(tǒng)的終端來(lái)說(shuō),端對(duì)端的QoS,通過帶寬控制等方法已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn),很多公司也能提供對(duì)丟包做處理的產(chǎn)品。但QoS問題的關(guān)鍵還在網(wǎng)絡(luò),在網(wǎng)絡(luò)中保證QoS,這一點(diǎn)可以控制,也可以實(shí)現(xiàn)。IETF標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于QoS保證的內(nèi)容,主要是如何使用某些管理系統(tǒng)來(lái)控制帶寬,不同的業(yè)務(wù)有不同的控制方法,如所謂的Diffserver方法等。但除了網(wǎng)絡(luò)中需要確保QoS,網(wǎng)絡(luò)之間也需要實(shí)現(xiàn)QoS。要在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)實(shí)現(xiàn)視頻通信不難,難就難在視頻通信的跨網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。
  也就是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)提供商在與另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)提供商通信時(shí),也需要保證QoS。網(wǎng)絡(luò)提供商之間的QoS非常重要,但這方面的QoS問題,受商業(yè)因素影響比較大。目前,在中國(guó)也有不同的ISDN視頻會(huì)議系統(tǒng)提供商,但是互通性不是很好。網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部可以確保QoS,但是網(wǎng)絡(luò)之間的QoS就比較成問題。
  短板之二:  國(guó)內(nèi)外設(shè)備不互通
  目前在市場(chǎng)上打拼的視頻通信廠商很多,有國(guó)內(nèi)的,也有國(guó)外的,各自研發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品都不盡相同,所遵循的國(guó)際規(guī)范也包含有自己的特色在里面。瑞福特公司總經(jīng)理朱在國(guó)介紹,在H.323協(xié)議里,廠商可以設(shè)定一些私有字段以滿足設(shè)計(jì)要求。因此每個(gè)廠商差不多都有一些私有字段在自己所開發(fā)的系統(tǒng)中,這些就會(huì)成為視頻通信設(shè)備互通的障礙。
  在2002年,為了解決以上的問題,中國(guó)成立了數(shù)字音視頻特別工作組,該工作組的主要目的就是研究開發(fā)有中國(guó)專利的數(shù)字音視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)一旦成熟,中國(guó)的音視頻產(chǎn)品將采取新的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于大部分國(guó)外設(shè)備制造商來(lái)說(shuō),中國(guó)研究開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)他們很有意義。中國(guó)是一個(gè)非常重要的市場(chǎng),他們也非?粗剡@個(gè)市場(chǎng)。實(shí)現(xiàn)與中國(guó)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)的互通對(duì)他們來(lái)說(shuō)非常重要。如果標(biāo)準(zhǔn)和他們以前的不一樣,他們會(huì)對(duì)此專門進(jìn)行研究。索尼公司表示,在日本也有很多標(biāo)準(zhǔn)研究組織,但基本上所有重要的標(biāo)準(zhǔn)都采用了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。比如說(shuō),MPEG-2、H.261、H.264等。中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展非?,中國(guó)有新標(biāo)準(zhǔn),他們都會(huì)盡力實(shí)現(xiàn)這些標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),外國(guó)公司對(duì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況非常關(guān)心。例如:這些標(biāo)準(zhǔn)是否得到ITU的認(rèn)可?是否已經(jīng)實(shí)現(xiàn)?是一個(gè)開放性的還是有專利限制的?這些問題要看于標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際研發(fā)和實(shí)施狀況了。在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)還沒有出來(lái)之前,很多的廠商就表示,仍舊會(huì)依照各自的優(yōu)勢(shì),在系統(tǒng)開發(fā)和設(shè)計(jì)上采用已推出的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
  短板之三:不同制造商的設(shè)備不互通
  除了國(guó)內(nèi)外不同產(chǎn)品因標(biāo)準(zhǔn)問題存在互通問題外,不同設(shè)備提供商的產(chǎn)品之間也存在互通問題。
  目前在市場(chǎng)上常見到的視頻設(shè)備有MCU、終端等。不同廠商的MCU一般是不能互通的,不同廠商的終端設(shè)備也是不能互通的。因此,如果用戶要采購(gòu)一套視頻通信系統(tǒng)的話,只能選擇一家廠商的產(chǎn)品。對(duì)于大多數(shù)企業(yè)用戶來(lái)說(shuō),這樣的限制恐怕會(huì)對(duì)以后網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容帶來(lái)問題。
  有的用戶可能認(rèn)為,自建的視頻通信系統(tǒng)只是內(nèi)部使用的,是否兼容好像不是那么重要。其實(shí)不然。一方面,企業(yè)建設(shè)視頻會(huì)議系統(tǒng)通常不會(huì)一步到位,而是根據(jù)實(shí)際需要分批投資。如果用戶在初期不慎選擇了沒有兼容性的產(chǎn)品,那么在隨后的擴(kuò)容中將會(huì)面臨痛苦的選擇:要么接受被一家廠商壟斷的事實(shí),在價(jià)格、工期等問題上失去主動(dòng)權(quán);要么另起爐灶,重新選擇兼容性好的主流產(chǎn)品組網(wǎng);再不然就采用折衷方式,擴(kuò)容采用主流設(shè)備,再用模擬對(duì)接的辦法,犧牲功能和性能來(lái)?yè)Q取音視頻的勉強(qiáng)互通,湊合用下去。另一方面,隨著視頻通信應(yīng)用的更加廣泛,將來(lái)視訊會(huì)議的應(yīng)用將不會(huì)局限于企業(yè)內(nèi)部。比如說(shuō),與合作伙伴、重要客戶、政府職能部門召開視訊會(huì)議等等,這已經(jīng)是一個(gè)可以預(yù)見的前景,這當(dāng)中必然會(huì)涉及到兼容性問題,而這就需要配備以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的主流產(chǎn)品才能保證。
  互通的解決方案有三種:一是制定互通標(biāo)準(zhǔn)。不同設(shè)備商按照互通標(biāo)準(zhǔn),使產(chǎn)品之間有可操作性;二是不同的設(shè)備商共同研究,合作開發(fā);三是仿照數(shù)據(jù)會(huì)議的做法。在北美和歐洲等地,數(shù)據(jù)會(huì)議并不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),只要從網(wǎng)上下載相關(guān)的軟件就可以了。只需要使用URL,就可以充分享受參加會(huì)議的樂趣。MCU現(xiàn)在開始受到軟件發(fā)展的驅(qū)動(dòng),按照這種方案,買家不需要再花更多的投資。
  第一種解決方案是現(xiàn)在普遍采用的,但需要第三方制定互通標(biāo)準(zhǔn);第二種方案雖然比較簡(jiǎn)單,但實(shí)現(xiàn)起來(lái)有難度,且涉及面較小;第三種方案,涉及到網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)等問題,目前還只能是一個(gè)設(shè)想。
  短板之四:接入網(wǎng)帶寬窄
  視頻會(huì)議系統(tǒng)所需通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬資源在接入網(wǎng)處存在瓶頸。主干傳送網(wǎng)的帶寬一般都是Gb/s、Tb/s的數(shù)量級(jí),相當(dāng)豐富,但用戶終端處的接入網(wǎng)相對(duì)而言就顯得比較緊張。
  目前,網(wǎng)絡(luò)用戶的接入方式主要包括撥號(hào)上網(wǎng)、xDSL(數(shù)字用戶線路)、光纖接入或者HFC(光纖同軸電纜混合)接入以及無(wú)線接入等。其中,光纖或HFC接入的數(shù)據(jù)傳送率較高(10Mb/s左右),但價(jià)格偏貴,應(yīng)用還不是很廣泛;市場(chǎng)上比較流行的是xDSL,如ADSL(上行為128kb/s~768kb/s,下行為2Mbp/s~8Mb/s);撥號(hào)則會(huì)逐漸淡出市場(chǎng),畢竟能力有限(56kb/s以內(nèi))。
  再看看視頻會(huì)議系統(tǒng)對(duì)帶寬的需求。數(shù)據(jù)的占用忽略不計(jì),一路語(yǔ)音信號(hào)需6kb/s(參考ITU-T的G.723規(guī)范),一路圖像信號(hào)需64kb/s(參考MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)),視頻會(huì)議系統(tǒng)終端需要80kb/s左右的上行帶寬、N×80kb/s的下行帶寬,其中N為參與交流用戶的數(shù)量。依此看來(lái),ADSL雖然能支持視頻會(huì)議系統(tǒng)的應(yīng)用,但是需要限制參與交互用戶的數(shù)量。要讓視頻會(huì)議系統(tǒng)成為人們?nèi)粘9ぷ、生活的工具,就不?yīng)該有這樣的限制。因此,目前我們所能享受到的接入服務(wù)的帶寬還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。也許未來(lái)光纖接入方式的普及會(huì)成為推動(dòng)視頻通信廣泛應(yīng)用的動(dòng)力之一。
  短板之五:網(wǎng)絡(luò)訪問障礙
  視頻會(huì)議系統(tǒng)需要傳輸語(yǔ)音、圖像、數(shù)據(jù)、控制等各種信息,需要使用大量網(wǎng)絡(luò)資源,如需建立連接、獲取真實(shí)IP地址、使用多個(gè)端口。然而,在實(shí)際網(wǎng)絡(luò)中,用戶配置的防火墻、代理服務(wù)器、路由器等設(shè)施對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的操作進(jìn)行了重重限制。結(jié)果,音、視頻通信可能根本就建立不起來(lái)。像常見的NAT(Network Address Translation,網(wǎng)絡(luò)地址解析)協(xié)議,就是將很多的私有網(wǎng)段的地址解釋成一個(gè)或幾個(gè)公有網(wǎng)絡(luò)的地址,這樣雖然在建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候可以少申請(qǐng)一些地址,但是對(duì)于視頻通信來(lái)說(shuō)就是一個(gè)障礙。
  另一個(gè)對(duì)視頻通信影響比較大的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用就是一些安全設(shè)備。例如,在路由器中配置的一些ACL(Access Control List,訪問控制列表)控制語(yǔ)句,雖然能夠抵擋一些“威脅數(shù)據(jù)包”的進(jìn)入,但是對(duì)于每個(gè)數(shù)據(jù)包進(jìn)行檢查的機(jī)制導(dǎo)致了數(shù)據(jù)傳輸速度較慢,對(duì)于視頻通信來(lái)說(shuō),就會(huì)帶來(lái)較大的時(shí)延,畫面?zhèn)鬏斁蜁?huì)不流暢。因此,網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)備的配置策略會(huì)直接影響視頻會(huì)議系統(tǒng)的應(yīng)用范圍。最理想的情形是,視頻會(huì)議系統(tǒng)能夠像WWW服務(wù)一樣為所有人許可,它所需網(wǎng)絡(luò)資源是默認(rèn)開放的,這可不是一蹴而就的事情,這就需要社會(huì)對(duì)視頻會(huì)議系統(tǒng)的應(yīng)用達(dá)成廣泛共識(shí)。
  短板之六:視頻標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一
  ITU的H.320/H.323系列協(xié)議成為國(guó)際公認(rèn)的主流標(biāo)準(zhǔn)不是偶然的,它在理論上吸收了眾多國(guó)際頂尖專家的精華,實(shí)踐上經(jīng)過了不斷的改進(jìn)完善,是目前國(guó)際先進(jìn)視訊會(huì)議技術(shù)的集大成者。
  在H.320/H.323標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中,對(duì)參與視訊會(huì)議的各個(gè)實(shí)體,在邏輯上做了完善的定義;對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信中的各個(gè)層次,有著清晰的劃分;對(duì)于各種組網(wǎng)的復(fù)雜性、安全性、服務(wù)質(zhì)量等有著周密的考慮;對(duì)通信的建立、會(huì)議的組織等都有明確的定義。作為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō),這是一個(gè)很高的起點(diǎn),按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品同樣也被賦予了一個(gè)較高的起點(diǎn),這樣盡管實(shí)現(xiàn)的難度比較大,但一般來(lái)說(shuō)各方面都更值得信賴。
  而那些不遵循H.320/H.323標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,通常是自己隨意制定了一些簡(jiǎn)單的機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣做的好處是技術(shù)難度低,開發(fā)進(jìn)度快。但是自定義的機(jī)制不可能像國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)那樣考慮周全,往往會(huì)出現(xiàn)一些設(shè)計(jì)者沒有考慮到的問題。比如產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室很好,在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境下就出問題;小規(guī)模應(yīng)用還好、大規(guī)模應(yīng)用就漏洞百出;網(wǎng)絡(luò)條件單純的情況下還好,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境稍微復(fù)雜一些就出現(xiàn)莫名其妙的問題,而且由于設(shè)計(jì)思想的缺陷,要修改起來(lái)也很困難。
  目前,基于H.323的視頻會(huì)議產(chǎn)品是市場(chǎng)的主流,但同時(shí)還有很多其他的方式,比如個(gè)人終端,特別是在線應(yīng)用,就有可能使用SIP,比如Instant Messager,微軟現(xiàn)在已經(jīng)支持SIP;索尼公司認(rèn)為控制功能在視頻會(huì)議系統(tǒng)中非常重要,在重要用戶之間通過H.323協(xié)議能夠?qū)崿F(xiàn)互操作,因此認(rèn)為現(xiàn)在H.323是視頻會(huì)議的主流。但視頻會(huì)議不可能是一個(gè)只支持單一協(xié)議的系統(tǒng),應(yīng)該是多樣化的,F(xiàn)在很多人也都在促進(jìn)SIP協(xié)議,所有的設(shè)備商都開始研究SIP,移動(dòng)網(wǎng)也開始啟用SIP。無(wú)論對(duì)市場(chǎng)還是技術(shù)來(lái)說(shuō),這些現(xiàn)象都令人感到希望。
  木桶理論 一個(gè)由許多塊長(zhǎng)短不同的木板箍成的木桶,決定其盛水容量的并非是其中最長(zhǎng)的那塊木板或全部木板長(zhǎng)度的平均值,而是其中最短的那塊木板。因此,要想提高木桶容量,不是加長(zhǎng)的那塊木板,而是補(bǔ)齊最短的那塊木板。
視頻會(huì)議系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
視頻設(shè)備市場(chǎng)行業(yè)分布
視頻會(huì)議,我們有五手準(zhǔn)備 2004-10-11
分析:視訊行業(yè)為什么熱而不火 2004-10-09
分析:可視電話能否重現(xiàn)生機(jī) 2004-10-09
后短信時(shí)代:移動(dòng)視頻能否擔(dān)起半邊天 2004-10-09
綜述:視訊會(huì)議系統(tǒng)相關(guān)熱點(diǎn)問題研究 2004-10-08
