H.264離我們有多遠(yuǎn)?
茗子 2004/07/07
。。自2003年末以來,視訊業(yè)界各大廠商開始了對于H.264近乎狂熱般的追捧。的確,用一半的帶寬就可以實現(xiàn)原有的圖像質(zhì)量,H.264的這一魅力迅速折服了那些一直苦于專線帶寬昂貴的視訊用戶。在國內(nèi)市場,目前包括鼎視通、中太、中興、科達(dá)、TANDBERG等視訊廠商都已經(jīng)或即將推出支持H.264標(biāo)準(zhǔn)的視訊新品。然而,問題的關(guān)鍵在于,H.264成熟了嗎?H.264功能真的很實用嗎?
性能之長
。。H.264相對于H.263來說,最大優(yōu)勢在于它是一個甚低碼率的編碼方式。理論上講,在同等的還原圖像質(zhì)量的情況下,H.264要比H.263節(jié)省一半的碼率。換句話說,同樣的一段視頻,用H.264在384kbps下編解碼后的圖像質(zhì)量,與H.263用768kbps編解碼相同。這就為那些帶寬資源比較緊張的用戶提供了低帶寬下獲得高質(zhì)量圖像的可能。
。。H.264在設(shè)計之初就考慮到了在不同網(wǎng)絡(luò)資源下的分級編碼傳輸。H.264具有較強(qiáng)的容錯能力,在質(zhì)量不穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,可以得到比H.263編碼視頻更好的質(zhì)量。隨著視頻通信應(yīng)用逐漸從政府和企業(yè)專網(wǎng)向公眾網(wǎng)轉(zhuǎn)移,H.264的抗干擾特性將會發(fā)揮關(guān)鍵作用。
。。H.264與H.261和H.263編碼方式的另一個顯著區(qū)別是它在執(zhí)行運動補(bǔ)償預(yù)測時,可以支持更細(xì)的分像素運動矢量。對比H.263的1/2像素級預(yù)測,H.264可以實現(xiàn)在1/4像素級別的預(yù)測,這就使得H.264編碼出的視頻質(zhì)量更高。
。。H.264所帶來的好處不是免費的。H.264的代價是其計算復(fù)雜度大大高于H.263。H.264的解碼復(fù)雜度是同等情況下H.263的2倍,而編碼復(fù)雜度更是H.263的3倍。計算復(fù)雜度的增加就使得H.264的實現(xiàn)受到了一定的限制。一個簡單的例子就是一個著名國際視頻終端廠商的最新產(chǎn)品,在H.263下可以支持2M碼率,但是在H.264下,只可以支持到512kbps。
應(yīng)用之短
。。當(dāng)然,作為一個新的編碼標(biāo)準(zhǔn),H.264在應(yīng)用方面存在其局限性。因為原始的設(shè)計目標(biāo)是希望采用H.264以便在低帶寬的情況下得到良好的圖像質(zhì)量,但在實際測試中,我們可以看到,H.264在高碼率情況下,圖像質(zhì)量和H.263比較起來并沒有明顯差別。所以,在選購H.264產(chǎn)品的時候,所用的網(wǎng)絡(luò)帶寬是用戶必須考慮的因素。因為如果視頻會議是運行在專網(wǎng)之上,通?梢员WC有1M帶寬,那么也就沒必要在H.264上花費更多的投資。
。。由于H.264標(biāo)準(zhǔn)推出僅一年,大部分宣傳支持H.264的終端廠商主要都是支持H.264的基本檔次。因為H.264編解碼復(fù)雜度的增加,對終端廠商的視頻處理能力提出了挑戰(zhàn)。現(xiàn)有的平臺,要么就根本無法做H.264的編解碼,要么就不能支持高碼率下的編解碼。而且,幾個主要終端廠商之間H.264的實現(xiàn)方法不盡相同,不同品牌的終端很難使用H.264建立連接,互聯(lián)互通能力很難得到保障,這些客觀因素都為H.264的迅速普及設(shè)置了很大障礙。盡管隨著技術(shù)和產(chǎn)品化的演進(jìn),這些問題一定會逐漸得到解決,但實際上,我們還是看到了國內(nèi)視訊用戶對于當(dāng)前H.264產(chǎn)品的冷淡反應(yīng)。
不可阻擋的H.264
。。無論如何,H.264畢竟有其技術(shù)層面的先進(jìn)性,作為一個新興的編解碼標(biāo)準(zhǔn),其高效的編碼性能有助與提高資源的使用效率,節(jié)省在網(wǎng)絡(luò)帶寬上的龐大投資。在2003年,我國寬帶普及程度越來越高,在DSL這樣低帶寬下的視頻通信需求會逐漸增大,我們有理由相信H.264必將在普及視頻通信的過程中發(fā)揮關(guān)鍵的作用。另一方面,隨著越來越多的廠商加入到H.264協(xié)議的行列,相信我們?nèi)骟w驗H.264視頻服務(wù)的那一天也將不再遙遠(yuǎn)。
H.264的誕生
。。在視頻通信和存儲應(yīng)用中,視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)占據(jù)著技術(shù)的核心地位。一直以來,視頻編碼存在著兩個標(biāo)準(zhǔn)化體系,一個是由ISO/IEC主導(dǎo)的MPEG系列標(biāo)準(zhǔn)(如MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4);另一個是ITU-T主導(dǎo)的H.26x系列標(biāo)準(zhǔn)(如H.261和H.263)。MPEG系列標(biāo)準(zhǔn)被廣泛應(yīng)用在視頻存貯、點播和轉(zhuǎn)發(fā)領(lǐng)域,比如VCD的視頻格式,就是基于MPEG-1技術(shù)開發(fā)的。同樣,由于國際電聯(lián)的推薦,H.26x系列標(biāo)準(zhǔn)也大量應(yīng)用于視頻通信領(lǐng)域,為廣大運營商和設(shè)備提供商所采用。
。。1995年,國際電聯(lián)的視頻編碼專家組(Video Coding Experts Group,
VCEG)在完成了H.263標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作后,開始從兩個方向做進(jìn)一步研究,一個短期的方向是為H.263增加更多的功能,這就是后來的H.263版本2;另一個長期目標(biāo)則是旨在開發(fā)一種新的低碼率視頻通信標(biāo)準(zhǔn),命名為H.26L。2001年,ISO的運動圖像專家組(Motion
Picture Experts Group, MPEG)認(rèn)識到H.26L的潛在優(yōu)勢,與VCEG合作成立了聯(lián)合視頻組(Joint Video Team,
JVT)。這個小組的成果就是在2003年第二季度發(fā)布的高級視頻編碼(Advanced Video Coding,AVC)。在ITU-T系列標(biāo)準(zhǔn)中,AVC被稱作H.264。
