視訊新支點-H.264&H.239技術(shù)應(yīng)用分析
于翔 吳作鵬 2004/07/02
  在視頻應(yīng)用領(lǐng)域,對帶寬資源的高需求,以及由此而產(chǎn)生的高成本投入,讓很多心儀高品質(zhì)會議視聽效果的用戶望而卻步。另外,網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展速度以及應(yīng)用成本降低的幅度已經(jīng)滯后于視頻應(yīng)用的發(fā)展,并逐漸成為視頻應(yīng)用發(fā)展的最大障礙。然而行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)H.264、H.239等視頻壓縮技術(shù)的發(fā)展壯大正試圖幫助用戶充分利用現(xiàn)有的有限帶寬資源,獲取更高的視、音頻質(zhì)量和最佳的會議體驗。
  IDC的統(tǒng)計結(jié)果:2003年視頻通信市場份額大概在10億美元,然而隨著企業(yè)集團(tuán)需求的猛增,市場空間在未來1~2年內(nèi)將急驟擴(kuò)大。2004年和2005年,中國視頻通信市場增長率將保持在32%以上。美國IDG同時預(yù)測的年度IT業(yè)界熱點技術(shù)中,視頻通信技術(shù)位居前列。
技術(shù)亮點
  視頻通信留給人們的印象往往是需要高帶寬,事實確實如此,帶寬無疑保障了通信的質(zhì)量。而最近,H.264、H.239行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展正在試圖實現(xiàn)低帶寬條件下視訊的應(yīng)用。
  H.264和H.239是國際上目前有關(guān)視頻會議的最新標(biāo)準(zhǔn)。H.264/AVC是由ITU-T的視像專家組(VCEG)大力發(fā)展研究的適應(yīng)于低碼率傳輸?shù)男乱淮曨l壓縮標(biāo)準(zhǔn);H.239的主要內(nèi)容是關(guān)于在視頻會議系統(tǒng)中使用多條視頻通道,定義了使用角色標(biāo)識來實現(xiàn)控制、指示和能力交換機(jī)制。
  國際電信聯(lián)盟(ITU)視頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會從90年代中期開始討論H.264技術(shù)。他們認(rèn)為,今后花費在計算芯片和內(nèi)存上的成本將急劇下降,從而帶來視頻壓縮功能的大幅提高,這些討論最終促成設(shè)立ITU視頻編碼專家組(VCEG)領(lǐng)導(dǎo)下的“H.26L”項目。2001年12月,該項目組與ITU/ISO聯(lián)合視頻工作組(JVT)共同開發(fā)MPEG技術(shù),他們研究的最終結(jié)果就是現(xiàn)在的H.264標(biāo)準(zhǔn)(也稱做H.26L、JVT編碼、ISO/IEC 14496-10、MPEG-4 Part 10和MPEG-4 AVC)。它的目標(biāo)是發(fā)展一種簡單的、直接的、高壓縮性能的視頻編碼設(shè)計,并針對“會話”服務(wù)(可視電話)和“非會話”服務(wù)(視頻的存儲、廣播及流媒體)提供更加適于網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)姆桨。由于它支持廣播級的視頻,并以小于1Mbps的速率在互連網(wǎng)上進(jìn)行高質(zhì)量傳輸,因此,采用H.264技術(shù)的MPEG-4在低碼率視頻傳輸上取得了突破性的進(jìn)展。據(jù)悉,挪威泰德和寶利通已經(jīng)生產(chǎn)出支持H.264的產(chǎn)品,鼎視通在遠(yuǎn)航系列產(chǎn)品中也宣布支持該標(biāo)準(zhǔn)。
  2003年7月,ITU批準(zhǔn)了H.239標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)支持“Additional Media Channels for H.3xx System”;诖隧椉夹g(shù),視頻用戶可以得到雙流視頻服務(wù)。寶利通的People+Content(基于PictureTel創(chuàng)新的)和挪威泰德的Duo Video都允許主機(jī)在一個視頻會議中同時發(fā)送視頻和內(nèi)容(PowerPoint、瀏覽器屏幕內(nèi)容等)。另外,該標(biāo)準(zhǔn)所提供的方案同時適用于基于信令的H.320和H.245系統(tǒng),可以實現(xiàn)在會議系統(tǒng)中同時傳送和顯示多路視頻信息。據(jù)悉,RADVISION、Sony和VCON等公司也都宣布支持H.239并生產(chǎn)出了相關(guān)產(chǎn)品。
并非完美
  盡管H.264和H.239二者對視頻通信技術(shù)的發(fā)展起到了推動作用,但它們?nèi)匀淮嬖谧约旱娜觞c。由于H.264適用于低碼率環(huán)境,因此對于專網(wǎng)用戶,它并不具備壓倒式的優(yōu)點,而計算的復(fù)雜度也對硬件提出了更高的要求;H.239的致命傷在于這一功能缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),目前,雙流技術(shù)僅能用于內(nèi)部平臺,兼容性問題亟待解決。
  毫無疑問,H.264視頻壓縮技術(shù)能在現(xiàn)有的連接速率下顯著提升視頻質(zhì)量,或者以一半的連接速率,獲得現(xiàn)有的視頻效果。例如,用戶習(xí)慣利用H.263編碼技術(shù)在768Kbps的速率下獲得高質(zhì)量的視頻圖像,而使用H.264技術(shù)只要384Kbps的連接速率就可達(dá)到同樣的效果。這樣做的最基本好處是: 幫助用戶更加有效地利用現(xiàn)有的通信基礎(chǔ)設(shè)施,更加輕松地部署商務(wù)級視頻會議系統(tǒng),并給視頻會議系統(tǒng)帶來更好的成本效率。另一個不能忽視的現(xiàn)實是:H.264獲得優(yōu)越性能的代價是計算復(fù)雜度的增加,據(jù)技術(shù)人員介紹,編碼的計算復(fù)雜度大約相當(dāng)于H.263的三倍,解碼復(fù)雜度大約相當(dāng)于H.263的兩倍。因此對有充足帶寬的專網(wǎng)用戶,H.264并不具備壓倒式的優(yōu)點。
  另外,H.264要實現(xiàn)真正的互通,實現(xiàn)完全的無縫連接,還要花一定的時間。據(jù)悉,現(xiàn)在設(shè)備制造商之間的互通檢測活動也在進(jìn)行中。可以肯定的是,盡管H.264產(chǎn)品引起了方方面面的關(guān)注,但什么時候才能夠真正地提供一個很大的市場,取決于很多因素,其中有性能問題、價格因素以及人們的接受程度。
  而談到H.239,對于視頻用戶而言,意味著能夠在任何H.239終端之間與MCU之間召開的點對點或多點會議中傳送雙視頻流。需要注意的是,在H.239協(xié)議中,附加的視頻流是被定義為單向的(例如,讓人們看到演講者的演講內(nèi)容),不過H.239可以允許用戶容易地在會議兩點之間切換發(fā)言者,將可以或多或少地解決上述問題。另一方面,盡管H.239標(biāo)準(zhǔn)為H.320和H.245(H.310、H.323和H.324)會議系統(tǒng)增加了附加的媒體通道,也規(guī)定了在多點會議中怎樣創(chuàng)建和定義附加通道,怎樣控制視頻會議,然而由于這一標(biāo)準(zhǔn)缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),雙流技術(shù)僅能用于內(nèi)部平臺,例如寶利通與寶利通之間,泰德與泰德之間,這些協(xié)同工作的問題是需要標(biāo)準(zhǔn)組盡快解決的問題。
專業(yè)應(yīng)用是主流
  從市場應(yīng)用細(xì)分的角度來看,視頻通信的專業(yè)應(yīng)用仍然將是主流。它通過專用的DSP處理器完成高質(zhì)量的音視頻編碼,同時通過軟件支持視訊技術(shù)應(yīng)用。同時,個人視頻通信應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大,純軟件或類似可視電話的簡單、易用、低價產(chǎn)品在未來將會逐漸得到普及,方便人們的溝通、交流和娛樂。
  首先,標(biāo)準(zhǔn)化的問題是視訊廠商,尤其是國內(nèi)廠商在技術(shù)發(fā)展過程中需要特別注意和解決的問題。符合ITU-T和國家通信標(biāo)準(zhǔn),旨在保證設(shè)備的互通和互控性。雖然H.320/H.323有不完善或技術(shù)瓶頸,但在可預(yù)見的2~3年內(nèi),仍然會是電路交換/包交換網(wǎng)絡(luò)上的視頻通信框架標(biāo)準(zhǔn),而標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品才能確保市場應(yīng)用的普及和推廣。
  其次,作為視頻通信技術(shù)的重點和難點,信息壓縮技術(shù)在近1~2年內(nèi)會取得緩慢但不斷的發(fā)展,H.264技術(shù)的發(fā)展就是很好的佐證。雖然它的目標(biāo)是在盡可能低的碼率下獲得盡可能好的圖象質(zhì)量,但以目前的技術(shù)水平和通用CPU處理能力,基于軟件的音視頻編碼器還很難滿足企業(yè)、尤其是專業(yè)領(lǐng)域用戶的需求,所以軟、硬件結(jié)合的產(chǎn)品仍將是主流。
  綜合來看,技術(shù)發(fā)展是永無止境的,但技術(shù)不是為了技術(shù)本身而存在和發(fā)展,現(xiàn)代通信技術(shù)發(fā)展的目的是滿足每個人在任何時間、任何地點獲取和交流各種信息的需求。所以視頻通信技術(shù)的發(fā)展方向在于突破傳統(tǒng)的功能單一的“會議電視”,實現(xiàn)滿足專業(yè)需求的綜合應(yīng)用,真正地融入到人們的日常工作、生活中。這將是視頻通信應(yīng)用取得發(fā)展、也是業(yè)內(nèi)廠家得以在市場立足的必然趨勢。
(作者于翔系《燕趙都市報 冀東版》網(wǎng)絡(luò)管理員)
軟件視頻會議系統(tǒng)解決方案評述 2004-07-02
NGN視訊業(yè)務(wù)的電信運營 2004-07-02
視頻會議由“硬”變“軟” 2004-07-02
軟件視頻會議系統(tǒng)發(fā)展綜述 2004-07-02
視頻會議的軟件系統(tǒng)與硬件系統(tǒng)各有優(yōu)勢 2004-07-01
