可視電話融合監(jiān)控設(shè)備多功能的發(fā)展前景
2004/07/01
  可視電話的主要功能是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的視頻通信,即支持彩色活動(dòng)圖像及語(yǔ)音的雙向?qū)崟r(shí)傳輸?梢曤娫拸母拍畹奶岢、第一臺(tái)可視電話世界上誕生,到二十世紀(jì)九十年代以后,計(jì)算機(jī)和芯片技術(shù)的進(jìn)步,圖像、語(yǔ)音壓縮編碼技術(shù)得到快速發(fā)展,特別是國(guó)際上1996年推出的全世界統(tǒng)一的多媒體可視電話標(biāo)準(zhǔn),其發(fā)展已經(jīng)歷了幾十年之久。在今天的多媒體通訊時(shí)代,可視電話又展現(xiàn)出了廣闊的發(fā)展前景。
一、可視電話的分類
1.根據(jù)照傳輸信道的分類
  按照傳輸信道來(lái)分主要有三種類型:在模擬電話網(wǎng)、ISDN以及IP網(wǎng)上工作的可視電話。
(1)基于模擬電話網(wǎng)的可視電話
  從傳輸線路上看,PSTN已經(jīng)在中國(guó)發(fā)展了幾十年,是覆蓋最廣、最為經(jīng)濟(jì)實(shí)用的通信網(wǎng)。一部PSTN的可視電話終端的價(jià)格約為4000元左右,使用時(shí)只需支付普通電話的費(fèi)用。
  PSTN的傳輸帶寬受到很大的限制,而且PSTN模擬線路的誤碼率比ISDN數(shù)字線路高,這就對(duì)基于PSTN的可視電話終端提出了較高的要求。對(duì)于可視電話這種對(duì)稱式的實(shí)時(shí)業(yè)務(wù),在線路較好的情況下,調(diào)制解調(diào)器的傳輸速率能達(dá)到最快33.6kbit/s。在傳輸彩色視頻信號(hào)時(shí),對(duì)圖像的壓縮算法要求很高,就目前基于離散余弦變換和H.263標(biāo)準(zhǔn)算法而言,很難達(dá)到每秒25幀左右的流暢的傳輸速率,在實(shí)驗(yàn)室條件即電話線路比較好的情況下,每秒可傳10~15幀圖像,大多數(shù)可視電話在幀速率較低時(shí),全屏顯示的圖像質(zhì)量是能夠讓人接收的,而增大傳輸?shù)膸俾,全屏顯示的圖像會(huì)產(chǎn)生失真和解碼的馬賽克現(xiàn)象。在實(shí)線線路上圖像效果會(huì)比實(shí)驗(yàn)室上的傳輸效果還要差一些。盡管如此,在目前情況下,這種可視電話終端是比較適合中國(guó)使用的,有一定的市場(chǎng)前景。
(2)基于ISDN的可視電話
  從傳輸線路上來(lái)看,基于ISDN的可視電話的接續(xù)時(shí)間短,幀速率可達(dá)到15幀/秒以上,是幾種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中效果較好的,但是價(jià)格昂貴。目前每部電話的價(jià)格在1萬(wàn)元左右,通話費(fèi)一般為模擬線路下的1~2倍,而且這種可視電話的廣泛使用還取決于ISDN的普及程度。
(3)IP可視電話
  隨著電信部門加快了寬帶城域網(wǎng)的建設(shè),實(shí)現(xiàn)了寬帶到戶,寬帶到辦公室的夢(mèng)想,寬帶IP網(wǎng)有著其他網(wǎng)絡(luò)所無(wú)法比擬的低成本,高帶寬的優(yōu)勢(shì),使得承載在IP網(wǎng)上的視訊業(yè)務(wù)的費(fèi)用大大降低了,降低了門檻,形成了視訊通信向IP網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。
2.按照實(shí)現(xiàn)方式分
  按照實(shí)現(xiàn)方式分可分為:一體化的即獨(dú)立的可視電話、基于PC機(jī)的可視電話和機(jī)頂盒型可視終端(配合電視使用)。
  以PC機(jī)為核心的可視電話,是指在計(jì)算機(jī)上安裝攝像頭、圖像處理板和語(yǔ)音輸入、輸出設(shè)備(麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器)和可視電話應(yīng)用軟件,即可與基于PSTN的H.324標(biāo)準(zhǔn)的或基于ISDN的H.320標(biāo)準(zhǔn)的可視電話的建立通信。
  除了以上兩種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的可視電話外,近幾年還出現(xiàn)了一種依托Internet的可視電話,用戶要支付上網(wǎng)費(fèi)用,應(yīng)用IP協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的視頻業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)IP語(yǔ)音、可視圖文、電子郵件等多種功能,是“電話”、“電腦”和“電視”相融合的產(chǎn)品。這種可視電話順應(yīng)了多媒體家電時(shí)代的潮流,利用Internet打可視電話和網(wǎng)上購(gòu)物更是沖浪愛好者的通信需求。
  對(duì)于這種可視電話,如果圖像壓縮和解壓的軟件處理得當(dāng)?shù)脑?圖像的性能比較好。一般安裝一個(gè)彩色攝像頭和相應(yīng)的軟件大約花費(fèi)約幾百元。用戶操作需要一定的電腦知識(shí),而且每次必須在開機(jī)狀態(tài)下使用,其優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格便宜?傊,基于Internet環(huán)境的計(jì)算機(jī)可視通信是未來(lái)很有前途的產(chǎn)業(yè)。
二、可視電話的技術(shù)要求
  對(duì)于模擬電話網(wǎng)的可視電話,應(yīng)符合YD/T 1237-2002《PSTN可視電話進(jìn)網(wǎng)技術(shù)要求及測(cè)試方法》,標(biāo)準(zhǔn)主要規(guī)定了PSTN可視電話與網(wǎng)絡(luò)連接的接口參數(shù)、通信協(xié)議、視頻性能、音頻性能、安全性能及電磁兼容性能等方面的技術(shù)要求,以及相關(guān)的測(cè)試方法。
  該標(biāo)準(zhǔn)主要引用國(guó)際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準(zhǔn)化部門(ITU–T)建議 H.324(1998版)《低比特率多媒體通信終端》,并應(yīng)符合GB/T 15279《自動(dòng)電話機(jī)技術(shù)條件》、GB/T 17618《信息技術(shù)設(shè)備抗擾度限值和測(cè)試方法》、GB 9254《信息技術(shù)設(shè)備的無(wú)線電騷擾限值和測(cè)試方法》和YD/T 965-1998《電信終端設(shè)備的安全要求和試驗(yàn)方法》等標(biāo)準(zhǔn)。
  在行標(biāo)中還有一些規(guī)定,如通信接口的測(cè)試中有關(guān)于傳輸損傷的要求,即兩臺(tái)可視電話在25dB的線路傳輸損傷下應(yīng)能成功進(jìn)行視頻連接,而且應(yīng)保證一定的傳輸速率。另外,按照信息產(chǎn)業(yè)部的有關(guān)規(guī)定,220V的交流電壓應(yīng)通過(guò)變壓器轉(zhuǎn)化為安全電壓后,方可接入可視電話。
  對(duì)于ISDN可視電話,應(yīng)符合YD/T 1237-2002《N-ISDN會(huì)議電視進(jìn)網(wǎng)技術(shù)要求及測(cè)試方法》,標(biāo)準(zhǔn)主要引用ITU-T建議H.320(1999)《視聽用戶終端技術(shù)要求—窄帶視聽系統(tǒng)和終端設(shè)備》,其中包含了若干個(gè)ITU-T建議,如H.221、H.230、H.242、H.261和H.263等建議。
  其傳輸接口應(yīng)符合GB/T 17904-1999《ISDN用戶-網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)據(jù)鏈路層技術(shù)規(guī)范及測(cè)試方法》、GB/T 17154-1997《ISDN用戶—網(wǎng)絡(luò)接口第三層基本呼叫控制技術(shù)規(guī)范及測(cè)試方法》、YDN 034.1-1997《ISDN用戶/網(wǎng)絡(luò)接口物理層技術(shù)規(guī)范及測(cè)試方法》的規(guī)定。
  對(duì)于基于H.323的IP可視電話,應(yīng)符合ITU-T建議H.323,其中包含了若干個(gè)ITU-T建議,如H.245、H.225、H.261和H.263等建議。
三、可視電話的生產(chǎn)、發(fā)展和前景
  目前,國(guó)內(nèi)外主流的視訊設(shè)備都采用基于ITU T H系列的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際上可視應(yīng)用的生產(chǎn)和供應(yīng)廠商主要在歐美地區(qū),數(shù)目不多,價(jià)格較高,而且主要是面向企業(yè)的商業(yè)應(yīng)用。
  我國(guó)可視電話起步雖然比國(guó)外晚,但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是與世界同步的,在核心編解碼芯片方面,國(guó)內(nèi)廠商引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)芯片的研制技術(shù),并運(yùn)用到國(guó)內(nèi)產(chǎn)品中。我國(guó)已研制成功和正在合作開發(fā)可視電話的企業(yè)達(dá)到數(shù)十家,一些企業(yè)采用自己的技術(shù)生產(chǎn)的可視電話,其性能已可以與國(guó)外同類產(chǎn)品相媲美,且市場(chǎng)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品,還有一部分國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口國(guó)外。
  我國(guó)與國(guó)外發(fā)達(dá)的視訊業(yè)務(wù)相比,我國(guó)的視訊應(yīng)用還處于初級(jí)階段,視訊的關(guān)鍵技術(shù)還掌握在少數(shù)幾個(gè)企業(yè)中。我國(guó)視調(diào)市場(chǎng)還屬于初創(chuàng)時(shí)期,市場(chǎng)的開拓還需要時(shí)間和精力。
  對(duì)于重親情和友情的中國(guó)人來(lái)講,可視電話是普通百姓盼望已久的通信方式。然而,我國(guó)可視電話市場(chǎng)發(fā)展還不太理想,還未普及進(jìn)入家庭,其原因有多方面。
  首要的原因是價(jià)格。目前4000~6000元的價(jià)格不能為普通市民所接受,大部分普通消費(fèi)者目前還不能為了增加一個(gè)可視功能而多負(fù)擔(dān)幾千元的費(fèi)用。從商家角度來(lái)講,他們無(wú)利可圖,導(dǎo)致銷售不積極,所以市場(chǎng)上很少見到可視電話的廣告。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)講,可視電話沒有迅速普及,現(xiàn)行購(gòu)買的人在一定時(shí)間內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)其可視功能。據(jù)幾個(gè)城市的調(diào)查顯示:80%的消費(fèi)者認(rèn)為可視電話的合理價(jià)格應(yīng)在2000元以下,其中半數(shù)的消費(fèi)者認(rèn)為可以接受的價(jià)格在1000~1500元左右。由于整個(gè)可視電話市場(chǎng)還不夠大,許多專用器件的價(jià)格無(wú)降下來(lái),導(dǎo)致產(chǎn)品的成本價(jià)就在2500~3000元之間。
  第二個(gè)原因就是傳輸質(zhì)量。由于傳輸質(zhì)量不夠完美,畫面的連續(xù)性不強(qiáng)。目前的中國(guó)電信網(wǎng)采用了世界上最先進(jìn)的通信設(shè)備和技術(shù),骨干網(wǎng)和本地網(wǎng)的主干線路絕大部分采用了光纖傳輸技術(shù)和設(shè)備,為各種非語(yǔ)音的寬帶技術(shù)提供了可能。然而,對(duì)于可視電話來(lái)講,直接影響其業(yè)務(wù)開展和普及的原因就是市話端局到用戶的“最后一公里”瓶頸效應(yīng)。普通雙絞線提供的傳輸帶寬很窄,在模擬線路的數(shù)據(jù)傳輸速率難以有較大提高的情況下,就需要在多媒體處理芯片或DSP處理芯片的速度上有較大的提升,或者在視頻壓縮算法上有較為明顯的突破和改進(jìn)。在視頻數(shù)據(jù)已壓縮到相當(dāng)?shù)某潭鹊那闆r下,人們更希望直接解決傳輸帶寬的問(wèn)題,可以考慮的另外的技術(shù)有ADSL、HDSL和ISDN等。目前這些技術(shù)的價(jià)格較貴,另外這種可視電話的廣泛使用取決于ISDN線路或ADSL設(shè)備的普及程度。
  第三個(gè)原因就是互通。對(duì)傳輸協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)理解的偏差,導(dǎo)致不同廠家的終端設(shè)備間或終端、局端設(shè)備間的互通還不順利。特別是IP可視電話的計(jì)費(fèi)平臺(tái)系統(tǒng)、資源管理和調(diào)度、統(tǒng)一終端編號(hào)、QoS保障、系統(tǒng)安全、終端注冊(cè)認(rèn)證等問(wèn)題都正在逐漸規(guī)范和完善中。
  另外,我們也應(yīng)看到只有符合中國(guó)國(guó)情,符合老百姓現(xiàn)階段的需求的產(chǎn)品才能真正走進(jìn)平常百姓的家庭。在解決了技術(shù)方面的問(wèn)題之后,就應(yīng)該考慮如何拓展其市場(chǎng),吸引人們?nèi)ジ淖儌鹘y(tǒng)的消費(fèi)習(xí)慣。目前,生產(chǎn)企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)部門、內(nèi)容商以及社會(huì)各界正在努力探討這樣一個(gè)商業(yè)運(yùn)作模式,創(chuàng)立多種業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)關(guān)系,既獨(dú)立發(fā)展又相互配合,如Internet一樣,轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)收入以外的服務(wù)收入獲得利潤(rùn):廣告、網(wǎng)絡(luò)游戲分成等,以求實(shí)現(xiàn)各方的共贏。
  作為可視電話產(chǎn)品的本身,也可以融合數(shù)碼相機(jī)、監(jiān)視器、攝像機(jī)甚至傳真機(jī)等多種家電功能,應(yīng)用于社會(huì)保安、遠(yuǎn)程醫(yī)療、電子購(gòu)物等多環(huán)境,找到潛在的消費(fèi)需求和消費(fèi)群體,從而找到發(fā)展可視電話市場(chǎng)的突破口,起到示范作用,以點(diǎn)帶面輻射,并形成生產(chǎn)規(guī)模,只有大批量生產(chǎn)促使價(jià)格降下來(lái),在此基礎(chǔ)上加大宣傳力度,宣傳可視電話的功能和真正價(jià)值。才能逐步進(jìn)入家庭,形成消費(fèi)潮流。
  無(wú)論怎樣,可視電話的商機(jī)對(duì)于電信設(shè)備制造企業(yè)是不可漠視和不能錯(cuò)過(guò)的。
中國(guó)視頻會(huì)議技術(shù)中心
視頻會(huì)議的軟件系統(tǒng)與硬件系統(tǒng)各有優(yōu)勢(shì) 2004-07-01
我國(guó)視訊通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展 2004-07-01
走下神壇的視頻會(huì)議 2004-06-22
基于硬件的視頻會(huì)議系統(tǒng)方案評(píng)述 2004-06-18
基于IP Multicast的傳輸和實(shí)現(xiàn) 2004-06-10
