面向M2M的移動通信系統(tǒng)優(yōu)化技術研究
2012/02/02
摘要:傳感器網絡和移動通信網絡相結合已經成為必然的趨勢。但現有的3G,LTE移動通信系統(tǒng)的設計目標是人與人(H2H)通信,沒有針對機器間(M2M)通信特點進行優(yōu)化,難以適應M2M業(yè)務復雜的應用環(huán)境和海量的用戶容量。本文對面向M2M業(yè)務的移動通信優(yōu)化技術進行了探討,同時對3GPP在M2M優(yōu)化技術方面的研究工作做了簡單介紹。
1 引言
隨著物—物(M2M)通信業(yè)務的快速發(fā)展,傳統(tǒng)傳感器網絡承載M2M業(yè)務面臨越來越多的局限性和挑戰(zhàn),急需將傳感器網絡和移動通信網絡相結合,發(fā)揮移動通信覆蓋廣、可靠性高、傳輸延遲小等特點,形成分層移動M2M網絡。對于移動通信網絡來說,其終端既可以是傳感器網關,也可以是傳感器本身。
但是,傳統(tǒng)移動通信技術畢竟是面向人與人(H2H)通信業(yè)務設計的,適應H2H的業(yè)務需求。而M2M終端無論是從傳輸特性、QoS要求、移動性,還是從終端的分布密度方面都與H2H終端有很大不同。完全沿用傳統(tǒng)移動通信系統(tǒng)設計,系統(tǒng)的效率、成本和適用性都無法達到最優(yōu)。
無線傳感器網絡(WSN)和移動通信的結合,既是無線傳感器網絡產業(yè)發(fā)展的需要,也是移動通信產業(yè)發(fā)展的需要,如圖1所示,這種結合可以解決兩個產業(yè)的諸多發(fā)展瓶頸,大大擴展兩個產業(yè)的業(yè)務應用領域,帶來很多新的機遇。
圖:無線傳感器網絡和移動通信的結合
本文對面向M2M業(yè)務的移動通信優(yōu)化技術進行了探討。首先,通過對傳感器網絡的特性研究,給出了一種M2M業(yè)務流量建模方法,在此基礎上提出了優(yōu)化方向,并提出了一些優(yōu)化技術方案。另外,本文也對3GPP在M2M優(yōu)化技術方面的研究工作做了簡單介紹。
2 移動M2M通信系統(tǒng)架構
如圖2所示,基于移動通信系統(tǒng)的WSN網絡可以靈活支持各種規(guī)模的WSN網絡?梢杂蒞SN節(jié)點通過有限的分層匯聚構成一定規(guī)模的WSN網絡后,通過具有移動終端功能的WSN網關回傳到移動通信系統(tǒng)。也可以由移動基站直接連接具有移動終端能力的傳感器,此時這些傳感器既是WSN節(jié)點,也是WSN網關。這種結構完全不需要WSN節(jié)點之間的自組網,可以最大限度地降低傳輸延遲,支持對實時性要求很高的監(jiān)控應用。移動終端(如手機、筆記本電腦)本身如果具有傳感器功能,也可以作為WSN節(jié)點和WSN網關使用,構建個域WSN網絡。
圖:與移動通信網絡結合的WSN網絡
3 移動M2M系統(tǒng)優(yōu)化方向
現有的3G,LTE移動通信系統(tǒng)從其最根本的設計需求上講是解決人與人(H2H)通信,盡管隨著技術的發(fā)展其自身在不斷地完善和演進,但由于沒有針對M2M通信特點進行優(yōu)化,仍難以完全適應M2M業(yè)務復雜的應用環(huán)境,無法滿足海量M2M接入的需要。因此為了適應M2M業(yè)務的需求,需要在如下幾個方面進行優(yōu)化。
3.1 M2M新型終端類型的優(yōu)化
目前,無線通信系統(tǒng)的終端類型是按照H2H終端的需求定義的,即“底端手機”和“高端手機”,尤其是新一代寬帶無線通信系統(tǒng),終端能力呈上升趨勢。具體參數包括:
(1)射頻頻帶:通常要求支持十幾個頻點。
(2)多種帶寬處理能力:如5MHz,10MHz,20MHz。
(3)多天線處理能力:最大支持4個天線端口的MIMO接收。
(4)數據吞吐量能力:最大支持100Mbit/s以上吞吐量。
(5)緩存大小:通常支持很大的緩存。
(6)異頻和異系統(tǒng)切換組合。
M2M終端可能是很低成本、很低耗電、很低移動性的海量終端,因此M2M終端支持更少的射頻頻帶、更小的帶寬處理能力、更簡單的多天線處理能力、更靈活的吞吐量能力和緩存能力、更簡單的移動性、只支持PS域。
3.2 M2M功耗降低優(yōu)化
目前無線通信系統(tǒng)的終端電池壽命通常在2~3天,其高耗電主要是因為終端在空閑狀態(tài)下需要周期性接收系統(tǒng)廣播信道;在激活狀態(tài)下需要周期性接收公共控制信道,睡眠時間短;需要支持自適應操作的大量測量、反饋、信令;需要支持切換和移動性管理的大量測量、反饋、信令。而M2M終端可能是數據模型單一、周期性發(fā)送接收、不需切換和移動性管理的,主要表現在以下幾方面:
(1)設計更長周期的預定義接收。
(2)設計更長周期的DRX周期。
(3)設計更有效的持續(xù)調度策略,最大限度簡化測量、反饋和信令。
(4)簡化移動性管理,最大限度簡化測量、反饋和信令。
3.3 M2M覆蓋擴展優(yōu)化
目前無線通信系統(tǒng)主要考慮H2H通信的典型覆蓋場景,容量和覆蓋的平衡點也依照典型H2H通信場景確定。而M2M終端很可能放置在比H2H終端環(huán)境更惡劣的位置,考慮更惡劣的鏈路預算,因此M2M系統(tǒng)在覆蓋方面提出了更高的需求,需要考慮對移動通信系統(tǒng)的覆蓋能力進行增強,如:
(1)通過魯棒性更高的鏈路傳輸,獲得更好的鏈路預算。
(2)采用增益更高的射頻器件和天線。
(3)采用Relay等新型網絡拓撲拉近終端和基站的距離。
3.4 M2M海量容量優(yōu)化
目前無線通信系統(tǒng)的小區(qū)容量是以典型的H2H終端密度來考慮的,如手機、筆記本電腦。傳統(tǒng)系統(tǒng)每個帶寬大于5MHz的小區(qū)支持400個終端,終端ID數量、參考信號數量、控制信道數量較小,資源分配粒度過大,MAC,RLC和RRC層協(xié)議的處理能力不足。
從長遠看來,M2M終端的數量很可能超過H2H終端,且從成本考慮,應盡可能不擠占H2H終端的容量,因此M2M系統(tǒng)應具備如下能力:
(1)支持更大的用戶數量,如200個H2H終端+400個M2M終端。
(2)支持更大的信道容量、終端ID數量、參考信號數量和控制信道數量,采用更精細的資源分配粒度。
(3)擴展的MAC,RLC,RRC處理能力,同時通過簡化處理過程限制復雜度。
3.5 M2M低數據率優(yōu)化
目前無線通信系統(tǒng)的終端最低數據率是考慮典型H2H通信的需求,如電路域話音或VoIP的數據率。但是很多M2M終端的最小數據率比H2H終端低很多,為了保持有吸引力的資費,需要大大降低每線成本,需要降低每線占用的無線資源,在原有單位資源中容納更多的終端并行傳輸。
3.6 M2M時間控制優(yōu)化
無線通信系統(tǒng)對時間延遲的控制,是按照H2H典型業(yè)務的用戶感受要求來考慮的。話音、實時數據等實時業(yè)務的時延要求為秒量級,非實時業(yè)務的時延要求為分鐘量級。而M2M終端的時間控制和H2H終端可能有很大不同。某些M2M業(yè)務對時間延遲的容忍度很大,可以達到小時量級;但某些M2M業(yè)務又對延遲要求很高,可能達到毫秒量級。因此,對M2M終端的傳輸可進行優(yōu)先級控制,保證時間控制要求較高的終端優(yōu)先傳輸,對時間控制要求較低的終端可以等到系統(tǒng)負載較低的時候再傳輸。
3.7 M2M低移動性優(yōu)化
移動通信系統(tǒng)按照H2H通信需求,均須支持切換和移動性管理功能,占用了移動通信系統(tǒng)的相當一部分功能。包括小區(qū)間、頻率間、系統(tǒng)間的測量和切換。而很多M2M終端幾乎不需要移動性,可以對移動性管理功能進行大幅簡化,以降低成本和耗電。
3.8 M2M防盜/防破壞優(yōu)化
由于M2M終端經常置于無人值守的環(huán)境,因此防盜/防破壞的要求很高。為了滿足這些要求,M2M終端應具備自動上報狀態(tài)和自動位置上報的能力。
4 分層M2M資源分配和接入
針對上述M2M需求,可提出一系列面向M2M的移動通信優(yōu)化技術,本文重點討論分層M2M資源分配和接入技術。
M2M系統(tǒng)的一個特點是需要支持海量的小數據率終端的資源分配和接入,直接縮小資源分配粒度并增大終端接入數量,需要對系統(tǒng)的設計做很大改動,而采用分層設計可以只對系統(tǒng)做小幅度修改而取得相似的效果。
這種方法的思想是將終端分成若干組,每個終端組采用一個終端組ID,一個終端組內部的終端再采用終端ID來進一步區(qū)分。這種方式可以用較短的ID來實現,可以節(jié)省ID,節(jié)省尋址復雜度。
M2M終端和H2H終端不同,其行為不是完全隨意的,一組M2M終端(如一組相似類型的傳感器)行為相似,就可以將多個總是保持相同狀態(tài)(接入、附著、釋放)的M2M終端分為一組,共享1個終端ID。從資源分配的角度,可以將具有相同的業(yè)務流量模型(包括相同的數據率、時延要求等)和資源需求量的多個終端分為一組,使終端組內所有終端的資源需求之和相當于一個傳統(tǒng)H2H終端的資源需求量。
終端組內有一個終端充當“組長終端”,組長終端負責代表組內所有終端和網絡的鏈路層保持連接,“組員終端”對于系統(tǒng)鏈路層是“透明的”。通過高層ID(如IP地址)進一步區(qū)分這個終端組內的各個終端。同時,“組長終端”代表整個終端組向系統(tǒng)請求無線資源,其他“組員終端”,不直接向系統(tǒng)申請資源。而是在組內所有終端之間形成固定的、預定義的資源分配。這樣,系統(tǒng)分配給“組長終端”一個資源塊,就相當于將這個資源塊分給了這個終端組。系統(tǒng)的資源指示信令相當于在終端組內進行廣播,組內的所有終端接收到系統(tǒng)的資源指示信令后,根據終端組的分配組員塊和自己在組內的具體資源位置發(fā)送信息;诖朔謱咏K端ID結構的終端接入和資源分配流程如圖所示:
圖:基于分層終端ID的接入和資源分配流程
(1)在網絡部署過程中,對一個終端組內各終端的資源分配方法進行預定義,即組內各個終端占用分配給該終端組的資源的哪一部分。
(2)終端接收網絡側設備接入層發(fā)出的系統(tǒng)同步和廣播信息,組長終端和組員終端都接收此信息。
(3)組長終端代表整個終端組向網絡側設備接入層發(fā)起接入。
(4)組長終端和各組員終端分別向網絡側設備非接入層進行注冊。
(5)組長終端代表整個終端組向網絡側設備接入層發(fā)出資源請求。
(6)網絡側設備接入層向組長終端發(fā)布分配給該終端組的無線資源。
(7)組內各終端根據第1步中預定義的組內資源分配方法,計算出自己應該使用網絡側設備分配給本組的資源的哪一部分。
(8)各終端在計算出的資源位置開始和網絡側設備進行通信。
由于可以選擇RRC狀態(tài)相似的M2M終端(如相似類型的傳感器)形成一組,一個組內的多個終端可以總是保持相同RRC配置,可通過同一個RRC連接來配置整個組的終端。由于M2M終端的信令較少,一個組的多個終端還可以采用時分、碼分的方式共享一個控制信道。另外,M2M資源分配需要支持小顆粒的資源分配,可能采用的方式包括:
- 碼分方案:即將一個資源塊分給多個終端,終端之間進一步采用擴頻碼復用,采用碼復用使多個M2M終端共享一個最小資源顆粒。這種情況下,只要將M2M終端采用的擴頻碼和終端ID綁定就可以。
- 時分方案:即將幾個M2M終端分為一組,共享一個資源塊,在一個資源塊內的不同符號協(xié)同傳輸。終端間采用“預定義分配”避免額外信令,但需要考慮如何進行信道估計。
- 頻分方案:即仍保持頻率資源分配,只是將每個用戶的頻帶寬度減小,如將每個信道的帶寬縮小到數kHz。這種方案可以直觀地實現小數據率M2M傳輸,將改變標準,無法保持后向兼容性。
5 3GPP對M2M優(yōu)化技術的研究進展
3GPP并不研究所有的機器通信,只研究具有蜂窩通信模塊、通過蜂窩網絡進行數據傳輸的機器通信,稱之為MTC(Machine Type Communication)。
在2009年9月份的RAN #45次會議上,3GPP決定在R10啟動一個研究針對MTC應用的無線網優(yōu)化的Study Item(SI):“RAN Improvements for Machine-type Communications”,相應成果收集在TR 37.868中。此SI的主要研究工作在RAN2進行,項目首先對MTC典型應用、業(yè)務模型和優(yōu)化對象等進行研究。經過研究,RAN2將無線網擁塞確定為首要工作重點,包括RAN網絡擁塞(尤其是隨機接入的擁塞問題和信令網絡擁塞)。
在2010年9月的RAN #49次全會上,在SA的推動下,RAN全會決定成立一個關于MTC的新的WI,用來解決避免大量MTC設備接入導致的核心網過載問題。2011年3月份,RAN2完成了此WI并在RAN全會上通過。圖4所示的是3GPP MTC R10標準化項目進程情況。
圖:3GPP MTC R10標準化項目進程
5.1 隨機接入擁塞解決方案
在3GPP討論中,首先統(tǒng)一了LTE及UMTS系統(tǒng)的隨機接入擁塞的仿真評估。另外,TR 37.868還收錄了對智能抄表類MTC應用、車隊管理類MTC應用以及地震監(jiān)測類MTC應用的隨機接入分析。
關于如何解決大量MTC設備同時接入引起的隨機接入擁塞問題,可以通過在應用層控制MTC設備的接入時間來解決,比如:在智能抄表類的業(yè)務中,可以通過在應用層設置不同的上報時間來避免大量智能水/電表同時觸發(fā)業(yè)務上報。然而,在未來的M2M用戶中,存在著大量的行業(yè)用戶,這些行業(yè)用戶可能并不完全受運營商的控制,也不了解蜂窩網絡的特性,因而不會從網絡利用的角度出發(fā)來考慮設置應用層的接入時間控制。在某些場景中,比如地震預報,大量的傳感器必須在極短的時間內上報告警信息,網絡必須能夠同時處理大量的信息上報。因而也應該尋找無線側針對MTC設備接入時間的控制方法,這些方案對于應用層是透明的,即使應用層沒有設置相應的接入時間控制,網絡也可以從容應付大量MTC設備的同時接入。
在3GPP的討論中,確認了以下幾種解決隨機接入擁塞的無線側候選方案:
(1)接入控制方案
在E-UTRAN中,接入控制是由Access Class Barring功能實現的,用來抑制過多的流量,避免擁塞。當終端要求建立一個連接時,終端應當首先執(zhí)行Access Class Barring檢查。如果檢查成功,終端才會發(fā)送RACH前導,開始RRC連接建立過程。E-UTRAN執(zhí)行Access Class Barring的方法是:通過小區(qū)廣播一個Barring因子和AC Barring Time。當終端啟動層3接入時,終端抽取一個隨機數,將這個隨機數和Barring因子做比較。如果這個隨機數小于Barring因子,終端開始隨機接入過程,否則,終端會在AC Barring Time內被阻止接入。因此,可以為MTC設備引入新的Barring因子,實現對MTC終端的接入控制。
(2)資源劃分方案
大量MTC設備的同時接入會增大RACH信道的負載,以及RACH前導碰撞的概率,同時也會影響正常終端的工作,使正常終端的碰撞概率也增加。可以通過為MTC設備動態(tài)地分配RACH資源來解決此問題:將一些RACH資源用于MTC,其他RACH資源用于正常終端,這樣,MTC沖突概率的增加不會影響正常終端,RACH資源分配可以根據網絡狀態(tài)而動態(tài)調整并在系統(tǒng)信息中廣播。
(3)動態(tài)RACH資源分配方案
此方案主要是“開源”,即增加RACH資源:首先,可以在時間域上增加,即當eNodeB檢測到隨機接入的高峰正在到來時(如Preambles利用率超過了預定義的門限),可以通過Paging或者新的SIB來暫時增加一個或多個子幀作為PRACH資源,當高峰過去以后,可以取消暫時增加的配置。其次,也可以在頻率域上增加。目前的LTE標準中,用于RACH接入的資源是6個RB。當eNB檢測到隨機接入的高峰正在到來時,其可以通過Paging或者新的SIB來暫時增加另外的6個RB作為RACH資源。
(4)MTC特定的隨機接入回退(Backoff)方案
在目前的LTE中,普通終端在初始接入時的回退值設為零,當初次接入沒有成功,eNB會通知終端一個具體的回退時間,終端在零和此回退時間內產生一個隨機值,經過此隨機值的時間,終端才可以重新發(fā)起接入。此方案的主要思想是為MTC引入一個與普通終端不同的回退方案,比如:初始接入時即有一個非零的回退值,另外,回退值的范圍也可以比普通終端更廣。
(5)MTC特定時隙接入方案
此方案為MTC設備定義一個接入周期/時隙(與尋呼周期/時隙的概念相似),每個MTC設備只能在特定的接入時隙內接入,其具體的接入時隙可以通過其ID(IMSI)來決定。
(6)Pull方案
對于某些MTC應用,如智能抄表,可以不允許它們進行類似于普通終端的Mobile Originating 呼叫。而是通過MTC Server控制的方法,即讓MTC Server觸發(fā)MME來尋呼相應的MTC設備,只有被尋呼的設備才能接入網絡發(fā)送它們的數據。目前的尋呼消息必須包含每個被尋呼終端的ID,只有符合終端ID的終端設備會回應尋呼消息。此方案引入了組ID的概念,可以在尋呼消息中發(fā)送這個組ID,所有屬于這個組ID的MTC設備都會回應這個Paging消息。通過使用組ID,極大地減少了尋呼開銷。另外,可以通過設置組的大小,來控制同時接入無線網的MTC設備數量。
5.2 針對核心網擁塞的無線側解決方案
當核心網擁塞時,E-UTRAN應當識別并及時拒絕掉一些低優(yōu)先級MTC終端的接入,以保證高優(yōu)先級終端(包括高優(yōu)先級MTC終端)的傳輸。為此,3GPP決定為終端引入一個“Delay Tolerant”指示,當終端使用此指示時,表明其可以在網絡擁塞時忍受較長的延遲。
值得注意的是,MTC應用也千差萬別,并不是所有的MTC應用都可以忍受較長的延遲,比如,用于地震預警的傳感網絡,即使在網絡擁塞時,也必須盡快地讓其接入并傳送數據。因此是否將MTC應用映射到“Delay Tolerant”上,由運營商在NAS層配置。
當核心網處于擁塞狀態(tài)時,eNB可以通過拒絕或釋放掉那些對時延容忍度比較高的連接,并反饋一個等待時間值(最大值為1800s)。當終端收到上述消息后,會在終端側按照這個等待時間啟動一個計時器,在計時器到期前,相應的MTC應用不再發(fā)起RRC連接。
6 結束語
對面向M2M的移動通信系統(tǒng)優(yōu)化技術的研究才剛剛開始,由于這些優(yōu)化技術不可避免地會改變現有移動通信標準,3GPP對這些技術方案的態(tài)度都是十分謹慎的,到目前為止標準化了針對核心網擁塞的無線側解決方案,核心原因是因為目前M2M業(yè)務還不是移動運營商的核心業(yè)務。隨著M2M業(yè)務在運營商營收中的比例提高,產業(yè)界會給與這些優(yōu)化技術更多的重視,移動通信技術也終將會迎來更大的變革。
通信世界網
相關閱讀:
