發(fā)表評(píng)論分享按鈕
四方面解讀TD-LTE語音方案
魯義軒 2011/12/20
  隨著TD-LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋率的不斷提升,語音業(yè)務(wù)也將逐步轉(zhuǎn)移到TD-LTE網(wǎng)絡(luò)上;贗MS方式在LTE網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)語音業(yè)務(wù),是VoLTE的最終目標(biāo),過渡階段還有哪些問題需解決,產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)此有何新成果?本刊邀請(qǐng)三位產(chǎn)業(yè)鏈專家,從四方面解讀TD-LTE語音業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。
對(duì)話嘉賓
  1問:過渡方案有幾套?
  《通信世界周刊》:TD-LTE對(duì)語音業(yè)務(wù)的承載,您認(rèn)為會(huì)大致經(jīng)歷幾個(gè)階段?目前業(yè)界給出的雙待機(jī)方案——CSFB->VoLTE過渡方案是否將是主流趨勢?
  來猛:LTE(包括FDD和TDD)的語音業(yè)務(wù)主要會(huì)經(jīng)歷CSFB——SRVCC——MMTel三個(gè)主要階段。當(dāng)然一些運(yùn)營商會(huì)在先期采用雙待機(jī)方案,該方案的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)要求最小,如果終端條件具備,可以盡早地推出語音業(yè)務(wù)。
  CSFB是LTE部署初期,基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的語音方案;NGMN聯(lián)盟推薦該方案作為LTE終端支持語音業(yè)務(wù)漫游的最小要求,也推薦目前運(yùn)營WCDMA/GSM,以及未來即將部署LTE網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商都支持該功能。
  隨著LTE實(shí)現(xiàn)成片覆蓋(但尚未達(dá)到如目前2G/3G的全面覆蓋),以及VoIP技術(shù)在LTE的相對(duì)成熟,運(yùn)營商會(huì)采用SRVCC的方式。當(dāng)用戶在LTE的覆蓋區(qū)域時(shí),采用基于LTE的VoIP來承載用戶語音;當(dāng)用戶移出LTE覆蓋區(qū)域時(shí),在IMS的控制下,由2G/3G的CS域來承載用戶語音,并且保證語音業(yè)務(wù)的連續(xù)性。
  當(dāng)LTE網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全面覆蓋,運(yùn)營商也部署了IMS,這時(shí)就是LTE的MMTel。CSFB可以作為補(bǔ)充,以支持那些尚未具備VoLTE功能的漫游終端。
  愛立信今年向業(yè)界展示的TD-LTE語音呼叫,是基于PC軟終端、TD-LTE無線接入網(wǎng)、分組域核心網(wǎng)(EPC)以及IMS的端到端業(yè)務(wù)演示;如果將PC軟終端換成一部TD-LTE智能手機(jī),那就是一個(gè)典型的VoLTE業(yè)務(wù)演示了。
  劉宏春:在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)引入初期,我們認(rèn)為TD-LTE主要承載寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò),主要支持筆記本或平板電腦的數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù),重點(diǎn)是發(fā)展USB數(shù)據(jù)卡、MIFI、內(nèi)置數(shù)據(jù)卡的PAD類終端等,其承載語音業(yè)務(wù)比重是非常小的;而CSFB技術(shù)在近一、兩年還處于技術(shù)改進(jìn)階段,其呼叫時(shí)延相對(duì)較大;終端通過無線IP網(wǎng)絡(luò)支持SRVCC還沒有大規(guī)模商用的案例。
  在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和成熟期,我們相信更多現(xiàn)有無線頻譜資源將轉(zhuǎn)換成LTE技術(shù),TD-LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不斷提升,語音業(yè)務(wù)也將逐步轉(zhuǎn)移到TD-LTE技術(shù)上。因此,我們也認(rèn)同雙待機(jī)方案->CSFB->VoLTE方案是未來TD-LTE語音承載技術(shù)發(fā)展趨勢,同時(shí)新方案的推出不會(huì)直接取代前期的技術(shù)方案,在相當(dāng)長一段時(shí)間,將是三種技術(shù)方案長期共存。
  蔡月民:TD-LTE實(shí)現(xiàn)語音業(yè)務(wù)大致經(jīng)歷如下三個(gè)階段。
  第一階段即雙模雙待,特點(diǎn)是終端同時(shí)駐留在兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)中,語音業(yè)務(wù)直接由TD-SCDMA(以下簡稱TD)或者GSM網(wǎng)絡(luò)來承載,不需要網(wǎng)絡(luò)模式間的轉(zhuǎn)換;
  第二階段即雙模單待CSFB,終端駐留在LTE網(wǎng)絡(luò)中,并聯(lián)合附著在兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),當(dāng)需要進(jìn)行語音業(yè)務(wù)的時(shí)候,通過切換、重定向或CCO等互操作技術(shù)回退到TD或者GSM網(wǎng)絡(luò);
  第三階段即SRVCC。當(dāng)LTE網(wǎng)絡(luò)部署了IMS子系統(tǒng)后,話音業(yè)務(wù)基于IP傳輸。用戶發(fā)起基于IP的話音業(yè)務(wù)時(shí)可以繼續(xù)駐留在LTE網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,無需強(qiáng)制回退到CS域網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)終端在不同的接入系統(tǒng)之間移動(dòng)時(shí),通過SRVCC機(jī)制保證話音業(yè)務(wù)的連續(xù)性。
  2問:第一階段的方案是否已成熟?
  《通信世界周刊》:業(yè)界多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為,在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期,由于運(yùn)營商已經(jīng)有成熟的2G/3G網(wǎng)絡(luò),出于對(duì)CS投資的保護(hù),可以采用原有的CS域語音方案(即2G/3G網(wǎng)絡(luò))來提供語音服務(wù)。在TD-LTE發(fā)展初期,基于電路域網(wǎng)絡(luò)提供語音業(yè)務(wù),目前在終端和業(yè)務(wù)上成熟度如何?還有哪些挑戰(zhàn)需要克服?
  來猛:在LTE建網(wǎng)初期由2G/3G網(wǎng)絡(luò)CS域承載語音、由LTE網(wǎng)絡(luò)承載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是目前業(yè)界的主流觀點(diǎn)。但該觀點(diǎn)也可分為“CSFB方案”和“終端雙待機(jī)方案”兩種。
  如前面所說,“CSFB”是LTE初期支持語音的標(biāo)準(zhǔn)方案,為3GPP和NGMN所支持。據(jù)我們目前了解,該方案也為主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商和終端廠商所支持。
  愛立信今年在北美地區(qū)、韓國和中國香港等地與LTE客戶做了CSFB的測試,相關(guān)結(jié)果符合預(yù)期,一些運(yùn)營商也有計(jì)劃近期采用CSFB來提供語音。
  對(duì)于TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈來說,我們了解的情況是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商可以較早地支持該功能;但是雙模(或多模)單待終端支持該功能可能較晚。
  劉宏春:中興通訊一直非常重視提供TD-LTE端到端的全業(yè)務(wù)解決方案。2011年8月,我們在第26屆世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)期間全球首家展示了GSM/TD-SCDMA、TD-LTE三模雙待手機(jī);在2011年10月,業(yè)界首家完成了GSM/TD-SCDMA/TD-LTE CSFB測試工作。
  目前來看,采用多模雙待方案支持語音業(yè)務(wù)在終端和業(yè)務(wù)方面不存在任何阻礙,主要還是在于解決雙待終端的待機(jī)時(shí)長問題;從基于CSFB方式的方案來看,其呼叫時(shí)延還有待進(jìn)一步改進(jìn)。
  蔡月民:TD-LTE發(fā)展初期,終端需要具備CSFB的功能,擁有在LTE網(wǎng)絡(luò)和2G/3G網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合附著的能力,同時(shí),也要支持從LTE網(wǎng)絡(luò)到2G/3G網(wǎng)絡(luò)的互操作技術(shù)。目前,終端芯片不支持單芯片解決方案,因此,還無支持CSFB的終端。
  對(duì)于網(wǎng)絡(luò)側(cè)而言,CSFB的實(shí)現(xiàn)不僅需要核心網(wǎng)、接入網(wǎng)增加相應(yīng)的功能,而且還需要新增硬件設(shè)備,亦或升級(jí)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。網(wǎng)絡(luò)改造的成本不容忽視。
  《通信世界周刊》:據(jù)悉目前業(yè)內(nèi)已有TD-LTE雙待機(jī)測試樣機(jī)出爐,預(yù)計(jì)年底會(huì)有商用產(chǎn)品面市。請(qǐng)問貴公司在這方面是否也有研發(fā)和生產(chǎn)計(jì)劃?
  來猛:CSFB是3GPP標(biāo)準(zhǔn)化的語音解決方案,被at&t、NTT docomo等國際主流運(yùn)營商采納,意法愛立信正積極推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)。針對(duì)雙待機(jī)方案在整機(jī)功耗、高成本、PCB尺寸、射頻串?dāng)_和國際漫游等方面可能存在的潛在問題,意法愛立信對(duì)雙待機(jī)方案正在進(jìn)一步評(píng)估中。
  劉宏春:中興通訊已在2011年8月推出GSM/TD-SCDMA、TD-LTE三模雙待手機(jī),成功服務(wù)于在深圳舉辦的第26屆世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì),也可以滿足TD-LTE規(guī)模實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的需求。目前,我們正密切關(guān)注國內(nèi)TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展,準(zhǔn)備適時(shí)推出更多滿足市場需求的GSM/TD-SCDMA、TD-LTE三模雙待手機(jī)。
  3問:運(yùn)營商對(duì)CSFB方案是否看好?
  《通信世界周刊》:數(shù)據(jù)顯示,盡管大部分運(yùn)營商將最終過渡到VoLTE (SRVCC),但目前國際上仍有13%的運(yùn)營商表示將在2011年底開始部署CSFB。在您看來,中國移動(dòng)等TD-LTE運(yùn)營商是否會(huì)在過渡階段選擇該方案,原因有哪些?
  來猛:CSFB是LTE初期支持語音的標(biāo)準(zhǔn)方案,為3GPP和NGMN所支持,也為主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商和終端廠商所支持。但CSFB也有一些缺陷,比如會(huì)增加呼叫建立時(shí)間,從而可能影響用戶感受;對(duì)現(xiàn)有的2G/3G網(wǎng)絡(luò)會(huì)有升級(jí)(主要通過軟件升級(jí))要求;如果CSFB回落到GSM,由于終端和現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的限制,可能不支持語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并發(fā)等。
  而“終端雙待機(jī)方案”的優(yōu)勢是可以不要求現(xiàn)網(wǎng)的升級(jí)改造,可以幫助運(yùn)營商在短時(shí)間內(nèi)推出語音業(yè)務(wù)。所以不同的運(yùn)營商會(huì)根據(jù)自身的情況作出相應(yīng)選擇。
  劉宏春:我們認(rèn)為三種LTE語音的解決方案之間并不矛盾,這幾種語音解決方案將長期共存,技術(shù)引入主要取決于多模終端的進(jìn)展。
  由于多模雙待、CSFB、SRVCC三種語音解決方案對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)改造的工作量依次增大,我們相信中國移動(dòng)會(huì)依據(jù)TD-LTE不同語音技術(shù)的成熟度、對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)改造工作量、TD-LTE網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的定位等因素,選擇逐步引入LTE語音解決方案。
  蔡月民:從目前的信息來看,中國移動(dòng)應(yīng)該會(huì)在過渡階段選擇CSFB方案。一是因?yàn)镃SFB屬于標(biāo)準(zhǔn)流程的方案,很多終端芯片廠家都會(huì)選擇支持;二是SRVCC需要核心網(wǎng)絡(luò)增加IMS網(wǎng)元,而目前很多運(yùn)營商還不具備這個(gè)條件;三是相對(duì)于目前的2G/3G系統(tǒng),CSFB在呼叫時(shí)延上沒有優(yōu)勢,只能是過渡期的折中方案。
  4問:VoLTE的實(shí)現(xiàn)要具備哪些條件?
  《通信世界周刊》:未來,當(dāng)VoLTE完全基于分組域來承載語音,由IMS網(wǎng)絡(luò)提供呼叫控制功能時(shí),對(duì)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋、網(wǎng)絡(luò)改造、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等有何具體要求?
  來猛:從網(wǎng)絡(luò)覆蓋的角度來看,我們目前的研究結(jié)論是VoLTE的鏈路預(yù)算與2G/3G相當(dāng),基本可以復(fù)用現(xiàn)有站址實(shí)現(xiàn)覆蓋。
  當(dāng)然未來運(yùn)營商的LTE網(wǎng)絡(luò)將同時(shí)提供數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)(如web瀏覽、流媒體、M2M)和實(shí)時(shí)性較強(qiáng)的VoLTE語音業(yè)務(wù),不同的業(yè)務(wù)就有不同的QoS等級(jí)要求。在同一個(gè)系統(tǒng)中同時(shí)滿足多種類型的業(yè)務(wù),并且盡量實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性能的最大與最優(yōu),這確實(shí)對(duì)無線資源管理、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等環(huán)節(jié)提出了更高的要求。
  愛立信在VoLTE領(lǐng)域較早地與一些運(yùn)營商展開了測試和相關(guān)研究。我們認(rèn)為任何技術(shù)的最終成熟,都需要在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn),逐步完善,VoLTE也是如此。
  劉宏春:未來采用完全基于分組域來承載語音解決方案時(shí),TD-LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋必須優(yōu)于現(xiàn)有2G/3G網(wǎng)絡(luò),主要原因于TD-LTE工作頻率高于現(xiàn)有GSM、TD-SCDMA,導(dǎo)致其無線傳輸損耗較大;在網(wǎng)絡(luò)改造、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面,需要提高分組數(shù)據(jù)的切換成功率、保障語音服務(wù)的處理優(yōu)先級(jí)最高以及對(duì)語音業(yè)務(wù)預(yù)留無線傳輸資源。
  蔡月民:當(dāng)前,在LTE組網(wǎng)中更多的是考慮分組域業(yè)務(wù),如果后續(xù)語音也承載在LTE網(wǎng)絡(luò)中,需要考慮子幀捆綁技術(shù)、半持續(xù)調(diào)度等技術(shù),用來增強(qiáng)小區(qū)邊緣覆蓋、擴(kuò)展小區(qū)容量以及VoIP業(yè)務(wù),并且需要優(yōu)化PS切換、系統(tǒng)間切換等網(wǎng)優(yōu)參數(shù),同時(shí)也要升級(jí)、改造無線網(wǎng)與核心網(wǎng)絡(luò)。
共 2 頁:1 2
通信世界周刊
語音遠(yuǎn)距離藍(lán)牙停車場管理系統(tǒng) 2011-10-21
面向無線傳感應(yīng)用的語音合成技術(shù)簡析 2011-07-19
人機(jī)接口的發(fā)展演變路線圖 2010-11-02
Dialogic總監(jiān)丁培江:高清語音 應(yīng)用中國 2009-12-18
IP話音透明中繼傳輸方式解析 2009-08-31
熱點(diǎn)專題:  語音合成TTS 語音識(shí)別ASR
分類信息:  語音應(yīng)用_與_移動(dòng)
相關(guān)頻道:  LTE技術(shù)    4G技術(shù)
