LTE的發(fā)展前景及其帶來的變革
竇沛沛 2011/10/19
近年來,寬帶接入技術的發(fā)展給傳統(tǒng)的移動通信帶來了挑戰(zhàn),“寬帶接入移動化”和“移動通信寬帶化”是通信發(fā)展必然趨勢。2004年以來,國際標準化組織就致力于下一代移動通信技術的標準化工作,希望下一代移動通信能與寬帶接入技術互相融合,向?qū)拵Щ?shù)據(jù)化、分組化方向發(fā)展。
3G系統(tǒng)的演進
目前,后3G有兩個主要流派,一個是3GPP支持的WCDMA及TD-SCDMA技術,從HSDPA到HSUPA,進而演進至HSPA+,最終演進到LTE和LTEAdvanced;另一個流派是3GPP2支持的CDMA2000,沿著EV-DOReVA、ReVB,最終至UMB;另外,還有一個就是目前已被IEEE批準的基于802.16m協(xié)議的WiMAX路線,后續(xù)演進為MOBILEWiMAX。他們均有可能被ITU定為4G標準,但被絕大多數(shù)通信運營商所青睞的是LTE系統(tǒng),目前有兩種模式,一個是WCDMA的后續(xù)LTE-FDD,另一個是我國自主知識產(chǎn)權(quán)TD-SCDMA的后續(xù)TD-LTE,全面后相兼容TD-SCDMA。
LTE的關鍵技術
LTE系統(tǒng)主要采用了幾項全面增強的關鍵技術:一是基于OFDM的下行多址和基于SC-FDMA的上行多址技術,將高速數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換成低速子數(shù)據(jù)流,分別調(diào)制到傳輸速率相對較低的若干個相互正交的子信道中進行并行傳輸;二是采用了MIMO技術,它是802.11n協(xié)議的核心技術,LTE系統(tǒng)中采用了下行2×2(最多4×4)、上行1×2的天線配置(理論上多天線傳輸?shù)娜萘繎性增加),利用了多空間通道傳送和接收數(shù)據(jù),提高了信道容量和頻譜利用率,而且更易于在采用OFDM技術的系統(tǒng)上實現(xiàn);三是采用鏈路自適應技術AMC,自適應地調(diào)制和編碼,提高系統(tǒng)的有效性和可靠性;另外,LTE系統(tǒng)還采用了無線資源調(diào)度技術、混合自動重傳請求技術、小區(qū)間干擾抑制技術等關鍵技術等等。值得一提的是LTE的網(wǎng)絡架構(gòu)也發(fā)生了重大變化,具備RNC功能的eNB直接接入EPC,簡化了網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),降低了網(wǎng)絡時延。
LTE的發(fā)展前景
LTE于2008年底被3GPP正式發(fā)布,基于一系列全新的技術,其目標是在20MHz的帶寬上提供下行100Mbps,上行50Mbps的傳輸速率,支持100Km的覆蓋半徑,支持120-350km/h的高速移動,并具有控制面小于100ms,用戶面小于5ms的超短時延,同時提供綜合多樣化的服務內(nèi)容并降低網(wǎng)絡運營成本。當然,除了自身先進的技術外,LTE未來的發(fā)展及應用,主要還取決于通信運營商的選擇。
移動通信業(yè)的飛速發(fā)展使得運營商規(guī)模、實力不斷增強,使其在技術路線的選擇上有絕對的話語權(quán),在選擇標準時他們考慮更多的是三點:一是網(wǎng)絡質(zhì)量,除了滿足用戶對速度和質(zhì)量的需求,網(wǎng)絡還需非常穩(wěn)定,能提供24小時不間斷服務;二是運營成本,提供寬帶服務的同時降低數(shù)據(jù)業(yè)務的每比特成本,使得運營商在競爭中有一定的優(yōu)勢;三是網(wǎng)絡未來的發(fā)展及兼容性,包括對設備的上下兼容,網(wǎng)絡間的互聯(lián)互通和國際漫游等。UMB性能較高,但高通公司高額的專利費和僅適用于CDMA2000體系限制了其未來的發(fā)展,WiMAX仍處于發(fā)展階段,在數(shù)據(jù)業(yè)務方面有一定優(yōu)勢,但在移動通信方面處于弱勢,運營商需要耗費巨資才能建立起一個新的WiMAX網(wǎng)絡。相對于前兩者,LTE平滑的演進、高速數(shù)據(jù)業(yè)務能力及高效的QoS保障,加之全IP的扁平架構(gòu)降低了網(wǎng)絡的復雜度,減少了運營商的維護成本,成為運營商面向下一代移動通信技術演進的主流選擇。
VoIP軟件供應商BroadSoft公司6月底發(fā)布的一項研究顯示全球有半數(shù)的移動通信運營商正在部署或試驗LTE網(wǎng)絡,美國的AT&T、英國Vodafone、日本NTTDoCoMo等大型運營商早已經(jīng)不同程度的部署了LTE網(wǎng)絡。LTE產(chǎn)業(yè)鏈也在迅速發(fā)展,愛立信、華為等設備生產(chǎn)商都加大了LTE產(chǎn)品的研發(fā)力度。在我國,TD-LTE也從上海世博會起航,中國移動已在全國7大城市開始了商用之前的規(guī)模試網(wǎng)工作。
LTE帶來的變革
傳統(tǒng)的2G/3G不會受太大影響
首先,從網(wǎng)絡演進實際,3G網(wǎng)絡疊加在2G網(wǎng)絡上建設,不僅彌補了其在覆蓋方面的不足,而且承擔了2G網(wǎng)絡部分數(shù)據(jù)業(yè)務。同樣,LTE的建設也將會十分依賴于現(xiàn)有網(wǎng)絡,并以現(xiàn)網(wǎng)業(yè)務的數(shù)據(jù)為基礎進行布局;其次,LTE和3G的發(fā)展模式都是以數(shù)據(jù)業(yè)務為主,LTE已經(jīng)完全放棄電路交換而采用分組交換方式,這就決定了承載話音業(yè)務的仍然并且永久可能是GSM網(wǎng)絡,第三,網(wǎng)絡的不斷擴容使得網(wǎng)間干擾增多,網(wǎng)優(yōu)難度加大,必然會導致網(wǎng)絡質(zhì)量下降,這樣就勢必會影響到應用最為廣泛的語音業(yè)務。因此可以說,短期內(nèi)現(xiàn)有網(wǎng)絡不會因為新的網(wǎng)絡建設而受到很大影響。長遠來說未來也很有可能出現(xiàn)三張網(wǎng)絡:GSM承載語音或低速數(shù)據(jù)業(yè)務、3G網(wǎng)絡承載中等速率數(shù)據(jù)業(yè)務和部分語音業(yè)務,LTE承載高速率數(shù)據(jù)和語音業(yè)務。
云技術將取得實質(zhì)性進展,并帶動一系列產(chǎn)業(yè)
云技術正在成為計算機和互聯(lián)網(wǎng)領域的一個新的熱點,它采取簡單的服務器-客戶端模式,用戶手中的客戶端通過網(wǎng)絡獲取全部資源,包括服務器的計算資源和數(shù)據(jù)存儲資源,從目前的發(fā)展來說,云技術的瓶頸在于網(wǎng)絡,而LTE所能提供高速率、低時延的數(shù)據(jù)業(yè)務正好有利于解決這個問題,而且作為提供網(wǎng)絡云服務的最大收益者-通信運營商將會積極推進云技術的發(fā)展。同時,云技術的推廣也會反作用于網(wǎng)絡,首先是帶動網(wǎng)絡容量的快速增長,帶動IPv6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使得過去受到IPv4協(xié)議技術限制的業(yè)務得到大規(guī)模開展,比如移動互聯(lián)網(wǎng)技術、VoIP技術等等;其次是帶動了終端設備的一場變革,云終端不再需要強大的數(shù)據(jù)處理能力,而需要強大的網(wǎng)絡處理能力,對傳統(tǒng)的芯片生產(chǎn)廠商可能影響較大。
VoIP將更為廣泛應用
VoIP我們已不再陌生,它將模擬的話音信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,并以數(shù)據(jù)包的形式在IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡上進行實時傳輸,在連接固話網(wǎng)并支付一定費用后還可以與固定、移動電話進行通話,其最大優(yōu)勢就是成本低廉,基于Internet的網(wǎng)絡通話幾乎零成本,但是其通話質(zhì)量受網(wǎng)絡的影響很大,對QoS要求很高,LTE網(wǎng)絡的高速率和低時延幾乎可以保證用戶與固化網(wǎng)相同的通話質(zhì)量,基于這樣的網(wǎng)絡,PS域最終將取代CS域,或許我們可以說LTE VoIP是一種必然趨勢。
通信產(chǎn)業(yè)報
