首頁>>>技術(shù)>>>VoIP首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
發(fā)表評論分享按鈕
談IPv6網(wǎng)絡(luò)在VoIP應(yīng)用中的優(yōu)勢
2011/08/25
  并不是每一種新技術(shù)的出現(xiàn)都能快速投入應(yīng)用,比如說IPv6,早在1992年6月,人們就已經(jīng)認識到IPV4的32比特的IP地址空間將無法滿足迅速膨脹的因特網(wǎng)規(guī)模,于是IETF提出要制訂下一代的Ipng,最后正式定名為IPV6,所以說,IPv6從出現(xiàn)至今已經(jīng)有差不多十個年頭,但由于當時IPv4尚能應(yīng)付,它并沒受到廣泛關(guān)注,而到了2011年初,最后幾組IPv4地址分配完畢,IPv6從幕后走到了臺前,并且從IPv4向IPv6過渡也成為一件“不得不做的事”,所以,無論現(xiàn)在企業(yè)是否已經(jīng)做好了準備,IPv6時代已然來臨。
圖:IPv6時代已經(jīng)到來
  而就在正在進行中的2011(中國)互聯(lián)網(wǎng)大會上面,工信部有關(guān)人士在接受媒體采訪時也透露,國家今年將全面支持政府、高校、國有企事業(yè)單位、商業(yè)網(wǎng)站向IPv6轉(zhuǎn)換,推動開展IPv6試商用,在C N G I示范網(wǎng)絡(luò)開展安全防護試點,以IPv6技術(shù)為基礎(chǔ)的下一代互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為“十二五”期間的創(chuàng)投熱點之一。
  毫無疑問,IPv6網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)來到我們身邊,作為下一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議,它會在很多領(lǐng)域產(chǎn)生影響,而今天我們著重想要論述是其會對VoIP技術(shù)的影響。
  VoIP技術(shù)在過去十年里已經(jīng)成為主流語音技術(shù),于是很多人擔心,當這兩種不可避免的技術(shù)彼此遭遇時,會帶來的是機遇還是“災(zāi)難”。而當大家結(jié)合實際的中國網(wǎng)絡(luò)IPv4環(huán)境下,應(yīng)用VoIP而不得不面臨的包括NAT性能,STUN性能,UPNP性能等眾多不可不避免對VoIP造成拖累的“附加”因素時,機遇論便無可爭辯地占了上風。
  的確,由于IPv6使用的均為可直接訪問的“公網(wǎng)地址”,不再需要NAT進行內(nèi)網(wǎng)地址翻譯,以及STUN,UPNP技術(shù)在NAT穿越方面的使用,這方面將帶來性能提升,而且由于在IPv6的設(shè)計過程中還考慮了在IPv4中解決不好的其它問題,我們一起來看一下。
圖:VoIP已經(jīng)成為時下主流的語音技術(shù)
  1、語音質(zhì)量更好
  在IPv4的網(wǎng)絡(luò)中,路由器除了負責路由之外,還要負責對傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包進行分片調(diào)整,使之能在帶寬不同的網(wǎng)絡(luò)中傳輸。這就可能造成路由器的工作量加大,處理時間加長,傳輸時間加長,距離越遠傳輸延時就越長。
  在IPv6的網(wǎng)絡(luò)中,路由器僅負責路由工作,所有的分片工作都由終端完成。同時IPv6的包頭結(jié)構(gòu)簡化,將于路由器相關(guān)的信息分離出來,使路由器在分析數(shù)據(jù)包時速度更快。因此,IPv6網(wǎng)絡(luò)中的VoIP語音數(shù)據(jù)包傳輸更快,實時性更好。且距離越長這方面的優(yōu)勢越明顯。加上帶寬的增加及各節(jié)點都具備QoS的保證,使得IPv6網(wǎng)絡(luò)中的VoIP語音質(zhì)量更好!
  2、更安全
  在IPv4的網(wǎng)絡(luò)中,沒有規(guī)定安全性的組件。而實現(xiàn)安全性功能的方法有2種。第一就是所有安全性的考慮都要交由上層協(xié)議來實現(xiàn);第二就是在TCPIP協(xié)議棧中加入相關(guān)安全性協(xié)議的支持,但這個勢必需要修改原有的TCPIP協(xié)議棧,這對功能的實現(xiàn)帶來相當?shù)碾y度。
  在IPv6的協(xié)議棧中,安全性組件(IPSec)是必需的。可由用戶決定是否需要使用,這樣上層協(xié)議內(nèi)容不需要任何的修改或追加。
  語音數(shù)據(jù)包即使中途被截獲也無法還原成語音。因此,IPv6使VoIP的通訊更安全。
  3、使用更便捷
  在IPv4的網(wǎng)絡(luò)中,IP地址的獲取一般通過兩種方法。一種是由用戶指定所用設(shè)備的IP地址,子網(wǎng)掩碼以及網(wǎng)關(guān)IP地址的信息;假如用戶無法獲得這些信息就只有使用DHCP自動配置協(xié)議了。所以,如果在網(wǎng)絡(luò)中不存在DHCP服務(wù)器,而用戶也不知道相關(guān)信息就無法使用該設(shè)備了。
  在IPv6的網(wǎng)絡(luò)中,可以有三種方法獲得IPv6地址。
  首先我們需要有一個概念,在IPv6的網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備一般會有兩種IPv6地址,link-local地址和global地址。link-local地址是設(shè)備在本地網(wǎng)絡(luò)中通訊時用的地址,使設(shè)備在啟動時自動生成的,無需任何配置;global地址是該設(shè)備在全球的唯一的IPv6地址。有了這個地址就可以和全球范圍內(nèi)的任意主機通信了。
  接下來我們說這三個獲得地址的方法。第一個當然是由用戶指定所用設(shè)備的global地址。第二是使用DHCPv6來獲得global地址。而第三種是由路由器來獲得設(shè)備的global地址。
  因此,即使網(wǎng)絡(luò)中沒有DHCPv6服務(wù)器,只要有路由器,設(shè)備就可自動獲得地址,進行通信,無需用戶作任何的配置。假如網(wǎng)絡(luò)中沒有路由器,即當前網(wǎng)絡(luò)只是一個局域網(wǎng),設(shè)備也可以擁有l(wèi)ink-local地址并且用該地址進行通訊。
  對VoIP的應(yīng)用來說,這意味著IP電話終端可以在任何網(wǎng)絡(luò)即插即用,不需要因為網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的變化而更改配置。
  4、成本更低
  在IPv4的網(wǎng)絡(luò)中,由于存在私網(wǎng)穿透等方面的問題,常常需要服務(wù)器進行RTP媒體流的處理和中轉(zhuǎn),否則兩個在不同私網(wǎng)中的IP終端是無法進行點對點媒體流通訊的。
  而在IPv6的網(wǎng)絡(luò)中,由于不存在私網(wǎng)穿透的問題,所有終端進行點對點的流媒體通訊變得可能。而我們知道占用VoIP服務(wù)器資源的是語音流而非信令流。這意味著VoIP的服務(wù)器可以成百上千倍的擴大其支持的終端數(shù)量,這也以為著VoIP服務(wù)器的成本將下降為原來的百分之一甚至千分之一。
天極網(wǎng)
白皮書:高效通信如何為小型企業(yè)帶來實際成果 2011-08-16
網(wǎng)絡(luò)電話:不能消滅它 那就加入它 2011-08-12
大屏觸摸不再浮云,IP電話也“平板”(上) 2011-07-20
Ovum首席分析師:臺式電話機開始迎向終結(jié) 2011-07-11
IP多媒體融合通信在工業(yè)市場的應(yīng)用迅猛增長 2011-07-04
熱點專題:  VoIP
相關(guān)頻道:  IPv6
