首頁>>>技術>>>CRM  CRM產品
發(fā)表評論分享按鈕
CRM軟件系統(tǒng)的九階段實施方法(二)
2011/08/09
  階段5 原型測試
  這一階段有三個主要任務:CRM基礎數(shù)據的準備、原型測試的準備和進行原型測試。
  ·CRM基礎數(shù)據的準備
  數(shù)據準備是CRM實施成功的關鍵環(huán)節(jié)。由于CRM系統(tǒng)是面向企業(yè)前臺應用的管理信息系統(tǒng),所以其基礎數(shù)據主要是一些市場、銷售以及客戶服務與支持的有關數(shù)據。
  數(shù)據,一般是指客觀事務的各種屬性值。在市場營銷活動中,它指體現(xiàn)在客戶身上的各種屬性。如果是消費者客戶(B2C),則指消費者的性別、年齡、職業(yè)和消費偏好。如果客戶是企業(yè)(B2B),則指一個企業(yè)的員工人數(shù)、總產值和主營業(yè)務等。實施CRM需要從不同來源獲取大量的數(shù)據,如企業(yè)內部保存的客戶數(shù)據和從企業(yè)外部取得的人口統(tǒng)計數(shù)據、態(tài)度數(shù)據、生活方式數(shù)據、財務數(shù)據和調查數(shù)據等。
  在CRM實施中,掌握大量的數(shù)據是十分必要的。數(shù)據可以幫助企業(yè)了解每一個客戶的有關屬性,了解客戶群的大體輪廓,了解并提高企業(yè)營銷活動的效果,從而更好地進行客戶組合分析和確定目標客戶、及時滿足客戶需求、降低成本和提高效率、與客戶建立緊密聯(lián)系和提高客戶的忠誠度。
  根據數(shù)據獲取方式的不同,可將數(shù)據分為兩大類:初級數(shù)據(Primary Data)和次級數(shù)據(Secondary Data)。
  初級數(shù)據又稱為原始數(shù)據,是通過發(fā)問卷、電話采訪、面談等方式直接從客戶那里搜集到的有待進一步加工的數(shù)據。初級數(shù)據一般比較可靠和真實,但搜集成本較大。飛速發(fā)展的互聯(lián)網技術為企業(yè)人員獲取客戶和市場信息提供了新的渠道,通過在互聯(lián)網上與客戶的互動溝通,既節(jié)省了成本,又能使有關數(shù)據及時更新。
  次級數(shù)據又稱間接數(shù)據,它是經過別人搜集,并已被加工整理過的數(shù)據。根據來源不同,次級數(shù)據又分為內部數(shù)據(Internal Data)和外部數(shù)據(External Data)。內部數(shù)據存放在企業(yè)的信息系統(tǒng)中,主要指企業(yè)各時期的銷售歷史記錄、促銷活動記錄、客戶購買記錄和售后服務記錄等等。外部數(shù)據主要來自市場調查機構、信息服務機構、有關行業(yè)協(xié)會組織以及競爭對手等。
  CRM系統(tǒng)的主要目標是維系現(xiàn)有的客戶,其最主要的內部數(shù)據是客戶行動數(shù)據和客戶服務數(shù)據,客戶行動數(shù)據包括所有由于客戶和企業(yè)之間的關系而發(fā)生的銷售和促銷活動的資料,如:客戶個人數(shù)據、重復購買數(shù)據、產品項目數(shù)據以及各種形式的促銷數(shù)據等等。而客戶服務數(shù)據主要指售后服務的有關數(shù)據。這兩類數(shù)據都是針對企業(yè)現(xiàn)有的客戶而言的。當然,不同行業(yè)所需要的數(shù)據都會有不同的側重點。
  盡管企業(yè)的營銷和客戶服務人員從各種途徑搜集了大量的原始數(shù)據,但管理人員并不能以它們?yōu)橐罁⒓醋鞒鰶Q策,數(shù)據還需要進一步地處理和加工變成信息。CRM的軟件系統(tǒng)中已經根據CRM的管理思想設計了科學的數(shù)據庫結構,基本上能滿足企業(yè)的需求,因此,數(shù)據的準備應當在理解了CRM管理思想和軟件應用培訓的基礎上進行,只有經過培訓,理解了CRM的管理思想,了解了CRM軟件系統(tǒng)中對各項數(shù)據的定義、概念、作用和要求,才能有針對性地進行數(shù)據的收集、分析整理和錄入工作,使數(shù)據轉變?yōu)橛杏玫男畔ⅰ?br />
  ·原型測試的準備
  由于CRM原型測試的復雜性,需要做一些準備工作,主要包括確定參與人員;定義將要測試的場景(Scenario),即把新的業(yè)務藍圖置于CRM的信息系統(tǒng)中進行測試,尤其是一些經過改進后的關鍵的業(yè)務流程。
  另外,CRM的軟件覆蓋了市場、銷售以及客戶服務與支持這些職能領域,由于需要對CRM軟件的所有功能模塊進行測試,所以還需要確定對各業(yè)務領域進行測試的不同人員,這可以在項目組內進行分工。
  ·原型測試
  原型測試的目的主要在于:深入理解CRM軟件系統(tǒng),分析與業(yè)務藍圖的差異;熟悉軟件及其報表的用途;理清數(shù)據之間的關系;作為全面實施CRM系統(tǒng)的依據。
  原型測試可以各功能模塊同時進行,由項目實施組長或咨詢公司的項目經理親自主持,同業(yè)務相關的關鍵用戶都應參加。按在原型測試準備活動中定義的場景(Scenario)進行交互式的測試。在測試過程中,找出業(yè)務藍圖的需求和軟件功能的差異,研究解決方案。
  第一種情況,如果對業(yè)務藍圖中的某些新流程,其流程設計本身是合理的,雖然標準化的軟件功能不能支持,但可以通過二次開發(fā),來增加軟件的功能來加以滿足;
  第二種情形,由于信息技術條件的限制,無法通過加強軟件功能的方式來支持合理的新業(yè)務流程,那只能重新定義流程,使之在現(xiàn)有條件下可以實現(xiàn);
  第三種情況,由于對CRM信息技術更加深入的認識和挖掘,進一步改進了業(yè)務藍圖或者開拓了完全嶄新的業(yè)務流程。
  原型測試的最終目的在于比較和分析企業(yè)的業(yè)務藍圖與CRM軟件系統(tǒng)功能的差異,根據企業(yè)的實際情況和信息技術的特點來尋找適宜的解決方案。
  階段6:二次開發(fā)與確認
根據上一階段原型測試的結果,分別視不同情況進行軟件更改和其它更改(業(yè)務流程、制度和組織結構等的更改)。
  ·軟件更改
  這一活動的目的在于通過修改軟件程序和客戶化報表的開發(fā)來滿足企業(yè)業(yè)務藍圖的需求。其中軟件程序的修改由軟件供應商按照其特定軟件質量標準進行,增強后的軟件功能還要根據一定的標準進行測試,經審核后確認。對軟件的更改要慎重,可以先嘗試運用軟件的現(xiàn)有功能,尋找非標準的方法來滿足需求。
  ·其它更改
  其它更改包括對業(yè)務流程、制度和組織結構等的更改。
  業(yè)務流程的更改主要有兩大原因:其一,運用信息技術的潛能進一步修訂了業(yè)務藍圖;其二,由于信息技術的限制(或者可以理解為重新設計的新流程太過理想化),新流程不可實現(xiàn)。
  對于第二種情況,如果設計的流程從業(yè)務的角度確實能達到比較好的績效,即使有些活動信息技術不能提供有力支持,這些活動的實現(xiàn)方式可由業(yè)務人員的知識和經驗來取代。
  由于CRM信息系統(tǒng)的介入,對業(yè)務藍圖中的流程有了進一步的修訂,由于流程是活動的有序集合,隨之活動也會發(fā)生變化,活動之間的聯(lián)系規(guī)則也要發(fā)生變化,執(zhí)行活動的人的角色或技能也發(fā)生變化,隨之員工的報酬和激勵制度也會發(fā)生變化,更進一步,流程的變化會導致組織結構的變化。
  需要強調的是隨著業(yè)務流程的變化,制度一定要作相應調整,因為制度是新的流程得以真正實現(xiàn)的保證。
  結合項目管理和管理信息系統(tǒng)實施的特點,本文給出CRM軟件系統(tǒng)九階段的實施方法,包括:項目準備、項目啟動、分析和診斷、描繪業(yè)務藍圖、原型測試、二次開發(fā)與確認、會議室導航、切換、新系統(tǒng)支持。最后小結了CRM系統(tǒng)實施與ERP系統(tǒng)實施的不同點。
  階段7:會議室導航
  這一階段的主要任務是進行會議室導航和最終用戶培訓。
  ·會議室導航
  會議室導航必須建立在原型測試與二次開發(fā)和確認的基礎上,其主要目的是:驗證或測試二次開發(fā)的可執(zhí)行性;測試所有修訂后的業(yè)務流程和確認相關制度;調整和準備相關憑證和報表;使CRM系統(tǒng)真正運行起來。
  會議室導航仍然應是CRM整個系統(tǒng)的測試,涉及各相關部門,所以除了項目小組的人參加外,各職能組和前臺部門的實際應用人員(最終用戶)都要參加,因為這是企業(yè)前臺業(yè)務順利向CRM系統(tǒng)轉變的必要條件,只有實際應用人員真正理解、接受并且主動去使用CRM系統(tǒng)時,實施才有可能會有效果。
  測試結果要經項目指導委員會審批,判斷是否具備轉入實際應用的條件。如果條件還不成熟,則還須對過去階段的工作進一步完善,而不要匆忙轉入切換。
  ·最終用戶培訓
  根據確認了的系統(tǒng)及修正的業(yè)務流程、制度,編寫用戶手冊?梢詮年P鍵用戶中選擇培訓教師,對最終用戶進行培訓。最終用戶不但包括具體操作人員,還包括中高層管理人員,他們需要相關信息來作決策。
  階段8:切換
  在完成了會議室導航階段充分細致的測試以后,在這一階段,要從原先的前臺系統(tǒng)轉換到CRM系統(tǒng)。主要的活動包括切換前的準備和正式切換。
  ·切換準備
  切換前的準備工作必須非常細致。首先核對流程、人員、數(shù)據和規(guī)則是否就緒。由于CRM系統(tǒng)相對ERP系統(tǒng)來說比較簡單,可以采取一次性切換的方法。當然行業(yè)不同,CRM的實施的復雜程度有很大差別,也可以采取分階段切換的方法。
  如壽險行業(yè)的CRM實施就會復雜一些,這是保險業(yè)務整個過程的復雜性所決定的,這一過程包括市場研究和定位、新險種開發(fā)、展業(yè)、核保、簽單、核賠和理賠等多個環(huán)節(jié),幾乎每一個環(huán)節(jié)都要與客戶接觸。而所謂的前臺業(yè)務——市場研究和定位、展業(yè)、核賠和理賠其實與后臺業(yè)務緊密聯(lián)系,更困難的是,壽險公司的展業(yè)人員非常有限,其代理人掌握了大部分客戶的詳細信息,這樣壽險公司就無法對客戶信息有一個全面且準確的把握。所以,如果要實施CRM,首先要從代理人那里獲取詳細的客戶信息,而且在展業(yè)過程中,要針對客戶不同的風險偏好的特點,設計不同的險種組合以滿足客戶需求。正是由于壽險業(yè)務流程和承保技術的復雜性,使CRM實施難度很大。相比之下,銀行的業(yè)務和技術特點要簡單一些,所以大大降低了CRM實施過程的難度。
  另外,要對系統(tǒng)切換的方法進行計劃并達成一致。系統(tǒng)的切換包括交鑰匙的方法、新舊系統(tǒng)并行的方法和試點的方法。借鑒ERP系統(tǒng)的切換方法,一般可以采用試點的方法。
  ·正式切換至新系統(tǒng)
  裝入各類數(shù)據之后,就可以直接切換到新系統(tǒng)。
  階段9:新系統(tǒng)支持
  在新系統(tǒng)轉入正式運行之后,需要不斷調整并且監(jiān)測和評估新系統(tǒng)的運行績效,以確定它是否滿足預定的目標。
  ·對系統(tǒng)進行調整并提供繼續(xù)支持
  不斷根據實際需要調整新系統(tǒng)運行;確定更改控制流程并確認已取得的效益;審核與批準項目結束備忘錄。
  ·監(jiān)控新系統(tǒng)運行結果
  一方面監(jiān)測和評估系統(tǒng)運行狀態(tài);另一方面根據預先設定的項目目標來審核相應成果,并且審核和批準業(yè)績評估備忘錄。
  小結:CRM實施與ERP實施的區(qū)別
  筆者總結的CRM實施方法與一般的ERP實施方法有如下區(qū)別:
  (1)項目范圍不同
  CRM項目的實施范圍主要是企業(yè)前臺業(yè)務部門(市場、銷售和客戶服務),而ERP項目的實施范圍主要針對企業(yè)后臺業(yè)務部門。CRM的實施范圍較窄,而ERP的實施范圍相對較寬。因此,一般來講,CRM項目的投資規(guī)模比ERP項目小,實施周期比ERP項目短。
  (2)項目實施隊伍不同
  由于項目范圍的區(qū)別,CRM項目的實施隊伍主要由企業(yè)前臺業(yè)務部門的人員組成,而ERP項目的實施隊伍主要由企業(yè)后臺業(yè)務部門的人員構成。
  (3)分析和診斷現(xiàn)有政策和流程的思路不同
  CRM強調政策和流程首先以滿足客戶需求為導向,兼顧成本;而ERP側重于政策和流程以削減企業(yè)運作成本和提高效率為目標,本質上采取以產品為中心的管理模式。
  (4)描繪業(yè)務藍圖
一般ERP系統(tǒng)的實施往往沒有系統(tǒng)地運用BPR的思想,在系統(tǒng)分析的基礎上重新設計或改進業(yè)務流程,從而導致項目實施的效果并不理想;為此,筆者在闡述CRM的實施方法中,覺得有必要將描繪業(yè)務藍圖作為CRM實施中的一個獨立的階段。
  (5)基礎數(shù)據的準備
  由于項目的范圍和目標不同,CRM項目中的基礎數(shù)據主要涉及市場、銷售以及客戶服務與支持的有關數(shù)據,而ERP中的基礎數(shù)據主要有關企業(yè)后臺業(yè)務部門所使用的數(shù)據,如物料和BOM信息、工藝信息、庫存信息、財務信息以及需求信息等。雖然也有一些市場需求信息,如客戶訂單和預測等,但都不系統(tǒng)、不全面,尤其缺少客戶服務信息和市場信息,畢竟ERP系統(tǒng)的側重點是企業(yè)的后臺運作。
互聯(lián)網
相關閱讀:
CRM軟件系統(tǒng)的九階段實施方法(一) 2011-08-09
云CRM系統(tǒng):關于數(shù)據擁有權和控制權的策略 2011-08-08
義烏祥勝與XTools CRM的故事(一) 2011-08-05
WorkXp:輕量級CRM聚焦中小企業(yè)核心需求 2011-07-26
企業(yè)CRM常見問題釋疑 2011-07-19
熱點專題:  客戶關系管理-CRM
