發(fā)表評論分享按鈕
云計(jì)算掃盲:去偽存真識破云計(jì)算九大謊言
2011/06/13
  中國IDC圈6月13日報道:廠商的炒作,加上IT人的自欺,很快就會讓人們對某種技術(shù)感到失望。如果你正在考慮云計(jì)算戰(zhàn)略的話,請千萬別被這些虛偽的承諾所迷惑。
  如今,無論你去哪里,都會有人對你說,或者向你兜售和云計(jì)算有關(guān)的什么東東。而你只有剝?nèi)テ渲e言的外衣,還其本來面目,你才能夠了解云計(jì)算是否真的適合于你的企業(yè)。下面就是我們列出的關(guān)于云計(jì)算的9大必須剝?nèi)サ闹e言。
  謊言1:只有一種“云”。至少有三種格式的“云”,每一種都有著不同的利益和風(fēng)險。它們是1)“基礎(chǔ)設(shè)施作為服務(wù)”(IaaS,提供按需使用的虛擬服務(wù)器,例如Amazon的EC2);2)Web服務(wù)或稱“平臺作為服務(wù)”(PaaS),提供API或開發(fā)平臺供客戶在云中創(chuàng)建自己的應(yīng)用;3)軟件作為服務(wù)(SaaS),例如Salesforce.com的CRM軟件。
  你正在運(yùn)行哪類應(yīng)用,生成何種數(shù)據(jù),都會對你是否以及怎樣采用云計(jì)算產(chǎn)生完全不同的結(jié)果。
  謊言2:你需要的只是一張信用卡。如果你是位孤獨(dú)的開發(fā)者,有的是時間,那么從命令行上對虛擬服務(wù)器進(jìn)行配置是沒什么問題,但如果你掌管著一家企業(yè),那么如何安裝配置操作系統(tǒng)、多種應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫連接才能產(chǎn)生回報?都是你必須要考慮的問題。如果你的企業(yè)規(guī)模夠大,那就還得制定安全、數(shù)據(jù)格式或數(shù)據(jù)質(zhì)量等諸多的標(biāo)準(zhǔn)。
  千萬別信一些廠商所說的,“只要去廠商那里買一臺開發(fā)服務(wù)器,過去IT部門需要3、4天才能配置好的工作如今15分鐘就能搞掂!蔽鏖T子IT解決方案與服務(wù)北美公司首席架構(gòu)師Michael Kollar說,他的公司約有2500臺服務(wù)器需要虛擬化,向企業(yè)內(nèi)外部的使用者提供云服務(wù),然而,云服務(wù)既不安全,也不適合公司的各種標(biāo)準(zhǔn),無法集成到范圍更廣的IT環(huán)境中去。
  很多IaaS廠商甚至無法適應(yīng)企業(yè)的應(yīng)用需求。Sitemasher的創(chuàng)始人兼CTO Phil Calvin嘗試著想找一家云服務(wù)商,去管理他現(xiàn)在自己管理的服務(wù)器。結(jié)果呢?“我們找不到一家能夠按需擴(kuò)展我們的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器的廠商”,他說。既沒有廠商能夠提供他需要的低延遲性能,也沒有廠商能提供跨數(shù)據(jù)中心的全球負(fù)載均衡。
  謊言3:云計(jì)算可以減少工作量。長期來看可能如此,但是開始的時候,你必須首先考慮哪種模式的云計(jì)算適合于你;哪些應(yīng)用或服務(wù)適合于這種云;如何保障適當(dāng)?shù)陌踩、法?guī)遵從和正常運(yùn)行。還要記住,監(jiān)控任何一家廠商的服務(wù)性能也需要額外的時間。
  “當(dāng)你在運(yùn)行生產(chǎn)性應(yīng)用時,還有大量的問題需要考慮,比如冗余、可靠性、性能和延遲等,”RightScale的CTO兼創(chuàng)始人Thorsten von Eicken說。在把應(yīng)用向云中遷移之前,客戶必須確保上述需求都能滿足。
  另外,并非所有應(yīng)用都能適合云計(jì)算。例如依靠服務(wù)器集群的應(yīng)用就不太適合與他人分享計(jì)算資源的云環(huán)境,因?yàn)樗鼈冃枰恳慌_服務(wù)器的配置不能隨意變更,并且需要有專門的帶寬等等。
  謊言4:可以將私有云和公用云無縫集成。一些云服務(wù)的布道者們?yōu)槲覀兂尸F(xiàn)了這樣兩個美好的世界:你既能擁有由內(nèi)部數(shù)據(jù)中心提供的控制權(quán),又能享受到由外部云所提供的低成本與靈活性,而各類應(yīng)用、存儲和服務(wù)器都可以按照你的需要隨意地拖放使用。
  然而,要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)相當(dāng)困難。就目前來看,需要大量的跑腿工作,大量的手動重配置和大量的工程設(shè)計(jì)努力,才能將應(yīng)用同時遷移到公用云和私有云中。只有當(dāng)客戶在公用和私有云中運(yùn)行相同的平臺時,無縫集成才會比較容易實(shí)現(xiàn)。
  西門子的Kollar說,關(guān)鍵是需要有一種安全基礎(chǔ)架構(gòu),可以跨兩種環(huán)境;需要有既安全又節(jié)約的方法可以跨兩種云復(fù)制數(shù)據(jù)或訪問數(shù)據(jù)。
  謊言5:什么時候都不可能無縫集成公用云和私有云。這同樣是不對的。其實(shí)已經(jīng)有一些廠商正在提供無縫集成。例如Kollar就預(yù)計(jì)將在12到18個月內(nèi),向其客戶提供兩種云的無縫集成。RightScale的von Eiken推薦了同時適用于公用和私有云的一些標(biāo)準(zhǔn)化配置、數(shù)據(jù)模型和自動部署策略。當(dāng)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和處理流程都比較完善之時,構(gòu)建一個可共享公用和私有資源的基礎(chǔ)應(yīng)該是可能的。
  謊言6:云計(jì)算怎么都能節(jié)約成本。而麥肯錫最近發(fā)布的一份引起諸多爭議的白皮書宣稱,只有在云中運(yùn)行某些特殊平臺,例如Linux時,才有可能節(jié)省成本。
  Google對此表示了異議。Google Apps的高級產(chǎn)品經(jīng)理Rajen Sheth認(rèn)為,麥肯錫的報告只考慮了高度冗余架構(gòu)中低成本服務(wù)器帶來的成本節(jié)約,這是不全面的。他認(rèn)為客戶利用“相同的可擴(kuò)展應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫”,而不必再購買、安裝、維護(hù)、擴(kuò)展自己的數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)器,同樣能節(jié)約成本。對此,麥肯錫未給出回應(yīng)。
  也有用戶指出,在現(xiàn)有的許可證和技術(shù)支持模式下,客戶們在云中部署軟件可能要比在企業(yè)內(nèi)部部署軟件,需要向軟件廠商支付更高的費(fèi)用。
  謊言7:云廠商能夠確保云安全。即便云廠商擁有多項(xiàng)安全認(rèn)證證書,也不能保證你的特定服務(wù)器、應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)是安全的。
  以西門子為例,為了確保西門子的云環(huán)境是安全的,則需要“從外部”仔細(xì)考察IT系統(tǒng),保證每一條可以想到的用戶能夠訪問關(guān)鍵信息的路徑都是安全的才行,Kollar說。保障每一個平臺都是安全的,雖然不算是什么了不得的挑戰(zhàn),但是要保障所有需要安全的技術(shù)能在一起協(xié)同工作,這才是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)。
  謊言8:只要運(yùn)行虛擬機(jī),就是在做云計(jì)算。虛擬化是在多個物理設(shè)備之間創(chuàng)建邏輯服務(wù)器或邏輯存儲,它只是云計(jì)算所需要的一部分要素而已。但是,即便有了虛擬機(jī)也并不意味著就有了云計(jì)算。要想充分獲得虛擬化的好處,IT部門或云廠商還必須提供按需伸縮容量的能力,按需付費(fèi)的定價機(jī)制,讓用戶能夠很容易地根據(jù)其需要配置新的服務(wù)器和存儲設(shè)備。
  允許用戶定購虛擬服務(wù)器(尤其是為某些特殊任務(wù)重新配置的服務(wù)器)來做某些工作,是云客戶的一個關(guān)鍵性的省錢目標(biāo)。但要說只是因?yàn)槟氵\(yùn)行了例如VMware的Infrastructure 3,自我服務(wù)就會自動發(fā)生那卻未必。Kollar說,西門子就投入了“一大筆錢”用于研發(fā)虛擬服務(wù)器和相關(guān)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)菜單,用戶可以按需從其私有云中定購這些服務(wù)。
  謊言9:云計(jì)算只和技術(shù)有關(guān)。的確,是技術(shù)讓云計(jì)算成為可能,但是實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約與靈活性還需要有正確的處理流程。虛擬化是云計(jì)算的基礎(chǔ),而當(dāng)客戶要在各種物理設(shè)備之間遷移數(shù)據(jù)和應(yīng)用時,前者是非常動態(tài)、高度變化的。
  在云中可以使用標(biāo)準(zhǔn)化流程來提高效率。Kollar說,通過利用ITIL管理框架與虛擬化技術(shù)相互結(jié)合,西門子已經(jīng)把IT管理的工作量減少了25%到35%。
  關(guān)于云的真相:云并非外賣,也絕非無憂無慮計(jì)算的神奇樂土,而是一種需要深入了解,花大力氣去正確管理的復(fù)雜資源。這里絕沒有什么神話可言。
  企業(yè)在將業(yè)務(wù)遷移到云之前,應(yīng)首先考慮下列5個問題:
  1、你的云服務(wù)商是如何定義“良好的客戶服務(wù)”的?服務(wù)本身的先進(jìn)性固然重要,但是你必須弄清楚具體的某個廠商認(rèn)為哪種服務(wù)才是良好的服務(wù),以及服務(wù)中都包含了什么,比如賠償政策、技術(shù)援助等等。
  2、你對云服務(wù)商的有形設(shè)施是否滿意?盡職調(diào)查(due-diligence)的部分內(nèi)容包括檢查廠商的有形設(shè)施,注意與廠商大樓維護(hù)有關(guān)的事務(wù),以及廠商的設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和大樓中員工的數(shù)量等。
  3、你應(yīng)該清楚會出現(xiàn)哪種類型的服務(wù)中斷事故。有時,廠商不得不關(guān)閉部分更新或升級設(shè)備,因?yàn)槟切┗顒訒䥽?yán)重妨礙你的云計(jì)算服務(wù)。搞清楚廠商計(jì)劃多長時間進(jìn)行一次例行檢修,以及它會向用戶們提供什么樣的預(yù)先通知。
  4、云服務(wù)商發(fā)展的速度有多快?你必須知道你的廠商是否有能力在不影響服務(wù)水準(zhǔn)的前提下接受更多的新用戶。
  5、云服務(wù)商準(zhǔn)備了那些后續(xù)程序?一旦服務(wù)出現(xiàn)中斷故障,重要的是它能多快地找出問題的根源。
硅谷動力
iMessage,Skype,Google Voice和電話號碼之死 2011-06-13
井星科技易奇志:這朵“云”,到底離我們多遠(yuǎn) 2011-06-10
視頻通信“漫步云端”正當(dāng)時 2011-06-09
論電信運(yùn)營商如何發(fā)展云計(jì)算 2011-06-09
云計(jì)算是一種新的世界觀 2011-06-09
熱點(diǎn)專題:  云計(jì)算
分類信息:  云計(jì)算_與_企業(yè)
相關(guān)頻道:  云計(jì)算
