IMS傳真業(yè)務(wù)制定優(yōu)化方案 全面提升成功率
2011/02/21
隨著電信行業(yè)重組,三家運(yùn)營商同時(shí)邁入全業(yè)務(wù)運(yùn)營時(shí)代。為了在全新的競爭格局中立于不敗之地,傳統(tǒng)移動(dòng)運(yùn)營商紛紛將目光投向IMS,希望通過引入IMS實(shí)現(xiàn)固定話音接入和業(yè)務(wù)控制,以提供多媒體類和融合類業(yè)務(wù)能力。
作為全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的端到端解決方案,主要提供如下業(yè)務(wù):多媒體電話業(yè)務(wù)(含融合一號通、傳真、補(bǔ)充業(yè)務(wù)、緊急呼叫業(yè)務(wù)),統(tǒng)一Centrex業(yè)務(wù)(含融合VPMN、融合一號通、融合總機(jī)、傳真、緊急呼叫業(yè)務(wù)、補(bǔ)充業(yè)務(wù)),IMS多媒體彩鈴業(yè)務(wù)。
開放架構(gòu)導(dǎo)致產(chǎn)品差異性
由于IMS技術(shù)采用開放架構(gòu),具有多網(wǎng)元、多接口的特點(diǎn)。其組網(wǎng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,涉及核心網(wǎng)、業(yè)務(wù)平臺(tái)、IP承載網(wǎng)、支撐BOSS系統(tǒng)、接入網(wǎng)、終端設(shè)備以及與CS域的互通。而相對于傳統(tǒng)移動(dòng)通信技術(shù),IMS協(xié)議規(guī)范成熟度較低,各廠家在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)對協(xié)議規(guī)范的理解存在差異。因此在業(yè)務(wù)部署初期,仍有較多技術(shù)難點(diǎn)需要解決。以下針對傳真業(yè)務(wù)通過案例形式對IMS項(xiàng)目實(shí)施的幾個(gè)重要關(guān)鍵點(diǎn)展開論述。
縱觀整個(gè)IMS用戶的傳真業(yè)務(wù),其主要用戶為政府及企業(yè)。根據(jù)規(guī)范,IMS傳真業(yè)務(wù)應(yīng)同時(shí)支持基于T.30協(xié)議的G3傳真機(jī)(通過SIP IAD或AG接入IMS網(wǎng)絡(luò))和支持基于T.38協(xié)議的IMS傳真機(jī)。傳統(tǒng)G3傳真信號通過SIP IAD/AG接入后,被轉(zhuǎn)換成基于IP的T.38協(xié)議包,可通過CM-IMS核心網(wǎng)進(jìn)行收發(fā)互通,也可提供與PSTN傳真機(jī)互相收發(fā)傳真的功能。在IP化組網(wǎng)條件下的傳真業(yè)務(wù),涉及IMS網(wǎng)絡(luò)、接入網(wǎng)、現(xiàn)網(wǎng)CS/PSTN網(wǎng)絡(luò)以及終端等端到端復(fù)雜的組網(wǎng)情況,導(dǎo)致傳真業(yè)務(wù)存在較多的問題。業(yè)務(wù)上線初期,傳真成功率較低,部分地區(qū)成功率低(部分地區(qū)跨省高速傳真成功率低于50%)。
多維度測試傳真業(yè)務(wù)
針對傳真業(yè)務(wù)成功率低的問題,在現(xiàn)網(wǎng)從接入類型、傳真模式、互通類型等多個(gè)維度制訂傳真測試矩陣,確保場景全覆蓋,同時(shí)進(jìn)行全流程信令跟蹤、逐段信令分析;優(yōu)先解決當(dāng)前傳真問題,并總結(jié)分析,發(fā)現(xiàn)影響IMS網(wǎng)絡(luò)傳真業(yè)務(wù)的原因可以歸納為以下幾類:
首先,BICC協(xié)議局限性。由于BICC協(xié)議自身的限制,無法攜帶信息給關(guān)口局以確定G.711編解碼為語音業(yè)務(wù)還是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),導(dǎo)致關(guān)口局無法判斷語音或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并切換通道。因此由GMSC或者IP終端發(fā)起的傳真協(xié)商不能到達(dá)對端,即不能通知對端切換為數(shù)據(jù)通道,最終出現(xiàn)了用語音通道承載傳真業(yè)務(wù)的現(xiàn)象,導(dǎo)致傳真成功率低。
其次,IP承載網(wǎng)質(zhì)量問題。傳真等高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對承載質(zhì)量要求很高。有別于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的傳真業(yè)務(wù),IMS網(wǎng)內(nèi)傳真業(yè)務(wù)基于IP承載。傳真業(yè)務(wù)對質(zhì)量的高要求與IP網(wǎng)絡(luò)的固有特性(丟包/抖動(dòng)/時(shí)延)不可避免地產(chǎn)生了矛盾,特別是高速傳真的實(shí)時(shí)交互,對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的要求非常高,對超時(shí)、丟包十分敏感。復(fù)雜組網(wǎng)情況下,比如跨多個(gè)網(wǎng)絡(luò)的互通,存在多段IP并有語音通道到數(shù)據(jù)通道的切換,數(shù)據(jù)通道切換不成功導(dǎo)致丟包問題尤為突出。多段IP互聯(lián)時(shí),無法完全保證端到端的IP網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。
再次,終端問題。部分傳真機(jī)終端專為使用傳統(tǒng)的模擬電話服務(wù)而設(shè)計(jì),需要終端參數(shù)設(shè)置支持IP網(wǎng)絡(luò)傳真,如HP一體機(jī),惠普官網(wǎng)注明“HP 一體機(jī)專為使用傳統(tǒng)的模擬電話服務(wù)而設(shè)計(jì)。盡管 DSL、PBX、ISDN 線路或 VoIP 服務(wù)不支持 HP 一體機(jī),但可以通過適當(dāng)?shù)脑O(shè)置和設(shè)備解決該問題。
最后,信號電平問題。根據(jù)ITU-V.2協(xié)議規(guī)定,默認(rèn)的傳真信號檢測電平值為-20db,但在現(xiàn)網(wǎng)測試中發(fā)現(xiàn),部分傳真設(shè)備電平過低,低于-20db,接入網(wǎng)絡(luò)后導(dǎo)致信號檢測失敗,影響傳真業(yè)務(wù)的成功率,例如溫州、紹興、嘉興等地市部分IMS用戶高速傳真成功率較低,不足50%。
四領(lǐng)域制定解決方案
在總結(jié)、積累了眾多IMS網(wǎng)絡(luò)傳真問題的解決方法和經(jīng)驗(yàn)后,針對影響IMS網(wǎng)絡(luò)傳真業(yè)務(wù)質(zhì)量的原因分別制定了如下解決方案。
BICC協(xié)議局限性問題解決方案
修改IM-MGW網(wǎng)關(guān)靜態(tài)JB參數(shù),提高語音通道的容忍度,作為臨時(shí)規(guī)避手段,但采用該方案在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量差時(shí),會(huì)增大傳輸時(shí)延,對語音質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生少許影響;修改關(guān)網(wǎng)管配置,在檢測編解碼由AMR切換到G711時(shí),強(qiáng)制下發(fā)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)指示給GPON切換成數(shù)據(jù)通道以指示GPON切換。
IP承載網(wǎng)質(zhì)量問題解決方案
針對高速傳真類業(yè)務(wù)問題,通過終端或網(wǎng)絡(luò)的配置降速為低速傳真來提高成功率,對于有固定接入號碼的Modem業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)Internet接入碼方案,直接建立數(shù)據(jù)通道是目前最完善的解決方法。
終端問題解決方案
針對終端類型定制配置指導(dǎo)方案,例如:部分廠家傳真終端的高速傳真在IP組網(wǎng)情況使用存在局限性,該類高速傳真機(jī)在使用時(shí),可通過傳真機(jī)終端降速為低速傳真來提高成功率。
電平問題解決方案
針對部份傳真設(shè)備信號電平值偏低導(dǎo)致網(wǎng)關(guān)檢查不到的問題,可采用調(diào)整網(wǎng)關(guān)檢測門限的方法,如將檢測門限降低到-30db,解決了信號檢測問題。
通過以上優(yōu)化方案的實(shí)施,使IMS網(wǎng)絡(luò)傳真業(yè)務(wù)成功率獲得大幅改善,達(dá)到傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡(luò)的傳真業(yè)務(wù)成功率(90%)。在后續(xù)IMS網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)大規(guī)模商用后,仍需不斷總結(jié)、積累實(shí)際經(jīng)驗(yàn),繼續(xù)保持、提升業(yè)務(wù)成功率。
通信世界周刊
