首頁>>>技術(shù)>>>工控機  工控機產(chǎn)品
基于ATCA架構(gòu)的LTE網(wǎng)絡(luò)安全解決方案
Kenton Williston 2010/12/08
  隨著3G網(wǎng)絡(luò)向LTE演進,為網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來了許多新的挑戰(zhàn),首當(dāng)其沖的是數(shù)據(jù)帶寬的爆炸性增長。如圖1所示,CISCO預(yù)測移動數(shù)據(jù)流量到2014年每年將增長一倍,導(dǎo)致這種顯著增長的是視頻流量,CISCO預(yù)計到2014年視頻流量將占全部移動流量的三分之二。為了能夠處理這些新增流量,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備必將在性能上有一個飛躍,與此同時,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備必須滿足一系列新要求,以應(yīng)對全IP網(wǎng)絡(luò)的到來,特別是網(wǎng)絡(luò)安全。本文將討論開發(fā)人員如何利用ATCA架構(gòu)應(yīng)對這些挑戰(zhàn),同時展示基于標(biāo)準的解決方案如何加快上市時間,并提供網(wǎng)絡(luò)快速演進的路線圖。
移動數(shù)據(jù)流量的快速增長
圖1 移動數(shù)據(jù)流量的快速增長
  LTE的新要求
  LTE網(wǎng)絡(luò)具有廣泛的影響,包括基站、核心網(wǎng)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心刀片和企業(yè)網(wǎng)關(guān)等。其中,LTE對核心網(wǎng)的影響特別大,如圖2所示,系統(tǒng)架構(gòu)演進(SAE)的主要特點包括:
  扁平的全IP網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)MPLS
  支持40Gbps流量并具有低延時
  多種無線接入網(wǎng)的平滑連接,包括3G、WiFi和WiMAX、以及微蜂窩基站
LTE引入的全IP核心網(wǎng)稱為SAE,主要基于ATCA、MTCA或運營級機架服務(wù)器(CRMS)的解決方案
圖2 LTE引入的全IP核心網(wǎng)稱為SAE,主要基于ATCA、MTCA或運營級機架服務(wù)器(CRMS)的解決方案
  由于全IP網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)更易受到黑客攻擊或其它威脅,這是因為LTE網(wǎng)絡(luò)流量可以傳輸?shù)讲皇沁\營商所有的網(wǎng)絡(luò)站點上。例如,LTE回程可以離開專門的T1連接而實現(xiàn)以太連接,出于成本和帶寬的考慮,這種以太回程可以使用商用寬帶鏈路,比專用回程更容易受到攻擊。另外一個例子是LTE連接到微蜂窩基站和WiFi/WiMAX接入點,因為這類接入點往往沒有全面的保護而使網(wǎng)絡(luò)更易收到攻擊,如圖3所示。為了處理這些網(wǎng)絡(luò)安全問題,LTE網(wǎng)絡(luò)安全和加密流量通過IPsec實現(xiàn)各種安全措施如防火墻,因此,LTE設(shè)備必須提供強大的加密性能使之可以運行最新的安全軟件。
LTE網(wǎng)絡(luò)流量通過IPsec實現(xiàn)保護
圖3 LTE網(wǎng)絡(luò)流量通過IPsec實現(xiàn)保護
  3G網(wǎng)絡(luò)向LTE演進也帶來了通過管理流量來增加運營收入與改善服務(wù)質(zhì)量的機會。采用深度包檢測(DPI),運營商可以劃分服務(wù)等級從而差別化定價,保證服務(wù)質(zhì)量,限制諸如P2P文件共享之類的無益流量。DPI也是涉及計費系統(tǒng)或法律事務(wù)的關(guān)鍵功能。為了實現(xiàn)這些服務(wù),LTE設(shè)備需要達到卓越的包處理性能。
  ATCA架構(gòu)的作用
  ATCA為實現(xiàn)上述要求以及其它LTE要求提供了一個完美的平臺。ATCA是唯一的支持10Gbps以上背板帶寬的開放標(biāo)準電信平臺。盡管40G ATCA規(guī)范仍在制定之中,設(shè)計人員現(xiàn)在已經(jīng)能夠通過多廠商支持的解決方案開發(fā)40G系統(tǒng),這些廠商包括Advantech、Emerson、Kontron和RadiSys,表1展示了多廠商40G ATCA解決方案。
  ATCA的核心優(yōu)勢是加速產(chǎn)品上市時間。通過采用ATCA硬件,開發(fā)人員可以縮短硬件開發(fā)時間同時集中力量增加附加價值。ATCA在軟硬件上都具有良好的模塊化,例如ATCA機箱能夠支持多達14個節(jié)點刀片,每個刀片可以具有多種功能,通過節(jié)點刀片的混合與配置,開發(fā)人員可以使系統(tǒng)設(shè)計具有更好的彈性,并通過部件復(fù)用滿足全部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)要求,有時候,設(shè)計人員甚至可以將原本分離的功能集成在一個平臺上。
Vendor
Product
Sockets
Processor
Unique Features
Advantech
MIC-5320
Single
Intel® Xeon® processor E5645
(Six-core, 2.4 GHz)
• Up to 48 GB memory
• Mid-size AMC slot
• Onboard USB Flash
MIC-5322
Dual
Intel Xeon processor E5645
(Six-core, 2.4 GHz)
• Onboard USB Flash
• Onboard SSD drive option
Emerson
ATCA-7367
Single
Intel® Xeon® processor L5638
(Six-core, 2.0 GHz)
• Mid-size AMC slot
• On-board SATA drive option
ATCA-7365
Dual
Intel Xeon processor L5638
(Six-core, 2.0 GHz)
• Up to 96 GB memory
Kontron
AT8050
Single
(Six-core, 2.0 GHz)
• Mid-sized AMC
• USB SSD Flash daughter board
RadiSys
ATCA-4550
Single
(Six-core, 2.0 GHz)
• Up to 64 GB memory
• Mid-sized AMC• Up to 32 GB of Flash storage
ATCA–4555
Single
Intel® Xeon® E5645 processor
(Six-core, 2.4 GHz)
• Mid-sized AMC
ATCA–4580
Dual
(Six-core, 2.0 GHz)
• ATI ES1000 graphics controller
• Up to 32GB of Flash storage
表1 采用Intel 至強5600系列處理器的ATCA刀片
  表1展示的ATCA刀片均采用Intel 至強處理器5600系列,包括單槽和雙槽兩種規(guī)格,它們?nèi)客ㄟ^后傳輸模塊(RTM)支持熱切換存儲,并采用串行SCSI控制器實現(xiàn)RAID0/1支持。單槽ATCA刀片適用于升級現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,可以在不增加電源功耗的情況下提高系統(tǒng)性能,并預(yù)留了充足的AMC擴展空間,可以實現(xiàn)本地存儲等功能,特別適用于LTE無線網(wǎng)絡(luò)的控制面和服務(wù)器功能以及IP多媒體子系統(tǒng)。與之相對應(yīng),雙槽ATCA刀片則為需要更多散熱能力的新系統(tǒng)設(shè)計,尤其適用于需要卓越處理能力的DPI應(yīng)用。
  ATCA平臺有助于滿足LTE的許多新要求,這些基于標(biāo)準的解決方案可以加快上市時間,為網(wǎng)絡(luò)快速演進提供路線圖。與值得信賴的ATCA廠商協(xié)同努力,開發(fā)人員能夠引入最新技術(shù)與最優(yōu)實踐,實現(xiàn)自身的最大價值。
TCA
研祥CPCI技術(shù)在電信增值業(yè)務(wù)上的應(yīng)用 2009-06-11
研祥EIP在IP-TV中的解決方案 2008-08-04
華北科技NOVO-7865在CTI行業(yè)的應(yīng)用 2007-03-30
研華工控機在實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中的應(yīng)用 2006-12-18
凌華基于嵌入式科技的ATCA解決方案 2006-11-03
相關(guān)頻道:  LTE技術(shù)    4G技術(shù)    ATCA
