基于Mesh技術(shù)的無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2010/12/02
  越來(lái)越多的大型企業(yè)建立自己的符合ITERET國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的VOIP通信系統(tǒng)。如同電子郵件系統(tǒng)不會(huì)被淘汰一樣,SIP系統(tǒng)只會(huì)越來(lái)越被廣泛地使用,是企業(yè)既跨入信息交流的先進(jìn)行列,投資又得以保護(hù)。通過(guò)SIP協(xié)議支撐的多媒體通信平臺(tái)作為其信息服務(wù)支撐系統(tǒng),同時(shí)配合無(wú)線(xiàn)Mesh網(wǎng)絡(luò),可以將覆蓋范圍跨越室內(nèi)外的辦公樓宇和廠區(qū),提供廣泛的無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音接入服務(wù)。
  無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音通信系統(tǒng)提供了了語(yǔ)音調(diào)度功能,在現(xiàn)有的固定電話(huà)終端基礎(chǔ)上,加入無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中接入的無(wú)線(xiàn)電話(huà)終端;這樣,在內(nèi)部固定電話(huà)語(yǔ)音調(diào)度和通話(huà)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)電話(huà)終端之間的語(yǔ)音調(diào)度和通話(huà),并且令固定電話(huà)和無(wú)線(xiàn)移動(dòng)電話(huà)終端之間可以無(wú)縫的進(jìn)行語(yǔ)音通話(huà),滿(mǎn)足日常工作、管理和運(yùn)行維護(hù)等多個(gè)部門(mén)之間的日常通信需求。
  無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音通信Mesh系統(tǒng)主要包括以下幾個(gè)應(yīng)用:
  1.移動(dòng)辦公電話(huà):
  通過(guò)無(wú)線(xiàn)SIP系統(tǒng)的建設(shè),意味著工作人員有一個(gè)隨身的移動(dòng)辦公電話(huà),當(dāng)有領(lǐng)導(dǎo)或人員撥通辦公電話(huà)時(shí),即使工作人員不在辦公室或在家或在國(guó)外考察學(xué)習(xí),只要WI-FI終端是聯(lián)網(wǎng)的都可以接聽(tīng)辦公電話(huà),真正實(shí)現(xiàn)高效、靈活的可移動(dòng)辦公要求。
  2.大量節(jié)約通訊成本:
  為企業(yè)辦公大量地節(jié)省開(kāi)支,無(wú)論是內(nèi)部的用戶(hù)還是在政府內(nèi)各個(gè)委辦局單位,僅支付寬帶上網(wǎng)的費(fèi)用,就可以享受豐富的多媒體通信的服務(wù);
  企業(yè)信息服務(wù)支撐系統(tǒng)的用戶(hù)不僅可以實(shí)現(xiàn)相互之間的多媒體通信,同時(shí)也可以和全球的任何服務(wù)商提供的任何SIP用戶(hù)之間實(shí)現(xiàn)多媒體即時(shí)通信,因此,可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有辦公環(huán)境、出差人員和各個(gè)駐外機(jī)構(gòu)等之間再進(jìn)行打電話(huà)或開(kāi)電話(huà)會(huì)議時(shí)將不用再支付任何的電話(huà)費(fèi),可以極大的降低辦公的通話(huà)費(fèi)用。
  3.無(wú)線(xiàn)應(yīng)急集群通信功能:
  通過(guò)可移動(dòng)的Mesh無(wú)線(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)的支持,將可以補(bǔ)充現(xiàn)在的無(wú)線(xiàn)集群功能。工作人員不管在任何地點(diǎn)都可以通過(guò)Wi-Fi多媒體終端訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)信息,可以訪(fǎng)問(wèn)企業(yè)辦公系統(tǒng)進(jìn)行移動(dòng)辦公,可以接聽(tīng)自己的辦公電話(huà),可以隨時(shí)開(kāi)電話(huà)會(huì)議并且可以像數(shù)字集群對(duì)講機(jī)一樣,只需要按某個(gè)鍵就可以實(shí)現(xiàn)多方通話(huà)功能。
  4.豐富的增值服務(wù):
  通過(guò)無(wú)線(xiàn)SIP平臺(tái)提供完備的多媒體既時(shí)通信服務(wù)可以集成到企業(yè)辦公OA系統(tǒng)當(dāng)中,提供的服務(wù)手段進(jìn)一步增強(qiáng)了現(xiàn)有的無(wú)紙化辦公系統(tǒng)功能。
  使用先進(jìn)的MESH技術(shù)和SIP技術(shù)與目前廣泛使用的ITERET網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合,為企業(yè)的快速發(fā)展提供了先進(jìn)的信息交流手段,同時(shí)也為企業(yè)辦公的多樣性建立了潛在的可能性。
  作為第三代無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和推廣的主要廠家,Strix在北美、歐洲和日本等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行了無(wú)線(xiàn)城市、無(wú)線(xiàn)園區(qū)、公安應(yīng)急等環(huán)境下的大規(guī)模部署;Strix革命性的Mesh(無(wú)線(xiàn)蜂窩網(wǎng)格網(wǎng)絡(luò))技術(shù)使這種廣域范圍的大規(guī)模部署成為可能。
  基于Mesh技術(shù)的Access/Oe無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)支持完全無(wú)線(xiàn)的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè),可以迅速地進(jìn)行無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)搭設(shè),具有高機(jī)動(dòng)性、快速部署展開(kāi)的特點(diǎn);同傳統(tǒng)的有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相比極大地降低了初期的安裝和部署成本。
  無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
  語(yǔ)音子系統(tǒng)應(yīng)由以下幾個(gè)部分組成:
  無(wú)線(xiàn)移動(dòng)語(yǔ)音終端
  作為語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò)的控制系統(tǒng),語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)和語(yǔ)音服務(wù)器放置在機(jī)房位置,只要保證網(wǎng)絡(luò)連通。
  利用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供工作區(qū)域范圍的無(wú)線(xiàn)信號(hào)覆蓋,無(wú)線(xiàn)移動(dòng)語(yǔ)音終端可以在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部自由的進(jìn)行語(yǔ)音撥打和接聽(tīng)等語(yǔ)音調(diào)度需要,快速地提供實(shí)時(shí)的語(yǔ)音服務(wù)。
  通過(guò)Strix Access/Oe室外型無(wú)線(xiàn)基站的覆蓋,可以開(kāi)闊空間實(shí)現(xiàn)250米以上的覆蓋半徑,滿(mǎn)足廠區(qū)內(nèi)大規(guī)模使用的要求。
  位于機(jī)房的語(yǔ)音控制系統(tǒng)將包括語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)和語(yǔ)音服務(wù)器兩部分。所有來(lái)自于無(wú)線(xiàn)移動(dòng)語(yǔ)音終端的語(yǔ)音流量都通過(guò)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)匯聚到語(yǔ)音控制系統(tǒng)。其中,語(yǔ)音服務(wù)器負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音終端的注冊(cè)和呼叫建立的信令控制,語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)負(fù)責(zé)處理無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音網(wǎng)提供與現(xiàn)有語(yǔ)音網(wǎng)之間的交互,使無(wú)線(xiàn)移動(dòng)語(yǔ)音終端可以實(shí)現(xiàn)和固定電話(huà)的互聯(lián)互通。
  為了保證Wi-Fi手機(jī)在無(wú)線(xiàn)基站覆蓋范圍外仍然能進(jìn)行語(yǔ)音呼叫,建議選用專(zhuān)業(yè)的高靈敏度2.4GHz Wi-Fi手機(jī)。
  無(wú)線(xiàn)Mesh技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于:
  無(wú)線(xiàn)Mesh網(wǎng)絡(luò)支持點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到多點(diǎn)、網(wǎng)狀組網(wǎng)等拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
  支持大規(guī)模組網(wǎng)—幾十平方公里甚至上百平方公里的無(wú)線(xiàn)規(guī)模組網(wǎng)
  多無(wú)線(xiàn)技術(shù)、多頻點(diǎn)、多扇區(qū)的高性能Mesh網(wǎng)絡(luò)
  業(yè)界領(lǐng)先的高性能組網(wǎng)- 為無(wú)線(xiàn)回程和匯聚基礎(chǔ)架構(gòu)提供多個(gè)802.11a無(wú)線(xiàn)模塊,確保每跳無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的帶寬損耗低于10%
  多扇區(qū)提供網(wǎng)絡(luò)整體性能- 光纖點(diǎn)位置使用多扇區(qū)組網(wǎng)技術(shù)(3扇區(qū)、6扇區(qū)等),充分的將光纖點(diǎn)的帶寬資源注入到無(wú)線(xiàn)Mesh網(wǎng)絡(luò)
  抗干擾能力強(qiáng)- 利用Strix OWS設(shè)備的智能頻點(diǎn)掃描和多頻點(diǎn)規(guī)劃能力,避免無(wú)線(xiàn)Mesh網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)的干擾問(wèn)題;配合扇區(qū)和定向天線(xiàn),減少M(fèi)esh中繼鏈路和無(wú)線(xiàn)回傳點(diǎn)處受到外界干擾的機(jī)會(huì)
  安全性
  無(wú)線(xiàn)Mesh基站設(shè)備互聯(lián)安全性
  面向無(wú)線(xiàn)用戶(hù)接入的多種安全機(jī)制
  管理性
  管理簡(jiǎn)單便捷- 跨三層網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一網(wǎng)管系統(tǒng),批量配置、統(tǒng)一配置
  支持統(tǒng)一SMP網(wǎng)管,支持事件和告警等多種功能
  網(wǎng)絡(luò)自愈和自動(dòng)性能調(diào)整
  采用Layer 2 Mesh技術(shù)組網(wǎng),分布式智能快速建立Mesh拓?fù)浜褪諗烤W(wǎng)絡(luò)
  自愈和自動(dòng)鏈路性能調(diào)整,網(wǎng)絡(luò)自愈或者M(jìn)esh鏈路切換不會(huì)造成用戶(hù)業(yè)務(wù)中斷,不需要手工參與對(duì)用戶(hù)透明
  快速切換
  支持Wi-Fi手持設(shè)備地速移動(dòng)下的漫游和切換
  采用Strix車(chē)載節(jié)點(diǎn),可支持240公里時(shí)速下的高速移動(dòng)和切換;車(chē)載節(jié)點(diǎn)支持高性能和高安全性組網(wǎng),支持多VLA功能
  組網(wǎng)靈活
  多個(gè)射頻技術(shù)和頻段靈活使用
  多層次組網(wǎng)--無(wú)線(xiàn)Mesh網(wǎng)絡(luò)由三層組網(wǎng),形成立體的、有層次的分布式無(wú)線(xiàn)Mesh網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),以城市無(wú)線(xiàn)組網(wǎng)為例:
  u無(wú)線(xiàn)建筑物樓頂鐵塔高度的Mesh匯聚層
  u街道沿線(xiàn)燈桿高度的Mesh分布層
  u道路、小區(qū)和園區(qū)、熱點(diǎn)和室內(nèi)的Mesh接入層
  可以滿(mǎn)足不同高度下的安裝和設(shè)備互聯(lián)
  支持配合不同類(lèi)型的天線(xiàn)-全向天線(xiàn)、板狀天線(xiàn)、扇區(qū)天線(xiàn)和拋物面天線(xiàn)等實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)Mesh設(shè)備互聯(lián)和網(wǎng)絡(luò)覆蓋,都可以通過(guò)選擇相應(yīng)的外接天線(xiàn)和調(diào)整天線(xiàn)垂直角度,以實(shí)現(xiàn)最大化的組網(wǎng)靈活度和多層次的組網(wǎng)。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
融合通信平臺(tái)在工業(yè)通信應(yīng)用中漸成主力 2010-12-02
企業(yè)通信的未來(lái)戰(zhàn)略技術(shù) 2010-11-15
企業(yè)通信是“平”的 2010-10-15
德電信黃輝:云計(jì)算會(huì)深遠(yuǎn)影響企業(yè)管理 2010-09-20
WebEx,能否被中國(guó)本土企業(yè)打倒? 2010-09-14
分類(lèi)信息:  移動(dòng)_與_企業(yè)
