四專家建言中移動整合數(shù)據(jù)業(yè)務
舒杰 謝麗容 2010/11/29
1.整合策略應該如何定位?
工業(yè)和信息化部通信科技委副主任陳如明:仍需顧及話音業(yè)務
就目前中國移動的數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展策略而言,包括兩個方面,其中之一將MM依托于WIISE平臺作為移動互聯(lián)全部業(yè)務的運作核心,其二則是在各省設(shè)置內(nèi)容基地整合產(chǎn)業(yè)鏈。在我看來,其策略與整合方向無疑是正確的。
但是,作為大趨勢下的兩個問題值得中移動注意,其一是話音業(yè)務與數(shù)據(jù)業(yè)務均衡與取舍,雖然今天話音的利潤不斷下滑,但是顧及中國的實際國情,我認為語音業(yè)務(包括中低速短數(shù)據(jù),如SMS等)作為移動運營商的主要殺手收入來源在中國還要維持一段時間。
其二,轉(zhuǎn)型必須結(jié)合國家、企業(yè)與單位的自身背景與實情,遵循NGN發(fā)展的框架目標與方法,創(chuàng)造性地制訂自身的應對變革措施,并由實踐檢驗其實際效果與成績及是否進行新的改進等。
對于任何運營商,包括中國移動,利用收入業(yè)務提高ARPU值并非終極目標,如何提高利潤才是整合發(fā)展的關(guān)鍵。充分利用好未來三年或更多時間,制定好前后向兼容演進的有效務實發(fā)展策略,確保其順利過渡到FDD/TDD-LTE以及LTE-A同步發(fā)展和融合之前,依然保持優(yōu)良利潤及利潤率與用戶為王優(yōu)勢實屬關(guān)鍵。
此外,TD-SCDMA(以下簡稱TD)現(xiàn)有G/T網(wǎng)雙網(wǎng)融合狀態(tài)、其固有的帶寬能力與有效終端配套可能會成為中國移動數(shù)據(jù)業(yè)務整合與發(fā)展的瓶頸(目前TD過份輕載、數(shù)據(jù)傾瀉G網(wǎng),已使G網(wǎng)重負不堪,違背初衷),特別是對大帶寬視頻類業(yè)務。對此,中國移動應以TD為軸心,以自身G網(wǎng)平臺優(yōu)勢為基礎(chǔ),依然積極推進雙網(wǎng)深度融合并改進全業(yè)務環(huán)境下的用戶體驗,力爭保持用戶與利潤的絕對優(yōu)勢及為TD-LTE/LTE-A發(fā)展奠定堅實后向基礎(chǔ),這一點成功與否的重要標志即為2G用戶快速向TD轉(zhuǎn)網(wǎng),3G用戶雪崩增長;同時,應快速推進TD-LTE規(guī)模技術(shù)/商用試驗與持續(xù)創(chuàng)新,以實力與智慧為基礎(chǔ),促進國內(nèi)與國際直至順利過渡到FDD/TDD-LTE以及LTE-A同步發(fā)展和融合,兩者不可偏廢,且兩手都要硬。另一方面,鑒于802.11x(11n/ac/ad)的既有資源優(yōu)勢及標準化與設(shè)備制造和產(chǎn)業(yè)發(fā)展與運行模式創(chuàng)新改進,對處于帶寬弱勢的中國移動,WLAN的快速覆蓋布局、應用架構(gòu)創(chuàng)新及其帶寬能力支持可能會成為彌補中國移動短板的重要這一問題的解決途徑之道。
2.風險如何規(guī)避?
中國移動研究院陳志剛:滿足差異化需求
盡管目前中國移動對數(shù)據(jù)業(yè)務的整合仍處于較為淺層的整合,但是其對于用戶感知的提升無疑是巨大的,這是一種符合互聯(lián)網(wǎng)規(guī)則的整合。
由于無論是基地模式,還是運營商的數(shù)據(jù)業(yè)務策略都處于發(fā)展初期,沒有成熟的思路能夠借鑒,現(xiàn)在依舊處于探索階段。但是在我看來,其中有一種風險需要注意,就是要滿足各省對于數(shù)據(jù)業(yè)務的個性化需求。就中國市場而言,一方面其龐大的規(guī)模為中國移動帶來了巨大的機遇,另一方面則是與此相伴而生的諸多不同。如同樣對于農(nóng)信通業(yè)務,在中東部地區(qū)可能是對于農(nóng)業(yè)信息的需求,在西部省份則會偏向于畜牧業(yè)。
因此,不妨在基地推廣開放平臺,在負責運營的同時賦予其他省一定的自主權(quán),使其能夠快速響應當?shù)氐膫性化需求。
這其中涉及到了集團層面、基地省份及各實際運作省份的權(quán)責分配問題。集團層面要負責業(yè)務的整體規(guī)劃、戰(zhàn)略決策;基地省要落實集團公司的指示,支撐好,支撐各。粸楦魇√峁⿺(shù)據(jù)業(yè)務的服務,為各省提供相關(guān)服務保障。
對于MM而言,MM與其他基地的關(guān)系是前店后廠、MM作為主要的銷售渠道。MM更像是一個大的超市,其他基地省份則更像內(nèi)容源。MM的整合趨勢是對的,但是在我看來,整合后的銷售平臺并不是只有一個。一站式服務的精髓在于只要在用戶能夠接觸到的點,能夠讓用戶接觸所有業(yè)務,是全能性,而非唯一性。無論是騰訊還是盛大,無不如此。
3.如何面對合作伙伴?
Frost&Sullivan首席顧問王煜全:需要改變心態(tài)
隨著3G的逐漸普及與全業(yè)務運營的逐漸深入,使得圍繞運營商的增值業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈迅速消亡的時候,一個個人開發(fā)時代來臨。傳統(tǒng)的移動增值業(yè)務開發(fā),核心問題是由于操作系統(tǒng)不統(tǒng)一帶來的大量適配工作。而iPhone的iOS操作系統(tǒng)和谷歌的Android操作系統(tǒng)幫助開發(fā)者解決了適配問題,同時提供了更加強大的開發(fā)環(huán)境,使個人開發(fā)者有了用武之地。
正因為如此,目前的一個趨勢在于傳統(tǒng)的圍繞運營商的產(chǎn)業(yè)鏈逐步瓦解,新的開放的產(chǎn)業(yè)鏈正在形成。過去十年的無線互聯(lián)產(chǎn)業(yè),基本上等于以中國移動為核心、以移動夢網(wǎng)為代表的移動增值業(yè)務產(chǎn)業(yè)。但遺憾的是,隨著政府對增值業(yè)務產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的一些問題的零容忍,以及全牌照競爭帶來的對話音用戶的爭奪,源于中國移動的新產(chǎn)業(yè)模式需要重新建立。
綜合上述趨勢,我覺得有兩條思路可供中國移動參考。首先是在于中移動自有業(yè)務的推廣打造上,這應當是一條由中國移動完全掌控的封閉產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈更多的以參與者而非合作者的角色出現(xiàn)。另一條則在于普通業(yè)務的推廣和開發(fā)上,在這一點上中國移動更應該學習Google或者蘋果的心態(tài),真正做到平等與各方合作。
在我看來中國移動戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵因素有以下四點:不做溫水中的青蛙、加強社會貢獻、真正用戶至上、加強長期產(chǎn)業(yè)控制力的培養(yǎng)。
4.權(quán)利如何收放?
獨立分析師云晴:平衡集中和落地
目前運營商的數(shù)據(jù)業(yè)務產(chǎn)品開發(fā)模式基本上是采用原來夢網(wǎng)業(yè)務模式的拓展"一點接入,全網(wǎng)服務"。業(yè)務開發(fā)和運營省公司可以集中優(yōu)勢資源在少數(shù)業(yè)務上,發(fā)揮垂直方向上的專業(yè)優(yōu)勢;而業(yè)務使用省份則以較低的門檻接入業(yè)務,避免了重復投入的浪費。這種開發(fā)模式是有其背景的:首先總部沒有生產(chǎn)職能,產(chǎn)品的項目具體落地缺乏落實人員實施;其次數(shù)據(jù)產(chǎn)品的種類繁多,如果不分散到各省市去做應用試點、試商用,有可能會造成業(yè)務壓在總部沒有及時拓展而錯過了產(chǎn)品的生命周期;第三點也是非常重要的一點,各省的發(fā)展狀況和開發(fā)實力不是非常均衡,采用這種模式可以實現(xiàn)“先進省幫帶”的目的。然而這種模式也有其不足之處:例如形成馬太效應,加劇各省數(shù)據(jù)業(yè)務研發(fā)的差距;各省產(chǎn)品線零散而難以形成合力——便于統(tǒng)一宣傳、品牌打造、統(tǒng)一營銷方案制定等。
德國電信的經(jīng)驗是這樣的:電信研究院和頂級學術(shù)機構(gòu)合作,聘請科學家做整個戰(zhàn)略端的產(chǎn)品線規(guī)劃和設(shè)計,并儲備一些項目池作為可以轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品的備選。在此基礎(chǔ)上集中研發(fā)力量在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新中心,集中打造產(chǎn)品,統(tǒng)一推廣。這種模式集中化程度非常高,產(chǎn)品線控制的比較短,產(chǎn)品定位清晰而且集中的情況下是非常好的解決方案。目前中國市場的情況是產(chǎn)品多而且雜,很多產(chǎn)品都是在“摸著石頭過河”的過程中走向了成功,所以省公司這些“試驗田”短期內(nèi)還是很難從實際上集中。其實目前集團公司這種二級虛擬研發(fā)中心,既考慮到了資源的集中整合,又考慮到了產(chǎn)品的地方性落地問題,目前條件下還是比較合理的。
需要避免出現(xiàn)的問題有:
1、研究院和基地研究成果和產(chǎn)品研發(fā)的脫節(jié);
2、將各分公司的業(yè)務需求作為基地產(chǎn)品設(shè)計的重要輸入;
3、產(chǎn)品的最終發(fā)布、統(tǒng)一包裝和品牌設(shè)計應該統(tǒng)一完成,全盤統(tǒng)籌考慮;
4.對重點產(chǎn)品或者戰(zhàn)略性產(chǎn)品,加強產(chǎn)品線的管理。
通信產(chǎn)業(yè)報
