3G網(wǎng)絡(luò)移動圖像監(jiān)控技術(shù)公安系統(tǒng)的應(yīng)用
2010/09/13
隨著社會經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,特別是計算機網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,人們對安全防范技術(shù)的要求也越來越高。為了打擊各種各樣的經(jīng)濟(jì)刑事犯罪,保護(hù)國家和人民群眾的生命財產(chǎn)安全,保證各行各業(yè)和社會各部門的正常運轉(zhuǎn),采用高科技手段預(yù)防和制止各種犯罪將會成為安全防范領(lǐng)域的發(fā)展方向。其中,視頻監(jiān)控成為一個重要的技術(shù)手段,得到越來越廣泛的應(yīng)用。3G技術(shù)與數(shù)字視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展,為遠(yuǎn)程監(jiān)控提供了更加完美的解決方案。
如何處理好突發(fā)事件,使事件的影響盡可能減小,甚至在事件在未發(fā)生時將事態(tài)控制、消滅在萌芽狀態(tài),需要公安部門能夠及時、準(zhǔn)確地獲得事件現(xiàn)場的各種細(xì)節(jié)信息,以便組織適合的警力處理,一方面不浪費寶貴的人力資源,另一方面要保證有足夠的力量應(yīng)付已經(jīng)發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的事件。
在已經(jīng)為各重點場所、地點安裝了有線視頻監(jiān)控系統(tǒng)之后,這套系統(tǒng)為治安、反恐、交通事故等的處理提供了準(zhǔn)確及時的判斷和決策依據(jù)。但有線視頻監(jiān)控系統(tǒng)所固有的無法機動、無法應(yīng)對突發(fā)事件、無法移動監(jiān)控的缺點,也給指揮人員的決策遺留了一些死角。
采用3G無線視頻監(jiān)控系統(tǒng),可以很好地解決這個問題,與已經(jīng)建設(shè)的有線視頻監(jiān)控系統(tǒng)互為補充,以無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)的快捷、便攜、機動、靈活的特點,為公安指揮人員提供全方位的決策依據(jù)。
公安系統(tǒng)具有工作移動性、突發(fā)性、緊急性強的特點,一線部門需要隨時與公安數(shù)據(jù)中心進(jìn)行實時信息交換,對常住人口、暫住人口、重點人口、在逃人員、車輛等各種信息進(jìn)行及時、迅速的查詢,特別是視頻和相關(guān)圖片的傳輸應(yīng)用,能夠極大的提高公安人員的辦案效率。
以GSM/GPRS/CDMA移動網(wǎng)絡(luò)為支撐的移動警務(wù)系統(tǒng)在實際中已有應(yīng)用,但因其帶寬的問題,信息傳送受到了很大限制。而近年發(fā)展迅速的3G無線網(wǎng)絡(luò)(WCDMA、TD、EVDO),使數(shù)據(jù)傳輸帶寬大大提高,為高速數(shù)據(jù)的傳輸提供了便利的條件。
卡爾3G無線移動圖像監(jiān)控系統(tǒng),根據(jù)公安系統(tǒng)的實際需求特別開發(fā)的,完全適用于突發(fā)性事件或其它特殊情況的現(xiàn)場處理和控制,F(xiàn)場情況需要實時而迅速地傳回指揮中心,而事發(fā)地點又通常具有不確定性,車載實時監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)揮出強勁的技術(shù)優(yōu)勢和靈活反應(yīng)能力,通過無線視頻技術(shù)將現(xiàn)場情況及時傳回指揮中心,便于遠(yuǎn)程指揮和調(diào)度,降低危險性,極大地縮短反應(yīng)時間,增強戰(zhàn)斗力。
通用技術(shù)要求
1、3G無線車載硬盤錄像機
1)一體化設(shè)計,集成度高,體積小,適合各種車型安裝;
2)采用專業(yè)的車載防震技術(shù),具備三級減震設(shè)計;
3)自動診斷系統(tǒng)故障,支持遠(yuǎn)程重啟;
4)一體化嵌入式操作系統(tǒng),針對無線信道特點優(yōu)化的超低流自適應(yīng)碼率控制H.264算法,對視頻信號的處理功能不低于主流DVR,視頻音頻同步錄像,具備系統(tǒng)控制界面和圖像顯示功能。
5)圖像傳輸,通過3G網(wǎng)絡(luò)可以傳輸1~4路視頻。在80公里/小時的車速下,可以保證達(dá)到352x288分辨率下25fps的傳輸質(zhì)量,平均延時要求3秒以內(nèi),最大不超過10秒;
6)可以通過3G網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程遠(yuǎn)程完全控制前端主控設(shè)備,進(jìn)行系統(tǒng)配置和在線升級,可以對各種參數(shù)等進(jìn)行設(shè)置;
7)具有電源管理功能,能自動檢測系統(tǒng)電源各項參數(shù),并支持短路、過熱、過載、過放電等異常保護(hù);
2、車載紅外智能高速云臺攝像機
1)高強度合金鋁整體壓鑄外殼,內(nèi)部全金屬架構(gòu),抗沖擊、防腐蝕,防護(hù)等級達(dá)到IP66,增強型配置支持雨刷功能;
2)攝像機與紅外燈分置不同艙體,保障攝像機視頻不受干擾,避免攝像機環(huán)境過熱;
3)為洗車設(shè)計的洗車防水導(dǎo)水結(jié)構(gòu)設(shè)計,以保障設(shè)備在高壓洗車水槍的沖擊下電路部分不受影響。
4)全天候環(huán)境設(shè)計,在黑夜無照明條件下可快速捕捉目標(biāo),紅外距離大于100米;
5)系統(tǒng)在運行、監(jiān)視狀態(tài)下有超強抗震特性,特別適合車載監(jiān)控,水平運行監(jiān)視范圍遠(yuǎn),垂直運行監(jiān)視范圍廣;360°無限位旋轉(zhuǎn),俯仰角度180°無盲點;
3、云臺控制鍵盤-三維智能控制鍵盤
體積小,適合車載安裝。三維變速控制,RS-485和RS-232輸出,集成多種協(xié)議,可直接控制多種前端設(shè)備,波特率可調(diào),操作簡便快捷。
4、GPS模塊
主控設(shè)備內(nèi)置GPS模塊,滿足GB/T19392-2003要求,系統(tǒng)所確定的車輛位置與實際位置的偏差滿足應(yīng)用要求。
5、視頻音頻編碼
視頻采用H.264圖像編碼算法,提供CIF/D1分辨率圖像,圖像流暢性、圖像質(zhì)量等能夠滿足應(yīng)用要求,音頻支持G.711/G.726音頻標(biāo)準(zhǔn)。
6、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性
射頻性能指標(biāo)和工作頻率符合3G網(wǎng)絡(luò)相關(guān)要求;能夠主動獲取當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)速度,并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)速度適配不同的視頻質(zhì)量;在傳輸速率變化時,能夠自動適配信道的變化,將視頻延時控制在3秒以內(nèi);能夠在不同中繼站或無線接入網(wǎng)關(guān)之間自動漫游及切換。
7、接口和設(shè)備狀態(tài)顯示
支持多路開關(guān)量輸入輸出接口,實現(xiàn)報警信號輸入輸出,具備必要的指示燈以實現(xiàn)對設(shè)備的控制和設(shè)備運行工作狀態(tài)的指示。
8、天線
50ΩSSMB射頻天線,支持發(fā)送和接收功能,尺寸、重量、形狀等便于在各種車輛上進(jìn)行安裝和使用。
9、安全防護(hù)
具有全面的安全防護(hù)措施,會話建立過程無明碼傳輸,安全可靠;采用加密命令通道,通過擾碼保護(hù)數(shù)據(jù)傳輸;支持VPDN虛擬撥號專網(wǎng);帳號、密碼加密認(rèn)證,保護(hù)終端數(shù)據(jù)。
10、設(shè)備運行環(huán)境要求
結(jié)構(gòu)設(shè)計適應(yīng)車載運行環(huán)境,具備抗高溫和抗震功能。具有良好的電磁兼容性。
技術(shù)先進(jìn)性
1)實現(xiàn)了真正的三網(wǎng)(視頻、音頻、數(shù)據(jù))合一,解決了網(wǎng)絡(luò)重復(fù)建設(shè)問題。
2)跨區(qū)域遠(yuǎn)程監(jiān)控成為可能,圖像監(jiān)控已經(jīng)沒有距離限制,通過手機隨時隨地進(jìn)行訪問,觀看實時圖像,而且圖像清晰,穩(wěn)定可靠。
3)圖像的存儲、檢索安全、方便,可異地存儲,多機備份存儲以及快速非線性查找等。
4)視頻信號圖像采用H.264壓縮算法,傳輸圖像穩(wěn)定,壓縮比高,占用系統(tǒng)資源少(在相同的重建圖像質(zhì)量下,H.264能夠比H.263節(jié)約50%左右的碼率,比目前根據(jù)MPEG4實現(xiàn)的視頻格式在性能方面提高33%左右)。
5)采用流媒體技術(shù),解決了多用戶訪問同一監(jiān)控點出現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)堵塞問題,可遠(yuǎn)程檢索、回放、下載歷史錄像文件。
6)無線網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器集成功能強大的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧,支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,其特有的可靠連接技術(shù),克服了無線網(wǎng)絡(luò)帶寬窄、信道不穩(wěn)定等不足,保證了視頻圖像清晰流暢的傳輸。
系統(tǒng)示意圖:
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
