首頁>>>技術>>>呼叫中心  呼叫中心產品
三大技術有效提升呼叫中心品質
2010/04/27
  對于企業(yè),最具有商業(yè)價值的聯絡發(fā)生在客戶與員工之間。如果能夠高效率、高質量地處理好每一次客戶聯絡,就一定能夠獲得最佳的客戶滿意度和客戶忠誠度。同時也能創(chuàng)造并抓住更多的商機,這就是客戶聯絡中心的核心價值。
  把客戶打進來的電話快速地轉接給客服人員——這種以電話為核心的呼叫中心已經走過了30多年的歷史。今天,這種簡單的溝通方式越來越不能滿足用戶的需要了,F在客戶強調的是業(yè)務的主動性,企業(yè)需要更貼近自己的客戶,直接聽到客戶的聲音,提供更好的客戶體驗,并且第一時間從客戶那里獲得銷售機會。
  網絡層:QoS保障
  從經營角度考慮,企業(yè)要求呼叫中心成為一個與客戶實時、安全、高速、快捷、穩(wěn)定的交互信息平臺。然而在日常工作中,呼叫中心必須和其他關鍵業(yè)務共享有限的帶寬。為了保證關鍵信息在網絡的優(yōu)先傳輸,為了不同業(yè)務分配足夠的帶寬,是迫切需要解決的問題。這就要求企業(yè)考慮到QoS服務質量問題。
  QoS使網絡管理員能夠根據TCP和UDP的端口號,源、目的IP,源MAC地址和協議參數限制并保證不同的帶寬,同時控制優(yōu)先級。這一過程包括:
  帶寬限制: 可以對用戶IP地址、服務等執(zhí)行不同的帶寬限制。
  帶寬保證: 保證網絡中重要服務。如:音頻,視頻等,甚至重要用戶的帶寬不被其他服務或者用戶占用,從而保證了用戶呼叫信息優(yōu)先通過網絡,保證通話的持續(xù)和語音的品質。
  優(yōu)先級控制: 對不同的網絡服務設置不同的優(yōu)先級別,保證優(yōu)先級別高的數據優(yōu)先進出網絡。如:對時延要求高的語音和視頻服務可以調高其優(yōu)先級別,保證該類數據優(yōu)先進出網絡,而將E-Mail、消息、博客等非實時業(yè)務的優(yōu)先級調低,以利用有限帶寬,保證多媒體服務的效果。
  Cisco的統(tǒng)一智能呼叫中心系統(tǒng)采用了語音質量技術,對IP語音提供支撐。一個名為呼叫準入控制(CAC)的軟件被用于確保語音質量。CAC可以在發(fā)生故障的WAN連接中保持語音QoS。如果無法使用WAN帶寬,它能夠自動地將呼叫從IP網絡轉移到備用的公共交換電話網絡(PSTN)路由。同時,為了提高可用性,用戶可以采用一種冗余配置,在其中安裝一個或者兩個額外的Unified CallManager平臺,將IP電話設置為自動搜索和注冊這些備用服務器。另外一個可用性功能是在Cisco IOS中一個名為Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony的功能。它可以提供備用電話連接。即使在WAN發(fā)生故障時,這個安裝在位于遠程地點的、支持語音的路由器上的軟件也可以確;倦娫挿⻊盏目捎眯。
  IETF建議的支持QoS的技術解決方案主要有:綜合服務(Int-serv)/資源預留協議(RSVP)、區(qū)分服務(DiffServ)、多協議標簽交換(MPLS)、業(yè)務流量工程(Traffic Engineering)等。
  RSVP及相應的系列協議是IP路由器為提供更好的服務質量向前邁進的、具有深刻意義的一步。傳統(tǒng)的IP通信路由器只負責包轉發(fā),通過路由協議獲得鄰近路由器的地址。而RSVP則類似于電路交換系統(tǒng)的信令協議一樣,為一個數據流通知其所經過的每個節(jié)點,與端點協商,為此分組流提供質量保證。
  該策略提出了兩種服務:一種是保證型服務,能夠提供完全保障的服務,用于需要低延時的業(yè)務;另一種是負載受控服務,提供一種類似于網絡低負載下的盡力而為的傳遞服務。但由于RSVP實現起來很復雜,因此在實際應用中很少被采用。
  區(qū)分服務(Diff-Serv)是IETF新推出的一種QoS策略:在IPv4包頭(TOS)中有一個3位的區(qū)域,用以標識此IP包的優(yōu)先級(可定義8個優(yōu)先級狀態(tài)),據此優(yōu)先級,IP通信路由器可決定不同IP包的轉發(fā)優(yōu)先順序。實施區(qū)分服務的主要設備是核心路由器、邊緣路由器、資源控制器。在區(qū)分服務中,網絡的邊緣路由器對每個分組進行分類,標記DS域,用DS域來攜帶IP分組的需求信息。在網絡的核心節(jié)點上,路由器根據分組的DSCD選擇相應的轉發(fā)處理。資源控制器配置了管理規(guī)則,為客戶分配資源,可以通過服務等級協定SLA(Service Level Agreement)與客戶進行相互協調,以分享規(guī)定的帶寬。通過網絡的邊緣路由器對分組設置DS域,以及接納控制功能,可以實現一系列的服務:加速轉發(fā)(EF;Expedited Forwarding)服務確定型轉發(fā)服務和優(yōu)先級服務。加速轉發(fā)服務的延時和延時抖動很小,從而能夠提高峰值速率恒定的實時業(yè)務。如呼叫中心語音和視頻等。因此,區(qū)分服務是當前呼叫中心較為廣泛采用的一種IP網絡QoS策略。
  MPLS被認為是最具競爭力的下一代通信網絡技術之一,是一種在開放的通信網上,利用標簽引導數據高速、高效傳輸的技術。MPLS把選路和轉發(fā)分開,由標簽來規(guī)定一個分組通過網絡的路徑。在一個無連接的網絡中引入了連接模式的特性,減少了網絡的復雜性,兼容現有的各種主流網絡技術,在提供IP通信時,能夠確保QoS和安全性,并具有流量工程能力。
  MPLS網絡由核心標簽交換路由器(LSR)、邊緣標簽路由器(LER)組成,其QoS是由這二者共同來完成。另外,采用更快包轉發(fā)速率的通信路由器和更寬的帶寬也是解決呼叫中心網絡QoS的措施。運營商利用其帶寬資源,為IP呼叫中心業(yè)務開辟了一個相對“資源無限”的環(huán)境,從而使QoS得到較好的保障。
  通信層:基于SIP實現融合
  對強調呼叫中心服務品質的用戶而言,一個最為關心的問題是提升呼叫中心對業(yè)務的支持效能。通過將呼叫中心技術與基于SIP的統(tǒng)一通信技術結合,將呼叫中心的業(yè)務從坐席員延伸至每個專家的桌面,有可能徹底解決呼叫中心的效能問題。
  SIP是實現客戶端與后臺支持系統(tǒng)關聯的關鍵技術。SIP協議用于創(chuàng)建、修改和釋放一個或多個參與者的會話。會話的參與者可以通過組播(multicast)、網狀單播(unicast)或兩者的混合體進行通信。使用 SIP,服務提供商可以隨意選擇標準組件。不論媒體內容和參與方數量是多少,用戶都可以查找和聯系對方。SIP 對會話進行協商,以便所有參與方都能夠就會話功能達成一致,以及進行修改。它甚至可以添加、刪除或轉移用戶。這就是坐席員可以隨時了解專家的在線狀態(tài),并能夠及時與之建立聯系。
  提高呼叫中心服務品質最為重要的一個特點是SIP不定義要建立的會話類型。而只定義應該如何管理會話的這種靈活性,意味著SIP可以使眾多不同的應用和服務用戶建立協同,包括交互式游戲、音樂和視頻點播,以及語音、視頻和 Web 會議。同時,SIP 使用用戶數據報協議 (UDP) ,以及傳輸控制協議 (TCP),可以將獨立于底層基礎設施的用戶靈活地連接起來。SIP 支持多設備功能調整和協商。如果服務或會話啟動了視頻和語音,則仍然可以將語音傳輸到不支持視頻的設備。因此,基于SIP微軟的UC技術可以與Aspect的呼叫中心軟件進行集成。
  交通銀行采用這樣的統(tǒng)一通信呼叫中心系統(tǒng)來支持其催收催繳業(yè)務,使催收催繳電話的接通率在很短時間內立刻提升3-4倍。
  交通銀行非常重視能夠為其帶來大量業(yè)務交易的催收催繳業(yè)務。交通銀行首席運營官李朝輝先生介紹說:“以前,我們每天只能打出大約8000個催收催繳電話,在引入這套Unified IP EnsemblePro軟件系統(tǒng)之后,高峰期每天最高可以接通超過32000個催收催繳電話,目前平均每日接通催收催繳電話都達到20000個左右。可見,我們的催收催繳電話接通效率提升了至少3倍,高峰期每天的接通率則提升了4倍左右!痹趯嵤┝诉@套解決方案后,交通銀行可以通過對聯系人數據、賬戶歷史記錄、錯失程度、信用和風險評分等信息的分析來優(yōu)化活動和區(qū)段策略,從而可以預測出適當的聯系時間和最適合的渠道去聯系客戶?蛻艚勇犽娫捴螅艑⒙撓缔D接到適合的催收催繳坐席員和自助服務資源上,從而讓客戶感到滿意。同時又可以為銀行機構增加收益。
  “呼叫中心軟件與UC產品結合,是呼叫中心技術的一個巨大創(chuàng)新,也是未來的發(fā)展潮流。無論專家在哪里,在什么時間,只要他在線,UC幾秒鐘之內就能聯通他的筆記本電腦或手機,為客戶提供咨詢服務!盇spect軟件公司亞太及中東區(qū)產品與戰(zhàn)略市場總監(jiān)陳澤義說。通過這種技術,未來很有可能就此改變傳統(tǒng)呼叫中心的運營模式。呼叫中心的坐席人員可以大規(guī)模減少。也許很多呼叫中心的坐席都沒有必要存在了。因為全部在線的專家就是坐席人員,企業(yè)將形成一個巨大的虛擬呼叫中心。
  應用層:視頻應用流程優(yōu)化
  科學研究表明,人類在接受信息時,視覺的接受率為83%,而聽覺的接受率只有13%,遠遠低于視覺,所以視頻溝通會更有效率。在視頻呼叫中心,除了具有以往的語音服務之外,還能實現動畫與靜止畫面相結合的豐富多彩的通信服務,能夠切實加深企業(yè)與顧客之間的關系。另外,對于客戶而言,當遇到問題撥打視頻客服時,與坐席人員“面對面”會產生一種親切感,這樣就緩解了客戶的心理負擔,有助于客戶安心地接受服務。
  視頻呼叫中心還有一些更為實際的應用:比如為客戶提供視頻演示。當客戶向客服進行產品咨詢時,坐席人員可以向客戶提供一段產品的視頻介紹。再如,當客戶遇到僅用語言解釋不清的情況時,坐席人員也可以通過視頻進行協助。而這一切功能的實現,則基于一種稱為IVVR的全新語音及視頻應答技術,IVVR的全稱是Interactive Voice and Video Response,即交互式語音及視頻應答技術。這是一種將IVR基礎擴展至視頻電話的技術。用戶通過撥打指定號碼,獲得所需信息或者參與互動的服務,借助視頻和語音的特色,IVVR可以使呼叫中心更具“互動”功能。
  IVVR以軟交換為核心技術,以3G/NGN、分布式處理技術為基礎構建增值業(yè)務平臺架構。傳統(tǒng)的硬件排隊機在系統(tǒng)中不復存在,取代它的是全新的VCC(Video Call Control)技術。核心控制設備支持多種媒體消息的統(tǒng)一接入、統(tǒng)一排隊、統(tǒng)一路由,集視頻、語音、傳真、Email、Web、短消息、即時消息等多種能力于一體,處理呼叫的能力相較傳統(tǒng)增值業(yè)務平臺大幅提高,并可根據不同媒體消息特點開展相應的業(yè)務。同時選擇最合適的方式為客戶提供優(yōu)質、高效的服務。IVVR平臺通常由視頻接入網關、媒體服務器、應用服務器組成。視頻接入網關主要處理網絡側IVVR呼叫的接入(信令控制部分和視頻承載部分),完成業(yè)務的接入。實現頻外呼和路由轉接功能,從核心網路由到IVVR系統(tǒng)的視頻呼叫,以及IVVR系統(tǒng)向核心網發(fā)起的視頻呼叫。同時實現音視頻和控制數據在基于IP承載的H.324,基于TDM承載的H.324和基于IP承載的RTP/RTCP間的轉換。而媒體服務器主要在應用服務器所執(zhí)行的業(yè)務邏輯器的控制下,提供多媒體播放、多媒體錄制和DTMF收號,向應用服務器上報用戶的按鍵。應用服務器是業(yè)務控制核心,完成呼叫控制、媒體控制、業(yè)務數據和開發(fā)接口。
  作為3G視頻聯絡中心業(yè)務的擴展,IVVR能夠給呼叫中心應用帶來最有價值的改變,是可以實現視頻的推送。即:用戶在觀看某段視頻的過程中,IVVR平臺記錄此推送的業(yè)務邏輯,然后以外呼的方式給用戶播放視頻。如果外呼不成功,可以以短信或者彩信的方式通知給被推送的用戶,用戶主動撥打進來觀看視頻。中興通訊的AnyService ZXNGCC多媒體統(tǒng)一接觸中心系統(tǒng)提供了在各種3G網絡(如:IMS、移動&固網軟交換等)上構建視頻呼叫中心的方法,能夠同時接入音頻、視頻呼叫,提供音頻、視頻服務。另外,基于視頻通信平臺,呼叫中心能夠在現有的業(yè)務基礎上實現廣告植入,通過付費服務增強呼叫中心外包的收益。 從而創(chuàng)造出呼叫中心新的贏利模式——向商業(yè)客戶提供接入廣告、背景廣告、行業(yè)首查、查詢轉接、信息發(fā)布等服務,并按視頻長短、圖像大小和位置,播放時段和主叫用戶類型,向商家收費。
  上海海港通信技術有限公司為中國聯通實施了基于WCDMA視頻通話的全國首個3G視頻客服系統(tǒng)和3G視頻增值業(yè)務呼叫中心,這也是國內首個商用視頻呼叫中心。2009年1月,海港公司根據聯通總部的全國統(tǒng)一部署,在聯通上海分公司試點開展“視頻客服”業(yè)務, 5月17日開通了10010視頻客服、10198視頻秘書熱線。借此利用3G的服務優(yōu)勢,改善聯通客戶感知。不僅讓3G用戶從手機視頻上看見“可視化”的IVR菜單,而且實現與客服代表“面對面”式的互動交流,進而引導、培養(yǎng)用戶3G消費習慣,促進3G業(yè)務發(fā)展,提升聯通品牌形象及核心競爭力。
  在談到視頻呼叫中心的前景時,海港公司的總經理張惠春說:視頻呼叫中心可以幫我們實現很多以前想不到的應用,比如可以通過視頻手語坐席,為聾啞人提供愛心服務。使用TD手機的聾啞人,通過撥打TD視頻呼叫中心接入號,向客服人員描述、展示遇到了什么困難,客服人員通過視頻可以與用戶通過手語進行交流。更進一步的是,基于該平臺,當聾啞人需要與不懂手語的其他人溝通時,客服人員可以遠程“現場翻譯”,幫助聾啞人與其他人交流,實現多方視頻電話會議。
  “在聯通視頻呼叫中心系統(tǒng)中,我們采用了RADVISION公司的IVP(交互式視頻平臺)和3G網關,并配合我公司的實時文字疊加、視頻和音頻分流、合流及同步技術、字幕疊加、網頁播放等多項技術,以現有的聯通10010語音呼叫中心為基礎,打造了一個全新的、特有的多媒體綜合人工服務門戶、交互平臺和溝通渠道!睆埢荽赫J為,聯通“視頻客服”項目通過語音走2G平臺,視頻走3G平臺的方式,實現了視頻客服中心的快速部署及上線!白5月17日開通后,我們做了一個統(tǒng)計,截止9月20日,3G視頻客服的日均呼叫量為124.31通。其中自動量日均95.41通,人工量日均28.9通。新業(yè)務對聯通產品形象有很大提升!盜VP(Interactive Video Platform)互式視頻業(yè)務平臺,能夠為運營商提供一個可擴展的冗余業(yè)務平臺。許多業(yè)務可以在這個平臺上實現,包括視頻門戶(從提供的可用的視頻流及實時視頻列表中進行瀏覽和選擇)、視頻聊天室、多媒體回鈴音、視頻約會、視頻聯絡中心、監(jiān)控應用、視頻會議等。
  Web2.0時代,網絡技術最主要的應用價值就是企業(yè)工作人員可以迅速地定位并找到相關的人員,從而以最簡短的時間和較高的準確率為客戶解決問題。顯然,基于穩(wěn)定的網絡、SIP統(tǒng)一通信架構和無所不在的3G視頻呼叫中心能實現這個目標,從用戶那里得到信息,然后迅速傳送到客服人員。如果客服人員不能解決問題,這個問題會馬上顯示并轉移到技術支持專家、研發(fā)乃至管理部門。分工越來越越細,但對外的支持卻保持高度的一致性,且效率越來越高,界面越來越友好,用戶體驗也越來越親切到位,這就是呼叫中心的未來。
  未來,呼叫中心將與企業(yè)的作業(yè)流程緊密相聯
  新型客戶聯絡中心的三大職能
  客戶聯絡中心怎樣服務于企業(yè)戰(zhàn)略目標呢?首先,電話和網絡的發(fā)展與融合,大大提高了企業(yè)直接與客戶溝通的能力。不論是客戶遠在天邊,還是近在比鄰,也不論是正在行動中,還是在辦公室或家里,都可以在客戶感覺方便的時候取得聯系。其次,基于網絡的客戶聯絡中心,可以讓所有的客戶溝通聯絡都處于管理監(jiān)控之下,有利于服務品質的提高。例如,一個銷售人員給客戶做出的承諾不管是不是企業(yè)所希望的,是不是企業(yè)可以提供給客戶的,也不管是用電子郵件、電話方式,還是視頻這些方式都可管理的、可追溯的、可分析的。今天的客戶聯絡中心可以很好地解決這些問題,讓企業(yè)每天面對成千上萬的客戶溝通信息能夠快速、簡明地傳達給公司的CEO。最后,現代化的客戶聯絡中心可以隨時隨地有效地進行客戶調查和分析,搜集和整理客戶需求的信息。
  具備了上述功能,客戶聯絡中心就不僅僅是一個電話中心了,也不僅僅是企業(yè)跟客戶之間簡單通話就完事了,而是一個能夠為企業(yè)的核心戰(zhàn)略提供決策依據的重要部門。
  所以,當企業(yè)客戶聯絡中心的地位被重新定義以后,就會發(fā)現它對于企業(yè)是多么的重要。許多企業(yè)都明白,滿足客戶與企業(yè)聯絡的最基本的需求就是熱線服務電話、投訴受理和意見收集。再提升就到了客戶潛力挖掘和電話營銷,為企業(yè)創(chuàng)造增值利潤,一直到長期維系和客戶的伙伴關系。為了讓企業(yè)可以跟聯絡中心有機地結合起來,還需要消費行為的分析和聯絡行為的分析。一旦掌握了這些分析工具,就能用新的眼光去看企業(yè)和目標客戶。
共 3 頁: 1  2  3
網界網
相關閱讀:
移動周歆楊:促進增值業(yè)務綠色和諧發(fā)展 2010-04-23
移動支付:松耦合模式助力 細分行業(yè)應用漸盛 2010-04-22
工信部謝飛波:推動無線電技術應用全面發(fā)展 2010-04-21
3G時代運營商電子渠道走向一體化時代 2010-04-16
手機上網收費的兩大方式小議 2010-04-15
分類信息:  3G應用_與_3G視頻  3G應用_與_企業(yè)  3G應用_與_IVVR技術  3G視頻_與_企業(yè)
熱點專題:  3G應用   3G視頻
相關頻道:  增值電信文摘
