透視巧用網(wǎng)絡(luò)外部性掘金增值業(yè)務(wù)
郭淵靜 2010/03/23
透視增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性
外部性是經(jīng)濟學的一個基本概念,當一種消費或生產(chǎn)活動對其他消費或生產(chǎn)活動產(chǎn)生了不反映市場經(jīng)濟規(guī)律的間接效應(yīng)時,便產(chǎn)生了外部性。早在1980年,馬歇爾就提出外部經(jīng)濟的概念,是指經(jīng)濟中外在于企業(yè)的因素變化對企業(yè)的有利影響。如知識增加、技術(shù)進步等導(dǎo)致單個產(chǎn)品的成本下降。外部性有積極的,稱之為外部經(jīng)濟型;也有消極的,稱之為外部非經(jīng)濟型。電信增值業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極的外部性。
網(wǎng)絡(luò)外部性的概念最早是由Rohlfs (1974)提出的,他指出網(wǎng)絡(luò)外部性是需求方規(guī)模經(jīng)濟的源泉。當一種產(chǎn)品對消費者的價值隨著其他使用者數(shù)量增加而增加時,就說這種產(chǎn)品具有網(wǎng)絡(luò)外部性。Katz和Shapiro
在1985年對網(wǎng)絡(luò)外部性進行了較為正式的定義:隨著使用同一產(chǎn)品或服務(wù)的用戶數(shù)量變化,每個用戶從消費此產(chǎn)品或服務(wù)中所獲得的效用的變化。網(wǎng)絡(luò)外部性廣泛存在于電信、航空等領(lǐng)域,是傳統(tǒng)經(jīng)濟學中的外部性在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的表現(xiàn)。
增值業(yè)務(wù)展現(xiàn)特殊網(wǎng)絡(luò)外部性
電信增值業(yè)務(wù)是電信運營商和增值業(yè)務(wù)提供商的主要業(yè)務(wù),是通信行業(yè)發(fā)展的增長點和主要驅(qū)動因素。電信增值業(yè)務(wù)的實現(xiàn)建立在電信通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上,業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的每個要素都存在著互補關(guān)系。正是由于電信增值業(yè)務(wù)這種網(wǎng)絡(luò)特性,網(wǎng)絡(luò)外部性在電信業(yè)務(wù)中得以有效體現(xiàn)。
增值業(yè)務(wù)用戶都不能單一存在,因為業(yè)務(wù)的價值體現(xiàn)在用戶的互聯(lián)互通上,特別是短信、交友等業(yè)務(wù)。用戶追求的不是業(yè)務(wù)本身,而用戶之間形成的互動網(wǎng)絡(luò)。當一個用戶使用新的增值業(yè)務(wù),不僅新用戶的個人效用增加,而且使用該業(yè)務(wù)的原有用戶的效用也增加,因為新用戶的不斷加入,用戶網(wǎng)絡(luò)逐漸擴大,業(yè)務(wù)成本也隨之下降,同時,加入網(wǎng)絡(luò)的用戶可以與越來越多的原有用戶產(chǎn)生互動,用戶獲得的效用就越來越大。更重要的是,原有的用戶無需為這樣的額外收益而提供相應(yīng)的補償。
在同一時期,不同的電信增值業(yè)務(wù)由于用戶數(shù)量、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模等的不同,各業(yè)務(wù)所具備的網(wǎng)絡(luò)外部性的大小是不同的。同一增值業(yè)務(wù)在不同的發(fā)展時期,由于用戶數(shù)量、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不同,該業(yè)務(wù)所具備的網(wǎng)絡(luò)外部性的大小是不同的。
電信增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性分類
電信增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性通過用戶之間的交互實現(xiàn),用戶間的互補產(chǎn)生的價值將隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的增大而增大。根據(jù)用戶互補而產(chǎn)生價值的不同方式,網(wǎng)絡(luò)外部性可以分為兩類:
一種是“直接的網(wǎng)絡(luò)外部性”。由于某一產(chǎn)品的用戶數(shù)量增加而直接導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)價值的增大就屬于“直接的網(wǎng)絡(luò)外部性”。電信增值業(yè)務(wù)的直接外部性是電信增值業(yè)務(wù)的用戶增加,用戶之間的互聯(lián)互通直接引起網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部用戶效用以及整個網(wǎng)絡(luò)價值的相應(yīng)增加。
另一種是“間接的網(wǎng)絡(luò)外部性”,即隨著某一產(chǎn)品使用數(shù)量的增加,該產(chǎn)品的互補產(chǎn)品數(shù)量越來越多、價格不斷降低而產(chǎn)生的價值。電信增值業(yè)務(wù)也很好地體現(xiàn)了這一點:隨著用戶需求的增加,作為原增值業(yè)務(wù)互補產(chǎn)品的新的電信增值業(yè)務(wù)也會逐漸增加,從而引起原增值業(yè)務(wù)的價格降低而產(chǎn)生價值。
找準增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性的特征
經(jīng)濟學上的外部性問題是通過對整個社會資源的優(yōu)化配置來考慮的。而在研究網(wǎng)絡(luò)外部性問題時,應(yīng)該從如何最有效配置整個網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部資源出發(fā),解決因網(wǎng)絡(luò)外部性產(chǎn)生的各種問題。電信增值業(yè)務(wù)因其網(wǎng)絡(luò)特性也具有網(wǎng)絡(luò)外部性的主要特征:
非市場性。增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性的影響不是通過通信市場發(fā)揮作用,它不屬于運營商和用戶的關(guān)系范疇。傳統(tǒng)市場機制無力對產(chǎn)生外部性的運營商和增值業(yè)務(wù)提供商產(chǎn)生作用(獎勵或懲罰),價格機制不起調(diào)節(jié)作用。這是網(wǎng)絡(luò)外部性最重要的一個特征。
互依性。增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性的互依性是指用戶之間的決策是互動的,各類增值業(yè)務(wù)的用戶很容易結(jié)成一個聯(lián)盟。
非償性。電信增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性的非償性是指某個用戶所產(chǎn)生的成本無法要求其他用戶支付。非補償性的用處在于可以區(qū)分購買成本與使用成本,因為增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)本身的獲利來自業(yè)務(wù)的銷售,但實際上網(wǎng)絡(luò)外部性的成本還來自所謂的使用成本。因為運營商開展增值業(yè)務(wù)并想得到最大的效益,除了自身必須學習并使用增值業(yè)務(wù)外,還受到網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的好壞與用戶使用情況的影響。這些成本與購買各項增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的成本無關(guān),且此成本必須自行消化。
關(guān)聯(lián)性和強制性。增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性與業(yè)務(wù)使用者之間具有某種關(guān)聯(lián),如消費路徑關(guān)聯(lián)、業(yè)務(wù)使用的關(guān)聯(lián),這些必然會給用戶帶來某種正的或負的效用意義。網(wǎng)絡(luò)外部性在業(yè)務(wù)用戶身上的關(guān)聯(lián),具有強制性,并且這種強制性不會由于市場機制或者用戶意愿而產(chǎn)生和消失。
網(wǎng)絡(luò)外部性推動增值業(yè)務(wù)發(fā)展
電信增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性的存在,對電信增值業(yè)務(wù)提供商的發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響,而且使業(yè)務(wù)市場表現(xiàn)出了不同于傳統(tǒng)商品經(jīng)濟的特點,網(wǎng)絡(luò)外部性成為電信增值業(yè)務(wù)發(fā)展的決定因素之一。
網(wǎng)絡(luò)外部性對增值業(yè)務(wù)提供商發(fā)展的影響
一般來說,電信增值業(yè)務(wù)表現(xiàn)出的網(wǎng)絡(luò)外部性,即隨著用戶數(shù)量的增加,每個用戶從消費增值業(yè)務(wù)中獲得的效用也隨著增大。這在現(xiàn)實中也得到驗證,尤其短信、手機游戲、交友等交互性很強的增值業(yè)務(wù)表現(xiàn)得尤其明顯。這類業(yè)務(wù)需要交互雙方都開通該業(yè)務(wù),只有多人使用這些業(yè)務(wù)的時候才可以實現(xiàn)自由交互,從而得到更多的效用。電信增值業(yè)務(wù)的這種明顯的網(wǎng)絡(luò)外部性對電信增值業(yè)務(wù)提供商的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
電信增值業(yè)務(wù)提供商推出新業(yè)務(wù)產(chǎn)品時,在擁有一個用戶時的邊際成本就是投入的固定成本,當用戶不斷增加時,服務(wù)成本開始不斷變小,最后趨近于零。根據(jù)電信增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性,業(yè)務(wù)的用戶數(shù)量越大,業(yè)務(wù)對用戶的效用就越大,吸引力就越大,業(yè)務(wù)本身的價值也越大,價格也可以相對較高。而且用戶對低市場規(guī)模的產(chǎn)品愿意出較低的價格,也就是說,電信增值業(yè)務(wù)的價值在一定程度上取決于市場規(guī)模。由于隨著用戶的增加,電信增值業(yè)務(wù)的邊際成本趨近于零,網(wǎng)絡(luò)的價值變大;對于用戶而言,用戶總是選擇價格低的產(chǎn)品,而在價格差不多的情況下,用戶就會選擇用戶數(shù)量多、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,即網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大的增值業(yè)務(wù)提供商就越來越強。網(wǎng)絡(luò)外部性與電信增值業(yè)務(wù)這個特性就決定了電信增值業(yè)務(wù)市場容易出現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局,即產(chǎn)生強者越強,弱者越弱的馬太效應(yīng)。
網(wǎng)絡(luò)外部性的網(wǎng)絡(luò)價值體現(xiàn)
電信增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性產(chǎn)生的原因在于增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)自身的系統(tǒng)性、交互性和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的長期壟斷性。增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的延伸,整個網(wǎng)絡(luò)的用戶都會因為網(wǎng)絡(luò)的擴大而受益。利用梅特卡夫法則,我們可以衡量用戶網(wǎng)絡(luò)不斷擴大給企業(yè)和用戶帶來的效用以及效用變化規(guī)律。
梅特卡夫認為,網(wǎng)絡(luò)的價值以用戶數(shù)量的平方速度增長。換句話說,用戶規(guī)模擴大原來的n倍,網(wǎng)絡(luò)的總價值就會擴大為原來的n的平方。對于電信網(wǎng)絡(luò),用戶數(shù)量越多,網(wǎng)絡(luò)價值也就越大,每個用戶都可以與其他n-1個用戶進行交互,那么用戶得到的效用也就越大,這就體現(xiàn)了電信增值業(yè)務(wù)直接的網(wǎng)絡(luò)外部性。
假設(shè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷增大,通信硬件設(shè)施也隨著不斷擴大,再者,目前大多數(shù)的運營網(wǎng)絡(luò)的資源都處于利用不足階段,因此用梅特卡夫法則研究電信增值業(yè)務(wù)直接的網(wǎng)絡(luò)外部性是適用的。
網(wǎng)絡(luò)外部性微觀經(jīng)濟體現(xiàn)
網(wǎng)絡(luò)外部性影響供給和需求
通信行業(yè)的特殊性,其平均成本曲線并不像傳統(tǒng)行業(yè)的成本曲線一樣,隨著產(chǎn)量的增加先減少后增加,而是隨著業(yè)務(wù)量的增加而減少。這是因為通信行業(yè)的固定成本相當大,新用戶進來以后,對固定成本并沒有產(chǎn)生多大的影響,而新用戶的發(fā)展成本小,這個成本也就是邊際成本。
根據(jù)電信增值業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)外部性,通信業(yè)務(wù)用戶數(shù)量的增加,網(wǎng)絡(luò)內(nèi)用戶的效用也隨之增加,對增值業(yè)務(wù)價值的判斷也隨之增加。因此,增值業(yè)務(wù)提供商為了剝奪更多的消費者剩余,可以提高業(yè)務(wù)資費。但事實上,根據(jù)通信行業(yè)的成本曲線,隨著用戶數(shù)量的增加,業(yè)務(wù)成本逐漸下降,邊際成本趨近于零,增值業(yè)務(wù)提供商就可以降低價格以獲得更多的用戶。導(dǎo)致增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品的供給曲線與傳統(tǒng)行業(yè)的供給曲線不一樣。增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品是在價格越低的時候供給就越多,這也是我國電信行業(yè)迅速發(fā)展,電信業(yè)務(wù)量,特別是增值業(yè)務(wù)量不斷增長,而業(yè)務(wù)資費不斷下降的原因之一。由于網(wǎng)絡(luò)外部性的存在,我們根據(jù)通信經(jīng)濟理論,可以得出增值業(yè)務(wù)的供給曲線是一條向右下方傾斜的曲線,并隨著業(yè)務(wù)量的不斷增大,趨近于水平,價格不再是自變量,價格是根據(jù)預(yù)期的業(yè)務(wù)量而決定的。
同樣,我們可以得出電信增值業(yè)務(wù)的需求曲線:當用戶數(shù)量到達臨界點數(shù)量前,由于邊際成本還不可忽略,價格隨需求量降低;當一個增值業(yè)務(wù)的用戶數(shù)量達到一定規(guī)模后,電信增值業(yè)務(wù)的需求曲線是有一條向左下方傾斜的曲線,即業(yè)務(wù)價格隨著需求量的增加而增加,隨著業(yè)務(wù)量的下降而減少,價格不再屬于自變量。
用戶邊際收益遞增
邊際效用是指在企業(yè)每增加一個單位產(chǎn)出帶來的收益。電信增值業(yè)務(wù)使用量的增加,無論對于運營商或者用戶,所帶來的邊際收益都呈現(xiàn)遞增趨勢。
電信網(wǎng)絡(luò)的固定成本大,可變成本小,而用戶對固定成本的影響很小,用戶數(shù)量的增多對于電信運營商投入的邊際成本的影響幾乎可以忽略不計。由于網(wǎng)絡(luò)外部性的影響,電信增值業(yè)務(wù)用于數(shù)量每擴大一次,運營商得到的不僅是新用戶,而且總效用的增加,導(dǎo)致消費者支付意愿的增加,在同等價格的情況下,消費傾向就增加。這就表現(xiàn)出明顯的正反饋,用戶網(wǎng)絡(luò)越來越大,網(wǎng)絡(luò)價值越來越大,因此網(wǎng)絡(luò)的吸引力就越大,進而更多的用戶就會被吸引進來,形成一個良性的循環(huán)。
發(fā)展增值業(yè)務(wù)要利用好網(wǎng)絡(luò)外部性
正是由于電信增值業(yè)務(wù)的特點和網(wǎng)絡(luò)外部性的存在,使得電信增值業(yè)務(wù)市場存在市場失靈的可能,那么這就需要電信監(jiān)管部門發(fā)揮作用。另外,電信增值業(yè)務(wù)提供商要意識到,增值業(yè)務(wù)的價值不再聚集于產(chǎn)品本身,而是逐漸外延至整個電信通信產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)。因此,用戶對產(chǎn)品的評價也不再基于產(chǎn)品本身,而是把整個網(wǎng)絡(luò)也包含進去,在這樣的前提下,用戶選擇的不僅僅是個業(yè)務(wù),也是一個網(wǎng)絡(luò)。所以,增值業(yè)務(wù)提供商更應(yīng)該去打造一個優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)。
依法管制電信增值業(yè)務(wù)市場
電信增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性的存在成為政府監(jiān)管部門介入這個行業(yè)的理由。由于網(wǎng)絡(luò)外部性對行業(yè)增值競爭的影響,會產(chǎn)生強者越強,弱者越弱的效應(yīng),為了預(yù)防壟斷的產(chǎn)生,建立公平有效的競爭格局以及維護消費者的合法權(quán)益,電信監(jiān)管部門必須確立有效的管制辦法。電信監(jiān)管部門在監(jiān)管方式上應(yīng)逐步轉(zhuǎn)變到依法管制上來,依據(jù)電信法律法規(guī)來開展監(jiān)管,抵制不正當競爭和壟斷,明確電信增值業(yè)務(wù)提供商的責任和義務(wù)。同時,把改革資費管理,施行資費上限管制,并最終把資費決定權(quán)交給市場,交給企業(yè),讓市場根據(jù)市場供求關(guān)系來調(diào)節(jié)價格,而監(jiān)管部門要做的只是依法防止企業(yè)之間形成價格同盟,保障廣大消費者的權(quán)益。
增值業(yè)務(wù)提供商方面
應(yīng)該注意到,增值業(yè)務(wù)市場與傳統(tǒng)的經(jīng)濟領(lǐng)域不一樣,在傳統(tǒng)的經(jīng)濟領(lǐng)域中,市場均衡是唯一的,而且是相對穩(wěn)定的。但是由于電信增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)外部性的存在,市場的均衡會出現(xiàn)多種情況,多重的均衡給電信增值業(yè)務(wù)提供商的決策提出了很大的挑戰(zhàn),因為最終的均衡可能是完全集中,也可能是多家企業(yè)穩(wěn)定共存,還有可能出現(xiàn)市場的不穩(wěn)定。因此,電信增值業(yè)務(wù)提供商的發(fā)展,應(yīng)該利用網(wǎng)絡(luò)外部性在電信增值業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的經(jīng)濟影響,優(yōu)先考慮市場均衡,占得一定的市場份額,然后考慮擴大市場規(guī)模,引入正反饋,最終達到最大的網(wǎng)絡(luò)均衡。根據(jù)以上分析,電信增值業(yè)務(wù)提供商要做到以下幾點:
利用成本轉(zhuǎn)移策略
在競爭均衡中,網(wǎng)絡(luò)外部性是決定市場競爭的決定性因素之一,是決定進入企業(yè)和在位企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素。對于那些能夠讓用戶滿意的增值業(yè)務(wù)提供商,對用戶設(shè)置一定的轉(zhuǎn)換成本可以為自己提供一定程度的保障,并避免因企業(yè)服務(wù)暫時出現(xiàn)問題而導(dǎo)致用戶流失。在同等條件下,轉(zhuǎn)換成本較高的用戶比轉(zhuǎn)換成本較低的用戶表現(xiàn)出更高的忠誠度。對電信增值業(yè)務(wù)提供商而言,如何利用成本轉(zhuǎn)移策略,調(diào)整入網(wǎng)成本以吸引用戶加入自己的網(wǎng)絡(luò),并將客戶留住,將對電信增值業(yè)務(wù)提供商市場獲得的份額產(chǎn)生較大的影響。因此電信增值業(yè)務(wù)提供商應(yīng)該努力擴大網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以獲得網(wǎng)絡(luò)外部效應(yīng),減少用戶尋求其他替代業(yè)務(wù)或轉(zhuǎn)換的意圖和行為。這就必須降低業(yè)務(wù)使用的門檻,將客戶吸引進來,并實施客戶關(guān)系管理,提高用戶的滿意度,最終達到提高轉(zhuǎn)移成本的目的。
降低市場規(guī)模的臨界點
市場規(guī)模的臨界點是電信增值業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)外部性的反映,是指使電信增值業(yè)務(wù)提供商收支平衡的用戶數(shù)量。電信增值業(yè)務(wù)提供商擁有的用戶數(shù)量只有大于臨界點數(shù)量,才能盈利。在電信增值業(yè)務(wù)用戶比較少的情況下,業(yè)務(wù)成本高于用戶的需求價格,電信增值業(yè)務(wù)提供商難以盈利;當電信增值業(yè)務(wù)提供商擁有的客戶數(shù)量足夠大時,用戶的需求價格將高于業(yè)務(wù)成本,隨著用戶規(guī)模的不斷增大到一定數(shù)量,電信增值業(yè)務(wù)提供商就獲得一個較大的盈利空間。因此,增值業(yè)務(wù)的用戶規(guī)模存在一個臨界點,只要用戶規(guī)模大于臨界點的用戶數(shù)量,電信增值業(yè)務(wù)提供商就很容易獲得利潤。
對于處于激烈競爭中的電信增值業(yè)務(wù)提供商,降低用戶規(guī)模的臨界點是非常必要的,這樣才能迅速進入到有效競爭狀態(tài),不斷升級產(chǎn)品和改善服務(wù),以滿足用戶的需求。另外,電信增值業(yè)務(wù)提供商也可以通過媒體廣告、促銷等手段,讓用戶規(guī)模迅速超過這個臨界點,已達到盈利的目的。
提高網(wǎng)絡(luò)價值,提高用戶效用
電信增值業(yè)務(wù)提供商應(yīng)該看到用戶間的互聯(lián)互通給用戶帶來的實際效用和互聯(lián)互通帶來的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。因此,電信增值業(yè)務(wù)提供商在取得盈利后,應(yīng)該不斷擴大用戶規(guī)模,提高網(wǎng)絡(luò)價值。這就要求電信增值業(yè)務(wù)提供商對市場要有較深的認識,有必要預(yù)測未來用戶的增長速度和規(guī)模以及推出更多的互補性的增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品。新用戶的決策是建立在其他用戶滿意度、網(wǎng)絡(luò)價值和自己的預(yù)期基礎(chǔ)上的,因此,電信增值業(yè)務(wù)可以從兩方面著手:一方面進行有效預(yù)測管理,通過預(yù)期產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)外部性來提高消費者對業(yè)務(wù)的評價,從而吸引更多的新用戶,擴大市場規(guī)模,提高網(wǎng)絡(luò)價值。一方面通過對現(xiàn)有的客戶進行細分,推出適當?shù)臉I(yè)務(wù)種類,刺激現(xiàn)有用戶進行消費,提高用戶獲得效用。
網(wǎng)絡(luò)外部性理論給傳統(tǒng)經(jīng)濟理論帶來了較大的沖擊和啟示。電信增值業(yè)務(wù)的價值不在單單的凝聚于產(chǎn)品本身,而是逐漸地外延到整個網(wǎng)絡(luò),企業(yè)和用戶的效用評價也跟著外延到整個網(wǎng)絡(luò)上來,導(dǎo)致增值業(yè)務(wù)市場產(chǎn)生不同傳統(tǒng)經(jīng)濟市場的特點。所以,正確的預(yù)測網(wǎng)絡(luò)外部性的大小,利用網(wǎng)絡(luò)外部性對增值業(yè)務(wù)市場的作用,推出有效的市場策略,才是電信增值業(yè)務(wù)提供商制勝的關(guān)鍵。
中國電信業(yè)雜志
