基于嵌入式Linux的視頻圖像采集與傳輸分析
2010/03/10
  摘要:視頻圖像采集及處理技術(shù)在遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控和可視電話中有著廣泛的應(yīng)用前景,驅(qū)動視頻采集設(shè)備和獲取視頻數(shù)據(jù)并進(jìn)行相應(yīng)的處理,是實(shí)現(xiàn)這些應(yīng)用的基礎(chǔ)。針對這些應(yīng)用,構(gòu)建了一個基于嵌入式 Linux和 PXA270微處理器的視頻采集與傳輸系統(tǒng),利用 Video4Linux實(shí)現(xiàn) USB攝像頭視頻數(shù)據(jù)采集,采集的視頻數(shù)據(jù)經(jīng) JPEG壓縮后,在 PXA270為核心的系統(tǒng)控制下通過以太網(wǎng)進(jìn)行傳輸,并通過重新編譯移植 Webcam_server應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)了實(shí)時視頻采集。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)動態(tài)刷新良好,具有一定的實(shí)用性。
1.引言
  視頻圖像可以對客觀事物進(jìn)行形象、生動的描述,它是一種直觀而具體的信息表達(dá)形式,也是一種重要的信息載體。而隨著嵌入式系統(tǒng)的不斷發(fā)展,它所涉及的領(lǐng)域包括工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信、軍事國防、航空航天等,我們所熟悉的電子產(chǎn)品幾乎都可以找到嵌入式系統(tǒng)的影子。利用嵌入式微處理器構(gòu)建的視頻圖像采集系統(tǒng) [1]具有體積小、成本低、穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn),在智能交通、計(jì)算機(jī)視覺、通信等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。
2.系統(tǒng)平臺上的硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng)
  本系統(tǒng)的硬件平臺采用 INTEL公司的 PXA270[2] [3]微處理器。該處理器是 INTEL公司于 2004年 4月發(fā)布的面向移動電話和掌上電腦需求,基于 Xscal架構(gòu)的 PXA27x系列處理器,最高主頻可達(dá) *MHz。PXA270最引人注目的是加入了無線多媒體擴(kuò)展技術(shù)( Wireless MMX),大大提升了多媒體處理能力;同時 PXA270還加入了 INTEL SpeedStep動態(tài)電源管理技術(shù),實(shí)現(xiàn)嵌入式設(shè)備的智能電源管理。此外, PXA270具有豐富的擴(kuò)展接口: SD/SDIO/MMC、 CF/PCMCIA、CMOS/CCD CAMERA、USB2.0、KEYBOARD等。
  平臺的軟件系統(tǒng)采用內(nèi)核為 Linux-2.6.18的嵌入式 Linux操作系統(tǒng)。嵌入式 Linux操作系統(tǒng)具有相當(dāng)多的優(yōu)點(diǎn),它的內(nèi)核穩(wěn)定、功能強(qiáng)大、支持多種硬件平臺、源代碼完全開放,可裁減和低成本的特性非常適合于嵌入式應(yīng)用,并且 Linux本身直接提供完整的 TCP/IP協(xié)議,可非常方便地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。
3.基于 Video4Linux的視頻圖像采集
  在 Linux下,設(shè)備驅(qū)動程序可以看成 Linux內(nèi)核與外部設(shè)備之間的接口。設(shè)備驅(qū)動程序向應(yīng)用程序屏蔽了硬件具體實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié),使得應(yīng)用程序可以像操作普通文件一樣來操作外部設(shè)備。在 Linux下,視頻采集設(shè)備的正常使用依賴于 Video4Linux標(biāo)準(zhǔn)的支持。
  Video4Linux(簡稱 V4L)是 Linux中關(guān)于視頻設(shè)備的內(nèi)核驅(qū)動,它為針對視頻設(shè)備的應(yīng)用程序編程提供了一系列接口函數(shù),這些視頻設(shè)備包括 TV卡、視頻捕捉卡和 USB攝像頭等。視頻采集的一般流程為:
  視頻采集主要有兩種方法:
 。1)直接從設(shè)備讀取;
 。2)內(nèi)存映射。本系統(tǒng)采用第二種方法進(jìn)行視頻采集,其優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)采用內(nèi)存映射時,直接用 mmap()系統(tǒng)調(diào)用使得進(jìn)程之間通過映射同一個普通文件實(shí)現(xiàn)共享內(nèi)存。
  普通文件被映射到進(jìn)程地址空間后,進(jìn)程可以像訪問普通內(nèi)存一樣對文件進(jìn)行訪問,不必再調(diào)用 read(),write()等操作。而且采用共享內(nèi)存通信的一個顯而易見的好處是效率高,因?yàn)檫M(jìn)程可以直接讀寫內(nèi)存,而不需要任何數(shù)據(jù)的拷貝。
  采用內(nèi)存映射實(shí)現(xiàn)視頻采集的部分源代碼如下:
 。1)調(diào)用 VIDIOCGBUF獲取映射的 buffer信息 ioctl(vd->fd, VIDIOCGBUF,&(vd->mbuf))
 。2)將 mmap與 video_mbuf綁定 int v4l_mmap_init(v4l_device *vd) { if(v4l_get_mbuf(vd)<0) return -1; if((vd->map=mmap(0,vd->mbuf.size,PORT_READ|PORT_WRITE,
MAP_SHARED,vd->fd))<0) return -1; return 0;}
 。3)進(jìn)行圖像采集前的設(shè)置 int v4l_grab_init(v4l_device *vd)
{ vd->mmap.width=640; //設(shè)置圖像窗口 vd->mmap.height=480; //窗口大小為 640×480 vd->mmap.format=VEDIO_PALETTE_YUV420P; //采樣格式為 YUV420P …}
 。4)調(diào)用 VIDIOCMCAPTURE開始一幀的截取 ioctl(vd->fd, VIDIOCMCAPTURE,&(vd->mmap));
 。5)調(diào)用 VIDIOSYNC等待一幀截取結(jié)束
if(ioctl(vd->fd, VIDIOSYNC,&frame)<0) {perror(v4l_sync);return -1;}
  該函數(shù)成功返回則表示一幀采集已完成,采集到的圖像數(shù)據(jù)放到起始地址為 vd->map+vd->mbuf.offsets[vd->frame]的內(nèi)存區(qū)中,讀取該內(nèi)存區(qū)中的數(shù)據(jù)便可得到圖像數(shù)據(jù)。接著可以做下一次的 VIDIOCMCAPTURE。
  使用 V4L進(jìn)行圖像采集時,可采用 “不間斷采集”的方法加快采集過程。驅(qū)動程序要提供至少兩幀圖像大小的緩沖空間,在一幀緩沖完成之后,不管此時應(yīng)用程序有無提出新的 VIDIOCMCAPTURE請求,驅(qū)動都將第二幀圖像覆蓋保存至另一個緩沖內(nèi),兩個緩沖輪流使用,不丟任何幀。
4.視頻圖像壓縮與傳輸
  通過以上采集程序獲得的圖像數(shù)據(jù)為原始數(shù)據(jù),可以根據(jù)圖像采集格式將圖像信息存儲成文件,通過網(wǎng)絡(luò)用 webserver傳輸?shù)椒⻊?wù)器端刷新顯示。如果不對圖像進(jìn)行壓縮,則圖像數(shù)據(jù)較大,不便于在網(wǎng)絡(luò)上傳輸,這就要求系統(tǒng)首先對原始視頻圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮處理,而通用網(wǎng)絡(luò)瀏覽器一般支持 BMP、JPG、GIF三種網(wǎng)絡(luò)圖片格式,因此本系統(tǒng)采用 JPEG壓縮方式。
  JPEG是 Joint Photographic Experts Group(聯(lián)合圖像專家組)的縮寫,文件后綴名為“.jpg”或“.jpeg”,是最常用的圖像文件格式,是由一個軟件開發(fā)聯(lián)合會組織制定,是一種有損壓縮方式,能夠?qū)D像壓縮到很小的儲存空間。JPEG格式是目前網(wǎng)絡(luò)上最流行的圖像格式,JPEG壓縮技術(shù)十分先進(jìn),它用有損壓縮方式去除冗余的圖像數(shù)據(jù),在獲得較高的壓縮率的同時能展現(xiàn)十分豐富生動的圖像,非常適合于視頻網(wǎng)絡(luò)傳輸。
  Linux中沒有 jpeg函數(shù)庫,需要下載 jpegsrc.v6b.tar.gz后,在 /usr/src解壓安裝: cd jpeg-6b ./configure Make Make install
  這樣,Linux就支持 jpeg函數(shù)庫了,在編譯器編譯連接時帶有 -l jpeg選項(xiàng)就能連接上 jpeg函數(shù)庫了。
  利用下面函數(shù)將采集到的 YUV420P的原始圖像數(shù)據(jù)直接壓縮成 JPEG格式進(jìn)行傳輸:
  int yuv420p_to_jpeg(char **jpeg_data, unsigned char *image, int width, int height,int quality),其中, jpeg_data 指向壓縮圖像數(shù)據(jù)指針的指針, image為采集圖像原始數(shù)據(jù),width為長度,height為高度,quality為壓縮質(zhì)量,函數(shù)的返回值為產(chǎn)生壓縮圖像數(shù)據(jù)的長度。
  現(xiàn)在企事業(yè)的業(yè)務(wù)大多通過 Web技術(shù)[4]來部署實(shí)現(xiàn)。通過 Web方式主要有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢:
 。1)可以簡化界面的工作,直接使用瀏覽器界面,而瀏覽器已是計(jì)算機(jī)的必備軟件了。
 。2)很容易實(shí)現(xiàn)超出局域網(wǎng)范圍的遠(yuǎn)程控制,并可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動系統(tǒng)升級。
 。3)應(yīng)用層程序開發(fā)快捷,由于 Web標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,使得開發(fā)是跨平臺的。而嵌入式系統(tǒng)性能的增強(qiáng)也使得 Web服務(wù)進(jìn)入嵌入式領(lǐng)域成為可能。 Web服務(wù)的優(yōu)勢也同樣適用于嵌入式系統(tǒng)。
  webserver又被稱為 HTTP Server,它是對 HTTP協(xié)議服務(wù)器端功能的實(shí)現(xiàn)。HTTP協(xié)議是架構(gòu)在 TCP/IP協(xié)議上的應(yīng)用級協(xié)議,其目的是方便和加速對分布式協(xié)同工作的超媒體信息系統(tǒng)的訪問。HTTP協(xié)議通過統(tǒng)一資源定位符(Universal Resource Location,URL)來定位分布式的超媒體信息。URL通過“通信協(xié)議+網(wǎng)絡(luò)地址”字符串來唯一標(biāo)識信息位置。如: http://www.nass.net/storage.htm就是一個 URL。這個 URL明確給出使用的協(xié)議是: HTTP協(xié)議。
  Linux系統(tǒng)是通過提供套接字( socket)來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)編程的。通過 webserver進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸時涉及到的套接口操作函數(shù)[5]主要有:socket()函數(shù),主要功能是創(chuàng)建指定類型的套接口并返回套接口描述符;bind()函數(shù),主要功能是使套接口與 IP地址和端口號綁定;connect()函數(shù),主要功能是用來與遠(yuǎn)端服務(wù)器建立連接; listen()函數(shù),主要功能是當(dāng) socket與某一端口捆綁以后,就需要*該端口,以便對到達(dá)的服務(wù)請求加以處理; accept()函數(shù),主要功能是接受連接隊(duì)列里的服務(wù)請求,并返回一個新的 socket描述符,來供這個新連接使用。需要注意的是,服務(wù)器并不是通過*端口來與客戶連接并通信,而是產(chǎn)生一個新的套接口與客戶通信。例如 webserver在 80號端口*,當(dāng)有客戶向 80號端口發(fā)出連接請求時,服務(wù)器將接受請求且由服務(wù)器進(jìn)程派生出子進(jìn)程和新的套接口(由 accept()的返回值指向)來與客戶連接并通信。
  將采集格式為 YUV420P的原始視頻圖像數(shù)據(jù)壓縮成 JPEG格式,并當(dāng)客戶端有連接時,通過子進(jìn)程向客戶端發(fā)送 JPEG圖像數(shù)據(jù): if((size=(yuv420p_to_jpeg(&imagebmp,imageptr,640,480,20)))<0) { printf("Error:write jpeg error!");
if(!fork())
if(revbuf[5]==' ')
send(nsockfd, imagebmp, size, 0);
  這樣,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行時,通過設(shè)置 PC機(jī)的 IP地址(與系統(tǒng) IP地址在同一網(wǎng)段內(nèi)),在 PC機(jī)的 IE瀏覽器內(nèi)輸入以下 IP地址:http://192.168.0.232:81/,將看到圖像格式為 JPEG的圖片。通過刷新,可以更新圖像。
5.播放視頻流
  為了播放實(shí)時視頻,可以通過在目標(biāo)板的 ARM Linux系統(tǒng)中移植一個視頻服務(wù)器的應(yīng)用程序來實(shí)現(xiàn)。Webcam[6][7]是一個比較常用的的視頻應(yīng)用程序,通過網(wǎng)絡(luò)下載 webcam_server的 Linux版本: webcam_server-0.50.tar.gz,它是基于 GNU架構(gòu)之下的,完全免費(fèi),源碼開放。解壓后執(zhí)行./configure,生成 Makefile文件。修改當(dāng)前目錄和 src目錄下的 Makefile的 CC為/usr/local/arm/3.4.3/bin/arm-linux-gcc,執(zhí)行 make,產(chǎn)生 webcam_server可執(zhí)行文件,把此應(yīng)用程序加載到 270開發(fā)板上就可以使用了。
  如果遠(yuǎn)端客戶端是 Windows操作系統(tǒng),下載 Active webcam的客戶端,并安裝。設(shè)置好 PC機(jī)的 IP地址(與系統(tǒng) IP地址在同一網(wǎng)段內(nèi))后,啟動 Active webcam。選擇 Tools—>Create Web Page新建一個網(wǎng)頁瀏覽頁,并選中 settings,對視頻瀏覽的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。具體設(shè)置為:Video Device選中 Network IP Camera;Preview Frame. Rate:8 frames per sec;Camera Model:Active WebCam HTTP Server;IP Adress or URL:192.168.0.232(即開發(fā)板的 IP地址);Port:8888。整個設(shè)置完后,就可以搜索攝像頭,找到攝像頭后,就能在相應(yīng)的 PC機(jī)上動態(tài)顯示攝像頭采集的圖像信息,如圖 1所示,畫面清晰,圖像采樣大小為 320×240。點(diǎn)擊記錄按鈕,還能將采集到的動態(tài)視頻以 .AWLive的文件格式保存到
  C:\Program Files\Active WebCam\Gallery目錄下,文件類型為: Active WebCam Video Record,雙擊該文件能進(jìn)行自動播放。
  如果遠(yuǎn)端客戶端是 Linux操作系統(tǒng),可以使用 java applet進(jìn)行視頻流播放,需要在 Linux主機(jī)上安裝 jdk環(huán)境,可從 Sun公司的 Java網(wǎng)站上下載 JDK1.6的 Linux版本: jdk-6u11-linux-i586-rpm.bin,先為該文件增加可執(zhí)行權(quán)限: chmod a+x jdk-6u11-linux-i586-rpm.bin,然后對該文件進(jìn)行自解壓: ./ jdk-6u11-linux-i586-rpm.bin,將自動進(jìn)行安裝,在 /usr/java目錄下生成了 java環(huán)境,設(shè)定相關(guān)的環(huán)境變量: export PATH=/usr/java/jdk1.6.0_11/bin:$PATH,為了讓瀏覽器找到這個 Java Plug-in,必須將環(huán)境參數(shù) NPX_PLUGIN_PATH指到文件 javaplugin.so所在的目錄: export NPX_PLUGIN_PATH=/usr/java/ jdk1.6.0_11/jre/plugin/i386/ns7。設(shè)置完后,可以使用 java applet程序播放視頻流,具體命令為:java –classpath applet.jar:/usr/java/ jdk1.6.0_11/lib/tool.jar
  WebCam 192.168.0.232 8888。這時,在 Linux主機(jī)上可以獲取 usb camera采集的視頻流,并產(chǎn)生動態(tài)鏈接的畫面,如圖2所示,畫面清晰,圖像采樣大小為 320×240,速率能達(dá)到 8幀/秒,動態(tài)刷新效果良好。
6.結(jié)束語
  本文討論了基于 PXA270和嵌入式 Linux操作系統(tǒng)下 Web服務(wù)器中視頻圖片壓縮及其傳輸?shù)膶?shí)現(xiàn)方法,并通過移植 Webcam_server及其相應(yīng)軟件,客戶端可以完成對遠(yuǎn)程的視頻圖像的采集和動態(tài)顯示。由于該系統(tǒng)的核心工作采用高性能嵌入式微處理器完成,因此該系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、性能穩(wěn)定、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。該技術(shù)具有通用性,應(yīng)用范圍相當(dāng)廣,可以作為簡單的安全監(jiān)控、遠(yuǎn)程現(xiàn)場監(jiān)控等應(yīng)用,同時,在機(jī)器人監(jiān)控系統(tǒng)、視頻電話、遠(yuǎn)程教學(xué)等應(yīng)用中也有一定的應(yīng)用前景。
  本文創(chuàng)新點(diǎn):
  1. 對原始采集的視頻圖像信號進(jìn)行 JPEG壓縮后,自主設(shè)計(jì) Webserver對其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸;
  2. 利用 Webcam_server分別在 Linux和 Windows操作系統(tǒng)下進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)實(shí)時視頻采集與傳輸。
共 2 頁: 1  2
維庫開發(fā)網(wǎng)
思科推新一代路由器:支持中國人同時打視頻電話 2010-03-10
思科推出新型運(yùn)營商級路由系統(tǒng)(CRS-3) 2010-03-10
3G不同制式搞暈消費(fèi)者:視頻通話只限網(wǎng)內(nèi) 2010-03-09
埃森哲部署AT&T BUSINESS EXCHANGE通訊平臺 2010-03-09
華平視頻會議多屏受控技術(shù)趨于領(lǐng)先 2010-03-09
