判斷視頻監(jiān)控系統(tǒng)好壞的10項準(zhǔn)則
2010/01/14
從技術(shù)上對系統(tǒng)進(jìn)行評價主要包括10項準(zhǔn)則:
1.實(shí)用性。系統(tǒng)應(yīng)考慮當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件、監(jiān)視對象、監(jiān)控方式、維護(hù)保養(yǎng)以及投資規(guī)模等因素,能滿足城市視頻監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行和社會公共安全管理的需求。
2.可靠性(Reliability)與穩(wěn)定性。系統(tǒng)應(yīng)采用成熟的技術(shù)和可靠的設(shè)備,對關(guān)鍵設(shè)備有備份或冗余措施。系統(tǒng)軟件有維護(hù)保障能力和較強(qiáng)的容錯及系統(tǒng)恢復(fù)能力,以保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的時間盡可能長,一旦系統(tǒng)發(fā)生故障時能盡快修復(fù)或恢復(fù)。
3.可擴(kuò)展性。宜采用分布式體系和模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,以適應(yīng)系統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)展、功能擴(kuò)充、配套軟件升級的需求。用戶可隨時依需要對系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)充或裁剪,體現(xiàn)足夠的靈活性。
4.先進(jìn)性與繼承性。城市視頻監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)不可能將原有的以模擬為主的系統(tǒng)一概拋棄,合適的做法是在規(guī)劃好全數(shù)字化系統(tǒng)的前提下盡可能將原有模擬系統(tǒng)納入其中。最理想的系統(tǒng)是在兩者之間能做無縫連接,形成完整的城市視頻圖像聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。
5.性能價格比。設(shè)計者應(yīng)合理設(shè)置系統(tǒng)功能、正確進(jìn)行系統(tǒng)配置和設(shè)備選型,在關(guān)鍵設(shè)備檔次優(yōu)良的前提下,保證系統(tǒng)的整體價格較低,從而讓系統(tǒng)具有較高的性價比。系統(tǒng)前端的攝像機(jī)選型和后端軟件的水平應(yīng)是關(guān)注的重點(diǎn),前端攝像機(jī)的線數(shù)若低于460線,后續(xù)系統(tǒng)再好也無濟(jì)于事,是不可能保證系統(tǒng)有清晰圖像效果的。在某些應(yīng)用場合還需要有寬動態(tài)范圍等高級特性。
6.系統(tǒng)升級和維修的便捷性。由于系統(tǒng)規(guī)模較大,系統(tǒng)軟件和核心設(shè)備應(yīng)具有自動升級維護(hù)功能;另外,城市監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)是由多個復(fù)雜的系統(tǒng)組成,包括網(wǎng)絡(luò)、存儲、操作系統(tǒng)、平臺軟件、各種前端設(shè)備等,所以要求每個子系統(tǒng)均應(yīng)具有工作日志記錄,包括系統(tǒng)各模塊和核心設(shè)備。
7. 系統(tǒng)的管理功能及易操作性?紤]到聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的規(guī)模及復(fù)雜性,管理軟件平臺應(yīng)具有較好的系統(tǒng)構(gòu)架,系統(tǒng)核心管理和業(yè)務(wù)管理必須明確分離,以確保滿足不同的應(yīng)用需求。由于系統(tǒng)中各類管理服務(wù)器、存儲及轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器等數(shù)量較多,所以系統(tǒng)的網(wǎng)管功能必須強(qiáng)大,否則無法進(jìn)行日常維護(hù); 系統(tǒng)所提供的管理和用戶界面要清晰、簡潔、友好,操控應(yīng)簡便、靈活、易學(xué)易用,便于管理和維護(hù)。
8. 系統(tǒng)支持二次開發(fā)的能力。一個城市的監(jiān)控報警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的攝像機(jī)數(shù)目最少也有數(shù)百個,多的可達(dá)幾萬個,因此必須考慮到平臺的可持續(xù)發(fā)展問題。要達(dá)到“視頻創(chuàng)造價值”的目標(biāo),就要求系統(tǒng)具備二次開發(fā)的條件,只有這樣才能保證平臺視頻資源的充分利用。
9.系統(tǒng)的安全保障程度。系統(tǒng)安全包括多個方面,其中主要是防止非法用戶及設(shè)備的接入,所以除對不同用戶(包括管理員和用戶)要采取不同程度的驗(yàn)證手段外,還要保證不合法的設(shè)備不能接入到系統(tǒng)中去。聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)最易受到黑客的攻擊,應(yīng)采取有效的安全保護(hù)措施,防止系統(tǒng)被非法接入、非法攻擊和病毒感染。此外還需防雷擊、過載、斷電、電磁干擾和人為破壞等不安全的因素,以提供全面有效的安全保障措施。
10.兼容性與標(biāo)準(zhǔn)化程度。兼容性是實(shí)現(xiàn)眾多不同廠商、不同協(xié)議的設(shè)備間互聯(lián)的關(guān)鍵。系統(tǒng)應(yīng)能有效地通信和共享數(shù)據(jù),盡可能實(shí)現(xiàn)設(shè)備或系統(tǒng)間的兼容和互操作。系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度越高、開放性越好,則系統(tǒng)的生命周期越長?刂茀f(xié)議、傳輸協(xié)議、接口協(xié)議、視音頻編解碼、視音頻文件格式等均應(yīng)符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
中國安防展覽網(wǎng)
