首頁>>>技術>>>cti平臺
IP化下的“響一聲”監(jiān)管
李志宇 2009/09/16
  2009年7月22日,河北長安分局接到中國聯(lián)通公司河北分公司報案:2009年上半年以來,市區(qū)內有數(shù)個發(fā)射基站,連續(xù)發(fā)生嚴重的惡意呼叫現(xiàn)象。警方接案后,初步斷定這是一起利用群發(fā)工具,通過手機網絡集中時間大量撥打普通用戶電話誘騙用戶回撥,也就是平時所說的“響一聲”電話,進而實施詐騙的惡性案件。
吸費尚無依據(jù)
  “響一聲”現(xiàn)象實際上并不能引出高額吸費的問題。
  廣東移動相關人士表示,媒體多次報道回撥“響一聲”未接電話會被吸掉高額話費,這種情況在國內是不可能出現(xiàn)的。因為“響一聲”本身的號碼是國內號碼,按照國內的運營商計費規(guī)則,如果要呼轉到國外聲訊臺,這部分的國際長途費用是由“響一聲”的這個號碼本身承擔的,也就是受害者回撥越多、“響一聲”的這個嫌犯損失越大。
  某省通信管理局相關人士表示,“響一聲”現(xiàn)象之所以成為是社會關注的熱點,因為“響一聲”電話多發(fā)生在深夜,嚴重干擾著人們的正常生活;另外,在互聯(lián)網上還出現(xiàn)了不少“電話吸費加盟”廣告,這就更增加了公眾對“響一聲”電話的擔憂。
網絡IP化影響不大?
  目前,各運營商從核心網、傳送網、數(shù)據(jù)網和接入網進行IP化改造。廣東移動一位員工介紹,IP化實際上是對網絡的整體改造,從原有的SDH/E1體系逐步過渡到IP體系,主要目的是提供多種新業(yè)務和高速無線數(shù)據(jù)鏈路的數(shù)據(jù)傳輸支撐。網維和網管方面,主要是整體架構的改變帶來新的管理模式,實際上在短期內會感到變化帶來的壓力而且業(yè)務復雜度增加,但從長遠來看這種改變更加符合業(yè)務發(fā)展的大勢,而且在新業(yè)務形勢下網維和網管的壓力會比以往更低一點。
  這些變化主要是在運營商一側,在用戶一側,如果是傳統(tǒng)的語音方面不會有什么太大的改變,但在無線數(shù)據(jù)業(yè)務方面會有很大改觀。廣東移動的IP化改造正在逐步實施中,目前IMS已經開始逐步投入使用,從無線接入網到核心網的改造還沒全部完成。
  關于IP化和“響一聲”的監(jiān)控的問題,這位員工表示,實際上ALLIP對于用戶的語音業(yè)務是影響不大的,目前在用的監(jiān)控手段不會有什么太大的變化。因為“響一聲”雖然給客戶構成了困擾,但實際上并沒有明確的法律或規(guī)范規(guī)定不能“響一聲”;也就是說,目前監(jiān)管的是“響一聲”之后帶來的詐騙問題,而不是“響一聲”本身的問題。
  所以,現(xiàn)在為什么“響一聲”大多是事后管控,主要是“響一聲”本身沒有違法,只能等到詐騙行為發(fā)生之后才調查取證。
末端定位切中要害
  響一聲的利益來源有兩種:一個是聲訊臺騙取用戶的信息費,但這種做法風險很大,因為一旦受到客戶投訴且運營商從后臺取證后,是可以取消聲訊臺的接入權限并給予一定懲罰的,所以很少有聲訊臺這么做;另一個是實施詐騙,例如六合彩、中獎信息等。還有一種情況就是不法分子利用結算規(guī)則的不對稱進行獲利,這種方式實際獲利的是固網運營商,除非和固網運營商勾結否則這種方式對于不法分子而言也是無法直接獲利的。
  而無論是移動運營商還是固網運營商,目前末端接入依舊是傳統(tǒng)方式,所以在客戶定位方面還沒有什么困難;今后如果有移動與固話業(yè)務進一步融合的話,再加上基于IP的語音傳輸(可能是基于IP的FMC),那就可能帶來一些監(jiān)管上的難度。例如,現(xiàn)在北京電信推出的手機和小靈通同號,這種形式實際上也很可能間接助長了“響一聲”詐騙的行為。
  另外一種可能就是犯罪分子利用IP化之后更強的數(shù)據(jù)網絡能力進行新型的欺詐,例如仿冒視頻IVR等,進一步騙取用戶的信任。當然,這種形式現(xiàn)在只存在理論可能,是否會變?yōu)楝F(xiàn)實還不得而知。
通信世界周刊
借鑒歐美 俄羅斯尋求VoIP監(jiān)管之路 2009-09-01
三網融合首要解決監(jiān)管問題 2009-08-31
2009年上半年全球電信行業(yè)熱點回顧之政策監(jiān)管 2009-08-18
邱履曾:三網融合立法為先 2009-07-23
舒華英:三網融合首先要探討統(tǒng)一監(jiān)管問題 2009-04-13
