如何實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一通信(UC)的可移動(dòng)性
2009/09/15
統(tǒng)一通信最關(guān)健的一個(gè)優(yōu)越性就是為移動(dòng)用戶提供了擴(kuò)展的通信功能。移動(dòng)統(tǒng)一通信正處在兩個(gè)話題的交匯處:可移動(dòng)性和統(tǒng)一通信。本文將分兩部分,分別對移動(dòng)統(tǒng)一通信(UC)的功能、技術(shù)和優(yōu)越性進(jìn)行研究:移動(dòng)UC的優(yōu)越性、執(zhí)行移動(dòng)UC解決方案
一.移動(dòng)UC的優(yōu)越性
定義移動(dòng)UC的優(yōu)越性
許多IT專業(yè)人士仍然把統(tǒng)一通信與早期的統(tǒng)一消息混為一談,但是統(tǒng)一通信的發(fā)展已遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先。目前,UC的發(fā)展思路是將企業(yè)通信的所有功能集成在一個(gè)通用的面板,用戶可以籍此查看他們的所有聯(lián)系人,并確定他們的出席狀態(tài)。這種出席狀態(tài)包括進(jìn)入/離開辦公室,召開會議中、在遠(yuǎn)程站點(diǎn)、度假,并且可以指定接受的的通信類型(語音、視頻會議、電子郵件、文本信息等)。
用戶的存在狀態(tài)會自動(dòng)更新,基于規(guī)則的引擎允許用戶針對聯(lián)系人(老板、客戶、內(nèi)部、家庭等)的層次定義不同的可聯(lián)系狀態(tài)。因此,“統(tǒng)一”的思想就是把往來通信、各種媒介形式、應(yīng)用程序及它們的接口等所有的一切統(tǒng)一在一個(gè)單一平臺。
隨著用戶功能的增強(qiáng),UC包含了“業(yè)務(wù)處理通信化”的思想,即把其豐富的通信功能集成到業(yè)務(wù)流程以簡化日常業(yè)務(wù)工作。因此,統(tǒng)一通信的方向是把組織所有的人力資源和信息資源整合到一個(gè)單一平臺,以支持業(yè)務(wù)目標(biāo)。
移動(dòng)UC的優(yōu)越性
統(tǒng)一通信搭建的基礎(chǔ)設(shè)施平臺為組織提供了一種更加高效、易控、成效明顯的經(jīng)營方式。移動(dòng)UC的核心優(yōu)勢是:
出席狀態(tài):利用移動(dòng)UC,可以實(shí)時(shí)確定哪種類型的通信資源可以利用,個(gè)人用戶能夠也可以籍此管理和控制自己的可聯(lián)系狀態(tài)。
可訪問性:在可移動(dòng)性的背景下,商業(yè)組織把全部人力和信息資源提供給適當(dāng)?shù)穆?lián)系人,而不必考慮他們是否位于自己工作臺位。
生產(chǎn)效率:對于單個(gè)用戶而言,統(tǒng)一通信提供了對時(shí)間和通信的更好的掌控能力。從宏觀角度來看,更高的集成度和功能更強(qiáng)大的通信可以讓企業(yè)變得更加靈活,反應(yīng)迅速。
安全控制:移動(dòng)UC得以正確部署后,企業(yè)有能力確保所有來電通過業(yè)務(wù)號碼接入。此外,強(qiáng)大的通信控制能力可以保證在企業(yè)敏感信息不受損的情況下擴(kuò)展到遠(yuǎn)程用戶。
以上這些描述聽起來很神秘,下面讓我們看一個(gè)例子。如果你是一名銷售人員,路途中通過移動(dòng)設(shè)備收到一份夢寐以求的訂單。為滿足協(xié)議的要求,你需要來自另外兩個(gè)組的技術(shù)人員的協(xié)助,并得到老板的授權(quán)。通過激活存在狀態(tài)的人員名單,你可以知道能夠聯(lián)系上哪位技術(shù)人員,然后用電話會議聯(lián)系他們,并用語音通話答復(fù)已加入該電話會議的客戶。技術(shù)人員按照你的意愿進(jìn)行安裝時(shí),你可以通過電子郵件或文字信息向老板匯報(bào)工作進(jìn)度。
如果我們在業(yè)務(wù)處理中啟用了移動(dòng)通信辦公,生產(chǎn)效率將會實(shí)現(xiàn)指數(shù)級的增長。任務(wù)分發(fā)時(shí),利用GPS對服務(wù)人員進(jìn)行定位,并指派距離故障申告點(diǎn)最近的服務(wù)車前去處理,這是一個(gè)良好的開端。通過移動(dòng)UC的API,還可以引導(dǎo)服務(wù)人員從出發(fā)地用最短的路程到達(dá)目的地。此外,還可以利用存儲系統(tǒng)查詢位于每臺服務(wù)車上的工程技術(shù)人員的分布情況及他們通過認(rèn)證的技術(shù)領(lǐng)域,以便分派那些確實(shí)專業(yè)對口的技術(shù)人員到場處理。
目前,統(tǒng)一通信已在企業(yè)里生根,特別是在那些見效明顯的領(lǐng)域,包括衛(wèi)生保健、金融服務(wù)、呼叫中心以及通信密集型的行業(yè)。然而,統(tǒng)一通信進(jìn)入移動(dòng)領(lǐng)域則依賴那些面向客戶或者進(jìn)程推動(dòng)的人士對集成通信實(shí)用性的認(rèn)可。由于商業(yè)組織的流動(dòng)性和可移動(dòng)的發(fā)展趨勢,我們需要加緊擴(kuò)展UC基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以滿足不同地點(diǎn)關(guān)鍵人士的需要。
二.如何執(zhí)行移動(dòng)UC解決方案
此部分將講述執(zhí)行移動(dòng)UC解決方案時(shí)需要利用的策略以及FMC(Fixed Mobile Convergence,固定移動(dòng)融合方案)。
不過,有兩種類型的無線網(wǎng)絡(luò)可以利用:無線局域網(wǎng)和蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。無線局域網(wǎng)限定了覆蓋范圍,但是一旦安裝,應(yīng)用基本上免費(fèi)。蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)可以覆蓋國內(nèi)甚至全球范圍內(nèi)的用戶,但是需要支付使用費(fèi)用。為了兼顧兩種方式的優(yōu)點(diǎn),企業(yè)正尋求一種將公共蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)同有線/無線網(wǎng)絡(luò)集成到一起的固定移動(dòng)融合解決方案。
固定移動(dòng)融合解決方案將公共蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)同私有有線/無線話音網(wǎng)絡(luò)集成到一起進(jìn)行語音通話。不同的FMC解決方案適用于不同的企業(yè)用戶,根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn),有三種分類方法:按控制點(diǎn)分類,可以分為cFMC和eFMC;按切換能力分類,可以分為無切換、手工切換和自動(dòng)切換;按功能分類,可分為基礎(chǔ)語音通話、語音/數(shù)據(jù)服務(wù)和移動(dòng)UC。
cFMC
最理想的cFMC解決方案可以實(shí)現(xiàn)蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)的全部集成,即載波信號在用戶的私有網(wǎng)絡(luò)與蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)間傳輸,用戶網(wǎng)絡(luò)就好像是蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)站點(diǎn)。
目前,可以利用UMA (Unlicensed Mobile Access)技術(shù)或Femtocell技術(shù)提供cFMC服務(wù)。UMA是一種用于T-Mobile's
HotSpot@Home service的技術(shù),使用安裝了專門軟件的Wi-Fi雙模手持終端。用戶在服務(wù)區(qū)域內(nèi)時(shí),手持終端通過基地的無線局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)同聯(lián)系人建立連接。用戶不在無線局域網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)時(shí),語音信號實(shí)時(shí)切換到蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)。
Sprint-Nextel最近推出了一種運(yùn)用Femtocells技術(shù)、類似cFMC的解決方案,稱為Airave。按照這個(gè)方案,用戶把蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)小型基站同基地的寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接在一起。如圖1所示,這兩種方案都是利用寬帶互聯(lián)網(wǎng)和蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)其中之一實(shí)現(xiàn)Voip,不同的區(qū)別只是本地的無線連接是運(yùn)用Wi-Fi技術(shù)還是蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)。對企業(yè)用戶而言,主要缺點(diǎn)是,這兩種實(shí)現(xiàn)方式提供的都是由用戶主導(dǎo)的單一語音服務(wù),而沒有面向企業(yè)PBX或移動(dòng)UC系統(tǒng)的接口。
在很長一段時(shí)間內(nèi),運(yùn)營商可能選擇使用一種稱為IMS (IP Multimedia Subsystem,IP多媒體子系統(tǒng))的架構(gòu)提供FMC服務(wù)。但是,美國尚沒有運(yùn)營商發(fā)布基于IMS的cFMC服務(wù)。
eFMC
FMC運(yùn)營商的缺乏將企業(yè)置于只能選擇eFMC的境地。最基礎(chǔ)的eFMC解決方案是“同時(shí)振鈴”,也就是當(dāng)客戶的電話系統(tǒng)或PBX按照預(yù)告設(shè)定的程序撥打eFMC用戶手機(jī)號碼時(shí),桌面有線電話會同時(shí)振鈴。eFMC用戶接聽其中之一時(shí),另一部電話會停止振鈴。有的解決方案可以將來電從桌面有線電話手工轉(zhuǎn)接到手機(jī)或其他替代設(shè)備上。雖然有些繁瑣,但同時(shí)振鈴方案提高了移動(dòng)設(shè)備和單個(gè)號碼的可利用性,企業(yè)也可以更加有效地管理碼號資源。
同時(shí)振鈴方案的一個(gè)重要功能是支持所有手機(jī),而不需要Wi-Fi雙模手機(jī)或蜂窩電話,并且在任何移動(dòng)通信服務(wù)上都可以運(yùn)行。但這種方案也有兩個(gè)問題:首先,處理所有出入站電話很可能會加大PBX的工作量;其次,不能確保用戶會接聽桌面有線電話,因此,會導(dǎo)致移動(dòng)電話的用量。
eFMC更為公認(rèn)的功能是移動(dòng)到移動(dòng)的融合。通過這種融合,裝備了Wi-Fi雙模手機(jī)和蜂窩電話的用戶可以在這兩種網(wǎng)絡(luò)間切換來電。如果用戶在辦公室,來電通過無線局域網(wǎng)接入;如果用戶外出,來電將路由至他的手機(jī)上。這種方案可以在來電無間斷情況下實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)間靈活切換。
除此之外,這種方案在管理方面也有它的優(yōu)越性。無線局域網(wǎng)能夠識別用戶是否處在可聯(lián)系狀態(tài),從而出入站電話總是被以更經(jīng)濟(jì)的方式接聽。
Moving from FMC to mobile UC
最初的FMC解決方案僅僅能夠切換語音通話,但業(yè)內(nèi)最新技術(shù)支持把全部UC功能擴(kuò)展到啟用了FMC的移動(dòng)用戶。利用移動(dòng)UC的功能,不僅能擴(kuò)展語音通話,而且用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)提供的“激活存在狀態(tài)目錄”功能瀏覽所有聯(lián)系人的狀態(tài)。基于此,用戶可以發(fā)送語音或文字郵件、建立語音通話,或者發(fā)起電話會議,就像使用桌面電話一樣簡單易行。
移動(dòng)UC運(yùn)行在安裝了專門軟件的智能電話上,可以設(shè)置是否進(jìn)行無線局域網(wǎng)/蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)切換。如圖2的所示,在用戶設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)之間應(yīng)用了兩種配置方式:移動(dòng)電話語音服務(wù)和一個(gè)2.5G/3G移動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸。數(shù)據(jù)服務(wù)提供了發(fā)送目錄、可視語音郵件及其他移動(dòng)UC功能的途徑,而移動(dòng)語音則支持基本的語音通話。有的版本可以通過移動(dòng)語音連接發(fā)送DTMF指令,功能類似4位分機(jī)撥號。但這些版本不能發(fā)送如目錄訪問、可視語音郵件或其他移動(dòng)UC的功能等指令。
對企業(yè)用戶而言,有一點(diǎn)非常重要,那就是提供移動(dòng)服務(wù)遠(yuǎn)非在電話和網(wǎng)絡(luò)之間切換這么簡單。移動(dòng)服務(wù)將存儲和處理企業(yè)敏感信息。更甚的是,這些信息會通過不同安全水平的各種無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸。一個(gè)企業(yè)級解決方案中必須包含能夠管理大量設(shè)備的工具,以確保信息的安全。而且,必須涵蓋處理軟件升級、安全威脅、丟失設(shè)備以及在移動(dòng)環(huán)境中可能遇到的所有其他情況。
選擇最佳解決方案的關(guān)鍵是理解用戶實(shí)際工作中的需求,以及用戶如何利用這些新功能。如果存在模糊認(rèn)識,為確保解決方案的有效、可控,并滿足用戶的性能目標(biāo),規(guī)模部署之前,在可管理的視野內(nèi)進(jìn)行初步試驗(yàn)是非常必要的。
IT168
