首頁>>>技術>>>融合通信
簡要分析交換機的技術現(xiàn)狀
2009/09/14
一、重要技術參數(shù)
  1、支持更多VLAN
  在骨干交換機中,采用以太網技術可以非常方便地實現(xiàn)VLAN,其支持VLAN的數(shù)目也比普通的以太網交換機要多,一般情況下可以支持4k個VLAN.在有些骨干交換機上,甚至可以做到支持端口VLAN,這樣VLAN的數(shù)目就不再局限于802.1q協(xié)議中最多4k個VLAN的限制,可以做到支持n×4k(n表示端口數(shù)目)個VLAN.在有些骨干交換機中,還可以做到支持雙重(多重)VLANTAG,這樣可以使基于VLAN的轉發(fā)具有層次性,同時也突破了4k個VLAN數(shù)目的限制。
  2、更大MAC地址表
  以太網的轉發(fā)主要是基于MAC地址表進行的。在骨干交換機中,所接入的端口密度比較高,同時還可下掛多個普通的LANSwitch,所接入的用戶也就比較多,如整個企業(yè)網中的所有用戶或整個小區(qū)的用戶。所以其MAC地址表的數(shù)目往往在10k以上,一般在32k~256k.所以在選擇骨干交換機時,MAC地址轉發(fā)表的數(shù)目是一個重要的指標。
  3、支持三層交換
  作為骨干交換機,還必須具有三層交換的能力,這是骨干交換機的一個顯著特征。普通的LANSwitch交換機基本上都可以支持二層的MAC地址轉發(fā),有的還具有三層的轉發(fā)能力,可以實現(xiàn)有限的三層路由功能。但作為骨干交換機來講,支持具有跨VLAN的轉發(fā)能力是必須具備的。這是與骨干交換機位于企業(yè)網或校園網、城域網匯接口的網絡位置分不開的。所以,三層交換機必須具有三層接口。一般情況下,三層接口的劃分是以VLAN作為三層邏輯接口的基本單位。在每個VLAN中,要求有自己的獨立的子網地址。所以在骨干交換機中,VLAN的子網網關地址的支持數(shù)目也是一個比較重要的指標。
  4、支持更多協(xié)議
  “一次路由,多次交換”是交換機實現(xiàn)路由交換的指導思想。但這種三層轉發(fā)的思想對于首報文的轉發(fā)比較費時,尤其是在骨干層交換機,這種轉發(fā)機制制約著轉發(fā)速率,F(xiàn)在,骨干交換機已經基本用硬件實現(xiàn)了最大匹配的轉發(fā)機制,使得其可以線速處理三層轉發(fā)。同時,對于三層轉發(fā)表數(shù)目的支持也是骨干交換機的一個重要指標。一般情況下,骨干交換機和骨干路由器支持的路由表的數(shù)目相當。骨干交換機對路由協(xié)議的支持也很豐富,可以支持RIP協(xié)議、OSPF協(xié)議、IS-IS協(xié)議、BGP協(xié)議。對這些路由協(xié)議的支持可以充分保證骨干交換機不僅可以運行在企業(yè)網中,甚至可以運行在運營商的匯接層、骨干層上。
  5、流分類和QoS
  對于流分類的支持和QoS的保障也是骨干交換機的一大重要特色。骨干交換機接入的用戶數(shù)目比較大,用戶對網絡的要求也是紛繁蕪雜。所以在骨干交換機上,應該能夠針對不同的用戶、不同的網絡環(huán)境,提供基于流分類的QoS和過濾。流分類數(shù)目的多少,將在很大程度上影響骨干交換機在匯接點的業(yè)務能力和滿足用戶不斷增長的業(yè)務需求及其安全保證的能力。
  所以目前的骨干交換機都應該支持基于流分類的QoS和帶寬保證。
  6、更高的安全要求
  骨干交換機在安全設計方面也不同于一般的交換機,往往具有更高的安全可靠性。在設計方面,生產廠商也在盡可能地按照電信級的設計方案進行。比如電源的冗余備份設計、主控路由板的雙備份設計以及在不中斷業(yè)務的情況下線路板的熱插拔設計、網板的雙備份設計等。在骨干交換機中,一般為了高度可靠性,還會優(yōu)先采用VRRP技術。
  7、更集中的網絡管理
  在網絡設備的管理方面,骨干交換機也有自己的特色。由于骨干交換機經常處在運營商網絡設備側,接入層設備數(shù)量眾多、維護工作量巨大,因此迫切需要設備能夠提供統(tǒng)一管理和維護的手段。目前,骨干交換機普遍支持集群管理協(xié)議。
  集群管理由于可以通過一個管理IP來維護眾多的網絡設備,并且能夠提供設備拓撲發(fā)現(xiàn)、設備故障和鏈路故障告警、設備統(tǒng)一配置等多種便利的網絡維護手段,因而逐漸成為網絡設備管理的主要手段。
二、骨干交換機的業(yè)務特征
  1、組播業(yè)務將在以骨干交換機為主的領域內得到快速發(fā)展
  雖然實現(xiàn)大規(guī)模的組播應用尚有許多難題要克服,但組播應用的前景仍比較樂觀,尤其是在以太網技術深入發(fā)展和多媒體業(yè)務日漸增多的情況下,再加上骨干LANSwitch交換機的出現(xiàn),使組播有著巨大的市場潛力,并逐漸成為寬帶網絡中一種必不可少的業(yè)務。組播作為一種與單播并列的傳輸方式,其意義不僅在于減少對網絡資源的占用、提高擴展性,還在于利用網絡的組播特性方便地提供一些新的業(yè)務。隨著網絡中多媒體業(yè)務的日漸增多,組播的優(yōu)越性和重要性也越來越明顯。
  2、三網合一的業(yè)務將在骨干交換機中得到應用
  隨著IP技術的發(fā)展,語音、數(shù)據、視頻統(tǒng)一承載于IP網已經成為可能,特別是VoIP的應用已經非常廣泛,無論是企業(yè)還是運營商都大量地采用VoIP技術。在傳統(tǒng)的網絡中,語音、數(shù)據、視頻均承載于獨立的網絡,建網成本高、維護管理復雜,實施三網合一、多種業(yè)務統(tǒng)一于一個網絡,就可以避免分離網絡帶來的缺點。
  3、用戶管理業(yè)務將迅速發(fā)展
  目前擺在運營商面前一個最為迫切的任務就是如何使寬帶網絡像窄帶PSTN業(yè)務一樣,帶來可運營/可管理/可增值的特性。所以實現(xiàn)用戶管理是寬帶骨干交換機的一個重要的業(yè)務。
慧聰網
中興通訊王曉強:全業(yè)務提速中國IMS商用 2009-09-08
國內運營支撐系統(tǒng)進入IMS時代 2009-09-08
中興通訊:IPTV是運營商差異化競爭重要手段 2009-09-08
IMS能否迎來了自己的春天 2009-09-07
IMS面臨新的轉機 2009-09-07
