WLAN讓3G自由飛翔
2009/09/09
3G騰飛的困境
圖1 未融合前垂直獨立的WLAN與3G移動系統(tǒng)
由圖1可以看出,從總體上看,每個系統(tǒng)都由終端、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)三部分組成。因此,WLAN與3G系統(tǒng)的融合不是單純的某個點的融合,而是一個系統(tǒng)工程,涉及終端融合、網(wǎng)絡(luò)融合和業(yè)務(wù)融合。
終端融合是指終端具有使用多種接入技術(shù)的能力。比如,一個筆記本電腦,既具備WLAN功能,可以接入WLAN網(wǎng)絡(luò),又插上了3G SIM/UIM卡,可以通過3G訪問移動網(wǎng)絡(luò),則這個雙模終端就是一個融合終端。
網(wǎng)絡(luò)融合是指通過新增設(shè)備的連接能夠達(dá)到兩種網(wǎng)絡(luò)的互訪,通過對承載骨干等可共用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的合一達(dá)到節(jié)省成本,提高資源使用效率,逐漸實現(xiàn)統(tǒng)一的基于IP的承載網(wǎng)絡(luò)的目的。
業(yè)務(wù)融合是指用戶可以方便的同時享用兩個系統(tǒng)的服務(wù)。在業(yè)務(wù)融合的初期,多表現(xiàn)為營銷策略上的業(yè)務(wù)捆綁,或合并出統(tǒng)一帳單。隨著業(yè)務(wù)的豐富、發(fā)展,深度的業(yè)務(wù)融合將出現(xiàn),同一個業(yè)務(wù)種類同時為兩種接入方式提供服務(wù)。在用戶與使用業(yè)務(wù)的管理上,也將出現(xiàn)用戶定制的所有業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理,而不是每種業(yè)務(wù)有各自獨立的用戶管理。
WLAN與3G融合的不同場景
根據(jù)WLAN與3G融合深度的不同,對于一個能夠同時使用WLAN與3G的融合用戶來說,運(yùn)營商可以提供以下不同的使用場景:
1) 融合用戶通過不同方式接入,進(jìn)行統(tǒng)一記賬。
這是一種最簡單的互連方案,只需在計費(fèi)時統(tǒng)一把WLAN的費(fèi)用合并記在3G系統(tǒng)帳戶中就可以了。對客戶管理系統(tǒng)和計費(fèi)系統(tǒng)稍加修改就可支持這種互通方案。對用戶來說,可能接入3G系統(tǒng)仍然直接使用SIM/UIM卡信息認(rèn)證,接入WLAN仍然通過Portal使用用戶名與密碼認(rèn)證,但賬單是同一個了。
2) 融合用戶通過WLAN接入,統(tǒng)一通過3G系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證計費(fèi)。
這種情況下,用戶從WLAN接入,但使用的認(rèn)證方式卻與從3G接入時一樣,因為認(rèn)證服務(wù)器等后臺系統(tǒng)使用的是一套。這一點可以借助Radius
proxy技術(shù),以及EAP-AKA技術(shù)得以在現(xiàn)有設(shè)備上略加改造實現(xiàn)。所以,即使融合用戶從WLAN接入,也仍然可以使用SIM/UIM卡信息認(rèn)證,不必再輸入用戶名與密碼。
圖2 融合用戶WLAN接入,通過3G認(rèn)證計費(fèi)
3) 融合用戶通過WLAN接入,可以訪問移動網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)和語音增值業(yè)務(wù),并且保持業(yè)務(wù)連續(xù)性。
在WLAN與3G沒有融合之前,從WLAN接入的用戶只能訪問互聯(lián)網(wǎng)上的服務(wù),不能進(jìn)入移動網(wǎng)絡(luò)的封閉花園。在這種融合程度下,用戶一邊可以用WLAN高速上網(wǎng),一邊可以收彩信了。另外,隨著融合的深入,可以逐漸做到WLAN和3G兩種接入技術(shù)的無縫切換,從而保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。
圖3 融合用戶WLAN接入,訪問移動增值業(yè)務(wù)
值得一提的是,要達(dá)到這種融合程度,需要新增業(yè)務(wù)網(wǎng)關(guān)配合實現(xiàn)。
WLAN與3G網(wǎng)絡(luò)融合的主要方式
要實現(xiàn)深層次的融合,即用戶不僅僅能體驗到一張賬單及統(tǒng)一認(rèn)證方式的好處,還要能夠在從WLAN接入時訪問移動網(wǎng)絡(luò)中的增值業(yè)務(wù),則需要進(jìn)行深度的網(wǎng)絡(luò)融合。
總體來看,網(wǎng)絡(luò)融合有兩種方式,一種是緊耦合方式,一種是松耦合方式。
圖4 兩種網(wǎng)絡(luò)融合模式
緊耦合方式的代表方法是UMA(Unlicensed Mobile Access),UMA網(wǎng)絡(luò)主要由客戶端的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備(AP)、支持UMA的雙模手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)側(cè)的UMA網(wǎng)絡(luò)控制器(UNC)等組成,其基本原理是模擬移動網(wǎng)絡(luò)的基站接入,經(jīng)過UNC的協(xié)議轉(zhuǎn)換,使得移動網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備(SGSN/PDSN、MSC)感覺不到不同無線接入技術(shù)的差異。這種方式屏蔽了不同無線接入方式的差異,但需要用戶終端與UNC要與原有移動網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)協(xié)議處理保持一致,并跟隨系統(tǒng)的升級而升級,因而對移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的耦合性很強(qiáng)。
松耦合方式的代表方法是3GPP、3GPP2規(guī)定的WLAN與3G融合的方法。為了達(dá)到從WLAN接入也能夠訪問移動網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的目的,需要在IP網(wǎng)絡(luò)和移動核心網(wǎng)之間增加一個業(yè)務(wù)網(wǎng)關(guān),該網(wǎng)關(guān)不會像UNC一樣作協(xié)議轉(zhuǎn)換的工作,主要作用類似移動網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的接口人,如果要訪問移動網(wǎng)絡(luò)的增值業(yè)務(wù)需要經(jīng)過這里進(jìn)行業(yè)務(wù)把關(guān)和控制。該設(shè)備在3GPP中被稱為PDG(Packet
Data Gateway),在3GPP2中被稱為PDIF(Packet Data Interworking Function)。
對于國內(nèi)運(yùn)營商來說,在確定融合方式時,需要根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)的情況,參考國際標(biāo)準(zhǔn),選擇或定制最符合自身發(fā)展的方式。目前,H3C的WLAN方案均能支持運(yùn)營商的靈活選擇。
總結(jié)
3G技術(shù)基于自身的限制在承擔(dān)大量數(shù)據(jù)用戶的服務(wù)時,會面臨很大的壓力。WLAN技術(shù)的高帶寬、低成本、低輻射恰恰可以彌補(bǔ)3G技術(shù)的不足。運(yùn)營商通過統(tǒng)籌規(guī)劃,對WLAN和3G統(tǒng)一建設(shè),花費(fèi)相對比較小的代價,就有望達(dá)到WLAN助力3G騰飛的效果。
C114中國通信網(wǎng)
| 電子閱讀市場借3G發(fā)力 2009-09-09 |
| 3G開啟移動計算新時代 2009-09-08 |
| 3G終端市場:操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序商店 2009-09-08 |
| 3G時代:看上去真的很美嗎? 2009-09-04 |
| 從面向業(yè)務(wù)到用戶:構(gòu)建一體化3G運(yùn)營支撐系統(tǒng) 2009-09-04 |
