視頻信號的干擾原因與解決方法
2009/08/21
一、干擾信號的產(chǎn)生原因
  按照干擾的來源不同,可分為三個來源:
  1、前端設(shè)備引起的干擾:前端攝像機的供電電源的干擾,攝像機本身質(zhì)量問題引起的干擾,判斷方法是直接在前端接監(jiān)視器觀察,如果是電源引起的干擾可以通過更換電源、采用開關(guān)電源供電、在220V交流回路中加交流濾波器等辦法解決。
  2、終端設(shè)備干擾:主要是監(jiān)控室的供電、設(shè)備本身產(chǎn)生的干擾、接地引起的干擾、設(shè)備與設(shè)備連接引起的干擾等,簡單判斷方法是在監(jiān)控室直接連接攝像機觀察。
  3、傳輸過程的干擾:主要是傳輸電纜損壞引起的干擾、電磁輻射干擾和地線干擾(地電位差)等三種,對于傳輸電纜可以通過更換電纜或增加抗干擾設(shè)備解決。
二、信號傳輸過程中電磁輻射干擾和地電位差干擾的形成和解決辦法
  1、 電磁輻射干擾產(chǎn)生的原因與消除的方法
  1.1 傳輸線消除外部電磁干擾的原理
  同軸電纜是采用屏蔽的方法抵御電磁干擾的。同軸電纜由外導(dǎo)體和內(nèi)導(dǎo)體組成,在內(nèi)外導(dǎo)體之間有絕緣材料作為填充料。外導(dǎo)體通常是由銅絲編織而成的網(wǎng),它對外界電磁干擾具有良好的屏蔽作用。內(nèi)導(dǎo)體處于外導(dǎo)體的嚴(yán)密防護下,因此,同軸電纜具有良好的抗干擾能力。
  1.2 強電磁輻射對線路的干擾與消除
  如上所述,傳輸線具有抵御外部電磁干擾的能力,可有效的傳輸信號。但是,當(dāng)干擾源過強,就會對圖像信號產(chǎn)生干擾。這些強電磁干擾主要有以下兩種:
  第一、附近有強電磁輻射源。
  第二、線設(shè)計不當(dāng),強電線路對傳輸線產(chǎn)生的干擾。
  強電磁輻射源通由有大功率電臺或有電磁輻射的電器設(shè)備產(chǎn)生。強電磁輻射產(chǎn)生的干擾在圖像上的表現(xiàn)是網(wǎng)狀波紋干擾。對于此種干擾,可采取以下方法消除干擾。
  第一、盡可能避開干擾源,系統(tǒng)設(shè)備和線路要與輻射源離開一定距離。
  第二、選擇屏蔽性能好的電纜。同軸電纜的外屏蔽網(wǎng)的編織密度直接影響到電纜的抗干擾性能,編織密度越大,抗干擾能力越強。
第三、增加抗干擾設(shè)備
  由布線產(chǎn)生的干擾,主要原因是傳輸電纜與強電線路長距離近尺寸平行布線,相互產(chǎn)生電磁耦合。同軸電纜的抗干擾能力在低頻段較低,而強電干擾成分主要是50赫交流電及其諧波,因此對同軸電纜的威脅較大。因此,要避免信號線與強電線路長距離近尺寸平行布線。強電線路與信號傳輸線應(yīng)分線槽敷設(shè),且線槽間保持一定的距離;當(dāng)然,傳輸電纜與強電線路短距離平行敷線是不會產(chǎn)生較大干擾的。在系統(tǒng)的兩端和設(shè)備機柜里,難免出現(xiàn)強電線路與信號線短距離平行布線的情況,這是不會產(chǎn)生較大干擾的。
  地電位差干擾產(chǎn)生的原因與消除的方法
  地電位差干擾是系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)的干擾,產(chǎn)生地電位差干擾的原因,是由于系統(tǒng)中存在兩個以上互相沖突的地,地與地之間存在一定的電壓差,該電壓通過信號電纜的外屏蔽網(wǎng)形成干擾電流,形成對圖像的干擾。地電流的主要成分是50赫交流電及電器設(shè)備產(chǎn)生的干擾脈沖,在圖像上的表現(xiàn)是水平黑色條紋、扭曲、慘雜有水平雜波,而且有可能沿垂直方向緩慢移動。
  解決辦法是:
  第一、將前端設(shè)備與地隔離,但要避免可能發(fā)生的雷擊或電擊的危險。
  第二、采用具有隔離功能的抗干擾設(shè)備,如抗干擾器、視頻隔離器等。
三、常用抗干擾器的原理及干擾問題的解決
  1、視頻放大原理
  將攝像機輸出的視頻信號直接進行放大,再在終端進行壓縮,在壓縮視頻信號的同時,也將干擾信號進行壓縮,使視頻信號達到可以接受的程度;從上述原理可以看出,在前端視頻信號放大的越高,抗干擾效果越好;采用該原理的抗干擾器對傳輸中的電磁場干擾有很好的效果,但如果干擾比較重的話,干擾信號的殘留比較大,用戶不一定能接受。
  2、移頻原理
  視頻信號的頻率是0-6兆赫茲,當(dāng)干擾頻率落在該頻率范圍內(nèi)時,在圖像中將產(chǎn)生干擾,移頻的原理是將攝像機的輸出的視頻信號直接進行頻率變換,移到高頻,避開干擾頻率,再在接收端變換成0-6兆赫茲的標(biāo)準(zhǔn)視頻信號,其實該原理就是有線電視的調(diào)制解調(diào)原理;采用該抗干擾器可以有效的抵抗各種干擾,無殘留,由于采取了前后端隔離的辦法可以有效的抗地電位差的干擾;起抗干擾效果取決于設(shè)備的質(zhì)量(調(diào)制、解調(diào)中信號的還原質(zhì)量如何),另外還有干擾頻率是否落在調(diào)制后的頻率范圍內(nèi)。
  3、抗干擾器的選用
  系統(tǒng)中干擾情況非常復(fù)雜,干擾現(xiàn)象也五花八門,一般來講,如果出現(xiàn)象網(wǎng)紋干擾等,選用這二種抗干擾器都可以解決問題;
  對于視頻線較細,傳輸距離遠引起的網(wǎng)紋干擾,(一般建議75-3視頻纜傳輸距離不超過300米,75-5視頻纜傳輸距離不超過500米),可以選擇放大原理的抗干擾器,既可以抗干擾又可以提高圖像質(zhì)量;當(dāng)然選用移頻原理的也可以,但需要咨詢生產(chǎn)廠家,看能不能滿足你的傳輸距離要求。
  由于視頻電纜的損壞引起的干擾,更換電纜是最好的辦法,如實在更換不了,如果干擾為雪花或網(wǎng)紋干擾,可以選擇放大原理的抗干擾器,如果干擾現(xiàn)象中出現(xiàn)圖象扭曲、干擾條上下滾動,可以選擇移頻原理抗干擾器。
DVBCN數(shù)字電視中文網(wǎng)
視頻傳輸常見的六種方式 2009-08-21
視頻會議推進銀行業(yè)全面信息化建設(shè) 2009-08-20
高清視頻會: 金融業(yè)運營加速器 2009-08-19
視頻營業(yè)廳 呼叫中心的新寵 2009-08-17
視頻會議成為企業(yè)節(jié)能減排的推手 2009-08-17
