首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
3G手機眾多功能尚待開發(fā) 視頻通話成尷尬
2009/08/12
  用戶少、信號差、機型土、眾多功能尚待開發(fā),使這個通訊“巨無霸”叫好卻并不叫座從移動第一個3G試商用到今天已經走過了兩年時間,到今年5月最后一家運營商——聯通開始試商用,3G時代全面開花。然而,記者經過連日的調查發(fā)現,這個傾注了巨大人力物力財力的通訊“巨無霸”正在經歷一個非常尷尬期,無論是信號、話費,甚至漫游都出現了不盡如人意的種種狀況。
視頻通話還僅是個想法
  曾經讓3G風光無限的視頻電話,成為3G遭遇尷尬的元兇之一。雖然記者一直很想從三大運營商得到3G用戶的實際數量,但是均遭到拒絕。
  不過,記者從過往業(yè)內分析得知,目前深圳移動的3G用戶沒有超過10萬,而聯通的試商用用戶只有1萬多,只有電信的WCDMA用戶由于可以直接轉網,才會有很多用戶直接使用3G,但是由于這個群體的總數只有30萬,所以實際使用3G的用戶也就可想一般。面對深圳市通訊用戶接近2000萬的數字,3G的用戶只能說是“滄海一粟”。正是因為這個數字直接構成了對于視頻通話的威脅。
  “我周圍沒有人買3G手機,所以我一直沒有辦法視頻通話!边@是中國3G手機的首批嘗鮮者之一王先生遇到的尷尬事。由于周圍的人都沒有人使用3G手機,王先生的3G手機也變得跟2G手機沒有區(qū)別。
  用戶這么少,于是部分市民出現了持幣待購的情況。“對我而言,至少要等到有1/3的GSM用戶都開始使用3G的時候才會去買3G。現在周圍的人都沒有,我買了也沒有用啊!痹诳萍脊旧习嗟狞S先生這樣告訴記者。
  正是這個原因,讓很多打算購買3G的用戶最終觀望,而購買了3G的市民由于無法實現視頻電話,甚至一度出現了退網的情況。
  3G據說已經在十幾個城市開通了,但是對于能嘗鮮3G的市民來說,很多人都屬于成功的商業(yè)人士,如果僅僅使用一個3G號碼,根本無法完成正常出差的通話使用。市民劉先生是一家公司的市場部總監(jiān),他是嘗鮮3G的首批用戶,但是非常不全面的信號讓劉先生把3G僅僅當成了玩具。如果不多帶一個手機,到外地出差根本就不行,很多地方都沒有信號。
新功能只是看上去很美
  用手機結算、用手機開門、用手機發(fā)工資……這些3G的未來,還依然是個未來,雖然這曾經被作為3G展望的噱頭大肆推廣,但是這些豐富的3G功能還在展望過程中。
  目前,運營商選擇性地開發(fā)了3G手機某些功能,而非全部功能,現在所能夠使用的功能也非常有限,主要是視頻通話,然后還有一些上網、收發(fā)郵件的功能,并不如想象中的那么豐富。譬如手機電視、視頻會議等功能都不成熟。雖然手機電視早已經在2G時代就開通了,但是由于內容比較少,所以目前并不吸引市民。
  一位業(yè)內人士這樣分析,就拿TD來說,3G已經完全能夠實現各種功能,這是因為速度夠快,容量夠多,但是用戶體驗下來卻感覺3G的功能還不全面,那是由產業(yè)鏈中的軟件設計和商業(yè)模式決定的,是產業(yè)鏈的問題。也就是說,是運營商選擇性開發(fā)了3G手機的某些功能,而不是全部功能。這和TD本身系統的成熟與否沒有必然聯系。由于3G剛剛投放市場不久,真正的產業(yè)鏈條并沒有完成,所以功能過于簡單也就可以理解了。
視頻通話讓手機成“監(jiān)視器”
  電影《手機》里不厚道的嚴守一,有很多的方法應對情人,在不可視的2G時代,嚴守一用了渾身解數,后來把手機丟入火盆。但是3G時代,卻是視頻通話時代,手機更容易成為太太們的隨身監(jiān)視器,男人們簡直是“非誠勿用”。
  “我的手機是老婆給買的,就是用來匯報行蹤的,每天這樣沒有一點空間,煩不勝煩,好在現在有時候沒有信號,還能蒙混過關,不知道以后會怎么樣!蓖跸壬刻毂皇謾C煩著。
  劉小姐的手機不是男朋友買的,卻是老板買的!拔覀冏鰳I(yè)務的每天要用視頻跟老板報行蹤,以前管理還比較松散,現在越來越不自由,老板隨時打電話來讓你報行蹤,我也不知道這是否侵權,但是上班時間我想老板有這個權利。很討厭這個手機!
  另外,有很多人習慣在上廁所時打電話以打發(fā)時間,有了視頻電話,這個習慣可能就要改一下了。有市民表示,如果上廁所時,老板打來視頻電話,你到底是接還是不接呢?所以,還是不要用3G,省得麻煩。而以上情況還是小兒科,更有女性市民表示,如果有一個陌生人打來視頻電話,一接通,就看到一些猥褻的東西,很可能被嚇死,還是不用為好。
3G手機與最新機型絕緣
  時尚的蘋果、諾基亞等最新機型都和3G沒有緣分,F在3G手機雖然已經有了很多款,例如中國移動3G采用的是TD-SCDMA標準,僅幾家本土企業(yè)在做TD手機,雖然也有國際品牌加入進來,但是還是少數行為。至于電信和聯通,也存在類似的情況。不過由于這兩家公司的標準屬于國際標準,還能有很多機型進行選擇,因為TD不是國際3G的主流,所以終端設計數量不多。
  主流的3G技術是WCDMA以及CDMA2000標準,可能占據80%左右的市場份額,而中國3G采用的是TD-SCDMA標準,這個標準的市場份額在15%左右。因此,國外知名的移動通信運營商主要投入在WCDMA上,只有幾家本土企業(yè)在做TD的手機開發(fā),在手機芯片開發(fā)、天線尺寸等方面都可能存在經驗不足的問題。
  這個現象造成了手機終端的選擇十分少。日前,日本最大的手機生產商夏普高調宣布,將和中國運營商在3種3G制式(TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA)領域“全面鋪開合作”,“盡早推出多種3G機型以及和日本市場同級的高端產品”。據透露,夏普與中國移動合作的TD制式手機現已在開發(fā)中,夏普將“全面邁開在中國的3G步伐”。記者注意到,這是日系手機進入中國3G的首家企業(yè),未來,豐富多彩的3G終端還須假以時日。
  雖然3G時代已經家喻戶曉,但似乎只是看上去很美,未來如果相關產業(yè)不去加速產業(yè)進步,我們的3G很有可能在尷尬的重重包圍下,成為第二個虧損的歐美通訊,只是叫好卻并不叫座。
南京報業(yè)網-江蘇商報(南京)
探訪3G三大運營商:前景看好但路途漫漫 2009-08-10
“五問”移動互聯網 2009-08-10
3G應用之下移動互聯網的五個“細節(jié)” 2009-08-10
摩托羅拉副總裁John:3G是救命稻草 2009-08-10
移動SNS市場蓬勃發(fā)展 3G運營商何去何從 2009-08-10
