視頻監(jiān)控方案向ALL—IP遷移
王敏華 編譯 2009/07/01
隨著H.264壓縮技術(shù)最新取得的進(jìn)展,以及IP攝像頭產(chǎn)品的價(jià)格下滑,基于IP的視頻監(jiān)控正在成為極具競(jìng)爭(zhēng)力的安全解決方案之一。
部署時(shí)機(jī)已成熟
All-IP視頻安全方案的部署,正在成為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)投入新的“平衡性杠桿”: 對(duì)于大中型企業(yè)網(wǎng)而言,ALL-IP方案網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單、更易用、接入更靈活。在很多情況下,ALL-IP視頻監(jiān)控方案在成本上也要比采用模擬攝像機(jī)和數(shù)字視頻錄制設(shè)備的常規(guī)視頻監(jiān)控系統(tǒng)更加有優(yōu)勢(shì)。
利用IP攝像機(jī),視頻管理軟件(Video Management Software,VMS)完全可以在基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的存儲(chǔ)系統(tǒng)上運(yùn)行,這樣企業(yè)就可以最大化地利用已有基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投資,并且在全網(wǎng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化。這樣一來,培訓(xùn)成本、管理成本,以及服務(wù)支持的成本,都能夠得到大大的節(jié)約。
但是并不是所有的企業(yè)都適合采用All-IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)——其中的要點(diǎn)在于,需要新投入大量的攝像頭。在大學(xué)校園、商場(chǎng)、大型娛樂場(chǎng)所、醫(yī)院、酒店、機(jī)場(chǎng)、超市、倉庫,以及辦公樓等,要部署All-IP視頻監(jiān)控,就可以簡(jiǎn)單地“交替換位”,但是,在IP網(wǎng)絡(luò)中部署視頻監(jiān)控系統(tǒng),遠(yuǎn)非“替代關(guān)系”那么簡(jiǎn)單。使用先進(jìn)的視頻安全技術(shù),企業(yè)可以在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)全I(xiàn)P配置,進(jìn)而使網(wǎng)絡(luò)環(huán)境更為有效、簡(jiǎn)單和先進(jìn)。
舉例來說,假設(shè)一個(gè)大學(xué)中正在新建幾幢大樓,這種情形下,就可以充分利用IP網(wǎng)絡(luò)的成本效應(yīng),在新建筑中部署語音、視頻、數(shù)據(jù)系統(tǒng)相融合的統(tǒng)一方案,同時(shí)保留其他已存在建筑中的既有視頻監(jiān)控系統(tǒng)和設(shè)備。常規(guī)的視頻管理軟件就可以對(duì)這種混合視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行整體控制。
在這一前提下,在沒有準(zhǔn)備好全面投資和更新之前,網(wǎng)絡(luò)管理員暫時(shí)不必淘汰模擬攝像機(jī)和同軸電纜。甚至于,管理員可以按照您的需求,在新的建筑中進(jìn)行技術(shù)遷移的準(zhǔn)備工作。例如,您可以在關(guān)鍵位置設(shè)置高清IP攝像機(jī),并將其和其他的建筑系統(tǒng)(例如火警、門禁等)進(jìn)行聯(lián)動(dòng); 或者也可以部署先進(jìn)的視頻分析系統(tǒng),以便安全警戒人員對(duì)非常規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行實(shí)時(shí)呼叫和提醒。
IP視頻系統(tǒng)的“活性”
不存在單獨(dú)存在的理想化IP視頻解決方案或理想配置。舉例來說,如果你的網(wǎng)絡(luò)分布在非常大的地理范圍內(nèi),并且有著大大小小數(shù)百個(gè)分布點(diǎn),那么使用同軸電纜和網(wǎng)絡(luò)化的視頻監(jiān)控,可能要比采用低幀視頻監(jiān)控設(shè)備更為理想。而采用All-IP方式和配置,可能是最為經(jīng)濟(jì)有效的解決方案,特別是如果企業(yè)需要的是一個(gè)高分辨率監(jiān)控和更智能可用的先進(jìn)性解決方案的話。
IP視頻解決方案的另外一些優(yōu)勢(shì)包括,網(wǎng)絡(luò)管理員可以通過局域網(wǎng)乃至廣域網(wǎng),對(duì)整網(wǎng)進(jìn)行集中控制,遠(yuǎn)程接入和控制單點(diǎn)的監(jiān)控設(shè)備,哪怕這些設(shè)備處于較為偏遠(yuǎn)的角落,在大多數(shù)情況下不再需要跑到設(shè)備駐地進(jìn)行控制。此外,采用基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的視頻管理軟件,All-IP系統(tǒng)由現(xiàn)有的IT管理人員就可以很好地運(yùn)營,而無需增加更多的人員投入。
采用IP視頻,企業(yè)就可以將視頻應(yīng)用到安全監(jiān)控以外的其他業(yè)務(wù)中,例如通過視頻系統(tǒng)對(duì)市場(chǎng)營銷或者運(yùn)營管理進(jìn)行業(yè)務(wù)支撐。如,在機(jī)場(chǎng)候機(jī)樓,監(jiān)控管理員可以借助專業(yè)的隊(duì)列長度監(jiān)控軟件,對(duì)視頻監(jiān)控下的排隊(duì)情況進(jìn)行跟蹤和分析,但隊(duì)列長度達(dá)到一定值時(shí),確定是否開啟另外的Check-in入口,以便更好地為旅客提供服務(wù)。
對(duì)于部署了混合監(jiān)控系統(tǒng)(All-IP監(jiān)控系統(tǒng)和常規(guī)模擬線路監(jiān)控)的場(chǎng)合,通過采用視頻管理軟件,也可以獲得益處。視頻管理軟件可以對(duì)混合系統(tǒng)的用戶文件和相關(guān)配置進(jìn)行統(tǒng)一性操作,簡(jiǎn)化了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的煩瑣程度,而且視頻管理軟件的費(fèi)用較低、操作也比較簡(jiǎn)便,例如使用微軟的Microsoft Active Directory,可以為視頻管理和其他的IT安全應(yīng)用設(shè)定不同的管理員密碼和管理權(quán)限,這樣一來,一旦管理團(tuán)隊(duì)中有人離職,或者有人休假,主管只要凍結(jié)他所在的賬戶信息,就可以達(dá)到控制安全的目的,而不再需要記位那么多的密碼和權(quán)限劃分,反過來說,新加入的人,針對(duì)每個(gè)人(或者每個(gè)崗位)都可以設(shè)定特定的權(quán)限,管理起來極為簡(jiǎn)便。
大部分企業(yè)都很在意,通過All-IP視頻方案,是否能夠在企業(yè)網(wǎng)乃至互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)高清視頻監(jiān)控。這方面的進(jìn)展其實(shí)已經(jīng)非常快,一些先進(jìn)的壓縮技術(shù),例如H.264,已經(jīng)使得帶寬需求和存儲(chǔ)空間需求降低很多了。
同時(shí),網(wǎng)絡(luò)管理員還可以通過設(shè)置,使得IP視頻系統(tǒng)以較低的幀率存儲(chǔ),以節(jié)約空間,而當(dāng)視頻監(jiān)控自動(dòng)報(bào)警時(shí),將幀率提高,實(shí)現(xiàn)更高的監(jiān)控效果。另外,現(xiàn)在大部分的視頻監(jiān)控系統(tǒng)都已經(jīng)智能化,進(jìn)而使得只有出現(xiàn)異常情況、或者特別時(shí)段時(shí),才會(huì)將視頻監(jiān)控的數(shù)據(jù)內(nèi)容上傳至服務(wù)器,最典型的應(yīng)用是,一般辦公性大樓會(huì)在非上班時(shí)段里啟用視頻監(jiān)控內(nèi)容錄制和存儲(chǔ),而在上班時(shí)間則單純監(jiān)控卻不保存。此外,一些視頻監(jiān)控系統(tǒng)還允許網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)定帶寬占用,將網(wǎng)絡(luò)中視頻流限制在固定范圍內(nèi),以確保其他的關(guān)鍵業(yè)務(wù)不受損害。最后,對(duì)于那些處于網(wǎng)絡(luò)邊緣的IP攝像機(jī),還可以通過內(nèi)置SDHC閃存卡等方式,將數(shù)據(jù)先保存下來,而后在網(wǎng)絡(luò)較為閑置的時(shí)候再向服務(wù)器傳送數(shù)據(jù)。
技術(shù)演進(jìn)行之有效
早期的視頻分析技術(shù)經(jīng)常成為設(shè)備制造商產(chǎn)品供應(yīng)環(huán)節(jié)中的瓶頸,而如今,越來越多行之有效的分析技術(shù)出現(xiàn)并被采用,這些先進(jìn)的、極具競(jìng)爭(zhēng)力的應(yīng)用,使得更多的客戶認(rèn)識(shí)到,視頻監(jiān)控已經(jīng)成為關(guān)鍵的安全基礎(chǔ)設(shè)施之一。
當(dāng)前市面上可用的視頻分析技術(shù)主要有三個(gè)類型。
第一種,診斷分析預(yù)警管理系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控目標(biāo)或場(chǎng)景鎖定和切換,這有助于防范視頻監(jiān)控的目標(biāo)被干擾、破壞或者阻擋,例如,一旦監(jiān)控?cái)z像頭掉線,被遮擋、被移動(dòng)或者被屏蔽,分析系統(tǒng)將會(huì)迅速啟動(dòng)警報(bào)通知安全人員,這樣異常問題延誤的時(shí)間就大大縮短了。
第二種分析技術(shù),主要是關(guān)乎安全的,也許在設(shè)置上更為復(fù)雜,但實(shí)際應(yīng)用將證實(shí)事前安裝的復(fù)雜設(shè)置是值得的。這些技術(shù)和工具將能夠提醒安全人員,哪些地方存在可疑性活動(dòng)或者可疑現(xiàn)象,例如出現(xiàn)了無人看管的包裹、在自動(dòng)柜員機(jī)前有人一直在游蕩等等。
第三類則是行為管理分析,例如排隊(duì)的長度監(jiān)測(cè)或者人數(shù)統(tǒng)計(jì)等,這些可以為企業(yè)提供有價(jià)值的統(tǒng)計(jì)信息,對(duì)于營銷和高級(jí)管理人員對(duì)業(yè)務(wù)的判斷有所幫助,這類分析技術(shù),在銀行等場(chǎng)合應(yīng)該被重視。
語音、視頻和數(shù)據(jù)的三網(wǎng)融合,是個(gè)長期性的遷移,不可能一夜之間就發(fā)生。閉路電視時(shí)期所做的基礎(chǔ)性投資,以及后續(xù)的替代性投入,在通常情況下,都會(huì)是一個(gè)逐步變遷的過程,而在All-IP應(yīng)用全面實(shí)現(xiàn)之前,混合視頻應(yīng)用和管理,是一個(gè)長期性的、最佳的過渡方案。
無論您的企業(yè)采用了何種技術(shù)的基礎(chǔ)架構(gòu),通過逐步過渡的方式向All-IP視頻監(jiān)控遷移,都將是適合您企業(yè)的一條可選之路。為此,企業(yè)應(yīng)該制定出一個(gè)行之有效的演進(jìn)線路圖,并分階段合適地部署,整個(gè)過程中要重視對(duì)于現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的充分利用和價(jià)值最大化,尤其要重視對(duì)未來視頻應(yīng)用的實(shí)際需求和企業(yè)在這方面預(yù)算的實(shí)際能力。
在沒有做好全面的調(diào)研和準(zhǔn)備之前,企業(yè)很難在All-IP視頻監(jiān)控的部署和現(xiàn)有資源充分利用上取得兩全其美的結(jié)果,因此,企業(yè)更加應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和建設(shè)需求,進(jìn)行徹底評(píng)估,在特定情況下,不妨借助于專業(yè)的咨詢和顧問公司。
計(jì)算機(jī)世界報(bào)
