首頁
技術(shù)
視像通信
視像通信產(chǎn)品
VGA視頻信號與AV視頻信號的區(qū)別
2009/05/31
VGA視頻信號
VGA顯示器的帶寬是指每秒鐘電子槍掃描過的總象素,等于“水平分辨率x垂直分辨率x場頻(畫面刷新次數(shù))”。與行頻相比,帶寬更具有綜合性也就更直接的反應(yīng)顯示器性能。但通過上述公式計算出的水平帶寬只是理論值,在實際應(yīng)用中,為了避免圖像邊緣的信號衰減,保持圖像四周清晰,電子槍的掃描能力需要大于分辨率尺寸,水平方向通常要大25%,垂直方向要大8%,所以實際視頻帶寬的計算公式為“水平分辨率x125%x垂直分辨率x108%”,即“行幀x135%。仍然以上面的標(biāo)準(zhǔn)為例: 1024x768x85Hz圖像模式,實際帶寬約為“1024x768x85x135%=90.2MHz”。
普通視頻(AV)
一般我們認為普通視頻信號的基帶傳輸帶寬為6M。從監(jiān)視器的技術(shù)角度分析,一般顯像管的1MHZ視頻帶寬對應(yīng)52線的水平清晰度,彩色監(jiān)視器顯示的視頻帶寬是300/52=5.76MHZ。
視頻帶寬代表單位時間內(nèi)視頻信號所攜帶的信息量,VGA視頻信號1024x768/85Hz和普通視頻信號攜帶信息量的比例大約15:1。
結(jié)論
兩種信號的帶寬不同,攜帶的信息量不同,所以在使用AV-VGA的時候AV視頻信號攜帶的信息量無法滿足VGA視頻顯示需要的信息量,表現(xiàn)出圖像不清晰,無法顯示文本等畫面細節(jié)。
以上比較可以看出在視頻信號兩大技術(shù)指標(biāo):顯示清晰度和信號帶寬上面,普通視頻要遠遠落后于VGA視頻,所以在對視頻要求日益提高的今天,各種顯示系統(tǒng)工程里面采用VGA視頻顯示已經(jīng)成為一個共識。
投影時代
營造高效率會議環(huán)境多媒體會議室組建指南
2009-05-31
3G上網(wǎng)本:讓網(wǎng)絡(luò)視頻會議應(yīng)用無處不在
2009-05-27
中國聯(lián)通可視電話業(yè)務(wù)
2009-05-26
借助視頻會議系統(tǒng)可以開展網(wǎng)絡(luò)研討會
2009-05-26
視頻會議推動信息化進程
2009-05-26
